Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
Serya82
31 January 2018mobile
electromexanik
352
А в какой точке должен быть этот шарик?
Вверху?
31 January 2018
Serya82
видимо имеется как он установлен на месте? хз. я не помню как у себя его ставил, но думается, что внизу, ибо при сливе ОЖ, он видимо через себя ее пропускает, а может и вверху, чтоб воздушной пробки не создать. хз.
sergeygrey
31 January 2018
Serya82
На термостатах на моторах 1.8 и 2.0 он конструктивно расположен вверху, значит и этот термостат ориентировать по аналогии
Serya82
31 January 2018
sergeygrey
Нет.На 1,8 он или справа или слева.Сейчас кручу в руках разобраный от 1.8-ну никак он сверху не встанет
Мишуха
31 January 2018
Да пфиг как, на ФФ ГБЦ и радиатор развоздушиваются отдельными контурами.
electromexanik
31 January 2018
Serya82:
Без разницы в какой.
Snezhnii
31 January 2018
Serya82
На 1.8 и 2.0 шарик сверху.
Serya82
Snezhnii
Нет,не сверху.
Snezhnii
31 January 2018
Serya82
Не спорь, у меня термостат в сборе новый перед глазами.
Serya82
Лежал в гараже старый термостат.Решил его проверить:отткрылся на 73°С.Подпилил шток на 4 мм и начал открываться на 90°С.Когда выйдет из строя тот который стоит на машине,то снова поставлю родной. https://youtu.be/5FYyFkQW2zk
Serya82
Snezhnii
Буду спорить.Если новый перед тобой,то сфотографируй где этот шарик.
Serya82
Snezhnii
Только что занимался подточкой штока.
У нас термостат стоит вот так
Разобрав,можно увидеть,что шарик слева
И даже если я ошибся при сборке,то шарик будет справа,но никак не сверху
Snezhnii
31 January 2018
Serya82
Не вижу смысла фотографировать. Термостат у тебя собран правильно на втором фото и в твоём положении шарик справа, но теперь разверни термостат против часовой стрелки как он должен стоять на двигателе и шарик будет сверху. Замена термостата на ФФ2 (сообщение #17097132) Т.е шарик находится у маленькой трубки которая на двигателе будет сверху.
sergeygrey
Serya82
У меня на 2.0 сверху
Serya82
Snezhnii
sergeygrey
Хорошо,признаю свою некомпетентность.
l2v
1 February 2018
Serya82:
electromexanik
352
Вверху?
Вверху он должен быть.
Serya82
1 February 2018mobile
l2v
А почему?
l2v
1 February 2018
Serya82:
l2v
А почему?
это штуковина предназначена (в том числе) для перепуска воздуха, а воздух будет вверху.
Alexey250780
1 February 2018
Немного удивлен, господа, что этот момент в принципе обсуждается. Этот перепускной клапанок на термосе(дырка с шариком) всегда дожен находиться строго в верхней точке относительно поверхности земли. Дабы пузырьки воздуха из системы не встречали сопротивления при развоздушивании оной. Испокон веков во всех автомобильных манускриптах это прописано черным по белому.
Andreytushin
2 February 2018mobile
Там на корпусе пропил есть под этот клапан. Если не попасть, думаю термостат перекосит.
mic21
15 February 2018
Всем привет!
Мини-отчет:
Заказал на 1.6 115 лс. электротермостат: Wahler 410016.98D
Пришёл же в коробке BorgWarner.
Сам термостат - уже только 2 патрубка (третий что был заглушен в оригинале тут уже отсутствует), обе прокладки на месте. Ну и разумеется спилено название FOMOCO.
yolkin
25 February 2018
Заменил термостат на Mahle Ti20290. Проехал по трассе при -13 град С, температуру двигателя чётко держит 93-90.
DmitryST
27 February 2018
yolkin
Оригинала обычно на 3 года хватает это точно, интересно этого на сколько хватит
Sipe
27 February 2018
DmitryST
У меня оригинал прошёл 9 лет и только на десятом резко кончился.
kub82
14 March 2018mobile
Поменял термостат. Промывал систему. Продували через расширительный бачок.стрелка при движении добирается до 80 и не поднимается, при стоянке падает до низа. Залил 3.5 примерно. Я так понимаю может пробка где воздушная образовалась? Или термостат пришел неисправный? На улице градусов 8 мороза
electromexanik
14 March 2018mobile
K
kub82:
А может так потому, что термостат на 82 градуса?
Оригинал на 1,6 именно такой.
koc39
14 March 2018
electromexanik
Так он же вроде должен только начать открываться на 82 а полное открытие если я не ошибаюсь на 97 градусах.
electromexanik
14 March 2018mobile
koc39
Начал открываться = подмешал к горячему антифризу холодный из радиатора. Пока радиатор не прогреется до 82градусов, температура двигателя повышаться не будет. А на прогрев радиатора нужно очень много времени.
kub82
14 March 2018
ожидал чуда- а опять как всегда- греется долго и в салоне дубак
14 March 2018
kub82
ну на 80 дубака быть не может.
