Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
4 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
825,6K
1,6K
Chemodan
22 March 2009
отъехал от офиса задним ходом, включил первую, вторую - через 5-7 секунд железный скрежет под ногами, думал наехал на что-нибудь! Остановился вышел посмотрел - все в норме! Поехал дальше, проехал метров 150-200, оттормозился, поехал дальше - 3 передача , переключился на четвертую - скрежет, как будто гайки вылетают отовсюду, включил нетраль - докатился до обочины - встал! Включаю первую - тишина! Вторую третию, четвертую - тож самое! Заднию - опять гайки в ведре!!! Вышел, посмотрел -маслице из коробочки льёться! Сражу понял не сцепа явно!!! ВСЁ! Дальше на тросу до дома!!!
Cabal
передачи не выбивало! Но иногда вторая с хрустом включалась!!!
Pion_1411
Что накрылось - покажет вскрытие!!! Если доктор скажет в морг - значит морг!
Если чё нашел уже коробку за 25 Кр! и МТХ - за 20! Вот и незнаю чё поставить!?!?
Ekb_Ewg
Круть!!! Это те по VIN'у двенашки написали?!?
Cabal
22 March 2009
Chemodan
Вот тогда и надо было начинать тревогу бить!!!
Только МТХ75 просто так не поставить!!!
Я уже писал АСС000 нашел эту коробку за 12-13 тыс, но с установкой более 70 тыс!!! Там помимо коробки, еще барахла много выйдет!
Лёхус88
22 March 2009
Cabal
вот то что первая в МТХ-75 короче это хорошо а то на IB5 уж больно коротковато зачем её такой сделали
Roma_Zver
23 March 2009
Cabal
если по приведенным числам смотреть, то разница существенная только на первой. третья вообще 1:1.
http://ffracing.ru/forum/index.php?s=&show...indpost&p=78408
вот здесь можно посмотреть кое что про передаточные числа. у меня 200 по спидометру было на оборотах около 6500, на схеме у двухлитрового 5500 при отсечке. ясно что 5 передача длиннее. вторая 95 км/ч на 2.0, я же помню что по спидометру у меня на 2 передаче при стоковой отсечке чуть чуть до 100 не дотягивало. на 4 при стоке 1,8 - 160 км/ч.
а теперь разница в передаточных числах в процентах согласно приведенным цифрам, за 100% примем IB5:
IB5_________________ MTX75
1 передача - 95.53% - длиннее
2 передача - 104,9% - короче
3 передача - 102,83% - короче
4 передача - 92,79% - длиннее
5 передача - 92% - длиннее
таким образом разница более 5% только на 4 и 5 передачах, про что я и говорил)))
если имелось ввиду где передачи лучше для разгона, то да, 2 и 3 на MTX75 отличаются от IB5 в "лучшую сторону"
kelevra
23 March 2009
Ekb_Ewg
Давай вин в личку, посмотрим что в твоем авто. Но 99% что ИБ5.
Chemodan Скорее всего не выдержали заклепки дифа, поразлетались, размолотили КПП.
Одна из первых причин - неисправность у сцепления или маховика. Потом стал люфтить подшипник первичного вала, и в финале раздолбался дифференциал.
Все остальное покажет вскрытие. Рекомендую присутствовать при снятии и вскрытии КПП и все заснять на фото/видео.
dica
23 March 2009
kelevra:
Ekb_Ewg
Многа букаф
??? Вы ничего не путаете???
Покажите мне заклепки в диференциале. Может вы с демпферами попутались. Только они КПП размолотить ни как не могут
ПИ СИ На переднем приводе принцип такой-же
http://s40.radikal.ru/i090/0903/9c/369391eafaab.jpg
И эта Когда коробку кердык размолачивает, то тогда либо передачи не воткнуть. В основном 1 и 3. либо воткнуть, но двигатель глохнет
Chemodan
23 March 2009
dica
ты какой привод имеешь ввиду?!
dica
23 March 2009
Chemodan:
dica
Я имею в виду дифференциал Привод тут не причем. Конструкция не имеет принципиальных различий Если развалился или выскочил внутренний привод (ШРУС) двигатель будет работать, передачи будут переключатся, но машина ехать не будет. Масло при этом из коробки течет в 90% случаев
Chemodan
23 March 2009
с приводами колес-то (ШРУСами) как раз всё нормально!!! что и пугает!
dica
23 March 2009
-2
Chemodan:
Внутренние ты смотрел? Не которые у колеса, а то что у коробки. Подергать за них можно. Нормальные перемещаются только параллельно валу, а развалившийся либо вылетевший вверх-вниз, в бок.Может кольцо стопорное просто соскочить или сломатся и граната при повороте колеса из коробки тю-тю
Масло от куда текло?
z_b
27 March 2009
всем привет, слушайте, вот такой вопрос(возможно глупый), выдержит ли коробка на 2-х литровом фокусе турбину и какую?
артур пирожкоф
27 March 2009
z_b
Желательно поменять сцепление. Коробка кажется выдерживает до 250 н*м, но могу ошибаться.
z_b
30 March 2009
значит если у MTX75 есьт не большой запас мощности можно какую-нибудь турбину на подобие как у audi или skoda? ну которые схватывают с 1100 об и прибавляют лошадок 30? спасибо за ответ, тк очень интересно про это...
Chemodan
31 March 2009
фото снятой коробки
на ней видно как размолотило дифф
Bad.Bro
2 April 2009
несомненно MTX ЛУЧШЕ! Надежней и комфортней... и дороже...
А IB-5 - ведро с шестернями. простая и топорная.
Chemodan:
фото снятой коробки
Хозяин этой коробки любил резко ускоряться и крутить пятаки... - Вот поэтому такое произошло с IB-5...
Я уже 3 такие коробки видел.
Plushkin79
2 April 2009
Отличие МКПП МТХ75 от всех остальных заключается в том что у этой КПП без синхронизационная 5-я передача и она устанавливается на Дизель и 2,0л бензин!
Chemodan
2 April 2009
fedya_kamikadze
ага любил и сейчас люблю - поэтому и буду ставить MTX+облегченный маховик Exedy+керамическое сцепление Exedy Stage 2!
Cabal
2 April 2009
Plushkin79
И больше ни каких различий нету???
Cabal
18 April 2009
Главное отличие, состоит в том, что с iB5 становится вот такое.
Cabal
18 April 2009
размолотило так, что еле болты сцепы открутили. У них у всех резьбы были сбиты.
З/части на защите (сетелита, зубья...)
Cabal
18 April 2009
Видны зазубрины(царапины), как она изнашивалась. Сорри за фото, нужен макрорежим!
Cabal
18 April 2009
Осталось собрать. Уже стоит МТХ75 с облегченным маховиком и усиленной сцепой. Маховик и сцепа EXEDY.
Cabal
19 April 2009
Насчет iB5 много не понятного.
С одной стороны она ставится на Фиеста СТ у которой 150 сил и 190нм + мотор еще дорабатывается. Но возникает вопрос, ставятся ли туда теже комплектующие, что и на нашу iB5.
а Двигатель выдает 190
185, если быть точным!
Illuminati
19 April 2009
Cabal
Мне меняли МКП по гарантии!!! Целиком!!! Проблема была в дифференциале... Что-то там сломалось и под нагрузкой был слышен свистящий звук!!!
Cabal
19 April 2009
Illuminati
Правильно, потому что у вас гарантийный случай!!! А у меня валы!
19 April 2009
Cabal:
По таблице из сылки, которая где то выше - 190. За что взял - за то продал.
Кстати, из той же таблицы - IB5 на 9 кг легче.
Cabal
20 April 2009
Мне просто интересно сколько человек поменяли iB5 на МТХ75???
Я пормимо себя знаю только ASS000, он ИМХО и был первопроходцем!
m a x i m
20 April 2009
Cabal
с установкой MTX75 у тебя пропали удары-толчки при переключении с первой на вторую когда крутиш от души (я так понимаю это делает только IB5)
Cabal
20 April 2009
m a x i m
Ага, как раз на работе тоже сейчас рассказывал. Что в городе- в пробках УДОБНО стало на 1-2-ой ехать.
1-ая - длиннее; 2-ая короче!!!
Т.е. когда скорсть ~20 км/ч было непонятно какую втыкать, для 1-ой обороты большие, для 2-ой мало, т.к. порядка 1 тыс оборотов!!!
m a x i m
20 April 2009
Cabal
Если не секрет чего по деньгам вышло (материалы+работа) из последнего знаю что замена коробки у братьев стоит 8000р Сервис у "Commicsa" на Парке культуры (в посте chemodan спрашивал, CD отвечал )
