Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
365,9K
3,6K
PiterFF2
6 November 2018mobile
Экспресс
Бывает такое, у меня и при минусе небольшом включается, как у serg1983.
Оба датчика эти отвечают за давление, возле фары за высокое, у щита - низкое. Датчик низкого давления - это переключатель, при определенной температуре, а значит и при определенном давлении (давлении системы при +4 градусах) он замыкается (или размыкается, не суть) и мозги не дают команду на включение кондея. Если кондей включается ниже +4, значит локальные температурные условия ещё позволяют это сделать. Ну либо хладагент не тот.
serg1983
6 November 2018
PiterFF2:
Ну у себя в хладогенте я уверен, заправлял одноклубник
PiterFF2
serg1983
У меня пока ещё заводской залит)
serg1983
6 November 2018
PiterFF2
мне пришлось сливать его по причине полной промывки радиаторов , а то карлсон почти постоянно летом гонял
qwinter
9 November 2018
Сломался при откручивании болт муфты. Как его лучше доставать?
qwinter
9 November 2018
И насколько критично оставить прижимную часть не прикрученной хотя бы на какое то время? Как я понимаю, она же все равно не фиксируется жестко, да и выпасть не должна.
Shady23
9 November 2018
Shady23:
Итак, установил я этот ремкомплект муфты. Все ставится без проблем.
Как оказалось, люфт электромагнитной муфты, был из за этого выступа, он толь слизался, вообщем я не понял почему, и поэтому она не фиксировалась на компрессоре, к сожалению фото не сделал места, где она фиксируется, но кто разбирал, тот поймёт. Из-за этого люфта разбило подшипник шкива, который менял прошлым мартом, отсюдова и был такой сильный вой...
Итого, заменил, электромагнит, поставил новый шкив, т.к.небыло времени менять подшипники да и пресса под рукой. Посмотрим сколько китайский подшипник отходит.
Прижимную пластину поставил старую, т.к. новая при затяжке винта, прижималась очень сильно и крутилась даже при выключенным кондиционером, но тут нужно было поиграться с регулировачными шайбами, но меня уже поджимало время, нужно было все собирать. Регулировочную шайбу тоже оставил старую.
Вот уже все собрано практически )
Ремень поставил новый, от Dayco. Одел легко, накинул на коленвал, потом на шкив, взял вороток, продел в шкив и надел на вал муфты, надовил вниз, шкив сам зашёл на свое место. Взял кияночку, лёгкими ударами постучал, чтоб шкив сел до конца, поставил стопорное кольцо.
Состояние ремня после 12000 км пробега или 4,5 года, он просто деревянный...снимался один раз когда менял подшипник на шкиве и ставился обратно.
Сейчас машина работает очень тихо, даже при включенном кондиционере, холодить стало сильнее, что очень приятно ) Покатаюсь, посмотрю, как себя будет это все будет вести ))
Спасибо большое всем, кто подсказывал мне и просто откликались на мои сообщения!!! Без вас, этот процесс был бы намного дольше!!!
Рабочий процесс)
Прошло 2 месяца, как произвел ремонт, и 1200 км пробега. Кондюк работает, все хорошо, но подшипник уже начал попискивать...думаю на зиму его еще хватит, после зимы надо будет менять
Какой еще фирмы подходят на нашу муфту подшипники? NSK ствил до этого хватило ровно на 1 год
Rome163
9 November 2018mobile
Shady23
Попробуйте skf
electromexanik
9 November 2018
Shady23:
NTN/SNR. Если не попадет подделка, реально качественые подшипники.
Shady23
Rome163
electromexanik
артикулы не подскажите?
Rome163
Shady23
Я по размерам подбирал на сайте, не помню только какой...
Rics
12 November 2018
Shady23
kochaak47
13 November 2018
-3
Вот ссылка на сайт производителя
kochaak47
13 November 2018
-3
//www.polcar.com/ru/internet-catalogue-ru.
VadikFF
24 November 2018
Помогите найти причину!!! Появился гул в районе компрессора кондея. Что может быть? Подшипник? Кто сталкивался подскажите. Звук довольно громкий, даже в салоне слышно
SuperSlavka
6 December 2018
Carel
А я читал, что есть способ промывки с вывешиванием радиаторов. Не могу найти, как это выполнить. И можно ли радиатор кондиционера полностью снять с основного радиатора, не разьединяя трубки системы кондиционирования?
я так делал собственноручно... на проволоке подвешивается к телевизору... но тут надо учесть что радиатор ДВС при этом надо будет снять... соответственно слив антифриз
DODEM
13 February 2019
Кондей заправляю каждую весну, за зиму все куда-то "выбегает". Причем, при заправке, говорят, что давление держит ОК и нигде не бежит. Предлагают привозить с собой кольца все и менять. Подскажите, куда рыть, может кто сталкивался? И вдруг кто знает, где в Челябинске есть кондейщики именно, а не заправщики обычные?
OlegArh70
13 February 2019
DODEM
искать тех у кого есть прибор для поиска утечки, у меня оригинальный конденсор прослужил 8 лет, потом потёк по заклепкам, купленный на замену дешманский Лузар потёк через год в 3х местах(прибор их показал), фреон частично уходит за год, уже третью весну дозаправляю половину объема, в этом году буду конденсор менять на нормальный.
Веталь76
13 February 2019
OlegArh70
Valeo 818046 Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18756987) с мая 18 года трудится и пробег на нем 16500 км,понимаю что мало о чем говорит. Но на работе авто стоит в темплом подземном гараже,там +22-25 гр. включаю периодически кондей,все работает.
OlegArh70
13 February 2019
Веталь76
да, буду выбирать из Денсо, Хелла, Валио. что будет дешевле, то и возьму.
Веталь76
13 February 2019
OlegArh70
меня от Дензо сразу отговорили,в трех сервисах по замене этих радиаторов,Хелла была дороже,вот и взял Валио..хотя Дензо был дешевле. Брал как раз в конце марта,цены демократичнее чем летом,в пик замен. Сейчас Валио дешевле Хеллы.
seger
13 February 2019
чем NISSENS не устраивает?
OlegArh70
13 February 2019
seger:
опасаюсь, что то же г, что и Лузар, а в цене от грандов недалеко ушёл.
Веталь76
14 February 2019mobile
seger:
Можно забыть Серёг. Ушло их качество. От NISSENS отговаривали больше чем от Дензо.
seger
15 February 2019
Веталь76:
хм... ясно, спасибо
буду иметь ввиду!!
Ne_lgi_mne
15 February 2019mobile
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #16656238)
Прошел уже 4 лета и почти 4 зимы. Пробег 100 тысяч. Пока все ок!
Rome163
А я в прошлом году по весне все же установил именно nissens. Пока все гуд, как протечет отпишусь)
gnom_61
А у меня оба радиатора ниссенс уже года 4 как
kl0gg
25 March 2019mobile
Добрый день! Может, кто знает, от рестайла на дорестайл компрессор подходит? Шкивы у них одинаковые?
PiterFF2
25 March 2019mobile
kl0gg
Подходит, одинаковые.
