775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
842,5K
4,7K
17 June 2018
papazoll
там даже фишка идет в комплекте. придет сфотай, че на нем пишут.
papazoll
17 June 2018
papazoll
ОК
ambmaksim
19 June 2018mobile
BOSCH- 0986580951 этот насос на 1.6
100лошадей пойдет?
Какое там давление он создает этот насос?
Rics
19 June 2018
ambmaksim
Все насосы одинаковые и создают 4 бара.
papazoll
19 June 2018
Meat&Doria 76204
Veres
19 June 2018
papazoll
мэйд ин где?
papazoll
19 June 2018
Veres:
papazoll
мэйд ин где?
хз, штрих-код итальянский, инструкция тоже вроде бы.
Veres
19 June 2018
там в любом случае должно быть указано, насколько помню по закону так
papazoll
19 June 2018
papazoll:
Стало вдруг плохо заводиться. Без прелюдий...Если чуть постоит, то надо крутить. Потом заводится нормально. Если пару раз включить -выключить, то тоже вроде получше. И звук подкачки вроде изменился, стал ниже и громче (но не факт, раньше особо не прислушивался).
Чё за ...?
Насос менял год назад EFU201029.
вроде отпустило...видать, попал на качественный бэнзин.
seger
25 June 2018
камрады, кто может помочь В МОСКВЕ ???
менял брату фильтры, хреновенько насадил трубку, затянул хомутом, несколько дней нормально всё было
но потом стала заводиться плохо, далеко не с первого раза, но когда заведётся - едет нормально
уверен дело в трубке, не держится давление в магистрали, её надо поменять или перенасадить
зы
лючек вырезан
kas1281
26 June 2018
Steel-R
Бери ERA
fedja
26 June 2018
Всем привет, кто может подсказать для чего вторая трубка на новом насосе, это обратка? на авто одна магистраль!
Rics
26 June 2018
fedja
Это Бош? Второй штуцер это типа обратка. Но она не проходная, т.е. заглушена внутри.
12321123
26 June 2018
Rics
Может это типа для модификаций с ППП?
Rics
26 June 2018
12321123
У оригинала модификация под ППП не так выглядит несколько подругому. А этот штуцер у меня и вовсе был отпилен частично.
fedja
26 June 2018
Rics
спасибо))
seventh
26 June 2018
Здравствуйте, уважаемые!
Однажды по жаре (в эту субботу) перестала тянуть машина - педаль в пол, а не едет. Или оборотов наберёт, а на следующую передачу не переключается (автомат). Пару раз вообще заглохла. На следующий день пошёл дождь, похолодало и поехала как ни в чём не бывало. Но, думаю, в любом случае БН надо менять. У меня пробег 213 т. км. уже.
Подскажите оптимальный вариант для FF2 2006 г.в., 100 л.с. Ничего колхозить не хочу, лючок делать тоже не буду. То есть, я так понимаю, мне надо в сборе. Менятся будет на СТО.
Какой насос взять из соображений оптимального сочетания цена/качество? Неважна цена, лишь бы была оправдана по вашему мнению.
Что-то ещё потребуется? (не пойму, в сборе - это значит уже с фильтрами? Что надо сразу заодно поменять?)
Заранее благодарю!
Rics
26 June 2018
seventh
Я катаю бош 0986580951 уже 41т.км. стоит примерно десятку. Если чуть дешевле то ERA 775238 порядка 8-9т.руб. Есть ещё мазда ZY08-13-35XH стоимостью 15т.руб.
Выбор за вами.
electromexanik
27 June 2018
seventh:
"В сборе" это значит - топливный модуль. В него входит: насос, два фильтра, грубой и тонкой очистки, топливомер.
И тоже порекомендую к покупке BOSCH 0986580951. Оптимальное сочетание цены и качества.
seventh
27 June 2018
Благодарю за подсказки! Заказал на тринити за 8031 р.
Больше, я так понимаю, вместе с этим там поменять нечего? Для профилактики.
12345qwert
27 June 2018
seventh
прокладку поменяйте обязательно ! арт. 1069084
Кочевник78
27 June 2018
seventh
12345qwert:
seventh
А что мелочиться? Можно и сам бак
Ничего этой прокладке не будет и за 10 лет. Если порвалась или высохла, то согласен.
Ну не рационально это, чесслово.
rjyjdfkjd3518
28 June 2018
Всем привет,кто в теме,подскажите,BOSCH 0986580951 идет с одним штуцером или с двумя!У меня стоит пред пусковой подогреватель и на насосе их два!По VINу пробивается два варианта,а какой мой не соображу!
Rics
28 June 2018
rjyjdfkjd3518
По поводу боша и моих мытарств с ППП почитай тут: https://www.drive2.ru/l/10559055/
Скажу только одно. Если у боша который приедет тебе второй штуцер не будет отпилен как был отпилен у меня. То его можно попробовать использовать для ППП. Но его всё равно нужно будет сверлить т.к. канал там заглушен.
Serj B
28 June 2018mobile
За темой слежу, но так и не понял есть ли хороший аналог самому насосу или нет? Пусть с переделкой клемм и т.п., лишь бы не китай. Подскажите.
12345qwert
28 June 2018
Serj B
в шапке первая строка - финис коды запчастей - все приемлемые варианты . бош китайский . оригинал (вистеон) производиться на заводах в индии и филиппины .GIP написано на корпусе Япония - но где гарантия что это так . эра\мессмер - возможно италия - но это под большим вопросом .
28 June 2018
Serj B
так в насосе главное турбинка, а остальное пластик. вот все жду фото моторчика иры/мессмера, если там окажется достойный экземпляр, то тогда она, а так по мне из недорогих, все они одинаковы.
Serj B
28 June 2018mobile
352
Для меня насос это то, что ты назвал турбинкой. Мне нужно именно насос, а не станция в сборе.
За все время, что слежу за темой, так и не понял есть ли смысл ставить от ВАЗа. Потянет ли 2хлитровый мотор?
rjyjdfkjd3518
28 June 2018
Rics
