kas1281
Александр, 42 years, Орск (RU)
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
kas1281
12 September 2019
Всем привет. заказал 1004336526 bosch щёткодержатель. Оказалось что сами щетки чуть короче сем родные. Родные были только на половину изношены, так что оставил старые. Скажите какие взять чтоб были больше какие еще коды есть.?
kas1281
25 May 2019
Подскажите пожалуйста, сегодня при осмотре, заметил запотевание шкива насоса ГУРа. Где то течет, но не с трубки гура. мокро именно вокруг шкива. Что это такое, может сальник какой. И ели кто знает, на что я реально попадаю, что надо поменять. И можно ли это сделать без демонтажа ГУРа. Спасибо.
Написал, написал это не видя темы выше. т.к. был на первой странице форума в шапке.
kas1281
30 April 2019
Веталь76
Спасибо. Попробую как время будет. по мне так сейчас проще перекусить ее и сломать. чем все раскручивать
kas1281
30 April 2019
Вот как я неправильно поставил пыльник. Вроде не трет. не хочу разбирать.Так оставлю.
Если честно, мне кажется так он лучше все прикрывает))) Есть у кого фото с правильной установкой. на форуме не нашел.
kas1281
29 April 2019
Поставил пыльник передней ступицы не правильно, задом наперед. Что из этого будет не протрет там ничего? Или срочно срезать?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
kas1281
13 July 2018mobile
Veres
Напиши код zzvf, где то встречал, сейчас не помню. У напарника на форде в жару стал тупить, а денег жалко ему. Менять только фильтр не хочет, да я и сам не люблю такие замены.
kas1281
13 July 2018mobile
vpp61
Я лично покупал, у Меня был vestion один в один как оригинал уже 80000 на нем проехал. Слышал что кому то Китай приходил, подделка. Мне все понятно.
kas1281
13 July 2018
vpp61
В коробке MESSER лежит точно такой же насос
kas1281
26 June 2018
Steel-R
Бери ERA
kas1281
2 May 2018mobile
Zheka_43
Я беру на жопу самый дешман Pelinga стоят копейки, на год хватает, как звук появился меняю. Там делов 15 минут.
kas1281
2 May 2018mobile
DraiverY
А зачем экспериментировать с ними? Цена хорошая?
kas1281
1 May 2018
vivaldy
Rics
Спасибо! Понял.
kas1281
1 May 2018
vivaldy
Извини , не понял где я ответил. КАК система прошла вакуум, если там была дырка.???
kas1281
1 May 2018
Всем привет!
После зимы заметил, что не включается компрессор кондиционера.
Полез смотреть нажал на ниппель , даже пшика нет, система пустая полез дальше и нашел, что трубка низкого давления в месте стыка резины и алюминия мокрая. (Сейчас я уже сомневаюсь что это был не антифриз т.к. я его менял и мог пролить, но я уверен что не проливал), Ну да ладно заказал и заказал эту трубку и поехал на земену и заправку. Все остальные трубки были сухие. я все внимательно осмотрел.
Поменяли они трубку. и меня зовут, говорят не ту ты трубку купил, у тебя высокого давления рваная. Та которую все ФОРДОВОДЫ меняли. от компрессора к радиатору. я ее тоже 3 года назад менял. Все в масле, трубка шепит. Клок резины торчит, как буд то мячик лопнул.
Я у них спрашиваю как так то, трубка целая была. Вы вакуум делали, Говорит делали тест прошел, типа аппарат сам все делает.
Итог: Заказал я новую трубку поменяю и поеду на заправку.
Возможно и зря поменял трубку низкого давления, старая на вид целая. Хотел сьеэкономить деньги на диагностике и заказал сразу, надо было поехать пусть бы дали давление с краской и посмотреть а так потерял в деньгах ровно стоимость трубки 3300 руб.
ВОПРОС??? КАК система прошла вакуум, если там дырка.??? Они говорят что вакуум очень чато не показывает даже крупные утечки.
Этого я никак не пойму.
Все спасибо кто дочитал.
kas1281
2 March 2018
kub82
Я купил еще не ставил, и да там есть особенность нижняя чашка другая не как раньше серая и большая , а маленькая черная.
Еще не устанавливал. жду как снег уйдет.
kas1281
25 February 2018
Всем Привет!!! Есть вопрос по хамутам, есть отдельно в продаже хомуты, кто нибудь покупал? А то пыльники целые а покупать весь комплект жаба душит.
kas1281
21 January 2018mobile
veselax
На схеме эта деталь есть. Лично видел. Она для рулевой тяги.
kas1281
21 January 2018
veselax
Тоже интерисует данный вопрос. Читал что с завода не ставят. Я так понял нужен для ограничения хода рулевых тяг при сильно вывернутом руле.
kas1281
16 January 2018
buly
Я хотел старую стойку снять и полностью собранную новую поставить. купил комплект пыльников KYB. Подойдет он или надо будет что то думать. Если есть решение то какое?
Спасибо.
kas1281
16 January 2018
Пришли сегодня стойки Ford 1 919 323. Все в оригинальной коробке FORD даже в ультрофиолете светится. В коробке стойки Motorcraft. Вот только нету серых колпачков только черные какие то. Вопрос: Это нормально, или придется со старых стоек переставлять?. У других видел фото там с колпаками были.
