Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
566K
1,5K
Никитаа
4 October 2018
IGhost47
Последние 4 замены только на этом фильтре, лучший из всего, что видел
IGhost47
4 October 2018
Веталь76
На 2 литра. Специально оранжевую резинку не снимал. На ней видно FoMoCo
Никитаа
Согласен. Фильтр знатный. Смысла пробовать другие не вижу. Хотя, в этот раз на замену был вынужден поставить Mann 7015
Весной препарирую его
svlexa
4 October 2018
Я на 1.6 ставлю манн 7015, очень хорошо сделан, распилил ради оранжевого клапана . Скоро распилю 1883037 как только друг будет менять масло.
IGhost47
4 October 2018
[QUOTE=svlexa]Я на 1.6 ставлю манн 7015, очень хорошо сделан, распилил ради оранжевого клапана . Скоро распилю 1883037 как только друг будет менять масло.
Фильтрующие элементы очень похожи (если не идентичны) А на резинке-клапане чего написано? На фото не разобрать...
svlexa
4 October 2018
IGhost47
Я даже не помню что там написано, завтра если буду в гараже посмотрю.
Веталь76
4 October 2018mobile
IGhost47
svlexa
Оба фильтра из Штатов, возможно этим все и сказано. Я сам себе на 1.6 115 фф2, ставлю Манн 7015, тоже классный фильтр.
Веталь76
5 October 2018
svlexa
IGhost47
уже пилили 1883037 Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17628658) и сравнивали. не чего интересного,креме как фильтрующий елочкой,типа для улучшает очистку масла.
я там ниже,честно высказался по этому поводу.
Никитаа
мне вообще кажется ,что MANN-FILTER W 7015 ,это и есть Motorcraft FL-910S,оба из штатов и Motorcraft не производит ничего,так что Манн спокойно для них и делает фильтра. хотя манн так же и для Фомоко делает оригинал Ford 1 751 529, судя от сюда Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18258094)
П.С. так что если вместо Motorcraft FL-910S поставить Mann 7015,будет все тоже самое. Мое ИМХО: эти два фильтра для 1.6 и 2.0 ,считаю лучшим выбором..+ конечно же оригинал Ford 1 751 529
IGhost47
5 October 2018
Веталь76
П.С. так что если вместо Motorcraft FL-910S поставить Mann 7015,будет все тоже самое. Мое ИМХО: эти два фильтра для 1.6 и 2.0 ,считаю лучшим выбором..+ конечно же оригинал Ford 1 751 529 [/QUOTE]
Ну, если это так, тогда Mann предпочтительней, тк стоит почти в два раза дешевле Motorcraft-а. И найти его условно проще. Часто "в наличии" есть.
insane01
27 October 2018
приветствую, купил в очередной раз фильтр mann 7008, но в этот раз смутила мятая упаковка, присмотрелся к фильтру: по краю фильтра линия как будто карандашом начерчена(отметил красной стрелкой), она стирается пальцем
две синие метки на резиновой прокладке тоже стираются если потереть
внутри клей желтый вылезает с одной стороны, с другой нет
подскажите это подделка или оригинал?
Веталь76
1 November 2018
insane01
извиняюсь что поздно ответил...есть немного подозрения на подделку...столько много клея никогда у них не видел,это точно...в первый раз такое вижу. вот мой 7008 Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17577122)
надо проверить надписи которые прекрасно и четко читаются в ультрафиолетовом свете,если фильтр реально из германии.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18905966)
примерно так,только на белом фильтре,тоже синии надписи.
а так на 1.6 смело ставьте W 7015 ,фильтр лучше.
3 November 2018
Официалы поставили, как замену 1751529 (в счет фактуре 1751529) - Motorcraft FL-910S:
Предполагаю, что и при заказе 1751529 теперь высока вероятность, что будет приходить Motorcraft , как свечи, щетки стелоочистителя.
Веталь76
3 November 2018mobile
Здесь я вижу только + в переходе на этот фильтр , по сравнению со свечами и щетками. Отличный, качественный фильтр и самый дорогой конечно, если смотреть на оригинал 529 или манн 7015. Но манн 7015 идёт в этот оригинал мотокрафт, это и есть манн.
Так что ставя манн 7015, считай ты ставишь 910 мотокрафт, да и подешевле.
3 November 2018
Веталь76
А с 1751529 он не одно и тоже случаем?
Еще фото
Веталь76
Да , 1751529 тот же манн 7015, только для Европы. Но именно 7015 производится в америке как и 910. Но почему то 910 считаться более качественным , не знаю почему. Производство манн, что в Европе, что в Америке одинаковое.
Я себе 1751529 поставил без сомнений , просто в день покупке оказался дешевле 7015. Так то я себе на 1.6 7015 ставлю.
Качество у трёх фильтров одинаковое, без сомнений...но это мое ИМХО. Кто то считает 910 эталоном.
krokozyabr
4 November 2018mobile
Всем привет. Я купил на свой фокус 1.6 125лс 2013г фильтр Mann W7008, а потом прочитал почти всю тему) Отсюда вопрос: ставить W7008 или всё же купить W7015 (или ещё что-нибудь)?
Веталь76
K
krokozyabr:
Раз купил 7008, ставь, что зря покупал что ли. Откатаешь на нем, потом купишь 7015 и поставишь. Проблем нет.
4 November 2018
Настояший 5 015 485 на 2.0 GDI
Веталь76
5 November 2018
-2
Vortex:
еще бы точно узнать,кто этот фильтр делает? есть предположение что это (Sogefi Group) ,но фиг знает. Темная лошадка ,этот фильтр.
5 November 2018
Веталь76:
Тоже Mann
https://focusoilfilter.com/mann-motorcraft-oem/
https://focusoilfilter.com/1751529-vs-5015485/
Веталь76
5 November 2018mobile
Vortex:
Тоже Mann
Не вижу сходства с манн вообще.
Как и здесь
Здесь , очевидно Манн, производитель.
А здесь нет
Да и здесь разница на лицо
Так что 5 015 485, далёк от сходства с Манн.
5 November 2018
Веталь76:
Ты только картинки смотришь?
Motorcraft FL-910S, Mann W7015 и Ford 1 751 529 - all three parts are produced by the company Mann + Hummel Holding
Ford 5015485 and Ford 5015485 Oil Filters oil produced for United States and Europe Market
5015485 - Mann Европа (Mann + Hummel Holding GmbH) - ford premium
1751529- Mann США, он же Motorcraft FL-910S и 7015 - группа запчастей эконом - Motorcraft
(По аналогии с тормозными колодками - премиум/эконом и т.д.)
SergeyFox01
12 November 2018
Кто-нибудь уже ставил w7015 или его близнецов на экобусты 1.5 или 1.6 (про 1.0 знаю, что они с завода идут с этим фильтром)? Если ставили, как прошли испытания?
insane01
12 November 2018
SergeyFox01
тогда расскажи потом о результате) а я всё никак второй такой же не закажу чтобы сравнить лицом к лицу
SergeyFox01
12 November 2018
insane01
По ходу, так теперь делает завод) вот что у официалов... Как и обещал, специально съездил к ним.
12 November 2018
SergeyFox01:
insane01
У меня такой же еще в 16 году был: Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17953419)
SergeyFox01
12 November 2018
Вопрос и возник, нормально ли это для манновских фильтров. Имеется в виду наличие клея. Видимо, нормально. Официалы - не Форд, а дилеры Манна)
12 November 2018
SergeyFox01:
Так для Форда Манн делал этот фильтр.
SergeyFox01
12 November 2018
С этим никто и не спорит) я купил манновский фильтр со следами клея внутри. insane01 купил такой же. Возникли сомнения в подлинности. Я поехал к дилеру Манн и сфотографировал их фильтр. Там тоже клей. Значит это норма)
SergeyFox01
12 November 2018
-3
Мужики, так по w7015 для экобуста может кто подскажет?
