Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
8 years
Подкапотный блок предохранителей
И их назначение
предохранители, реле, gem, гем, ЭБУ, электрооборудование, блок предохранителей
NUFF
11 May 2006
231,9K
dimossina
20 November 2014mobile
одним словом-реле!
serb-81
17 December 2014mobile
dimossina:
одним словом-реле!
Понятно что реле. Там стоят 2 реле. Реле топливного насоса и обогрева заднего стекла. А почему щелкает когда крутит стартер? И что там еще может щелкать?
dimossina
serb-81
Щелкать будет когда акум еле-еле живой. И я предполагаю, чтобы до конца не угробить его стоит какое-то реле-защита, возможно на стартер.Может это щелканье из-под капота доносится?
serb-81
dimossina:
serb-81
3 раза завел-заглушил и акум сдох, один треск стоял. Снял-подзарядил и поехал за новым.сейчас вроди не слышно
mitek_gsm
22 March 2015
Вопрос - возите ли Вы с собой запасные предохранители, если да, то какие !?
Хочу купить несколько комплектов, но тяжело определиться с типом, и номиналами ...
Superalex
22 March 2015
Вожу набор Koito 3 шт. (Fuse 10,15,20 A)
Las9w
22 March 2015
mitek_gsm
в любом автомаге продаются наборы, стоят "копейки". А в подкапотный блок квадратные не вожу с собой.
mitek_gsm
23 March 2015
Las9w
Формфактор - Плоский "Mini" ?
slayt
8 April 2015
Причина к сожалению ясна в салоном блоке предохранителей как ни страно закислились и в последующем прогнили релюхи дворников отдал на ремонт микропайщику который пообещал по колдовать и попробовать отремонтировать. Причина окисления это салонные трубки кондиционера и под подкрылком вентиляционная зона (читать посты о воде в салоне) пока ремонтирую микросхему решил как предложили герметизировать трубки обмотал шумкой дабы больше влага не попадала на микросхему фото блока кидаю ниже.
slayt
8 April 2015
Если кто знает и может посоветовать где можно купить б\у салонный блок предохранителей прошу ответить в л.с. но как мне сказали диагносты надо найти такую же и вроде как необходимо прошивать ее.
2006 года выпуска 1.8 дюратек
JONIX1
8 April 2015mobile
slayt
Про прошивку правильно сказали. Чтобы прошить нежун ELM или клубный ELS ну и прога ELMConfig. Вообще почитай темку:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) и там всю инфу найдёшь.
Блок можно на разборке взять. Давай завтра адресов накидаю в л/с, с телефона неудобно лазить.
slayt
8 April 2015
JONIX1
спасибо буду ждать ссылки
slayt
14 April 2015
JONIX1
Огромное спасибо за помощь
slayt
14 April 2015
Подвернулся мне микропайщик который перепаял мне релюхи дворников
Спс всем за советы и поддержку
po4ka
19 May 2015
Товарищи помогите разобраться пожалуйста !
С-мах рестайл титаниум. С утра всё ок работало, а вечером пришел - отказали омыватель заднего и лобового, задний дворник, туманки перед и зад, вентилятор печки, датчик уличной температуры. Передние дворники работают, зеркала шевелятся, стекла опускаются-подымаются, ближний и поворотки работают, едет вроде нормально. Что за чертовщина ?? И да кстати, сегодня шел дождь.
Las9w
19 May 2015
po4ka
Проверь: Вода: в блоке предохранителей
Garry-Ly
15 August 2015mobile
Здравствуйте коллеги.
была проблема по бензонасосу. После многих телодвижений определил, что проблема в реле бензонасоса. Проверили, реле нормальное, ножки чистые без окислений. Можно ездить целый день без проблем а на следующий опять не срабатывает реле,не работает бензонасос. Если легонько одним пальцем стукнуть по блоку предохранителей в салоне, начинает все работать. Воды в блоке нет. Снимали блок, разбирали, две платы спаяны вместе, одна чуть изогнута (скорее при изготовлении) но проблема началась через 7,5 лет после покупки. Пытались поджать контакты на плате, не помогло.
Может подскажете, как бороться с таким траблом? Заранее благодарю.
-Евгенич-
15 August 2015
G
Garry-Ly:
ХЕЗ, что еще советовать:
G
Garry-Ly:
Garry-Ly
Евгенич, это расшифровывается так, как я думаю?
serbika
31 August 2015
полез сегодня в салонный блок предохранителей оказалось, что отсутствует пластиковая крышка блока под бардачком, где можно найти подскажите, заранее благодарен! с-max дорестайл 2006 г.в. 1,8 бензин!
-Евгенич-
8 September 2015
serbika
ЕМНИП её нет как запчасти...
Fedyashov
8 November 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда копать, не горит подсветка панели приборов, пропали габариты, не горит подсветка номера.
В один момент просто пропало и все, пробовал менять предохранитель (46) 10 А, пишет что отвечает за панель приборов. Но не помогло.
Может кто подскажет ?
Dik_g
9 November 2015
Fedyashov
может сам выключатель?
Fedyashov
9 November 2015
Даже не знаю, все может быть, это можно как то проверить ?
grinrzn
15 March 2016
Господа помогите. Ford C-max 2004г. комплектация GIA. Ситуация такая, залило ГЕМ, отказали дворники. Вскрыл, на двух реле восстановил ноги и проверил работу реле. Запаял назад, собрал гем, подключил. Постоянно ругалась на ошибку ручника, ближний и габариты включаются при включении зажигания и выключаются только при выключении оного, на ручку света не реагирует.
Опять разобрал нашел еще реле, оно вообще не звонилось не в каком положении. Открыл само реле, почистил контакты, все заработало собрал. Поставил ГЕМ на машину - ручник очухался, а свет не реагирует также на выключатель при включенном зажигании, при выключенном зажигании включаются и выключаются габариты. Машина думает что свет включен и пищит сигнал при открытии двери водителя. Стоит скандинавсвкий свет, все работало и авто свет включался как надо в положении авто. Что делать куда копать? Всю голову сломал. может у кого был такой же случай?
Просто крик о помощи, оно конечно особо не мешает, но писк при открытии двери достал!
Garry-Ly
29 May 2016mobile
даю ответ на вопрос от 15 августа 2015: 8 лет назад при установке сигнализации релюху блокировки запуска подключили на эл. линию бензонасоса. Релюшка китайская, больше 2 лет обычно не работает, через 7 лет благополучно подгорела, итог-не работает топливный насос. Спец с ближайшего сто поковырялся 15 минут, выбросил подгоревшую релюху-все работает, и сигналка тоже
Garry-Ly
29 May 2016mobile
Не знаю как кто, но тот же спец с сто советует заливать в гем wdшку во избежание окислений, говорит что она не электропроводна. Он заливает целый баллон в блок предохранителей на ладе
шурец
29 May 2016mobile
это что-то новое)))
skvit
17 October 2016
Всем привет!
У меня Ford C-Max, 2004, 2л, дизель, Ghia.
Не горят задние противотуманки.
Задний фонарь разбирал - лампочки целые, вставлял лампу разными контактами - горят обе нити. Сигнальные Лампочки на панели горят.
Подскажите, пожалуйста, на передние и задние противотуманки один предохранитель? Если да, то подскажите, где они стоят?
skvit
19 October 2016
skvit:
Всем привет!
Отвечаю сам: предохранитель один - Р69 - 20А.
Всем удачи!
