Замена приводного ремня DURATEC 1.6
Народ!!! Подскажите, как поменять приводной ремень на движке DURATEC 1,6 и что при этом обязательно менять??? ОЧЕНЬ НУЖНО!!! Если можно, скиньте стоимость на запчасти и где их приобрести? Москва и МО)))
замена приводного ремня, DURATEC, 1.6, приводной ремень, дюратек, ремень
viktor-m57
12 June 2009
169,6K
ЖЕк
7 November 2011
ast_PashOK:
ЖЕк
у нас в городе autodoc появилась! на большую часть запчастей цены ниже чем в экзисте.
даа я щас цены глянул,действительно ниже
Slasher
9 November 2011
да кстати, помацал оригинальный ремень. У него длина 6PK2238
ЖЕк
9 November 2011
Slasher:
значит контитеч 6PK2241 подходит,но длинноват на 3 см
deni9876
9 November 2011
ЖЕк
длинноват на 3 см
На 3 миллиметра. На 2.2 метрах это 0.15%, в пределах допуска на изготовление.
ЖЕк
10 November 2011
deni9876:
ЖЕк
длинноват на 3 см
точно.был не в себе извините
Slasher
17 November 2011
Вобщем поставил сегодня ремень Dayco 6PK2240. На вид ремень надежнее контитеча, но рабочая поверхность не рифленая - гладкая. Но если по ней провести пальцем - очень цепкая. НУ будем посмотреть.
отшельник
18 November 2011
Месяц назад поставил себе ремень гатес(Бельгия 1000р.) гладкий,ролики скф(Канада750р.) оба натяжные шелестит проблем никаких,старые положил возле запаски
441
30 November 2011
Всем привет! В сентябре поставил ремень размером 2225(еле натянули, путем проворачивания каленвала), шум пропал, но почитав отзывы, теперь очкую за помпу...сегодня заказал размер 2238(судя по отзывам, как родной размер) производитель Гатес, ролики у этого производителя тоже есть, мне привозили по 400рэ за штуку.
441
2 December 2011
Проездил на этом ремне размером 2225 3 месяца, нашел родной размер 2238 от производителя Гатес, вчера поменяли, теперь порядок, у натяжного ролика появился свободный ход(до этого на размере 2225 его совсем не было, и натяжка была туговата...)
Lebher
21 February 2012
V
viktor-m57:
как меняются ролики.Один уже шумит
кранштейн с роликами 7150 приблизительно...лучше расмотреть вариант по отдельности
Mihaloch
15 March 2012
1,6 дуратек рус.
поставили Contitech код 6PK2241. Встал легко.
Пока все хорошо )
4i4
16 March 2012
Прив, поменял ремень и ролики натяжения, идет свист(( но это не вся беда с натяжного ролика ремень слазит на 4мм,!! хз почему подскажите
свист убрал солидолом))
4i4
16 March 2012
Какой момент затяжки натяжного ролика?
4i4
17 March 2012
тут вообще бывает кто нибудь ?
вадимка2011
20 March 2012
4i4:
он сам затянется в процессе натягивания ремня.
ремень смещается на 4 мм с ролика? значит ремень "уводит" агрегат который находится перед роликом,по ходу движения ремня
вадимка2011
20 March 2012
4i4:
какой ремень купили кстати? если оригинальный.то неудивительно. у многих так..видать давно лежал на складе..лучше было взять Контитечь
4i4
20 March 2012
ремень Контитечь+ что делать то??
4i4
20 March 2012
момент затяжки болта натяжного ролика.!
4i4
20 March 2012
или все равно??
ЖЕк
21 March 2012
4i4:
сам затянется!
а на вопрос что делать.то нужно слушать стетоскопом(как у врачей в "уши")...может свист и не от роликов...а от подшипника генератора.помпы.кондиционера.гура...слушать вообщем нуно
22 March 2012
Вчера купил комплект ремней на замену для автомобилей с кондеем. Один Dayco 6pk 1045, второй Contitech 5pk 868 elast (какие ремни понадобятся не знал, поэтому подбирали по вину)
Приехал в сервис, мастер мурыжился часа 3 в итоге поставил только один ремень (Dayco), а про второй сказал, что он короче того что стоял на 5мм, и его не поставить. У меня 2Focus 2008 года, 1.6 бензин 101лс акпп, на exist.ru по такому типу движка выдаёт вот такие виды ремней:
6pk 1059 elast, 6pk 1042sf, 5pk 868 elast. Что из этого вообще подойдёт?
ЖЕк
22 March 2012
это так то подфорум ФФ1
вряд ли вам кто нить здесь что подскажет
22 March 2012
сорри не увидел сразу
4i4
28 March 2012
у меня стягивает ремень с натяжного ролика(на 1мм), все ролики идеальны не люфтят.
единственное ролик гур имеет ход на 2 мм но не болтается! а просто вылазит и входит обратно. Это нормально?
deni9876
28 March 2012
4i4
У меня тоже имеет осевой люфт 1-2мм, но не течет и работает нормально. Думаю, ни чего страшного.
xDDcore
30 March 2012
всем доброго времени суток.
недавно менял ролики и приводной ремень. все пишут что ремень сложно одному натянуть. подсказка: в последнюю очередь натягивайте ремень не на шкив гур а на обводной ролик.
ролики: Gates T36175 придется снять болты идущие в сборе с роликами и прикручивать на старые
ремень: Ford 1 132 953 с кондеем
solo666
2 April 2012
Народ подскажите. Начался свист, поменял ролики, но свист остался правда стал не продолжительный, что может еще свистеть?
ЖЕк
2 April 2012
solo666:
а ремень?
а лучше стетоскопом послушать уж чтоб наверняка
vzm
2 April 2012
X
xDDcore:
Можно и T38018 - они подешевле будут.
вадимка2011
2 April 2012
vzm:
X
xDDcore:
на сколько дешевле?
