По мере прогрева машина тупит...
14 years ago
13
Обратил внимание, что авто после длительной стоянки гораздо резвее набирает скорость, чам прогретое после, например, пробки или езды на малой скорости."Адаптивность системы" - на врядли т.к. даже после последующей езде на большое скорости и динамичном разгоне ни чего не меняется. Кондер тоже выключен. Ошибок нет и небыло, стрелка температуры чуть не доходит до "вертикали". Особенность или всетаки проблемы с датчиками температуры???
неисправность, двигатель, тупит, тупит при разгоне, радиатор, перегрев, прогрев двигателя
A.S.V.
15 May 2009
162,3K
chek0072
2 April 2010
Мишуха
спасибо, вчера дросель почистил вроде стало лучше хотя по пробкам не ездил
RIDD
3 April 2010
Уважаемый Дмитрий,
Не надо резистор ! Не надо на прямую ! Спецы от Форда когда гоняли эти моторы на стенде и в реале, наверняка определили оптимальный алгоритм работы этих клапанов. Более того, впускной коллектор с изменяемой длинной тракта, иначе называется как - пассивный наддув ! поэтому лишение этого пусть пассивного наддува наверняка не в лучшую сторону скажется на динамике авто.
Хотя сам себе противореча, тоже задавал себе такой вопрос, может не надо этих "Бяшечек", может мизерная выгода не стоит такого усложнения конструкции и соответственно снижения надежности.
Иначе говоря будь у меня возможность сравнить двигатель с "хитрым" впуском и без него, и если второй будет уступать незначительно, выберу второй !
У меня на пример ось либо заслонок изменяющих длину тракта, либо завихряющих пластин стучит на холостых , неприятно, раньше думал что клапана громыхают, ан нет. Так же понимаю что эти пластины и заслонки рано или поздно могут соскочить со своих мест и попасть в двигатель наделав там чудес
Поэтому делю системы по значимости :
- Подмес отработавших газов (ЕГР) - а нужен ли ?
- Электро клапан вентиляции картера - ? тоже самое !
- Система изменения фаз газораспределения- очень влиятельная вещь !
Ну это мое мнение конечно
Уважаемый Дмитрий
4 April 2010
RIDD
На данный момент вылечилось отключением-подключением разъемов и шевелением этих клапанов. Вчера пол дня ездил, и по кольцу, и по пробкам - ни разу не тупила. Будем наблюдать дальше
RIDD
4 April 2010
Уважаемый Дмитрий,
Хорошо если так
Однако я бы на вашем месте не обольщался, у меня тоже примерно так было. Недели две мучился пока не загорелся ЧЕК, и потом ещё недели две пока не вылечил окончательно клапан. Чуть авто приостыло - все в порядке, ехать по трассе - порядок, как город и пробки - тупит Т.е. клапан работал весьма не стабильно.
Уважаемый Дмитрий
4 April 2010
RIDD
Сегодня объехал пол города, а поскольку переобулся на летнюю резину, зажигал по полной. Не тупила ни разу
Подозреваю, что все это относится к науке о контактах, значит, рано или поздно вылезет опять. Поживем - увидим.
P.S. Христос воскрес!
АлекСаша
19 April 2010
R
RIDD:
Уважаемый Дмитрий,
Диагностировать легко ! Вот вам два способа :
1. Кроме рук и головы у вас нет ничего - снимаем декоративную крышку с двигателя, кидаем её в багажник и на ходу прогреваем авто пока двигатель не начнет тупить. Останавливаемся, не глуша двигатель открываем капот (надо взять второй ключ , потому как если заглушишь, откроешь капот и снова заведешь, прерванный контакт может восстановится и диагностика ничего не покажет) С правой стороны двигателя обнаруживаем сборку из двух клапанов, к каждому клапану подходит по две вакуумные трубки. Снимаем правую (именно правую !) трубку с каждого клапана на работающем двигателе. Тот клапан который шипит, свистит (открытый) - исправен, тот который молчит (закрытый) - умер.
2. Кроме рук и головы у вас есть еще и тестер для измерения сопротивления - делаем все тоже самое пока двигатель не начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штеккера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность - клапан умер, где 30 - 100 Ом - живой
Эти клапана продаются только по два в сборе. Стоят - 3800 - 4200 руб. Меняются в течении 15 мин. самостоятельно
Если будете менять на сервисе, не забудьте забрать старые клапана, потому как один из них точно годен ! и он может вам еще пригодится. Если вам не пригодится, я бы купил у вас. Правда Питер от Белгорода далековат, или на оборот
я честно говоря не понял, может картинку клапана дадите. и эта у кого тупит если газовать, то как бы бензина не хватает машине да? а то я устал уже бороться с тупостью на бензине
RIDD
19 April 2010
АлекСаша
Ссылка на картинку дана на первой странице
Мишуха
19 April 2010
АлекСаша
Это про 1.8 и 2.0 у тебя на 1.6 нет этого
АлекСаша
20 April 2010
тогда вопрос для меня остается открытым почему при плавном разгоне машин едет хорошо а на среднем газу дергается...
Panterokot
21 April 2010
Коллеги, а у меня после 5500 об/мин появился провальчик, которого раньше не было. Что делать? Свечи менять, или еще чего? Ошибок комп не выдает, машине 2.5 года, пробег 36000, 2 литра, ручка.
FFandrei
18 May 2010
а у меня такая вот фигня. грелась в пробках с кондеем. промыл радиаторы двигло не греется. ехал по трассе с кондеем чуть горка не едет вообщее, тапку в пол движок ревет а скорость падает, отпускаеш газ потихоньку разгоняется на прямой едет, такая фигня только при прогретом двигателе. подскажите че делать то???
Мишуха
19 May 2010
F
FFandrei:
Что значит ревет движок, если обороты растут, а скорость падает, то это сцепление, тем более в горку. А если движок не тянет и при этом "рычать" начинает, то скорее всего смесь сильно обедняется, тогда другое может быть.
АлекСаша
19 May 2010
АлекСаша:
подведу итог - прогорел клапан
АлекСаша
19 May 2010
Panterokot:
я плачу
serg15
26 May 2010
R
RIDD:
Уважаемый Дмитрий,
Попытался сделать данную операцию. Либо я чегото не правильно делаю, но у меня не шипят ни на холодную ни на горячую .Отключал разъёмы проводов машина сразу на это реагирует во первых сразу загорелся чек и пропала тяга,подсоединяеш обратно всё приходит в норму видимо клапана работают, хотя холодная едет хорошо, а в пробках вообще ни как педаль почти в пол, а разгона никакого.
RIDD
27 May 2010
serg15
А попробуйте с любого клапана снять не правую трубку, а левую - она должна свистеть всегда ! (именно сама трубка)
Если нет, то либо трубка (две "левые трубки от клапанов соединяются в одну через тройник и идут к впускному коллектору) забита, либо где то лопнула.
serg15
27 May 2010
снимал левые трубки, шипят обе.
serg15
27 May 2010
Хотя диагностика показала ошибку P2008, тогда получается что не работают оба клапана. Тогда почему холодная едет нормально? . Может они как-то заедают. Завтра попробую проверить тестером.
RIDD
27 May 2010
serg15
Ну это классика жанра почти у всех так умирают клапана, на холодную есть контакт, стоит прогреть немного и контакт пропал.
Тестируйте, выявляйте
ну и успешного ремонта !!!
MegaSUB
28 May 2010
serg15
Дело ещё может быть и в дросельной заслонке.
Вот ссылка Потеря тяги на ходу (сообщение #5785391)
serg15
28 May 2010
Сегодня отъездил почти целый день никаких проблем. Чего делать хрен его знает, правда тестером потыркал в одном 30 ОМ, в другом 1.9 мОМ.
RIDD
29 May 2010
serg15
30 Ом - нормально !
1,9 мега ома - смерть клапану
comandante
1 June 2010
уже месяц приходится кататься с этими затупами. в городе нормальный разгон, а вот на трассе начинает тупить. проверял пневмоклапана, работают. температура двигателя в норме, порбег машины 28 тыков. собственноручно мыл дроссельную заслонку, подключал к буку, катался с ним, мерил температуруна впуске. все в пределах нормы.
что еще можно предпринять?
MegaSUB
3 June 2010
comandante
Может датчик картерных газов? или как он там называется...
comandante
3 June 2010
MegaSUB
это что за датчик такой? тот, который меряет давление воздуза во впускном коллекторе?
в данный момент записался на промывку форсунок к дилеру, если хоть немного поможет, значит буду копать в сторону бензонасоса.
aspirantus
29 June 2010
comandante
ну что? есть результаты?
comandante
29 June 2010
aspirantus
нет, ничего не помогло. как не хотел машин разгоняться, так и не хочет. вредный машин))) почистил сетку бензонасоса. была грязноватая, но не сильно. промыл, не помогло. давление в топливной рампе как-нить по CAN-шине хочу посмотреть, если у нас датчик стоит.
aspirantus
19 July 2010
не. давления комп не покажет. я манометром мерял. все нормуль. настораживает что в такую жару не врубаецца вентилятор.
aspirantus
19 July 2010
может правда перегрев
MaratRi
4 December 2010
По поводу тупизма авто в пробках!У меня так же и проблема с клапанами впуска что ли топлива!(что то примерно такое)Короче когда стоишь в пробке бенз заливается,а не распыляется в цилиндр и не сгорает,а выезжая из неё он быстро сгорает при больших обаротах.
