Если свечи зажигания не хотят выкручиваться
Всем привет!
Сегодня решил поменять свечи. Столкнулся с такой проблемой: свечи не хотят выкручиваться. Все 4ре. Использовал ключ с карданчиком. Со всей силы тянул. Результата ноль.
Кто сталкивался с такой проблемой и как из нее выходил. Подскажите.
Способ извлечения сломанной свечи от Alekseys
свечи, свечи зажигания, свечные колодцы, двигатель, свечной ключ, двигатель, система зажигания
FF legion
4 April 2009
257,9K
AL-DL
5 May 2017
Ne_lgi_mne
Это самая главная проблема. Если попала керамика, ее обязательно надо удалить, иначе цилиндр долго не прослужит. Может помочь типа жвачки, двусторонний скотч и т.д. Лучше еще видео камера- в цилиндр. Если керамика осыпалась, надежней всего вскрыть головку.
Ne_lgi_mne
10 May 2017
Вот такая конструкция была собрана для откручивания с помощью экстрактора:
Плюс на вороток полметровая труба для рычага, плюс ночь замачивания WD'шкой
Повезло, что не сломался изолятор. Я так понимаю, если он ломается, то только снимать голову...
ченгиз
10 May 2017mobile
Ne_lgi_mne
изолятор вылетает (если сломался) давлением изнутри )
ВладимирВарвин
10 October 2017
... придумали эти конусные свечи, это из-за этого конуса все проблемы. Были обычные шайбы, которые сминались, так нет же надо все усложнить.
dyxar0
28 February 2018
Привет. Так и не понял на сколько нужен экстрактор? Внутренний диаметр около 9 мм. Подойдет ли 8-11?
ВладимирВарвин
28 February 2018
D
dyxar0:
Если резьба в головке осталась, и прикипела там насмерть, другого способа не вижу ее от туда выкрутить.
dyxar0
28 February 2018
Дак я и спрашиваю на сколько нужен экстрактор? Есть на 8-11 и на 11-14. Какой лучше вогнать чтоб еще и кусок экстрактора там не оставить?
Maksimys
18 March 2018
Комрады нужна помощь. Столкнулся с проблемой. Не могу снять катушку со 2-го и 3-го цилиндра...не суть. Суть в том, что проворачивается болт крепления катушки. Было у кого? Как решали?
electromexanik
24 March 2018
Maksimys:
Как решали?
Вытаскивал катушку вместе с болтом и этой прокручивающейся гайкой. Гайка всё равно в посадочном месте уже не держится. Открутить гайку удалось только зажав её в тиски, до того прикипела, что пассатижами я не мог её удержать.
Затем гайку вклеил на место поксиполом. Второй год уже стоит, не прокручивается больше.
Rihovich
27 May 2018mobile
цитата (Alekseys)
Помог интернет и Ютуб.
Дружище, мне помог ты! Спасибо большое! Обломанная свеча, паника, отчаяние, прочтение твоего поста, немного новых инструментов в арсенале, немного секса и счастье!
KeptHappy
27 May 2018
Rihovich
Оо, поздравляю с успешно проведённой операцией))) Я помню как меня трясло...
Rihovich
28 May 2018
Ну, мне повезло больше, экстрактор сразу попался нормальный, с помощью головки я его запендюрил на балонный ключ, и в общем-то не сильно-то и поднапрягся, но да, кирпичный завод поработал на славу!
v_1smart
17 June 2018
Купил месяц назад фокус 2 рестайлинг 2008г, 1.6 100 л.с. (первый авто), в качестве рекомендаций было "замена свечей", тем более чувствовались пропуски. Три открутил без особых проблем(ну, как без проблем, лопнуло немного возвышение крышки гбц, не критично насколько я понял) Т-образным свечным ключом с магнитной головой, а вот одна никак не хотела.
Сегодня купил новый набор SATA, вооружился свечной головкой и трещоткой 3\8, чуть больше усилий - хруп, лопнула( NGK, мать её)
Почитал эту тему, испугался, сбегал в БИ-БИ, купил набор экстракторов FORCE, стал кумекать как всё это собрать. Болтов, гаек нет, попытался вставить трещотку 1/2 в обратную часть головки на 16 - проскальзывает при усилии.
В итоге собралась конструкция: Экстрактор - удлинитель 3\8-головка на 12-Torx Tx60- трещотка 3\8. Собрался с мыслями, подмотал малярным скотчем в месте торкса и экстрактора и потянул - всё получилось после нехилого щелчка.
Спасибо за информацию в теме, помогли.
Кстати, свеча обломилась сразу после гайки, потом запустил на трёх свечах, мотор трепыхало немного и я заглушил. Потом нашёл часть изолятора. Когда уже всё собрал, поставил новую свечу,совместил все части сломанной свечи, увидел что не хватает части керамическоого изолятора(тонкой, миллиметров 5 в диаметре). Вспомнил , что после пуска на всех 4 свечах было слышно позвякивание небольшое , потом пропало.
Может это и была часть свечи? Чем вообще это грозит, поделитесь, знающие?
Прокатился, ехать стала горааздо лучше, нет дёрганий
Rihovich
17 June 2018mobile
v_1smart
Рисковый парень! Либо часть свечи уже вылетела в выпускной коллектор, либо эта часть свечи могла встать между клапаном и поршнем, а это, с большой долей вероятности ведёт к загибу клапана.
v_1smart
17 June 2018mobile
Фото собранного "экстрактора"
А как проявится загиб клапанов? В общем-то сейчас катался, ничего не заметил особо.
Rihovich
17 June 2018mobile
V
v_1smart:
Ну, загиб клапана, даже одного, ни с чем неспутаешь! Просто минус один цилиндр. В общем, если пронесло, том слава Богу!
AL-DL
18 June 2018
v_1smart
Главная проблема появится не сразу. Через некоторое время скорее всего от пыли керамики появятся царапины на цилиндре. Больше или меньше будет зависеть, как мелко раскрошился кусочек изолятора. Что бы успокоиться, надо через некоторое время камерой посмотреть нагруженную сторону цилиндра.
v_1smart
18 June 2018
AL-DL
Вам, случаем, не известно кто этим занимается в Петербурге?)
Rihovich
18 June 2018mobile
V
v_1smart:
AL-DL
Практически любая контора (более-менее официальная) по ремонту движков. Могу дать контакт одной проверенной мастерской, но она на Салова. А так, эндоскоп мелкий с камерой, который в телефон втыкается, на Али экспрессе 700 рублей стоит!
v_1smart
18 June 2018mobile
Rihovich
Спасибо, буду думать)
baa7
16 December 2018
28
Решил тут я поменять свечи, начал откручивать и …попал!
Свеча лопнула, весь фарфор вынул, а резьба осталась в теле ГБЦ.
Нашел в интернете опыт других по извлечению обломка – народ использует экстракторы.
Я купил Экстрактор STAYER 4320 MASTER
Но никто не пишет о применённом номере (диаметре) экстрактора, НУЖЕН БУДЕТ этот - №5 8х11мм квадрат 9мм. Ну, а я ж не знал и снова попал…
Промерив обломок свечки (нижний конец диаметр 7мм), решил начать с № 4 6х8мм он встал хорошо, но при вращении проворачивался не зацепляясь, и я легонько ударил по трещотке рукой (чтоб осадить), он и пролетел в цилиндр. По ходу, он упирался в электрод, который отогнувшись пропустил экстрактор в цилиндр.
Самое интересное удлинить короткий экстрактор – тут уж каждый сам измудрится. Мой вариант: Вороток 1/2, удлинитель 1/2, головка шестигранник Н14 1/2, головка 14 3/8, экстрактор М14-М19
Собрав конструкцию из переходников заневолил экстрактор и облил обильно уайт-спиритом. Рычаг воротка оказался маловат для того, чтоб сорвать обломок с места. Добавил ключ на 22 не помог- маловато усилие. Пришлось использовать балонник. И, о чудо - скрипя поддался.
Теперь началось самое интересное – ловля упавшего экстрактора №4 в цилиндр!!!
При использовании магнитной телескопической удочки
экстрактор норовит встать поперек отверстия – магнит слишком сильный и диаметр магнитной части близок к диаметру отверстия, что не позволяет манипулировать дополнительной проволокой.
Потанцевав так на морозе -15С около часа, было изобретено:
медная 1мм проволока с загнутым концом + неодимовый магнит меньшей силы и диаметра + кусок целлофана +нитка. Магнит из какой-то оболочки (типа конверта/буклета), может подойти из старого чехла сотового телефона и д.т. Но главная фишка – уменьшить плоскость прилегания магнита к экстрактору во время ловли. Поэтому магнит крепим плоскостью к проволоке, а крепим завернув в целлофан и затянув ниткой, как-то так
Проволока мешает прилипнуть, позволяя смещать экстрактор. Ну и после первого заброса инструмент клюнул как надо!!!
Может кому-то мой опыт сгодится...
Pirogoff
18 December 2018
B
baa7:
Кулибин, однако
А вообще классно придумал, и спасибо что поделился Надеюсь, не пригодиться, но на всякий случай...
JohnnyK
25 December 2018
baa7
Это те свечи, которые надо менять раз в 80 тыс.?
У меня тоже есть такие экстракторы, как-то давно покупал. Что-то как-то они не впечатлили, в том смысле, что металл мягкий и слизывается на раз. У меня первые три уже слизаны.
Rihovich
25 December 2018
Не обязательно. У меня свеча оставила свою юбку в голове после 35 тысяч пробега. До этого менял сам (как и всегда), до одури не тянул.
JohnnyK
25 December 2018
Rihovich
Тоже NGK или другая? Откручивали на холодную или горячую? С форсунок омывателя не натекло?
Rihovich
25 December 2018
Оригинальные FoMoCo, откручивал на горячую. А что там может натечь с форсунок? И как?
JohnnyK
25 December 2018
R
Rihovich:
Так те, что на капоте, для омывания стекла. Если теплоизоляции на капоте нет, то через неплотность форсунка/капот протекает и капает на двигатель. При мойке двигателя тоже натечь может, если не закрыть.
Rihovich
26 December 2018
А, не, у меня теплоизоляция есть. Да и не текут они вроде.
snn403
16 January 2019
Привет всем! У меня Ford Escape. Двигатель на холостых стал глохнуть. Езжу два, с небольшим, года .
Решил проверить свечи. Первая выкрутилась легко, вторая туговато, а две не смог ...примерно два оборота выкручиваются и потом кгутятся туго со скрипом...
JohnnyK
16 January 2019mobile
snn403:
Выкручивать надо в несколько приемов: чуть открутил, потом закрутил обратно. Потом опять открутил, закрутил. С каждой итерацией будет откручиваться все больше. Можно wd40 брызнуть, пойдет легче, потм вытереть.
