Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
seger
20 August 2014
Z
Zombrero:
FEBEST
не считается хорошим производителем
не считается даже неплохим
Zombrero
20 August 2014
Ок, спасибо. Буду отказываться.
Что скажете на счет этого кода Форд: 1502440 вроде на Форд Куга - совмести мы ли ни? на 500 . дешевле все таки...
seger
20 August 2014
Zombrero
из шапки: оригинал для универсала 1448127
экзист ему даёт замены:
Concord SU10012 (США, сертифицирован в России) ~ 900 рублей
Konstein 3110076 (Немцы) ~ 850 р.
Mapco 51607 (качество не известно) ~ 1500р.
Meale 716 035 0000 (вроде ничо так по качеству) ~ 1900р.
есть номер 1517403
применимость на кугу и на фокус
у 1502440 применимость фокус универсал и куга
Фёдор_501
20 August 2014
Zombrero
Если внимательно почитать данную тему, то можно найти информацию, что "серпы" от седанов/хетчей на универсал встают без проблем, а вот наоборот уже не получится, т.к. упрутся в кузов.
Так что смело можно заказывать обычные серпы и ставить на универсал.
Пользуйтесь ПОИСКОМ.
seger
20 August 2014
Фёдор_501
не мешало бы в шапку, маякнул модераторам
Zombrero
21 August 2014
seger:
Zombrero
есть номер 1517403
Подскажите пожалуйста - откуда информация о совместимости? Есть где посмотреть это? А то как то страшно заказывать а потом если не сделают возврат, выкидывать 4 тыр как то не охота.
seger
21 August 2014
Z
Zombrero:
Exist, Autodoc
Zombrero
21 August 2014
seger:
Exist, Autodoc
По номеру 1502440 там выдает только амортизатор. На автото по этому коду выдает и пружины и рычаги, но на авто то нет информации о совместимости...
seger
21 August 2014
Z
Zombrero:
вообще то этот номер вы сами дали:
Z
Zombrero:
на аналоги посмотрите - могут ли амортизатору быть аналогами рычаги?
ди и разве трудно воспользоваться яндексом ?
это таки рычаг:
Z
Zombrero:
в экзисте (или автодоке) тыкаем на любой аналог и смотрим применимость
kirillll
24 August 2014
Доброго времени суток фокусоведы.Нужен задний подрамник на фф1 УНИВЕРСАЛ американец.Подскажите плз конкретные адреса (разборки)или куда ещё можно обратиться (написать,позвонить).Сам с Архангельской обл г.Северодвинск и поиск у себя ничего не дал,может Москвичи или Питерцы помогут т.к.там разборок больше.Спасибо.
Vladimir_1698
25 August 2014
шурец
Хочу поменять "бабочки" в продольных рычагах,но не хочется разбирать всю подвеску(особенно тормоза); Как я понял. с помощью "приспособы" это можно сделать,а как сделать при помощи тормозных дисков? Заранее спасибо!
Замирович
25 August 2014
V
Vladimir_1698:
шурец
Такой инструмент позволяет менять бабочки без снятия продольного рычага..
alexnasa
25 August 2014
kirillll http://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessu...8%D0%B9
шурец
25 August 2014
я так не делал, только, читал об этом на форуме.
предполагаю, что диски используются в качестве проставок
Vladimir_1698
25 August 2014
Замирович
шурец
Спасибо за информацию! Буду делать приспособу!
lunter
26 August 2014
Купил резинки на все рычаги рус фф1 седан, а именно:
3683101 LEMFORDER Сайлентблок 2 - производство китай (написано на упаковке)
3193801 LEMFORDER Сайлентблок 4 - Польша (есть следы затирания клейма FoMoCo)
3194001 LEMFORDER Сайлентблок 4 - Польша (есть следы затирания клейма FoMoCo)
RU470 MASUMA Сайлентблок 2 - облит черной краской, Китай
RU471 MASUMA Сайлентблок 2 - сделан визуально добротней предыдущего брата, имеется галографическая наклейка.
Лемфедор как-то почти перестал выпускать 29794 01, может по тому, что стоят аналогично оригиналам. Спрашивал у менеджера экзистевского чем отличаются 3683101 и 29794 01 - тот не ответил, а теперь понятно, первый сделан на заводе в Китае. Буду надеяться, что контроль качества лемфедера там тоже на высоте.
dima_spider
26 August 2014
lunter
так вроде вообще лемф закрылся! несколько человек мне об этом говорили.
Долго у меня не отходили рулевые наконечники и тяги, тем более стойки стаба.
Сейчас все стараюсь брать TRW
revilar
27 August 2014mobile
dima_spider
Я тоже. Что то мне не очень понравилось как ходят у них стойки переднего стаба. Сзади стоят трв, уж почти полтора года как, и все отлично.
seger
27 August 2014
dima_spider
revilar
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14874678)
revilar
27 August 2014
seger
Да дело не в этом, как я думаю. Просто само качество у трв лучше.
seger
27 August 2014
revilar
текст по ссылке объясняет почему качество лемфёрдера зачастую вызывает вопросы
lunter
27 August 2014
Короче позвонил я в офис лемфердера московский, ответили что часть запчастей они упаковывают в свои коробки. На вопрос о Китае и китайских подделках ответили, что даже подделывая, Китай делает это хорошо. Где-то на сайте писали, что то, что они упаковывают - за то они ручаются. Ну ибо все уже лежит в столе, то остается позитивно мыслить. =)
seger
27 August 2014
lunter
в китае есть лемфордеровское производство
много теперь где оно есть
dima_spider
27 August 2014
seger
Было все нормальное! оригинальное! долго не проходило.
Но все чаще я обращаю внимание на то что все таки у Фокуса больше TRW и в оригинале
Я могу об этом судить, т.к. я единственный владелец и множество сток запчастей стоит. Если и не стоит уже, лежит в гараже.
А у лемфа раньше прикол с этими 01, 02, 03. Многие говорили что как раз от качества зависит и цена соответственно.
Люблю я ТРВ хорошо ходит. Хорошо делают. Упаковка нравится
Замирович
27 August 2014
dima_spider:
С этим не поспоришь
seger
27 August 2014
dima_spider
так против ТРВ я ничего против и не имею
а вот лемфёрдер уже не торт (с)
SDVIG
19 September 2014
Как думаете, если закисшие рычаги и сайленты срезать такой штукой?
http://www.youtube.com/watch?v=oQBVfsdm42g#t=63
seger
19 September 2014
SDVIG
попробуйте, расскажете потом
alexnasa
19 September 2014
или Макита http://www.youtube.com/watch?v=LpbNVeACJJU
SDVIG
20 September 2014
Вот в реале:
Вот тут их полно разных:
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,...d_mode=
4 people online
4 people online
