Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
новичку, вопросы новичков, вопрос-ответ, ответы, где спросить, что делать, FAQ
Lesnik72ru
23 August 2016
681,8K
1,1K
9,9K
serega838
23 August 2016
форд фокус 2,2л2006г кпп механника.Ребят подскажите,приговорили двухмассовый маховик к замене,сильно болтается. Заменили все новое и маховик и сцепление и выжимной. Со старым маховиком было тыр тыр тыр сцепление выжмешь все тихо. С новым и выжмешь тыр тыр тыр и не выжмешь тыр тыр тыр.Прочитал всю тему про маховик и сцепление и нечего такого там нет. Кто сталкивался с этим подскажите? Да вибрации нет передачи включаются четко. Пробег 120 тыс
dales86
23 August 2016
FF2 2.0 МКПП 2007 год (пробег 140), жуткий масложор, свечи чистые в колодцах сухо, не дымит, подтеков не обнаружено. Расход 1 литр на 500 км. Что может быть? помогите!!!
Shady23
23 August 2016
L
Lesnik72ru:
фига се у тебя набор ошибок
serg1983
23 August 2016
dales86
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Lesnik72ru
23 August 2016
Shady23
это все ошибки связанные с дроссельной заслонкой только вот понять не могу или это проводка или что то другое
ArsRuS73
23 August 2016
Доброго времени суток! Возникла необходимость в новом брелке Pandora 1500i . нет таких у кого завалялась?
apollo_11
23 August 2016mobile
serega838
Я бы проверил подшипник в коленвале. Если все поменяли а причина осталась- значит дело не в них.
Alex31rus
Добрый день,подскажите дверные замки на фф2 рейстайле регулировал кто нибудь,это вообще на фф2 возможно или нет?
TITAN-2000
23 August 2016
Добрый день. подскажите пожалуйста, появился скрип при повороте руля в право и в лево в районе колёс.Такое ощущение как буд-то управляешь телегой. С ГУР всё нормально, что может быть. Машина Форд фокус 2 2008 г., 1.6 100 л.с
Offmax
23 August 2016
T
TITAN-2000:
стоки стаба или опорный подшипник
serega838
23 August 2016
apollo_11
Там не ставится подшипник в коленовал. Это Вам не жигули.
MR.BARMEN
23 August 2016
Alex31rus
Регулировка дверей
balbes71
23 August 2016
как исправить концевик в замке багажника седана? нет света, можно его разобрать?
aleksei045
23 August 2016
balbes71
Это не обязательно концевик, в седане в жгуте который в резиновом кембрике идущий на подсветку провод перетерся,я уже делал у себя
danilss2
23 August 2016
такая ситуация. Машина стояла на ручнике. При заводке машины я рано вернул ключ назад, машина не успела завеститсь. Потом завожу, а она не заводиться. Выключил все, вынул ключ. Вставил, пробую, нифига не заводиться. Я в панике) Опустил ручник. Вытащил вставил ключ, повернул, завелась. Вопрос. Что это было?
vesely_tuschkan
danilss2
Сигналка с автозапуском?
John-Digidon
23 August 2016
Ребята,столкнулся с проблемой,даже не проблема...блин,форд продолжает удивлять оказывается ремней доп.оборудования два!!! ,я охренел,который на кондер,отдельно идет,но не о нем речь,нужен номер ремня генератора,желательно замены,экзист только фордовский показывает,замены нет что ли?! Кто что ставил,тем подходящих,что то и не нашел..
А блин,фокус 2,1,8 бенз.2010г
PiterFF2
23 August 2016
John-Digidon
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14962447)
John-Digidon
23 August 2016
PiterFF2:
John-Digidon
Нет там ничего внятного,вернее есть,но это я на экзисте видел
Ford
1 760 376
Ремень приводной "6PK1213"
9 шт.
1 дн.
943р.
Неужели замены нет ему?
И кстати,а что это за инструмент для одевания этих ремней?!,по простому поменять ремень уже не получится,ролик натяжителя там отвезти?
apollo_11
23 August 2016
John-Digidon
там нет ролика натяжителя!
John-Digidon
23 August 2016
apollo_11:
John-Digidon
ремень гены тоже одевается с помощью приспособы?
PiterFF2
John-Digidon
По ссылке кроме оригинальных номеров указаны также номера аналогов, по которым пробивается ещё куча аналогов. И вообще вся инфа есть в теме Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
electromexanik
24 August 2016
balbes71:
Постоянно горит подсветка в багажнике / салоне (сообщение #16906069)
Постоянно горит подсветка в багажнике / салоне (сообщение #17784217)
apollo_11
24 August 2016
John-Digidon
да. но говорят что можно открутить генератор, и надев его на шкивы прикручивать с ремнём. главное убедиться что болты точно по резьбе пошли.
John-Digidon
24 August 2016
apollo_11:
John-Digidon
я даже не знаю,как эту порнографию назвать..Получается,наш ролик натяжитель( на схеме он так обозначен в экзисте) ничего не натягивает? Ролик-НЕнатяжитель?
as_master
24 August 2016
Мужики, для молдингов на крыше фф2, 20мм скотча хватит? Хочу купить скотч прежде чем снимать)))
danilss2
24 August 2016
vesely_tuschkan
сигналка штатная без запуска
vesely_tuschkan
24 August 2016mobile
danilss2
У меня тоже такое происходит. Или ручник опускать или дверь открыть и закрыть. И при этом зажигание не выключается тоже. Периодически из-за этого выскакивает ошибка по потери связи с ключом. Сказали неправильно сигналка подключена. Проверьте на ошибки. Бывает просто глюк.
3 people online
3 people online
