АБС / ABS
Примерно месяц назад стал появляться неприятный глюк, на экране приборки загорались символы АБС, ЕСП, контроль давления в шинах, при этом появлялись сообщения о неисправной системы помощи троганья в гору, контроля давления в шинах. Появлялись и через некоторое время исчезали. Во время когда горели данные ошибки круиз не работал. Иногда ошибки пропадали после заглушения и повторного завода авто. Присмотревшись заметил что ошибки появляются исключительно в сырую погоду. Если погода очень сырая длительное время, то дополнительно стал появляться чек. Номер редкий, могу путать что то вроде p1934 , поисковики близкое значение находили как неисправность датчика скорости у мазды.
Все вместе натолкнуло меня на мысль о неисправности датчика АБС либо плохого его контакта. На днях смену колёс решено было совместить с очисткой контактов датчиков. Итак после снятия каждого колёса , был отключен разъём датчика, после чего компрессором продут и залит средством для чистки контактов, примерно через пять-10 минут разъём поставлен на место. Итог: два дня очень сырая погода, ошибок пока нет. Буду рад если мой опыт кому гибудь пригодиться.
абс, abs, тормозная система, тормоза, датчик, антиблокировочная система, колодки
brutalearth
21 April 2015
АБС / ABS
71,4K
doc00011
23 October 2015mobile
народ подскажите. сегодня долго буксовал. постоянно работал абс. пртом загорелся знак абс и отключился
vovka8525
16 November 2015
B
brutalearth:
Вот та же беда, только когда начинает загораться символ ESP машина начинает невыносимо дергаться, затем выдает предупреждения о неисправности контроля давления в шинах, неисправности системы трогания в гору... а буквально вчера, при наличии данных ошибок, утопил педаль в пол - появилось сообщение "неисправность двигателя, срочно нужен сервис". Остановился, заглушил, завел, никаких ошибок, ни чек не горят, но дальше время от времени подергивало и загорался ESP, добравшись до дома, отключил аккумулятор затем не сохранял давление в шинах, уже два дня полет нормальный. По твоему совету почищу датчики и клеммы ABS. После твоих манипуляций данная проблема повторялась?
ntm1991
26 December 2015
Всем доброго времени суток! Вопрос следующий: На моём FF3 1.6, 105лс потёк модулятор АБС. По VIN определился номер BV612M110BB.
Такого модулятора найти не могу. нашел на вид такие же, но последние две буквы другие AC и AE. Взаимозаменяемы ли они?
Karder
1 September 2016mobile
brutalearth
Подскажи появлялась ли ошибка дальше, или чистка контактов помогло полностью?
bazhitov-1
7 September 2016
здравствуйте друзья проблема ткая загорелась лампочка абс диагностика показала неисправность ступичного подш. но никакого гула нет мажет диагносты ошиблись стоит проверить заного нет
advert1sing
22 February 2017
а если через приборку отключить АПС отключаю только АПС(Антипробуксовочная система) или ЕСП тоже ?
Сергей Неизвестный
24 October 2017
После замены ступичного подшипника выросла "елка" на приборке - АБС, ЕСП, и еще какие то символы. Подшипник оригинал и поставили вроде правильно. Вопрос - куда "копать"
Заранее спасибо за ответы.
ffc_serg
14 May 2018
Заехал в шиномонтаж. При проверке подвески (подшипники..) мастер, успел заметить, каким то плоским ломом что-то там тыкал. После опускания авто..стал гореть знак ABS. После моего замечания через диагностический разъём по компу убрал свечение знака с приборки. Может что повредил..? И что он сделал чтобы не светил значок?
Manul12
14 May 2018mobile
ffc_serg
Так вы сами сказали, "плоским ломом, что то тыкал" мог повредить разъем АВS.
Серый
15 May 2018mobile
ffc_serg
Если машину на подъемнике запускали то колёса могли вращаться и загорится значок,частот так бывает,пару торможений и он гаснет
СынТерминатора
27 May 2018
ffc_serg
На фф3 загорается значок ABS, если покрутить колёса на подъёмнике (даже на заглушеной машине). Потом пропадает, если разогнаться до 20 км/ч, ну или если принудительно удалить ошибки. Так что ничего страшного не произошло.
Varia
4 September 2018
Всем добрый день.
Подскажите, возможно поставить задний датчик ABS на переднию ось?
marlboro
5 January 2019
Приветствую. Focus 1.6 125 2011. механика. ESP есть.
Приключилась недавно такая ситуация. Подъезжал к перекрёстку, на дороге сплошной лёд + уклон в низ. Ехал с небольшой скоростью, Начал плавно тормозить, но сцепление с дорогой было нулевым и машина поплыла вниз. Машинально хотел вдавить тормоз сильнее но вдруг обнаружил, что педаль тормоза заблокировалась полностью. Пришлось дернуть ручник + выкрутить руль, таким образом как раз и повернул на перекрестке.
Вопрос в том, почему тормоз на пару секунд заблокировался? Глюк ABS или ESP? Чеки не корят, когда гребу по снегу ESP работает исправно.
Может проблема с ABS? Машина у меня недавно, первая зима на ней. Я заметил, что работа ABS какая то невнятная. При вытармаживании по льду слышен звук работы какого то механизма, но в педали толки не чувствуются. До этого был civic, там при работе ABS отчетливо слышался именно прерывистый звук тормоза и ногой чувствовались толчки. На фокусе ногой не чувствую.
-Ал-
6 January 2019
Как там у тебя было на самом деле не скажу, но теоретически такое возможно. Ведь как работает АБС? Колеса остановились, компьютер отпускает (блокирует) тормоз и ждет когда колеса начнут крутится. Если абсолютно голый лед плюс мороз и загустевшая мазка в ступицах, колеса так и не закрутятся и машина, как санки, будет ехать с неподвижными колесами и, естественно, на тормозную педаль не реагировать.
6 January 2019mobile
marlboro
Вообще, когда АБС срабатывает, педаль не продавишь - чтобы водитель не мешал электронике. Можно отпустить и нажать.
17 June 2019mobile
Стала периодически появляться ошибка P193F, чека нет. Вроде как проверь разъемы АБС рекомендуют. Подняли, глянули, вроде, все на месте. Сбросили, после нескольких поездок смотрел ошибки - чисто. Уже и забыл. Тут полез по другому вопросу, опять висит. Реально никто не сталаивался, куда копать?
SSR
18 June 2019mobile
Такого не было, может контакт плохой в разъёме, в одном из датчиков абс, влага попала, окислились, как вариант, вытащить - вставить. На втором фокусе иногда загоралась лампочка абс, тогда прибора не было, поэтому ошибку не знаю, но лампочка гасла после нескольких нажатий на тормоз, ездил в то время по глубоким лужам, сейчас нет такой проблемы, само по себе прошло или после замены передних ступиц, непонятно.
18 June 2019mobile
SSR
Я правильно понимаю, что на фф3 нет датчика VSS на коробке, только датчики скорости колес - ABS?
SSR
18 June 2019mobile
Ну если учесть, что показания спидометра зависит от диаметра колес в центральной конфигурации, думаю, что скорость меряется по датчикам абс.
SSR
19 June 2019
Почитал учебный курс "Техническое обслуживание", датчик vss упоминается только в разделе система "старт стоп", но изображения самого датчика нигде нет.
Насколько понял, этот датчик ставили на фф2 без абс https://www.drive2.ru/l/8207707/, так что на третьем фокусе его нет.
19 June 2019
SSR:
Он ставился на всех, а однозначно использовался только на машинах без АБС. Возможно и на машинах с АБС использовались и те, и другие датчики.
З.Ы. Сбросил ошибку, пока вторые сутки - полет нормальный. На выходных залезу посмотрю, есть там датчик или нет.
djm101
1 October 2019
Подскажите, если с ABS какая то неисправность, появится ли информация на панели приборов?
evgeniy_sports
26 December 2019
Доброго дня.
Форд Фокус 3 , 105 л.с МКПП , 2012 год.
При скорости более 120 км/ч отключается спидометр и загорается лампочка ABS , машина начинает странно себя вести . Где то прочитал что проблема может решиться если заменить датчик скорости который находится на МКПП, в поиске в интернете нечего об этом нет , ни места точно нахождения датчика ни номера каталожного .
Прошу помочь.
karlon3
26 December 2019
E
evgeniy_sports:
Доброго дня.
Прошу помочь.
И не найдете - его нет. У Вас барахлит датчик ABS, возможно разъем и т.д.
evgeniy_sports
27 December 2019
karlon3:
на сколько я понимаю он там не один? как определить какой?
max_470
27 December 2019
evgeniy_sports
считать ошибки адаптером через ForScan. Там будет указана ошибка, она может указать и на конкретный датчик.
alex_bryansk
4 January 2020
Ребят помогите. Не работает стрелка спидометра, абс и горит chek. В сервисе сказали, что перебит провод правого переднего датчика скорости. При этом мастер говорил то датчик скорости, то датчик абс.
1) В моем случае это одно и тоже?
2) Если да, то дайте пожалуйста артикул провода, который подключается к правому переднему датчику.
karlon3
4 January 2020mobile
alex_bryansk
В фф3 нет датчика скорости. Данные беруться с датчиков abs. А восстановить нельзя?
