Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
1,1K
11,2K
civil-zz
27 November 2023
164
я тут собрал сводную таблицу по прошивкам от Ford Focus 2, желающие могут посмотреть и скачать прошивки здесь:
http://civil.techserviceford.com/ELMConfig/pcm_frw.htm
прошивки актуальные, также их можно скачать на сайте Motorcraft/IDS
сразу хочу предупредить:
1) на правильность данных и истинность в последней инстанции не претендую, все замечания и корректировки будут приниматься к вниманию
2) на вопросы типа
- какая прошивка последняя на двигатель X
- какую прошивку лучше залить на двигатель X
- чем прошивка X отличается от прошивки Y
- что будет, если я прошью прошивкой X двигатель Y
- что означают данные в описании прошивки X
отвечать не буду, т.к. ответов не знаю - я не разработчик этих прошивок 🙂 я извлек данные из файлов и свел их в одну таблицу.
-PaNik_TS-
14 June 2013
Digital-Cj
Сделано, вы автор, вам как говорится и "Флаг в руки".
Удачи.
Digital-Cj
14 June 2013
Хорошо, шапку подготовлю. Но сообщения надо сюда перенести из той темы.
Sholoiko
14 June 2013
Digital-Cj
Если будет отдельная тема, то предлагаю создать своего рода пролог всех действий которые нужно делать чтоб перепрошить PCM
1) Считываешь прошивку со своей машины, сохраняешь в файл ( чтобы иметь резервную копию на тот случай если новая прошивка не понравиться)
2) Считываем vid со своей машины (это текущая конфигурация), сохраняет в файл
3) Загружаем сохраненный файл с новой прошивкой скаченного с http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm. В процессе рограмма спросит, использовать ли vid из прошивки
4) Загружаем свой сохраненный файл vid
5) Заливаем новую прошивку в свою машину
Селить есть ошибка в действиях прошу поправить
Digital-Cj
14 June 2013
Sholoiko
Да, надо будет в картинках всё оформить. В принципе я мог бы, только мне нужно будет время.
d12aerox
14 June 2013
А есть разница вообще этих калибровок?
smirnovernst
14 June 2013
Digital-Cj
С картинками я могу помочь.
Sholoiko
14 June 2013
Digital-Cj
Вечером как дома буду сделаю с картинками
Basil
14 June 2013
Sholoiko:
Вот если честно пытался вспомнить такой момент, но так и не вспомнил что бы программа у меня спросила про VID, хотя не первый раз читаю про это... Но конфигурация встала правильная - как и была.
Digital-Cj
14 June 2013
Basil
Если скачивалась заводская колибровка, то спрашивать не будет. А если калибровка сливалась с авто программой ELMConfig, то спрашивать будет. Потому что ELMConfig сливает прошивку вместе с VID.
Если ошибаюсь - поправьте.
Sholoiko
Момент, описанный выше наверно стоит добавить А так - будем ждать инструкцию . Я её в FAQ добавлю. И если не сложно, то по прошивке круиза можешь сюда тоже продублировать? Чтобы сообщение тоже было в FAQ, а не как сейчас.
good_xaker
Любая помощь в наполнении темы приветствуется!
Sholoiko
14 June 2013
69
для активации круиз-контроля требуется прописать функцию в трех блоках: HEC (приборная панель), PCM (блок управления) и GEM (многофункциональный эл.модуль), в какой последовательности не имеет значение. все манипуляции я делал в ELMconfig в OFFline режиме.
начну с GEM
-переключаем адаптер (в случае с ELM327) на работу со средней шиной (MS-CAN)
-в ELMConfig видим кнопку с надписью GEM, нажимаем
-переходим в раздел конфигурация, третья страница
-нажимаем "прочитать из GEM" после прочтения, напротив тех функций которые заложены появляется checkbox (галочка), выбираем круиз контроль
-нажимаем записать в GEM
-переключаем адаптер (в случае с ELM327) на работу с высокой шиной (HS-CAN)
-в ELMConfig видим кнопку с надписью HEC, нажимаем
-переходим в раздел конфигурация, первая страница
-нажимаем "прочитать из HEC" после прочтения, напротив тех функций которые заложены появляется checkbox (галочка), выбираем круиз контроль
-нажимаем записать в HEC
PCM
-продолжаем работу с высокой шиной (HS-CAN)
-в ELMConfig нажимаем PCM
-переходим с начало в "процедуры" - "страница 2"
-выбираем тип pcm в зависимости от объема мотора (там все подписано)
-после выбора нажимаем "прочитать VID блок из PCM", если возникают ошибки меняем размер блока. VID блок содержит текущую конфигурацию
-после успешного прочтения заходим в раздел "конфигурация", теперь выбираем круиз контроль
-жмем сохранить
- идем обратно в Процедуры => Страница 2
- нажимаем Прочитать прошивку из PCM в файл
- ждем, пока прошивка считается
- нажимаем Загрузить прошивку из файла, выбираем только что считанную прошивку. при вопросе загрузки VID-блока все равно, что выбирать
- нажимаем Загрузить VID-блок из файла, выбираем сохраненную ранее конфигурацию с установленным круиз-контролем
- нажимаем Записать текущую прошивку в PCM
- ждем, пока прошивку запишется
написано как можно доходчивее для наглядного понимания
Basil
14 June 2013
Digital-Cj:
Сливал свою, заливал соответственно заводскую VJ
yomad
14 June 2013
Вот интересно, Когда считал VID блок, то в поле ОГраничение скорости стоит 255, получается ограничителя нет и не было? У всех так?
Вроде слышал ограничение 205 было и потом отсечка...
Digital-Cj
14 June 2013
Basil
Программа устроена так, что если VID блок не прочитан и не загружен в программу, то прошиваться не даст. Возможно при чтении своей прошивки сразу читается и VID блок и подгружается в программу. Если будет использоваться "заводская прошивка", то она по умолчанию не содержит инфу VID блока и ELMConfig в этом случае использует ту, которая подгружена сейчас не спрашивая.
А если будет использована прошивка ранее слитая с помощью ELMConfig (и соотвественно содержащая инфу VID блока), то программа спросит какую использовать: которая содержится в прошивке, или которая подгруженна в программу.
Короче как вывод: ELMConfig спрашивает нужно ли использовать VID из прошивки только в том случае, если подгружается не "заводская", а слитая с её же (ELMConfig) помощью.
yomad
Ограничение скорости "зашито" в PCM путём ограничения оборотов двигателя (как следствие). А данное ограничение скорее всего существует для каких-то особых целей. Вдруг в стране введут ограничение 160км/ч и заставят производителей авто ограничивать технически. В этом случае будет использоваться данная настройка. Потому что ограничивать обороты совсем не выход, ведь двиг раскручивают до 6000 не только на 5 скорости.
Basil
14 June 2013
Digital-Cj:
Тоесть гипотетически, если я сливаю у знакомого прошивку (ну нравится она мне или ЧИП или по другим причинам) и хочу загрузить ее себе, то при загрузке на СВОЙ авто нужно подгружать СВОЙ, сохраненный ранее VID? Правильно я понял?
Digital-Cj
14 June 2013
Basil
Да, и только так. В VID содержится инфа конкретно об этом авто - ключи, вин и прочее. Если залить чужой VID, то как минимум будет конфликт с приборкой и иммо. Что будет в результате - не знаю. Можно ли будет исправить - не знаю.
Может ещё какие-то последствия будут. Лучше не проверять
SIMych
14 June 2013
Digital-Cj
Будет ошибка в PATS "некорректный ответ PCM", машина будет ездить и мясорубка гореть не будет. Мне когда меняли PCM взяли прошивку (естественно вместе с VID блоком) от другой машины, только привязали ключи и всё. VIN я уже скорректировал при перепрошивке
syndicate82
14 June 2013
Добрый день! У меня focus 2 дорестайл (дата выпуска авто по VIN февраль 2007), но впрочитав данные PCM с помощью ELMConfig,
выяснелось что у меня установлем модуль ESU-131 версия 8M51KA, хотя по данным взятым на сайте "Блок 8М51КА - ставился на фокусы до 06.2006г., Блок 8М51КВ - с 06.2006г". Как такое может быть? Может конечно прошлый хозяин менял его, но суть не в этом. Почитав форумы, наткнулся на инфу, что для этого блока была только одна версия прошивки UHFDBF1, которая у меня и как раз стоит.
На сайте есть описание перепрошивки из KA в KB с помощью АДС:
Так вот вопрос - возможно ли его перешить в 8М51КВ с помощью ELMConfig?
ПС: В данный момент у меня Bluetooth версия EML, но уже заказан USB ELM327 V1.4 FT232RL. Тут на сайте оставляли ссылку на этот EML, но продавец не отправлял его в Россию, я ему написал и он без проблем отправил его за $15 вместе с номером отслеживания.
civil-zz
14 June 2013
-PaNik_TS-:
У вас должны быть "ПРАВА" на редактирование заглавного поста.
нету прав.. ну или не там смотрю..
Digital-Cj
Basil
все верно описали. программе нужен для прошивки загруженный VID-блок. его можно получить 3 способами:
- прочитать из PCM
- загрузить из ранее считанной и сохраненной конфигурации PCM
- загрузить из ранее считанной и сохраненной прошивки PCM
в PHF (заводские прошивки) VID-блока нет, поэтому вопрос не задается. при загрузке прошивки задается вопрос, чтобы случайно не потерять уже загруженный в программу VID-блок.
Basil:
да, VID-блок всегда должен быть свой, от своей машины
syndicate82:
да, можно. SWE10 здесь называется Star12, не знаю, совместисы ли его форматы в ADS и ELMConfig.
для 8M51KA/KB и 5M51JD/JE Star12 подгружаются автоматически, вручную загружать их не потребуется.
Boris98:
Нельзя ли немного скорректировать калькулятор расчета размерности колес в следующем релизе, а то народ путается.
с калькулятором пока неясно. совершенно точно он работает по нужному алгоритму, но неясно, почему тогда полученные значения отличаются от реальных
jorik60
14 June 2013
NiKisH
Поставил прошивку 8M51APP. появился провал когда трогаешься, пару раз чуть не заглох, отзывчивость на педаль слабее, еще при переключении с 1 передачи на 2 обороты подвисают
Получается, что одна и та же прошивка ведет себя на разных машинах по-разному. Или потому, что сравниваешь с двухлитровой россия, а я с 1.8 европа.
syndicate82
14 June 2013
civil-zz
Спасибо за быстрый ответ! На том сайте есть файлики SWE10 для обоих версий модуля. Если кому надо, дам ссылку.
NiKisH
14 June 2013
jorik60
Вообще не должно быть что машины с одной и той же прошивкой ведут себя по-разному. Во всяком координальных отличий в работе не должно быть.
Ездил я и на 7M51VJ, тоже подвисали обороты при переключении передачи, но провалов не было.
-PaNik_TS-
14 June 2013
civil-zz
Ну тогда - Ой...ПРАВА только у модеров и Digital-Cj.
Уверен Вы согласуете начальный текст.
Удачи. Я сделал всё, что мог и о чём просили.
Digital-Cj Страницы можно перекинуть сюда, напиши мне с какой и я сам перекину.
rjyjdfkjd3518
14 June 2013
Всем привет,кто в теме!Кто шил или катается, на этих прошивках:7M51ABE или с испанца 7M51XG ,на 2 литровый с механикой,какие впечатления?
rjyjdfkjd3518
14 June 2013
civil-zz
Сергей,сводная табличка не открывается,надо бы поправить
olegka2222
14 June 2013
подскажите пожалуйста! машина 2007г.в. 1,6/100. пытался сегодня считать прошивку. в результате получил следующее:
что я делаю не правильно (скорость в настройках com-порта скорость на максимум)?
заранее спасибо!
Penguin31rus
14 June 2013
также их можно скачать на сайте Motorcraft/IDS > motorcraftservice.com
я так и не понял, как прошивку то скачать по этой сылке?
civil-zz
14 June 2013
olegka2222
vid-блок и прошивку пробовал читать один раз?
второй лог - это со страницы информации. нужен при попытке чтения прошивки.
Serg-go
14 June 2013
Penguin31rus
просто вводи номер прошивки в окошко внизу и жми Dowload file.
