Что можно доработать после покупки.
6 years
Уважаемые коллеги!
По аналогии с темой Что можно доделать на новой машине? у коллег из FF2 предлагаю набросать нечто подобное:
Необходимые доработки/приобретения
1. Установить Брызговики. (Р)
2. Проверить / установить Подкрылки - валенки, пластик. (Р)
3. Установить Защита картера двигателя. (Р)
4. Заменить Форсунки омывателя, обогрев. (Р) на веерные от ff1 USA или FF3
5. Установить Секретки на колеса.
6. Вырезать Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) для чего написано внутри.
7. Установить Коврики в салон. (Р)
8. Установить коврик в Багажник седана Багажник универсала Багажник хетчбека
9. Проверить и при отсутствии установить салонный фильтр: Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
10. Смазать болт крепления аккумулятора, иначе он закиснет и не открутится в самый не подходящий момент. Болт / ремень крепления аккумулятора.
11. Смазать болты крепления Корпус воздушного фильтра, проблемы, замена., а то они часто ржавеют и придется их спиливать или высверливать.
Желательные доработки/приобретения
1. Установить Уплотнитель капота своими силами
2. Сделать Шумоизоляция капота, самодельная. (Р)
3. Установить Маршрутный компьютер. Рубрикатор ФФ1 (Р) раздел: Маршрутный компьютер.
4. Установить Решетка / сетка в бампер и в радиаторную облицовку
5. Сделать Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р)
6. Изготовить запасной ключ (3-ий) или только прошить чип, что бы можно было потом без проблем изготовить ключ если 1 потеряется. 3-ий ключ так же можно использовать для открытия лючка бензобака.
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Ключ зажигания USA: изготовление, прошивка. (Р)
7. Установить Дневные ходовые огни / ДХО.
Приобретения/доработки по выбору
1. Сделать шумоизоляцию салона: Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
2. Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р)
3. Сделать тепловой экран катушки зажигания: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #6256852)
4. Установить Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
5. Установить Крышка аккумулятора
6. Установить Повторитель поворота наружного зеркала заднего вида. (Р)
7. Установка ABS / АБС если она не предусмотрена комплектацией. (Р)
8. Установка 2 DIN магнитолы.
9. Установить Телескопические стойки капота
10. Организация багажного пространства.
11. Установить Ручку закрывания багажника седана (внутреннюю) Багажник седана (сообщение #6091902) или Багажник седана (сообщение #15211985)
12. Установить Крюк отделения багажного отсека: Организация багажного пространства. (сообщение #13953769)
13. Перенести топливный фильтр под капот: Топливный фильтр, замена. (Р) (сообщение #14077668)
14. Укоротить педаль сцепления Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
15. Установить Маслопомойка/ масляный сепаратор
Предлагайте, что на Ваш взгляд стоило бы поместить сюда.
С уважением,
Malish
доработка, полезная информация, покупка автомобиля, своими руками, своими силами, доделки
Malish
19 January 2013
29,4K
-Volk-
19 January 2013
Malish
Malish
19 January 2013
-Volk-
В какой из 3-х разделов предлагаете?
-Volk-
19 January 2013
Malish
Вам видней. Внесите и мои сообщения удалите.
Malish
19 January 2013
-Volk-
А зачем удалять, пусть страна знает героев в лицо
dedNikifor
12 February 2013
Malish
добавь информацию в доработки\приобретения о ковриках багажника
Malish
12 February 2013
dedNikifor:
Добавил, спасибо.
dedNikifor
27 May 2013
предлагаю добавить ссылку на тему Тормозные шланги. (Р)
и указать, что можно заменить обычные тормозные шланги на армированные
Malish
28 May 2013
dedNikifor
Отразил, где на мой взгляд этому самое место Минусы / плюсы / детские болезни ff1. раздел Особенности: п. 2
Дальнейшее обсуждение армированных шлангов перенес в профильную тему Тормозные шланги. (Р).
Malish
28 July 2013
Добавил:
SHAKH007
2 August 2013
Malish:
Добавил, спасибо.
седан и хетч не работают ссылки
речь про коврики в багажник. цитата не полная получилась
Malish
6 August 2013
SHAKH007
SHAKH007:
Ссылки откорректированы, спасибо.
Malish
30 October 2016
Добавил в
Wrundel
18 November 2016
Мне скромность мешает героически ссылаться на себя, но маслопомойка, как необязательный девайс на моторе, позволяет иметь более или менее чистый кхх, при условии его изначальной чистоты. Что дает мне возможность ехать на хх на первой скорости, то есть без нажатия педали газа вообще.
шурец
19 November 2016mobile
любая машина едет без нажатия газа, тем более, инжекторная)))
Malish
19 November 2016
Wrundel
Wrundel:
А можно попросить ссылку на отчет.
Wrundel
20 November 2016
шурец
А вот моя после покупки при движении на хх глохла. И у нее всего лишь 98 паспортных лошадей. Предполагаю, на момент приобретения было гораздо меньше.
П.с. маслосепараторы у многих машин изначальны в конструкции отвода картерных газов.
Malish
шурец
20 November 2016
друг, я не в курсе что с твоим пепелацем не так - говорю об заведомо исправном автомобиле в заводской комплектации БЕЗ дополнительного колхоза - едет без нажатия газа
Malish
20 November 2016
Wrundel
Добавил 15 в Приобретения/доработки по выбору.
Wrundel
20 November 2016
шурец
Новый (превентивно он исправен) всегда должен ехать, иначе никто не купит. Что происходит с авто в течении эксплуатации с мотором во многом зависит от технических решений моторостроителей. Одним слишком жирно для массового и не очень дорогого автомобиля вштыривать маслосепаратор в конструкцию мотора. Никого из них не интересует судьба автомобиля после его десятилетия. По логике моторостроителей ему самое место на свалке после семи-восьми лет эксплуатации. Если в нынешнее интересное время владелец против такого, то есть ему неохота покупать машину с одноразовым( до ста тьщ км и на помойку) мотором, то он либо капиталит мотор сразу как прошли двести тыщ, либо оттягивает этот процесс в область 300-500 ткм(из области фантастики). Если бы на дюратеке снятие клапана хх было возможным без снятия ресивера ( слишком неудобно поставлен), то и маслопомойка не нужна. Открыл капот, снял клапан, продул- промыл и поставил назад. Поролонку сменил и вуаля вам холостой ход. К сожалению, клапан засирается маслом, находящимся в картерных газах. Плюс туда еще пары бензина на выжигание давления в баке, что и как это там с маслом дает при выпадении на стенках ресивира в морозы? (например, у дюратека ресивер спереди, при пусках он холодный на морозах и прогревается в движении дольше, образование конденсата на его внутренних стенках очевидно, клапан хх там же стоит и ловит все это ). Все это за годы эксплуатации нарастает на клапане хх. Я вот об этом сейчас. Я не против экологии, я против больших трат на ремонты, немотивированные ничем, кроме решений моторостроителей..
