Посторонний шум от КПП
Сразу после того как забрал машину с салон обнарудил непонятные звуки при нажатии педали сцепления ( где-то в середине хода ). причем шум именно когда включена передача, если на нейтралке нажимать сцепу, то звуков нету.(думал на бракованный выжимной). Визит к ОД выявил что шум происходит когда машина на холодной улице находится, у них в центре машина отогрелась и шум пропал. Вердикт ОД - "...Это детская болезнь перекочевала еще со второго фокуса, шумит вторичный вал КПП при определенной скорости вращения..." Считаю эответ ОД полным бредом, т.к. сам ездил за рулем 2-го фокуса и ничего не слышал. На данный момент пробег 800 км.
гул мкпп, шум кпп, коробка передач, кпп, мкпп, пауэшифт, акпп, ремонт кпп, стук, powershift
LexaM
1 December 2011
92,3K
skorpion1971
15 December 2011
На моём втором фокусе, 1.8 мех. 2007г, тоже самое было. И тоже на холодной улице, тоже на определённых оборотах, тоже про этот вал говорили. Накатал 60000, продал. До продажи шум не увеличился, после, не знаю.
wowkos
5 February 2012
Уменя тоже шум на механике. Работает автомобиль на холостых, выжимаешь сцепление и чувствуется разница. Когда коробка работает слышится незначительный гул. Должно ли быть слышно работающую коробку?
SMART123
5 February 2012
wowkos
у меня на холодную тоже немного слышно, особенно когда ручка кпп как в гуталине, после проезда 2км проходит
Vanek27
5 February 2012
так походу у всех, заведи утром на морозе машину и подойди к переднему левому колесу и послушай как шумит коробка на холодную. думаю это норма так как шумка у нас не как у бмв или мерседес.
Roman.B
29 February 2012
У меня даже на хорошо прогретой машине при нейтральном положении ручки КП шум от коробки слышен, когда на газ давлю! при выжатом сцеплении такого нет. У кого такая-же проблема? Или это тоже "конструктивные особенности"?
dimcher
29 February 2012
Ну дык вал то вращается первичный. Смотря какой шум, если музыку перебивает то проблема, а если прислушиваться надо при всем выключенном, то да - особенности.
Roman.B
1 March 2012
dimcher
)) Шум музыку не перебивает)) в легкую специфический звучок появляется... т.е. у тебя тоже такой звучок есть? может еще кто поделится?
rommmik
19 March 2012
У меня есть такой гул. Когда выжимаешь педаль сцепления пропадает. Слышно не сильно. Но усиливается, когда на газ давишь. Гудит только на первых 2х скоростях. Был в сервисе, сказали особенность коробаса на 1.8. У них стоял другой фокус, тоже 1.8 с новой коробкой. Прокатили меня на нём. Гул тоже присутствует. Вроде не такой сильный, но отчётливый (хотя может и такой, к своей машине просто больше прислушиваешься). Т.е. вероятней всего это особенность.
Михалыч042
20 March 2012
есть незначительный шум, при выжиме сцепления пропадает,думаю это работа шестерен, ведь бесшумно совсем работать она не может
Vanek27
20 March 2012
Михалыч042
ramazan
13 July 2012
Воет на второй и третей когда претормаживаешь при разгоне шума нет.
Makcuk
9 April 2012
Гудит Powershift на ФФ3 2.0 бензин при отпускании газа на скорости 20-30 км, довольно таки громко. Грешил на колодки или резину, но не они. Первый автомат, возможно это норма для них, потому что на механике тоже если на 1-2 скорости при разгоне отпустить газ - начинает гудеть коробка. Как понять какой реально звук должна издавать ПШ
driver161
20 April 2012
Makcuk
у меня точно такая же ситуация. Задал вопрос ОД, завтра поеду, пусть слушают. Считаю для АКПП это не совсем нормальным явлением. Но с другой стороны там есть чему шуметь, как и на механике.
Makcuk
20 April 2012
driver161
У меня оказалась причина в зимней резине на шипах, переобулся на лето и стала тишина. Но теперь появился дребезг при переключении с первой на вторую, думаю защита звенит, но странно что только при переключении с 1 на 2, на остальных скоростях при любых оборотах - тишина
Туземец
23 April 2012
ПШ 1.6л. 125л.с.
При отпускании газа в районе 10-25км/ч слева в моторном отсеке то ли гул, то ли металлический лязг, как будто что-то перекатывается. Причем довольно громко. Музыку на уровне "12" перебивает.
Причем коробку 2т.км. назад адаптировали заново.
Резина летняя, штатная. Сонтипремиумконтакт.
Звук появился 1000км назад. По уровню громкости прогрессирует.
н-о-в-е-н-ь-к-и-й
25 April 2012
1.6 PS 125
Тоже самое,при отпускании газа слева в моторном отсеке металлический звук ,и появился звук при переходе на пониженную, особенно когда
резко тормозишь,как будто она туда с трудом входит ,до этого такого не наблюдал хотя пробег -21,000,появилось только 200 км назад .
Aleksander777
25 April 2012
у меня тоже шум на нейтральной передаче, при выжимании сцепления пропадает. наверно такая особенность, раз у всех такая же проблема, хотя это не проблема, если на скорость не влияет. 105 л/с МКПП
Romashok
28 April 2012
Друзья подскажите как проверить уровень масла в МКПП двиг. 1.6, 105 л.с.? Слышен отчетливый гул коробки на 1й и 2й передачах при торможении и ускорении. Может масла не долили, после замены сальника правого привода?
dimcher
28 April 2012
Romashok
если такое легкое завывание примерно до 3 тыс об/мин то это есть у всех абсолютно. как проверить масло уже писали, воспользуйтесь поиском
Romashok
28 April 2012
dimcher
завывание только на низких оборотах (когда в натяг и когда газ бросаешь). на скорости тишина. как проверить уровень нашел.
dimcher
29 April 2012
Romashok
http://www.youtube.com/watch?v=uAzkKquPPqk...feature=related
тут вначале видео слышно подвавание при подходе к 3 тыс. если ты об этом, то имхо есть у всех на механике с 1.6
вот еще Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #11466714)
dimcher
29 April 2012
Romashok
вот еще Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #12172420)
ты об этом звуке?
Romashok
29 April 2012
dimcher
нет не такой! у них при ускорении. у меня не хороший шум при движении в натяг и при сбрасывании скорости (1я и 2я передачи скорость до 20км\ч)
sergey-nnov
30 April 2012
Romashok:
dimcher
Как будто рычание ?
ViPeRoS
28 May 2012
здарова мужики. у меня форд фокус ц-макс 2005года 1.8, 125 л.с., мкп начинает выть на 5-ой передаче после 120-ти км в час, такое ощущение , как будто турбина включается =) ето нормально никто не подскажет? Есть ли щуп на мпк, чтобы првоерить уровень масла в ней ? Если да, то где? Заранее спасибо
dimcher
28 May 2012
ViPeRoS
Скорее всего уровень масла понижен в коробке! Пятая передача находится сверху и страдает больше других при низком уровне масла. Срочно проверить и долить масла, но если гул не пропадет, то чинить. Щупа нет, проверка уровня через заливное отверстие.
ViPeRoS
29 May 2012
dimcher
А где находиться это заливное отверстие? Как узнать какое масло там залито и каким маслом можно долить?
dinamit939
29 May 2012
Приветствую всех владельцев этой волшебной марки(ФОКУС 2)))
Такая ситуация!!машина 07гв(Испания) 1,8(цепь)125л прошла160тыс и какой то гул появился в МКПП. на месте с нажатой или отпущенной педалью сцепления шума нет!!!ВКЛЮЧАЕШЬ скорость неважно какую от2 до 3 тыс/об появляется!!!Описание шума:не постоянный. как будто что то трет. с нарастанием как будто раскручивается и на каком то моменте трет.!!!ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
dimcher
29 May 2012
ViPeRoS
Самостоятельная замена масла в МКПП
