Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Topic handbook:
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
ПыЖиК
12 June 2011
2,1M
6,4K
Ildarrr
29 January 2014
42
Поднимаю тему о новых требованиях в ПДД с 20 ноября 2010 г.
интересуют все моменты по дооборудованию фф2 Дневными ходовыми огнями
ГОСТом вроде допускается их установка при условии, что они не работают при ближнем и дальнем свете и начинают светить при включении двигателя.
где купить, как установить и т.д.
за дельные ответы и советы огромная благодарность технарям
Jennik1
18 September 2010
Ildarrr
было уже...
зайди на МS-Design у них есть DRL( Day Running Lights) на Все авто! и по штатному!!!
уже дообрая часть Германии ездит с DRL
Drakula_51
18 September 2010
Hella делает комплект DRL в штатные места (вместо противотуманных фар), каталожный номер 2PT 010 177-811.
В комплекте есть, в том числе, инструкция, - в ней изложено, как правильно всё подключить, чтобы включалось и выключалось когда надо.
Купить, я думаю, не проблема - есть каталожный номер, поисковики и интернет-магазины. Жаль, что евро "полетел" - ценник колеблется как раз около магических 10000 руб. и при покупке из-за рубежа можно попасть на растаможку.
Jennik1
18 September 2010
Drakula_51
и Вольф их предлагает ( вроде они же? соты пчелиные чем то похожу)
но имхо менять туманки на DRL - не комильфо, лучше у MS-Designa заказать
Вольф -
Ms-Design - на Рестайл
Еще видел на дорогах Германии на Дорестайл в бровь устанавливаются но фото пока не могу найти
DIM78RUS
18 September 2010
Jennik1:
... Ms-Design - на Рестайл...
Насколько я понял, там в комплекте все продают? (пороги, бампера зад и перед, в перед уже идут светодиодные противотуманки + ходовые огни (полоской)) Соответственно, в штатный бампер все это не влезет... а менять бампера - ценник хороший буит (((
Jennik1
18 September 2010
DIM78RUS
ВСЕ при все продается Отдельно,
я уже покупал многое ( себе спойлер на седан в гараже можно увидеть)
друзьям вез на Гольф, на Мерс решетки
Лично был в Роппене у них и смотрел их шоурум и был в мастерских по установке - Круть там!
Drakula_51
18 September 2010
Jennik1
Как светит Hella, я видел. Как светит MS (вживую) - нет, но по картинкам не очень внятно. Рискую обрушить на себя вал критики, но похоже на кЕт. диодные ленты
ЗЫ: то, что это не Hella - 100%, у неё по 3 диода в фаре и светят кмк ярче
Jennik1
18 September 2010
Drakula_51
я видел в живую МСовские на Куге - Бомба просто!( но там под стиль еще) и на Пассате Б5, Гольфах, Фиатах. Сузуки - светят отлично... Да на многих вилел ( уже привычно)
Dimuha
18 September 2010
Место установки по нормативам ECE R87
Denis_FF2
18 September 2010
Эти огни обязательно должны гаснуть при включении габаритов?
Dimuha
18 September 2010
Denis_FF2
Да
Denis_FF2
18 September 2010
Dimuha
Судя по схеме,которую ты выложил, я могу сам их установить, но не будет ли это считаться самостоятельным дооборудыванием ТС или как-то так?
VitoTlt
18 September 2010
На ауди и мерседесах используются ходовые огни на базе светодиодов. Светодиоды там особенные, повышенной мощности с радиаторами, рассеивающими тепло. В магазине радиодеталей такие не купишь. Есть мысль посмотреть через экзист их, но на ауди и мерседес цены космос. Может быть ещё какие-нибудь производители автомобилей побюджетней делают ходовые огни на базе светодиодов в виде полосок? Есть желание встроить эти полоски в ниши противотуманок как у MS Design.
Denis_FF2
18 September 2010
Выше уже написали,что Hella делает такие
Mr.Mirror
18 September 2010
VitoTlt
Филипс в нижнюю решетку на рестайл встает.
Denis_FF2
18 September 2010
Mr.Mirror
Решетку подпиливать не придется? Филипс в ширину 182 мм, а ячейки в решетке поуже вроде
VitoTlt
18 September 2010
Denis_FF2
Hella - это не полоска светодиодная, а круглая лампочка со светодиодами. Я написал, что нужна именно полоской.
Mr.Mirror
А что за филипс?
Denis_FF2
18 September 2010
VitoTlt
Видимо такие http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/Daytime-Philips.html]
VitoTlt
18 September 2010
Оно самое
Но цены конечно кусаются
Denis_FF2
18 September 2010
Германия все-таки, корея или китай будет существенно дешевле
Drakula_51
18 September 2010
Кому полоской надо - есть и такие, "от именитых":
- Philips LED Daytime Lights (кстати, земляк буквально только что поставил на FF1)
- Hella LEDayLine (код 2PT 010 043-801)
http://www.hella-russia.ru/img9/LEDayLine.jpg
Есть комплекты из цепочек диодных фар, от 5 по 8 в гирлянде:
- Hella LEDayFlex (много разных, в зависимости от количества и возможности светить как габарит)
http://www.hella-russia.ru/img9/LEDayFlex-03.gif
DIM78RUS
19 September 2010
Jennik1:
DIM78RUS
ВСЕ при все продается Отдельно...
Это я понял. Вопрос в другом. DRL (которые снизу) если купить отдельно, то толку будет мало.. так как они не влезут в штатный кожух ПТФ. Только если колхозить... подпиливать, вклеивать... не айс ((
Как я понял, приличные DRL стоят от 5000... накладно ((
Ближний днем включать не люблю, придется ПТФ заместо ходовых огней использовать.
ЗЫ: Надо бы в шапку прикрутить п.19 ПДД (с изменениями, которые скоро вступят в силу) и ГОСТ-овскую схему установки ходовых огней
VitoTlt
19 September 2010
Кузин (зам главы ГИБДД РФ) недавно пояснил, что под ходовыми огнями будут пониматься только те световые приборы, которые установленны в качестве ходовых огней заводом изготовителем. противотуманки, габариты и прочие самодельные устройства к ним не относятся, а за последние можно получить штраф как за несанкционированное изменение конструкции ТС.
Jennik1
19 September 2010
VitoTlt
Да ладно, в Германии выпускают уже как ну...года полтора я наблюдаю на дорогах - под штатные места ( брови, решетки) - Комплекты Дневного света на практически ВСЕ марки авто!
например их продает сеть магазинов ATU и можно зайти на их сайт немецкий - ознакомится с предложениями.
Я вообще часто посещаю их торговые точки - очень достойные + еще сервис их же при конторах есть, так вот
последий раз относительно не много комплектов Дневного света были предложены ( Фольксы в основном)
ПС. Все комплекты прошли TUV и одобрены рядом клубов и организациями по безоп. для использования их и установки.
Думаю все в курсе - если в Бундесе что-то сделали и продают то оно По любому одобрено и с ним техосмотр в любых странах пройти не проблема.
Ожидаю что вообще скоро эту тему Китай перехватит у немцев и будут у нас тьма тьмущая комплектов Дневного света на Любое авто ( под штат) и под Колхоз
Denis_FF2
19 September 2010
То есть получается, что можно забить на идею установки DRL, дабы не провоцировать доблестных сотрудников ГИБДД
DIM78RUS
19 September 2010
Jennik1, VitoTlt прав
Не знаю как у буржуев, но у нас есть свои законы:
1) Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств -
"п. 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.".
2) КРФ об АП -
"Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.".
До тех пор, пока на заводе Форд не начнут выпуск а/м с установленными на них дневными ходовыми огнями, все девайсы от Hella и т.п. - вне закона.
А дальше каждый решает сам, как он будет проходить ГТО и вообще, общаться на дороге с сотрудниками ДПС
С 20.11.2010, в качестве ходовых огней, законно использовать ближний свет фар или штатные ПТФ.
(п. 19 ПДД)
ЗЫ: Интересно попробовать подключить ПТФ к блоку управления DRL от Hella и т.п. или найти аналог...
Jennik1
19 September 2010
DIM78RUS
тогда MS-Design в законе , ибо их изделия сходят с Завода Форд!
они придворное ателье у разных производ. поэтому касаемо Фордов можно быть спокойным
с Завода сия фича, с Завода господа.
DIM78RUS
19 September 2010
Jennik1 Не путай, завод в Германии может выпускать разные вещи, в том числе и те, которые не будут соответствуют требованиям конструкции транспортного средства в нашей стране (в России), в данном случае речь идет об а/м Форд Фокус... MS-Design будет в законе только в случае, если его продукцию Форд сертифицирует в России, после чего внесет соответствующие изменения в саму конструкцию Фокуса и опять же согласует все эти изменения... Имхо, для ФФ1, ФФ2 и ФФ2,5 этого сделано не будет... В лучшем случае, штатные DRL появятся на ФФ3.
Так, что дополнительные DRL (полоски/реснички) вне закона, т.к. они попадают под пункт "количество", а DRL, в виде круглых противотуманок, вне закона, потому, что они относятся к пункту "тип" (галоген / светодиод).
ЗЫ: Почитай / изучи законы России... С законами других стран они не во всем схожи.
Drakula_51
19 September 2010
DIM78RUS:
Да, изучение нужно начинать с Основного Закона - в нём при несоответствии российского Закона международному приоритет имеет международный.
Правила ЕЭК ООН принимаются и подписываются всеми и публикуются даже на английском, французском и РУССКОМ языках, про ECE-R87 скачивать здесь: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs81-100.html
DIM78RUS
19 September 2010
Правила ЕЭК ООН, наверное, не совсем корректно называть основным законом... хотя изучить его все же следует, но суть не в этом. Если вы нарушите правила ЕЭК ООН, но исполните требования законов страны в которой находитесь - наказывать / штрафовать вас никто не будет, а вот если вы исполните требования правил ЕЭК ООН, но нарушите закон (в данном случае ПДД РФ), то вас обязательно накажут (КРФ об АП). После чего вы смело можете идти в суды различной инстанции, вплоть до Страсбурга, и доказывать свою правоту основываясь на нормах правил ЕЭК ООН.
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
