Как отключить включение кондиционера при обдуве лобового стекла
В конец добило постоянное включение кондиционера при установке переключателя направления обдува в режим обдува лобового стекла.
Сделал фотоотчет, желающие думаю найдутся.
Итак, Снимаем накладку панели
кнопка, кондиционер, обдув, система вентиляции салона, система отопления, своими силами, обдув лобового
SCANER
2 June 2010
68,6K
SCANER
2 June 2010
Откручиваем и вынимаем музыку
SCANER
2 June 2010
Откручиваем блок управления печкой и кондиционером и снимаем тросики тяги и разъемы
SCANER
2 June 2010
Вынимаем
SCANER
2 June 2010
Снимаем ручки (на себя, аккуратно покачивая)
SCANER
2 June 2010
Уносим в удобное место и продолжаем
SCANER
2 June 2010
Вынимаем плату
SCANER
2 June 2010
Кнопки и световоды
SCANER
2 June 2010
Выпаивать здесь будем
SCANER
2 June 2010
Вот он микрик
SCANER
2 June 2010
Выпаиваем
SCANER
2 June 2010
Микрик (первый раз такой качественный вижу)
Borjomy
7 June 2010
Зачотно.
Однако (ИМХО) можно ограничиться перерезанием двух дорожек, при этом не потребуется паяльник.
Tovich
7 June 2010
У меня хоть и климат, но тема походу полезная для тех у кого ручки. В FAQ однозначно!
Мишуха
7 June 2010
31
Может не надо ничего паять, резать. Не доводя на одно деление до сектора стекло (положение 12 часов) воздух уже идет на стекло, и только переключив последний сектор включается кондей. Просто не надо доводить до конца ручку и все.
kaw34rus
7 June 2010
16
+5, я так и делаю. За то при влажной погоде, когда резко начинает потеть лобовик, дощёлкиваю это деление, что бы кондёр включился и стёкла в салоне так же резко перестают потеть.
akto
28 November 2010
Привет всем! подскажите кто нашел и какое оптимальное положение ручек воздуховода и вентилятора в прохладную и холодн. погоду, чтобы не потели стекла и комфортно было самому.
DmitryMan
24 December 2010
Мишуха
kaw34rus
Ребята, а зимой вы тоже так делаете?? постоянно кондиционер включаете чтобы стекло отпотело, пока даже салон не прогрелся?
ОГРОМНЫЙ плюс автору за настырность в поиске правды:)
Мишуха
24 December 2010
DmitryMan
Как раз описано, как он не включается, и если че он зимой по любому не включится, как бы ты не вертел.
DmitryMan
24 December 2010
Мишуха
еще как включается
Мишуха
24 December 2010
DmitryMan
То что у тебя загорается индикатор еще не значит, что включился кондей, ниже +5 муфта компрессора не включается. Если у тебя не так ищи проблему.
DmitryMan
25 December 2010
-2
Мишуха
а как или чем авто определит что за окном ниже +5?
То что кондиционер начинает работать я уверен, даже им пользуясь:) когда после активного отдыха все садясь в машину раздаваются и окна в миг затягивает, кондей спасает.
ты случайно не заблуждаешься?
Ромео
25 December 2010
Мишуха
в морозы кондер работает. проверял. ехал без кондера, окна леденели, включил кондер, наледь пропала
Rinat621
25 December 2010
чушь какая-то. автор не пробовал просто забить на это, чем мешает кондей? или лень нажать на кнопку выключения кондея? похоже, просто руки сильно чешутся у автора топика
_ViC_
26 December 2010
Столько возни ... не по делу...Любознательность дело хорошее, но полезное не всегда.
Если прочитать инструкцию к машине, то паять не придется.
В общем и целом вся эта тема - суета от безделья. Хотя на внутренности блока посмотреть было полезно.
DmitryMan
26 December 2010
_ViC_
а сколько болтовни не по делу
так напиши что ты имел ввиду, а то темнишь
kaw34rus
30 December 2010
DmitryMan, зимой обогрев лобовика включаем, про кондей во время оттепели вспоминаю только, чтоб включить его ради профилактики. А при минусах он по любому не включится, у него защита сработает!
arcil
31 December 2010
kaw34rus
+.На приборной панели снежинка настырно горящая желтым или красным оповещает о том,что кондей не включится.Включение кондиционера ниже ноля градусов по цельсию,грозит обмерзанием радиатора кондиционера и выхода его из строя.Если кондиционер включается в мороз-это неисправность.
DmitryMan
7 January 2011
хмм... всем спасибо, разобрался сам, толку писать на форуме-то если все равно искать ответ приходится... все, датчик температуры на муфте кондиционера замкнут постоянно:( вот у меня и кондей включается и снежинка не светится. короче
так и есть:( буду делать
p/s/ хотя микрик я себе отпаял нечего этому кондиционеру в автоматическом режиме на высоких оборотах включаться, когда его не просят. даже очень жарким летом! я сам включу когда мне нужно!
Ромео
6 January 2011
-2
Что за бред вообще про замерзнет зимой? Не пишите бред.
Я почти 10 лет езжу на машинах с кондееем и всегда включаю его зимой чтоб сушить воздух.
Учите мат часть лучше, чем советы раздавать
