Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
776,6K
3K
Serg**
12 May 2009
FFW:
Serg**
как это чудо выглядит ???
Выглядит так - http://www.shop.b-tuning.ru/shop/UID_666.html
ЗЫ ничуть не реклама !
Spirt
12 May 2009
Насколько мне известно, катализатор под гарантию практически не попадает. Дилеры в этом случае всегда валят на плохое качество бензина и как следствие ремонт за счет владельца. Поэтому при каждом втором случае, когда зогорается chek, у них виноват катализатор. ИМХО
meha
14 May 2009
Была у меня такая проблема годик назад, долго мучился, началось бонально со всеми любимой лампочки чек. Поехал к диллеру, проверили на компе сказали кат здох ( запросили 25000р), я не поверил ведь машина ехала отлично, ошибку мне стерли, затем через недели 2 лампочка опять загорелась, подумал я подумал нашел в инете небольшое устройство за 3500р, для считывания параметров и сброса ошибок со своего федьки, думаю и на будушее пригодится, он тоже показал что катализатор умер и показания второго лябда зонда говорили о том же, я все не верил. Прошло 4 месяца поехали с женой в Ставрополь к теще, вот по дороге и началось, ехала в се тупее и тупее, в конце концов как старый тазик, ну доехали с горем пополам . Нашел я там мастера замечательного по знакомству, подняли машинку на подъемнике сняли кат., геморойно очень у меня 1.8 двигатель , выбили обычным ломом, все там было заплавлено, поставили обратно, я поехал на трассу попробывать, машину не узнал!!! Плюсы: расход уменьшился на 0,7- 0,8 л/100км по трассе, приемистость возрасла в разы!!! счастью не было предела, как будто деталь совершенно лишняя там!!! минус но небольшой: загорелся чек, решил проблему очень просто, по совету какого то радиолюбителя с форума,дай бог ему здоровья, впаял диод в разрыв одного из проводов идущих ко второму лямбда зонду (который на выходи ката стоит) и сбросил ошибку своим устройством, и забыл про все проблемы, больше не загоралось ничего!!! выводы делайте сами...
Serg**
15 May 2009
meha
а чего за устройство, как обзывается ?
meha
15 May 2009
Adapter BT-ECU, он передает информацию на сотовый телефон с блютусом и поддерживающий Java на который устанавливается програмка с сайта www.check-engine.ru, самое полезное в этом устройстве что оно считывает коды ошибок и как называется ошибка и можно без диллерского вмешательства стереть ее с помощью своего сотового телефона
Александр Владимирович
15 May 2009
M
meha:
а как купить это устройство? Только через интернет? А можно в магазине каком? И как разъём узнать какой нужно?
Live Lens
15 May 2009
Я бы в Вашей ситуации:
1. Скинул клему или съездил на диагностику в другой сервис для подтверждения диагноза. Съездите, например, к Коммиксу, там не обманут;
2. Попробовал бы залить 95-98 ultimate на BP. Некоторым это помогало в случае с гуано-топливом...
3. Не заправлялся бы впредь на говнозаправках\не куртил бы долго стартер и не делал бы прочие вещи, убивающие кат, если дело, все-таки в нем.
ЗЫ. Пошел второй год, говорите? Тогда почему не гарантия? Гарантия уже стала год, а не 2?
В любом случае - удачи.
meha
15 May 2009
Александр Владимирович Купить это устройство можно в Москве, я правда уже забыл место где, я там один раз был, ну найти можно через интернет, что я и сделал, разъем у нас OBD-II. Вобщем в случае с катализатором, гарантии на него нет никакой кроме заводского дифекта!!! и это правильно, может вы реальный га..ном заправились со свинцом, так что диллер должен платить, я их не защищаю не в коем случае , и если ехать на повторную диагностику вполне реально могут запросить за нее деньги, в моем случае 1500р. Я уже описал все выше, никаких проблем, выбить и впаять диод чтоб на мозги шел сигнал что катализатор полностью здоров!!!
meha
15 May 2009
Я не помню что на нем написано , но если очень интересует то завтра посмотрю, и в какой провод впаивать. Кстати всю эту инфу я узнал на ветке про катализатор, такая тема уже была, и не нужны никакие там обманки и пауки за 1500 или за 3000р., нужен обычный диод за копейки.
Crazyik
16 May 2009
у меня 2.0 компрессия 18 везде караул. Масло не жрет, мерял просто для себя, и тут вылезло блин..
серж722 Тоже хотел ЛАВР попробовать, как результаты?
meha
16 May 2009
На диоде написано в первом ряду цифры 007 а во втором ряду 601, впаян он у меня в разрыв серого провода идущего от второго лямбда зонда, всего там 4 провода.
TiMMi
16 May 2009
meha
спасиб...А можно фото диода и куда впаян
З.Ы. а что за ветвь про катализатор...я не нашел
meha
16 May 2009
Ветку ту что то я тоже не нашел, странно... С фотками проблема, простая, нечем фото сделать... А диод спрятан под кембрик сантиметрах в 10 от голубого разъема
Severino
17 May 2009
Crazyik
А у тебя вроде чипованный и без ката?
Странно, что масло не беред, компрессия такая хоть на соляр переходи...
Сочувствую. По ЛАВРу, читал по форуму одни положительные отзывы, как раз и писали, что лучше средства нет. С этим затягивать никак нельзя, заливай по инструкции, ИМХО можно и пару раз, если с первого раза не опустится компрессия, так как альтернатива только разбор движка.
17 May 2009
Ребята, тут случилось чудо, 15 числа сего месяца, поехали в аквапарк, в машине было 5 человек, до этого я залил грамм 50 жидкоста которой на военном аэродроме чистят форсунки на самолетах, заправился 95-ым, обороты поднимал до 4-тыс. и на обратном пути аметил, что лампочка чека погасла, правда незнаю на долго или нет но я стал на немного счастливее:)
Alexey2
17 May 2009
M
meha:
А что тут искать-то?
Вот 130 страниц про это Выхлоп на FF2
Купите себе паук, поставьте обманку, и выкиньте свой катализатор...
Можно уложиться в 12-15 тыс рублей (почти в два раза дешевле катализатора)
meha
18 May 2009
Alexey2 я что то тебя совсем не понял??? а зачем платить тысячи когда можно всякие обманки заменить простым диодом за 5 рублей!!! дело конечно каждого... но все работает, проверено на себе!!!
sanekk
18 May 2009
Как вариант, у Вас были пропуски зажигания, что может быть вызвано разными причинами помимо засорения топливной системы, например плохой бензин или свечи. Может стоит все-таки нормально прочитать ошибки? Они хранятся в памяти даже если не горят на приборке, причем хранятся долго.
Сталкер
23 May 2009
Есть колектора ориджинал на FF2 1,8-2,0 по 15000рублёф! с 1,6 тож придумать можно!!!
aleksiy77
23 May 2009
У меня на фьюже такая лажа была. Лампочка загоралась, потом гасла, потом опять загоралась. Пару раз гасил у знакомых в сервисе - месяц не беспокоила, но потом опять. На фирменном фордовском компе чётко видно умер кат или нет - там линия волнообразная, а должна быть прямая вроде, но это если доступ к компу есть. Советовали на киришах заправляться - вроде бензин почище и оборотов давать, чтобы кат просирался. Воообще отъездил с ней год и продал. Но у меня на работе машины никак не проявлялось. Если машина тупит - надо менять...
Миха80
25 May 2009
У меня всё закончилось целым букетом:заменил бензонасос,именно сам насос,а не весь агрегат целиком со всеми его потрохами(2500 - руб,неоригинал: какой-то "Микуни"),фильтр(сеточку) оставил ту же,т.к. он нигде отдельно не продаётся(ФМК Р У Л И Т ),предварительно промыв его в "Силите"(чистящ.ср-во) и продул бензином с помощью компрессора;заменил катоколлектор:поставил б/у от машинки с пробегом в 650 км.(цена вопроса 6500 руб. с установкой);и промыл форсунки.ЧЕК потух,тяга вернулась.Только вот неоригинальный насос теперь слышно в салоне,хоть и не сильно.Хотел конечно заморочиться на Чиповании и заменой выпускной системы,но хочу машинку поменять(обновить).Если будет Фокус,обязательно сделаю и отпишу.
bbaleksiy
8 June 2009
Парни...не нашел где можно спрость...решил здесь...мож кто подскажет...Если установить данную девайсину...(см картинку) которая подключается к лямбду зонду...и поставить обманку...будет ли она фунциклировать?...Мож кто подскажет?...
Severino
10 June 2009
bbaleksiy
Нужно смотреть данные на этот прибор, т.е. какие входные параметры у него. А вобще-то зачем, если не секрет?
Lex1210
27 June 2009
думаю рано или поздно с этой темой столкнутся все. Заправлялся исключительно 95 лукойл, иногда юкос. На 40 тык кат приговорили, причем лампочка уже с 20т иногда загоралась.
Может есть темка как самому выбить кат, желательно с фото?. Или может кто расскажет личный опыт.
TiMMi
28 June 2009
Lex1210
глянь тут... Катализатор там вроде есть немного фоток...
Lex1210
28 June 2009
на самом деле, как мне кажется мы имеем следующую ситуацию.
Допустим катализатор находится в плохом состоянии (не важно от чего, но в период гарантии). Лампочка джекичана периодически загорается. Записываемся к дилеру, оплачиваем диагностику. Дилер видит что кату хана, но просто стирает ошибку и меняет вам свечи. вы немного озадачены расходом...
Потом некоторое время вы ездите, опять же периодически наблюдая эту желтую лампочку, но к дилеру не очень охота - там день убьешь и опять свечи впарят с диагностикой. Машина начинает тупить. Все таки приезжаем к дилеру, оплачиваем диагностику, дилер свечи менять уже не будет))), чистит дроссельную заслонку и стирает ошибку. Тут мы начинаем подозревать что где то тут развод на неслабые деньги. К дилеру совсем больше не хочется, потому как диагностика (это парень с буком 3 минуты постоит) не дешевая и снова какую нибудь дорогую ненужную работу провернут.
В итоге на очередном ТО вам объявляют что кат надо менять, а политика форда такова, что после года эксплуатации практически ничего под гарантию не попадает.
Вобщем небольшой совет, диагностику делать не у дилера
вобщем смотрю в сторону вот этого варианта
FORDIAGNOSTIC_1
29 June 2009
Lex1210
Бред. Вам в диллерство никак нельзя идти работать!
Бывает 4 причины выхода из строя КАТАЛИЗАТОРА:
Все четыре сопровождаются кодом Р0420- низкая эффективность катализатора.
1. Заводской брак - оплавление сот катализатора, имеет место быть при пробеге 2000-5000км.
2. Длительное игнорирование лампочки чек энджин при пропусках зажигания в одном из цилиндров (Дополнительно коды P0301,2,3,4). Закидывание сот бензином на такте выпуска с неработающего цилиндра. Далее при больших температурах оплавление сот из-за воспламенения в нём паров бензина. Так же сопровождается запахом протухших яиц.
3. Топливо с большим содержанием примесей металла, в основном ферроцен- антидетонационная присадка к бензину (бис-η5-циклопентадиенилжелезо(II) (η5-С5Н5)2Fe). Ферроцен оседает на сотах катализатора ,покрывая тем самым их активную площадь. Остаточные СО, СН не могут войти в реакцию через образовавшийся слой ферроцена. При осмотре сот катализатора свойственный ферроцену оранжево-красный налёт.
4.Некачественное топливо. Сопровождается кодами P0300- многочисленные пропуски зажигания, Р0171-бедная смесь.
Lex1210
29 June 2009
ладно, тема все таки не по работе диллеров.
FORDIAGNOSTIC_1
может есть что то по делу? (нечто конкретное, а не теория которой я уже обчитался)
Я нашел такие варианты вот - тут выбивают катализатор, вваривают пламягаситель и ставят "чип в разрыв цепи второй лямбды" за это хотят 12килорублей.
или вот 10к плюс за "чип" 2к. итого тоже 12, но как бы это новая деталь и "настроенная"...(по крайней мере блестит)
или же отнести в любую СТО, где за 1.5к выбьют катализатор и поставить нечто отсюда собранное своими (или почти своими) руками. бюджет 2к.
Lex1210
1 July 2009
вот читаю что без пламегасителя будет сильный износ остального выпускного тракта, у паука такая же особенность?
подскажите пожалуйста
TiMMi
1 July 2009
Подскажите ,
загорелся чек, я съездил на диагностику сказали кат-тор умирает, ошибку сняли...через какое-то время опять загорелся чек (все это время машина ездила нормально) как сказали на диагностике, чек позже всё равно загорится, я и не очень парился, а сейчас чета машину начинает потрясывать (на любой передаче) , как будто мощи не хватает, особенно на не прогретом двигле, лечится либо тапкой в пол, либо понижающей передачей...кто нибудь с таким сталкивался? может это кат-тор вообще засорился ? или что-то другое? и вообще как ведет себя машина при мертвом кат-ре? кто с какими проблемами сталкивался (ведь кат-тор может забиться, может осыпаться можжет ещё как умирает?) кто с какими траблами сталкивался?
заранее спасиб за ответы...
