Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
897K
2,1K
SHEVCHUK
4 March 2018
ВсемПривет! Пробег подходит уже к 80т , стремно както ездить на одном ремне и роликах, а по сему подскажите кто уже менял ремень ГРМ и ролики? На скольки тысячах и сколько там роликов и вообще саму процедуру замены. Заранее спасибо.
Serj in Rogervik
14 August 2008
Сходи на сюда. Там выбери "FordService" далее отвечай на вопросы.
По некоторым данным ремень привода аксесуаров меняют через 200 000км/10лет
Skylark406
15 August 2008
SHEVCHUK
На FF-2 1.8 TDCI (со слов сервисмена) по регламенту положено менять через 120 т.км./8 лет
SHEVCHUK
15 August 2008
Serj in Rogervik, Skylark406 спасибо за информацию!
Bachik
18 August 2008
Не помню уже откуда, но тоже слышал 120 т.км. Роликов насколько я знаю три. (два направляющих и один натяжной).
Serj in Rogervik
18 August 2008
SHEVCHUK
Еще интересует процедура замены
SHEVCHUK
18 August 2008
Serj in Rogervik:
SHEVCHUK
Конечно интересует. Расскажите или покажите пожалуйста все что с этим связано. Потому как процедура серьезная и ошибок не прощает.
marat-239
12 October 2008
А я поменял в 70тыщ.,в 90 менял помпу и поменял ремень,но без роликов
Valer_y
24 October 2008
150 000/
ссылка на первоисточник - https://www.etis.ford.com
много другой полезной инфы
stas1580
25 October 2008
Valer_y:
150 000/
угу, на бензинках такие же цифры пишут... только почемуто говорят, что менять надо на 70.. дальше без гарантий..
SHEVCHUK
4 November 2008
marat-239:
Во что вылилась данная процедура вместе с запчастями? Ремень, помпа и работа?
Только если можно в у.е
Lehan
20 July 2018
Своими силами заменил ремень и ролик ГРМ на пробеге 102000км.Ничего сложного и страшного нет.Изучив книгу понял,что по описанию делать нет необходимости,там все расписано на все случаи жизни(для полной разборки двигателя или к примеру замены того же сальника распредвала,когда необходимо снимать с него шкив).
Снял переднее правое колесо.Вывесил дигатель тельхером за проушину,освободил доступ к кожуху грм(снял бачок охл. жидкости и отвел его в сторону,снял патрубки интеркулера,снял подушку двигателя и выверул шпильки её крепления из блока)Затем тельхером приподнял двигатель примерно на 3-4 см,что бы доступ к кожуху был лучше.Снял кожух,поставил метки на обо шкива,открутил болт крепления ролика и снял его,снял ремень(он вращается по часовой стрелке и на нем указано направление вращения стрелками).
Поставил новый ремешок и ролик,немного подтянул регулировочный рычаг до совмещения паза с указателем и основательно зажал болт крепления ролика.Так понял,что ремень натягивается как бы полуавтоматически за счет пружинного механизма установленного в ролике.А приводной ремень вообще натягивается автоматически..все более-менее продуманно.
после установки всего этого,для самоуспокоения,накинул колесо и покрутил его на 4 передаче...убедился,что после вращения метки совподают.Собрал все в обратной последовательности,завел и все ок!
Кстати,отсоеденять провода от аккумулятора не нужно,так как стартер не снимаем и приводной ремень тоже можно не снимать,конечно если его не менять. Состояние ремня и ролика грм было нормальным,без трещин,люфтов и косяков...еще бы поездил,но куда уж больше. Ролик и ремень ставил оригинал(3000 р. комплект).
Теперь буду менять ролики и ремень приводного механизма,при дефектовке обнаружил,что сильно люфтят ролики и чувствуется уже вращаются без смазки.Только вот цена неприятно удивила-6000 за три ролика и ремень.
ставил метки
Bachik
3 March 2009
Lehan
Какой пробег у машинки?
Lehan
3 March 2009
Bachik
Пробег уже 103000 км.Гарантии больше нет.. Теперь будем все своими силами делать
beetle
18 March 2009
А никто не заморачивался регулировкой зазоров в ГРМ? Какие там шайбы лежат, может от вазов подходят?
Seregarog
18 March 2009
beetle
Пока тихо и ладно. Штатные шайбы в эксисте стоят бешено. Скорее всего стоят свои.
beetle
19 March 2009
Seregarog
У меня заговорили, теперь вынюхиваю где бы, что подешевле купить.
Seregarog
19 March 2009
beetle
Узнать бы точно диаметр, а высоту в экзисте или в микрокате можно уточнить. У меня токарь нарежет, отшлифует и зацементирует, будет лучше чем фирменная. А регулировка по принципу ВАЗовских 08-09.
Виталий
28 March 2009
Шайбы от ваз 2108-09 подходят!
Alex-81
30 May 2009
Уважаемые фокусоводы, какие бы вы могли посоветовать ремни и ролики для замены Endura TDDI ???
USSRrat
31 May 2009
Alex-81, например, ремни Гейтс считаются одними из лучших, а ролики - SKF или INA.
shof
31 May 2009
Alex-81
Себе брал ролик Febi, там стоит такой же японский подшипник KOYO, что и на оригинальном Ford.
Разница цен в 3 раза...
Ремень желательно оригинальный, хотя себе брал Gates или Contitech.
Alexandrik
31 May 2009
Alex-81
Привет я брал ролик INA а ремень Dayco(всегда беру).
fsnsem
14 September 2009
Привет, всем. Искал в поиске, не нашёл.
Хочу узнать, у меня форд фокус 1 , 2004 года, 1.8 дизель, после какого пробега нужно менять зубчатый ремень? (цан ремень), и что обычно ещё меняется вмсесте с этим ремнём, или только его?
спасибо.
USSRrat
14 September 2009
fsnsem, есть даже фотки в самой большой дизельной ветке, там же не раз спорили и обсуждали.
fsnsem
14 September 2009
в том то и дело что спорили, а мне всего навсего хотелось бы узнать точную или приблизительную цифру на спидометре.
USSRrat
14 September 2009
fsnsem, приблизительная 150к км. ремень 250к км. цепь.
alnik2009
24 September 2009
[COLOR=blue][/COLOR]
Приветствую всех, до поры до времени только знакомился с вопросами на форуие, да вот решил задать вопрос.
Был ли у кого из владелцев ФФ опыт замены ремня ГРМ на C-max ? Мой Макс 1,6 TDCi CVT 2005 г.вып. дв. G8DA пробег 75 000 км.
С некоторого времени со стороны ременного привода стали раздаваться щелчки, замена поликлинового ремня с роликом не помогла, а так как время подошло, хочу заменить ремень ГРМ, опорный и натяжной ролик, буду делать сам. Возможно проблема в одном из роликов. Дай бог.
Если кто сталкивался, дайте знать, буду признателен.
Serj in Rogervik
24 September 2009
alnik2009
75 мало для ГРМ посмотри шкив коленвала. У меня как раз в это время он и умер. Его хорошо видно со стороны переднего колеса даже можно не снимать. Есть ли на нем повреждения?
alnik2009
25 September 2009
Посторонний стук появился км 500 назад, а у дизеля немудрено спутать звук при сбоях в работе системы впрыска со стуком. Короче заменю ГРМ, безусловно все осмотрев, не поможет, тогда диагностика впрыска.
5 people online
5 people online
