Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
Maximka79
31 March 2011
Kleshch
Играет роль. выше обьяснял почему ,тут только если в паре менять ремень+ролик,свистеть начинает сам ремень по ролику,из-за своей неподпружиненности ,такова удешевленая конструкция на рестайле,съэкономили блин на спичках ,создав себе ,а главное владельцам головняк..
Kleshch
31 March 2011
Kleshch
это к чему адресовано?
Я предложил, кому интересно, поменять ролик. А все остальное уже каждый для себя сам решает!
Или это комментарий к длинне ремня для дорестайла?
vQx
31 March 2011
В начале декабре 2010 года обратился по поводу свиста в Дженсер. По приезду предложили оставить у них машину. Отказался. Сказал, что свист будет слышен через 2 часа после того, как машина остынет (на улице было минус 10). В общем, через 4 часа они сделали запись. Через 2 недели приехал на замену ролика. Свиста больше нет. Дженсеру респект.
ivanopulo
31 March 2011
Maximka79 забыл написать у меня дорестайл 2006год
Maximka79
31 March 2011
Kleshch
меняем сам ролик!!! Это подшипник с пластмассовой рубашкой!
а кронштейн с натяжителем или просто это кусок железяки роли не играет. Ролики одинаковые.
Это я к этому,то что ролик-то одинаковый это и так видно,а вот кронштейн с натяжителем или без играет роль в долбаном свисте.
Maximka79
31 March 2011
V-1.17
А чтобы поставить на рестайл ролик с кронштейном от дорестайла, придется менять и ремни, ибо понадобятся чуть короче
Ремни на дорестайле от кондея одинаковые с рестайлом,а вот на гену и помпу он длинее где-то на 5-6см.(дорестайловый)
Anikiy
31 March 2011
V-1.17:
В итоге выходит небюджетная сумма от 6т.р.(неоригинал)до 10т.р.(оригинал).
Кхм-кхм. Вы запчасте у дилера покупаете чоле?
В экзисте ролик с натяжителем 3800 + ремень 1200 + ремень 800. Все оригинал
Судя по опыту, если в экзисте выходит 6 за комплект, то в купилке можно будет за 3-4 тыс оттопырить новое и оригинальное, а то и дешевле.
Гибчее надо быть, гибчее
V-1.17
31 March 2011
Anikiy
Ну так 6 тыщ и получается, если самому закупать, я это и имел ввиду. Не так уж и дешево.
Anikiy
31 March 2011
V-1.17:
Anikiy
Я подумал вы имеете ввиду неоригинальный ролик и ремни. Т. е. не фордовские. Тогда сори.
ljpyfdfntkm65
3 April 2011
Всем добрый день. У меня вопрос к одноклубникам. Вчера поменял ремень кондея по методу Maximka79 , действительно ничего сложного нет. Менял без ямы, ушло примерно 1,5 часа. Ремень поставил 5РК710 - Бошевский, когда срезал стоявший ремень, то там стоял 5РК705. Поставив ремень заметил, что он свободно прокручивается на роликах, хотя когда завел авто вроде кондей работает. Подскажите, кто ставил ремни, значительна ли разница как я понял в ремнях в 5 мм, хотя по всем каталогом посмотрел, что ремень ставится на двигатель 1.8, или я его растянул при установке. Менять его или забить на это, кондей ведь работает, ремень не слетает, но у его большой свободный ход. Всем спасибо.
Maximka79
3 April 2011
ljpyfdfntkm65
Я думаю что это дофига 5мм,да и не будет он при нагрузке крутить шкив,или протрётся при работе,короче лучше думаю поменять это дело иначе в жару без прохлады можно остаться
ivanopulo
7 April 2011
На дорестайл 2.0 л. какой идет для кондея 710 или 705???Там длина у Bosch 710 а у Gate 705.Тоже для агрегатов 1300,1305,1306 или 1310? У Gates и Bosch тоже разница есть
V-1.17
10 April 2011
Хочу все-таки добиться устранения свиста малой кровью. Купил в exist отдельно ролик JP код-SEi6796565, поменял за 15 минут. Вроде не свистит, завтра с утра будет ясно окончательно. Родной ролик - на выкид, подшипник люфтит конкретно, смазка тут не поможет.
Ремень вполне живой, с одного торца чуть потёртый, но совсем чуть, не критично.
Авто 2 литра, пробег 40тыщ.
ASD1
10 April 2011
V-1.17
Проверь код ролика, что то мой Экзист ничего не находит.
V-1.17
10 April 2011
ASD1
Попробуй без букв забить. Я код прям из заказа скопировал
V-1.17
11 April 2011
На свой пост двумя позициями выше - подтверждаю, после замены ролика свистеть по утрам перестало. Посмотрим надолго ли, но даже если менять ролик каждые пол года - меня это устроит. Цена вопроса 350 рублей и 10 минут времени.
R-k-V
13 January 2012
На выходных себе купил ролик фирмы Gates, он выглядит и по размерам как дорестайл, но вот сам ролик не пластиковый, а металлический. Мне сказали что он маздовский. Вот скоро буду ставить. Смотрел и сравнивал его с оригиналом дорестайла. Все один в один по крепежу, но вот корпус натяжителя немного компактнее.
P.S. Как думаете на 50 т.км. ремни можно заменить? Или по состоянию смотреть?
V-1.17
11 April 2011
R-k-V
Никто не мешает тебе оставить родной натяжитель. Поменяй ролики местами.
50 тыщ - не критичный срок для ремней, но если поменяешь - свистеть точно долго не будет. Только это дополнительные траты, а если сам менять будешь, то и времени побольше займет. Лично я не хочу пока менять ремни потому что не охота компрессор кондера трогать. А без этого ремень кондера не сменить, ну и ремень вспомогательных агрегатов тоже, так как он только после ремня кондера одевается. Вернее перед ним, вобщем оба ремня снимать придется.
R-k-V
11 April 2011
V-1.17
Родной натяжител шлак на рестайле.
Добавил фото как и обещал!
V-1.17
11 April 2011
R-k-V
Сравни свой натяжитель по фотка с дорестайлом. Чет сомнения меня берут, что он подойдет под ремень Фокуса. И, кстати, изучи тему, если хочешь ставить ролик с натяжителем на рестайл - то замена ремней обязательна, родной не подойдет по определению. Он больше в окружности и конструктивно отличается (способен немного растягиваться в отличие от дорестайлового)
R-k-V
11 April 2011
V-1.17
Ролики у них одинаковые. Я в магазине сравнивал дорестайил и этот. В руках крутил и прикладывал к друг-другу!
Комплект ремней у меня есть. Только вот ремень на ролик идет 6PK1310, а тут я читал что должен идти 6PK1305. Хотя мне сказали 1310 подойдет для 1.8.
Windigo
Какой ролик поставил??? Я себе Gates купил. Фото выше смотри!
R-k-V
11 April 2011
Все удовольствие мне вышло в 4 000 руб.: ролик, ремни и болты.
ASD1
11 April 2011
Я себе такой ролик заказал, а сегодня получил(ФФ2 рестайл 1,8):
V-1.17
12 April 2011
ASD1
Во-во, у меня точно такой же. Поставил его позавчера, сегодня с утра прислушался - все равно малега подсвистывает первые пару минут. Гораздо тише и менее продолжительно чем раньше, но все же. Видимо придется ремень менять как потеплеет.
Anikiy
12 April 2011
ASD1
Фотка мелковата. Побольше разрешением есть?
Бендер.
12 April 2011
Anikiy
точно подметил
ASD1
12 April 2011
Anikiy
Бендер.
Выставил -увеличение по клику, так при открытии фотки на радикале- появляются вокруг ролика фото каких то уродцев.
Anikiy
12 April 2011
ASD1
Надо было уменьшить, када закачивал. Ну или края обрезать. Зачем нам твой ковер разглядывать?
Afonya88
13 April 2011
R-k-V
V-1.17
Скажите какой подойдет 1310 или 1305,у меня есть 1250 этот точно не подайдет ведь да???
Afonya88
13 April 2011
машина 2008г.1.8-Подскажите ещё пожалуйста обязательно менять ремень кондера,когда меняеш ролик и ремень с рестайла на дорестайл???
