Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
646K
2,7K
vov1k
10 March 2011
Короче пришёл... попытался завести... не вышло... залез под капот.. снял клемму, одел... и завелась +))) ВСЕГОТО... всем спасибо... сам бы точно не допёр.. +)
Sashka2010
10 March 2011
vov1k
будет возможность, сними акум., зачисть клемы.Померь напряжение, может подзарядить нужно. Походу, просто плохой контакт был.
Бендер.
10 March 2011
vov1k
правильно Sashka2010 написал зачисть клемы и ещё советую смазать какой нить смазкой. да хоть обычным литолом чтобы не окислялись.
Vlad_M
10 March 2011
Бендер.
Литол вообще-то диэлектрик... Уж тогда мовилем.
Бендер.
10 March 2011
Vlad_M
да там не смысл в пропуске эл-ва, сверху на аккуме все равно крышка. литол просто чтобы не окислялись. ну а так то пофиг чем лишь бы чем то клемы защить, хоть тонким слоем масла, хоть мовилем, хоть олифой обмазать.
Sashka2010
10 March 2011
Vlad_M
Gibson
13 March 2011
Друзья! Смысл таков...
ФФ2, МППК... сейчас пробег 42 тыщи.
Недавно после небольшого ДТП (замена правого крыла, правой передней двери) появилась проблема... или совпадение, или нет... При троганьи в горку пару раз машина заглыхала... но потом заводилась.
Сегодня заглохла и встала. Заводиться не захотела напрочь... завёлся силой аккумулятора и первой передачи кое-как (значок неисправности движка загорелся, понятно...), и стала она оооочень плохо себя вести на низких оборотах... чтобы нормально тронуться - заметно перегазовывал. Кое-как поднялся в гору. Снова стала нормально заводиться. Но это "перегазовывание" осталось. И еще подёргивание есть при пригазовывании (в районе 2 тыщ оборотов)... и как заводишься - ну на удивление тихо (тише обычного) движок работает.
Мыслей несколько. Во-первых. Всё это происходит в сезон повышенной влажности, к тому же мастер после замены двери и крыла после ДТП еще помыл машину, в т.ч. и двигатель. То есть - свечи?
Во-вторых. Плановое ТО делал на 40 тыщах. Менял все фильтры кроме топливного (парни в магазине расходников на Форда сказали что нужно сменить, топливного в списке не оказалось). До этого ТО было на 25 тыщах, тогда и менял топливный. То есть - фильтр?
Или третье?...
Сейчас доехал до гаража... на днях поеду к мастерам. Если кто сталкивался или знает - где искать причину? Чтоб и лишнего ничего не насунули мне.
Заранее спасибо за конструктивные ответы!
dantist
13 March 2011
Посмотри колодку соединения проводов с катушкой. У меня такое,примерно,было.Вылечили удлиннением проводов к этому разъёму-они там внатяг,может проводок перетёрся.
Anikiy
13 March 2011
Gibson
Во первых - какой двигатель? 1.4, 1.6, 1.8, 2.0??? Они все на механике бывают.
То, что тихо работает - даже не знаю. Может она до этого громко работала? Вобщем информации минимум.
ПыСы. Про топливный фильтр поржал. Он встроен в топливный насос и меняется вместе с ним. Так ребятам из магазина запчастей и скажите
Anikiy
13 March 2011
dantist:
Это справедливо для двигателя 1.6 и только.
Gibson
13 March 2011
двигатель 1,6
за топливный насос - ну звиняй. Машина у меня недавно, я еще во многом нуб
Anikiy
13 March 2011
G
Gibson:
Я не над вами, я над теми, кто фильтра впаривает. Такое сплошь и рядом
По сабжу - думаю тут дело в мойке двигла. Куда-то не туда попало.
Gibson
19 March 2011
dantist:
Спасибо, это и было!
dantist
19 March 2011
Gibson
Да на здоровье.Рад,что помог.
Anikiy
20 March 2011
Anikiy:
dantist:
Гы. Кто-то минуснул Алё, минусило! Если найдешь на двигле 1.8 или 2.0 общую катушку, да еще и с разъемом и проводами внатяг - то будишь минусить, а так нефиг
Gibson
Рад, что машинка починилась. Эта трабла с катушкой на 1.6 - одна из самых распространенных.
DIMA ZD
9 April 2011
народ подскажите плиз!!!
на улице вода одна сейчас...поездил полдня-все норм. остановился, и минут через 10 завожу-ноль((
включаю зажигание,втягивающая работает..завожу-раздается щелчок один. стартер не крутит вообще...
с толкача завели, доехал до дома... в чем проблема?? в стартер вода попала? высохнет или менять его надо? или может акб? дайте совет с чего начать то??!!
фокус рестайл 1.6 100 л.с механика.
всем спасибо кто ответит!
AL-DL
9 April 2011
DIMA ZD
Конечно надо подождать, пока высохнет. Насколько старый стартер, какой пробег, год?
DIMA ZD
9 April 2011
2008 год пробег 64000. акб не заряжал...думаю на него все таки
AL-DL
9 April 2011
DIMA ZD
Если аккумулятор, то его сразу видно по сильной просадке освещения салона в момент пуска стартера. Может контакты втягивающего реле?
zih
1 May 2011
Вот и у меня сие чудо произошло.
Двигатель 1,8 ,пробег 78 тырь, дорестаил
Вчера нормально завел, загнал во двор..
Седня прихожу завожу, пык-пык,вроде как завелась и заглохла..еще раз пык-пык..и обороты упали и заглохла, после чего потухла приборка.
Подогнал донора,прикурил - фиг..
Снял аккумулятор, дома зарядил..поставил... стартер крутит, насос,если он под сидухой задней - жужит
но даже и не схватывает...
Машина в течении месяца ,только заводилась каждый день,но не ездила.
Не сигналка точно.
Может свечи?
При первых попытках заводилась ,но я притапливал педель чтобы не заглохла..но все равно дергалась и глохла..
может залил?
Выкрутил свечи, часть которая торчит из середины свечи, на вид сырая... и бензом воняют
Sashka2010
1 May 2011
zih
Простите за вопрос, а у вса бензин в баке есть?
Попробуйте нажать педаль газа и покрутить стартером сек.15-20. А потом завести как обычно. Как вы описываете, если с бензином все внорме такое ощущение, что что-то со свечами, может и ошибаюсь конечно
zih
1 May 2011
да вроде есть..по показаниям приборки
При нажатой педали газа, начинаются легкие какбы подергивания машины..но не схватывает
zih
1 May 2011
И еще вопрос..что это за разъем?
у меня он был с подтеком,вокруг пятно..то ли бенз то ли масло..непонятно
Buzz LightYear
1 May 2011
zih
датчик полож.распредвала
потеет маслом,ничего страшного
Buzz LightYear
1 May 2011
попробуйте дома отмочить резьбовую часть свечи силитом(или др.хлорной дрянью для туалета) 15минут
в стаканчике от йогурта,промыть
просушить
попробывать завести,без нажатия педали газа
если не заведется,возможно неисправность датчика положения коленвала
точно подскажет комп.диагностика
zih
2 May 2011
Сейчас попробовал завестись..вроде чтото схватывает
Вот состояние свечек
zih
2 May 2011
Ура. Почистил силитом, посушил, вкрутил и ОН ожил
Кстати увидел,обороты стали намного меньше плавать, чем было до этой ситуации
AL-DL
2 May 2011
zih
Если машину каждый день заводить и не ездить, то большая вероятность, что свечи станут черными и в какой то момент она не заведется. Кстати, после того, как начнете ездить, может загореться чек 0420, так как сначала кат будет выжигать копоть и в это время будет не эффективным.
zih
2 May 2011
AL-DL
Не, ошибок не выскочило...
С третьей попытки завелась...и с последующих без проблем.
AL-DL
2 May 2011
zih
Еще, если часто заводить и мало ездить, могут закоксоваться кольца.и как следствие жер масла.
