Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2,1M
1,3K
8,1K
edo1
14 January 2011
sabbath:
Согласен с Oldfellow полностью. Полно всякой ерунды - взять например такой популярный тут сангши HQ который - ГОЛИМЫЙ Кетай. Кста и ссыль нарыл тут про него: Я как накололся на них - теперь АбСОЛЮТНО не рекомендую!
а что именно не так с ними?
В первый раз после оригинала купил - думал левак попался, продавец сказал дискам капец. (а у меня новые БРЕМБ стояли!!!)
нельзя ли понятнее написать - а то так и не смог понять, что же Вы имели в виду
а Вы уверены, что дело в колодках?
сомневаюсь, что колодками так легко "убить" новые качественные диски, тем более зимой.
к слову - у меня диски пока оригинал, ничего плохого с ними после установки sangsin'а не случилось, наоборот поверхность ровнее стала (как и обычно бывает после смены колодок).
Oldfellow
15 January 2011
А здесь я смотрю тема вовсю развиваеться.
А то я например после того,как поставил впереди тормозные колодки sansgin взамен стоявших с конвеера оригинальных забыл о них напрочь.
Ни тебе не скрипов никаких,ни увеличения тормозного пути я при всем моем желании не заметил.
Перед тем как установить новые колодки долго сравнивал с оригиналом,тем что стоял.
sabbath
17 January 2011
edo1
сорри за действительно несвязные мысли но смысл таков: всегда ставил оригинал, потом после замены дисков на брембу заменил сразу и колодки - и купил как раз сангшын. а они скрипели неделю (сначала думал притрутся - но фиг там) а когда приехал в магаз где брал - продавец сказал это твоим дискам хана - колодки не при чём. тогда я и понял что нефиг больше разговаривать с ним ни о чём и ушёл (купил трв и проблемы исчезли). А в первый раз - потому что после этого случая (а это было с года полтора назад) решил по осени купить опять недорогие и выбор пал на цытрон (ну очень недорого) и опять скупой платит дважды получилось, только заплатить не пришлось - когда вынимал при продавце колодку чтобы глянуть на нею - феродошка отвалилась от железки))) У нас обоих с продавцом глаза повылазили. Разумеется за ЭТО я платить не стал! Так что Теперь или оригинал или трв какой нибудь. в общем к сангшыну и цитрону доверия абсолютли нет! Вот такая скромная история.
edo1
17 January 2011
sabbath
по-моему не стоит ставить в один ряд tsitron (непонятный китайско-российский производитель) с sangsin (AFAIK крупнейший корейский производитель колодок, поставщик на конвееры chevrolet/daewoo и hyundai/kia).
повторюсь ещё раз - у меня sangsin не скрипят на фокусе с оригинальными дисками.
не скрипели они же с лейблом "GM DAT" на дэу.
и знакомые ставили на шевроле (в общем тот же дэу) - тоже никаких нареканий.
это из того, что я видел своими глазами. по форумам читал - также отзывы положительные.
Fokuz
17 January 2011
поставил недавно колодки феродо премьер с дисками брембо (обычными, не спорт ). отличные тормоза, хочется отметить!
пока не пробовал тормозить в пол с большой скорости или резко сбрасывать со 150 до 50 кмч, т.к. не позволяют погодные условия. но я думаю, они меня не подведут
по отзывам, это самое оптимальное сочетание цены и качества.
пробег 73000. диски поменял первый раз.
до этого всегда ставил колодки только оригинал комфорт, и сейчас не чувствую разницы на феродо. так зачем платить больше?
sabbath
17 January 2011
edo1
ну фиг знает, может я на китайскую нарвался. по форумам пошарил - народ говорит что есть ещё корейские в продаже, а весь свежак идёт уже с китайских заводов. вот и получилась ... что у тебя ништяк ездит т.к. корейская а китай - ерунду шлёпает!!! глянь ссыль про них даже нарыл [VIDEO]http://video.yandex.ru/users/sinelnickow-s/view/1/[/VIDEO] так что наверное у тебя старый добрый корейский был
edo1
18 January 2011
sabbath
у меня на коробке с колодками было написано "Made in Korea".
Xfree86
18 January 2011
вот и пришел конец моим штатным передним колодкам. верой и правдой 54 тысячи откатали. когда снимал остаток был по 2-3 мм на глаз. поставил Феродо Примьер. пока отъездил 500 км. скрипанули только 2 раза после установки сразу. тормозят вроде нормально. интересно сколько проживут...
CIVI4
18 January 2011
Подскажите чем отличаются задние TEXTAR 2413701 от 2348202?
AmorphiSFF2
19 January 2011
Xfree86
прожить похоже могут больше тормозных дисков
парни,на глаз видно,феродо премьер съедает диск...может подделка? у кого какой опыт эксплуатации таких колодок?по скрипу и торможению претензий нет,но выработка не радует
Равновесие
19 January 2011
AmorphiSFF2
Да, они пожестче оригинал-грызут диски...Примерно 2 комплекта на 1 комплект дисков.
Xfree86
19 January 2011
AmorphiSFF2
Равновесие
у меня после 54 тыщ и одного комплекта оригинала бортик на диске порядка 2х мм.оригинал тоже стирает некисло
Korben
19 January 2011
sabbath:
edo1
Не понял отвалилось у цитрона или у феродо?
Если отвалилось у феродо, то причем здесь цитрон?
sabbath
19 January 2011
да неееее))) отвалилась эта накладка феродошная у колодки цытроновской. колодка цытрон!! одно название короче а не колодка)))
нашёл: ФРИКЦИОННАЯ НАКЛАДКА! просто всегда её феродошкой называли...
igrokx
20 January 2011
Вот такие купил
КТо такие использовал? есть отзывы?)))
Равновесие
21 January 2011
igrokx
Я использовал...
Из плюсов:
-Дешево
-Не режут диски-прошел 100 тыс км-все ок
Минусы:
-Мой ресурс 7-10 тысяч
-Низкая эффективность
-Просто не нравятся по-ощущениям
daf_ada
22 January 2011
я вот в екзите заказываю и такой вопрос комплект за грубо говоря 1200 это только на одно колесо? или на два
Равновесие
22 January 2011
daf_ada
Конечно на всю ось...
Serj21rus
24 January 2011
немного офтопа, смотрел сегодня оригинальные колодки на BMW, результат на фото:
задние-
передние-
по теме, пользуюсь Ferodo Premier, очень хорошие колодки
Msclne
24 January 2011
Korben
Феродо называют накладку на колодке. Не путать с фирмой Феродо.
daf_ada
Колодки всегда идут комплектом на ось.
Serj21rus
Хорошие колодки, но не всегда колодки, которые Вы покупаете в оригинале, будут идентичны колодкам от изготовителя оригинала.
Xfree86
Оригинал проживет всяко дольше
DeniKzn
5 February 2011
вчера поменял передние колодки. поменял вообще вовремя! на трех остаток меньше миллиметра, на одной чуть больше миллиметра. жесть. пробег 31000 на втомате. поставил Fedoro. притирка ище идет мне кажется, но тормозит заметно лучше. пока доволен. ни скрипов, ни скрежетов
tonybadguy
6 February 2011
а я купил перед TRW зад Fedoro итого: 3159 руб. EXIST.RU
еще правда не ставил
Alteza21
8 February 2011
Начитался тут про Sangsin и купил себе на Exist. Цена 515 руб Передние.
еще бы шестигранник на 7 найти...
Fokuz
9 February 2011
mahno:
За такие деньги можно и поэксперементировать.
надеюсь такие экспериментаторы не прилетят мне в задний бампер
феродо стоит 1200. ну куда еще дешевле-то??
бампера знаете сколько стоят? ваш + мой?
taylor2k
9 February 2011
Равновесие:
Не соглашусь... комплект заводских и 3 комплекта Феродо премьер... диска осталось 22.7 мм за 70 тыс пробега... От третьего комплекта еще 50% колодок осталось...
Зеркало диска идеально ровное.
А оригинал начал крошиться и наделал борозд на диске
Alteza21
9 February 2011
Fokuz:
Не бойся, не прилечю!
Тормозят адекватно...
AmorphiSFF2
10 February 2011
уже писал,повторюсь,феродо премьер выел диск за 17 000 км их использования(завод поменял на 27 тыс)
итого экономия:
колодки 1500,сентябрь 09года(АТЕ можно купить переплатив меньше 1000,кажется)
пробег 40 000 тыс,весна-лето попадаю на земену дисков,что явно больше экономии +комплект ХОРОШИХ колодок
больше такие не поставлю.колодки целые,диску пензец
Равновесие
10 February 2011
taylor2k:
Не соглашусь...
Разве я просил? Мы здесьделимся своим опытом, и только...
Вообще чем больше погружаюсь в эту тему, в силу профессиональной деятельности, прихожу к выводу: хороших колодок нет... На любые найдуться нарекания-никому не угодишь
taylor2k
10 February 2011
Равновесие, ну почему же Ferodo премьер - отличные колодки... Нареканий нет. Ещё с ТАЗ 21099 юзаю эту марку
AmorphiSFF2, я только развести руками могу, 70 тык и остаток дисков 22.7 мм... Езжу динамично. На столько, на сколько 115 пони позволяют Дело не в экономии. На тормозах это не допустимо
Как можно укатать диски за 20-40 тыс. не понимаю, масса машин почти у всех одинакова. Другу на автомате с 1.6 комплекта премьера хватило на 22 тыс. км (3Д хетч), диски тоже не съело.
Обе машины с АБС ЕСП.
Doppelsauger
14 February 2011
На днях кончилась внутренняя правая передняя колодка. Боялся запороть диск, не мог ждать 2 дня с Exist'а, купил в ближайшем магазине комплект Delphi LP1869 за 1800 руб. По сравнению с Exist'ом переплатил 7 сотен. Колодками доволен, ни одного скрипа, торможение плавное и предсказуемое на 100%. Посмотрю как будут ходить.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
