Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
DeSSeD
7 December 2010
ua-west
Неизвестно. В данной ветке высказывалось предположение, что это частички мусора забивают узкий вход насоса ГУР. Это выглядит логичным для случая, когда производилась сверловка резинки трубки ВД. Но симптомы одинаковы для всех случаев - даже когда меняли трубку в сборе на сервисе. Теоретически, конечно, возможно попадание грязи в канал, но я склонен считать, что дело в оставшемся там воздухе (даже несмотря на прокачку).
Не уверен, что это необходимо, но я периодически открывал крышку бачка жидкости ГУР - чтобы стравить воздух. Она, конечно, вроде и так с клапаном - но, думаю, он на другое давление рассчитан.
FOCUS989
7 December 2010
Доброго времени суток! Ребята помогите решить такую проблему: у меня FF2,мкпп,1,8,при повороте руля загораеться неисправность рулевой рейки(она электро),тухнет магнитофон и печка,как буд то,где то что то коротит,проходит пару секунд и все в норме,до следушего поворота .может у кого такое было?подскажите как с этим бороться.
AL-DL
7 December 2010
FOCUS989
Для начала проверьте аккумулятор. ЭГУР потребляет большой ток, возможно идет сильная просадка аккумулятора.
vipshepa
8 December 2010
ОДНОКЛУБНИКИ ПОМОГИТв морозы начал гудеть ЭГУР, просто жужание из под капота, когда прогреется (нужно проехать 20 км) все исчезает. Когда начинаешь резко поворачивать в лево и в право звук тоже исчезает, посмотрел жидкость,все в норме, помогите разобраться
mambuza
10 December 2010
Здравствуйте! Подскажите пожалста, что могло случиться, если на дисплее горит надпись о неисправности усилителя рулевого управления совместно с жёлтой лампочкой, что слева от дисплея, а на деле всё работает и не шумит. После манёвров с вкл/выкл зажигания и вытаскиванием ключа ошибка не пропадает, ошибка появилась пока стоял на светофоре ( мне всегда не нравился красный свет...может дело в этом?))...стоит паниковать или надо куда-то посмотреть?)
Alex-saha
14 December 2010
vipshepa
Привет у меня наверно таже проблема! сегодня начало что то гудеть на малых оборотах при поворотах руля до упора гул увеличивается,если добавить оборотов пропадает,при езде тоже пропадает. Звук слышно лучше из салона,думаю что то с гур. Уровень жидкости в норме.
Опишите если у Вас таже проблема а то у нас даже диагностику сделать негде а местных умельцев боюсь)!
После прогрева с утра звук пропал нормально отьездил 30км примерно, вечером прогрел звук пропал но через 20 км снова начался и непрпадает,завтра с утра снова попробую если непропадет даже хрен знает что и делать.
Kazantipov
15 December 2010
Alex-saha
Уровень жидкости ГУР в норме? (проверь как написано в мануале)
Мож приводной ремень ослаб ?
vipshepa
15 December 2010
Kazantipov
у эгура нет приводного ремня, там стоит электромотор
Михалыч79
15 December 2010
mambuza
Доюрый День mambuza!
Хотелось узнать как протекает у Тебя проблема ЭГУР. У меня таже самая проблема. СЬездил в дилерский центр - протестировали и сказали что неисправен датчик положения рулевого колеса. Соглачсовав со мной поменеяли. Но когда мастер стал выезжать - из бокса проблема снова появилась. Следуя, так сказать, их инструкции они снова протестировали всю проводку и мозги. И согласно этим предписанием - если при замене этого датчика ошибка не ушла, то печально, но нужна замена ЭГУР. Странно, но он работает и никаких звуков не издает, срабатывать начинает при скорости 40-50 км/ч. Выше не подает сигналов на дисплей. Замена на восстановленный порядка 18 тыщ, новый 30!!!. Машине 2 года и 25 тыщ пробега. С-max 1.8 МКПП. Может кто-нибудь проконсультирует на этот счёт!!!
Kazantipov
15 December 2010
vipshepa
А кто тут писал про ЭГУР ?
Я отвечал Alex-saha , а он про эгур ни слова не написал... и проверял уровень жидкости, а на ЭГУРЕ это сделать проблемно
AL-DL
15 December 2010
Михалыч79
Может у Вас датчик был нормальный ,а горе- специалисты не умеют тестировать?
Михалыч79
15 December 2010
AL-DL
Ну да датчик тут не причём - он нормальный был. Но проблема не решена. Я живу в Волгограде и ломаю голову к кому обратиться. Все не сталкивались с ЭГУРом, вернее с его разбором и ремонтом. К дилеру нет смысла ехать так как он видит только замену. Вот я и ищу совета, если не найду выхода - придётся покупать. Не хочу рисковать с ЭГУРом и кататься (у меня ребёнок часто в машине находится)!
frozer52
16 December 2010
Всем привет!
Загорелась на несколько секунд неисправность усилителя рулевого управления (не успел точно прочитать). Что ето может быть?
AlibA
16 December 2010
frozer52
Не переживай, ни чего страшного, обычно у 1,8 и 2,0 бывают сбои видимо от сетевых помех в цепи датчика угла рулевого колеса.
smash
16 December 2010
ребята сегодня ездил на диагностику и она показала ошибку по датчику угла рулевого колеса, до этого пару раз загоралась ошибка неисправность гур и на несколько секунд гур становился совсем лёгким, потом ошибка пропадала даже без выключения зажигания, какие могут быть последствия если не менять датчик пока он совсем не заглючит?
Михалыч79
16 December 2010
smash
Датчик Тебе скорее всего не поможет!!! Я поменял ничего не пропало. Такая же фигня про сообщения, но они у меня постоянно. Никаких других признаков (звук или запах) нет. Разбор самого ЭГУР дилер отказался делать.
AlibA
16 December 2010
smash
то же не переживай, ни какими заменами не исправить это, а хуже не будет
smash
16 December 2010
это типа болезнь? главное чтоб хуже не было
AlibA
17 December 2010
smash
не будет
Sergey14
17 December 2010
Доброго всем времени суток,я тут всё перерыл,так и не понял какое масло надо заливать в ЭГУР,подскажите какое всё же масло лить,красное или зелёное...
Kazantipov
17 December 2010
Sergey14
Какое залито, такое и лей.. в чем вопрос то?
AltForcer
17 December 2010
Sergey14
Казантипов лаконичен и прав) посмотри, что залито и повтори.
Sergey14
18 December 2010
посмотрел,зелёное...и ещё,есть принципиальная разница какое лить,оригинал или не оригинал???
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
18 December 2010
Подскажите пожалуйста.в чем может быть причина.С вечера поставил машину в дворе,мороз 15 градусов.всё было нормально,не было никаких шумов и звуков.сутра завёл машину и руль перестал поворачиваться.никаких подтеков жидкости ни в шлангах нигде ниче нет всё суха,в бочке масла нисколько не убавилось.шланги на гур,все целые и сухие.какие могут быть причины?
может датчик какой нибудь накрылся или с насосом че нибудь?подскажите.
-PaNik_TS-
18 December 2010
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
Вы бы хотя бы указали какой у вас мотор.
На 1.6 стоит ГУР, а на 1,8 и 2,0 - ЭГУР.
Соответственно и решение проблемы разные.
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
18 December 2010
1.6 у меня.стоит просто ГУР.ХОТЯ БЫ скажите какие могутбыть причины
-PaNik_TS-
18 December 2010
Смотрите насос ГУРа.
При повороте руля есть характерный звук работы.
Есть ли перемещение жидкости в бочке, характерная для работы?
BeR_
20 December 2010
Подскажите, сколько надо масла дла замены? читал что объём около 800мл
в сервисе сказали надо 4л для прогона... правда?
oleg33petrovich
20 December 2010
BeR_
какое то количество для прокачки(прогонки) нужно . но я думаю не так много.При прокачке тормозов тоже требуется новая жидкость.Замену жидкости останавливают когда пойдет свежая (чистая)жидкость или выйдет воздух .. Посмотри,сколько общий обем системы?И скока надо чтоб ее заменить?4 литра мне кажется многовато будит. за 4 литра ты дважды поменяеш жидкость.
BeR_
20 December 2010
вобщем 2х литров будет достаточно... объём 0.9л системы
Форсунки топливные (бензин)
