Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
igor71
2 November 2010
А сколько если климат ставить и ЕСП!
MaxY
2 November 2010
_bleak_
Молодец, поздравляю!
Andrew529
2 November 2010
_bleak_
МОЛОЧИНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ОБНОВКОЙ!!!)))
.Dale
6 November 2010
люди, подскажите, кто-нить пробовал ставить универсальный автокорректор, например SmartEye?
вот такой
ARTEMKA
7 November 2010
.Dale
Димка ты к адаптивам хочешь подсоединить этот корректор?
.Dale
7 November 2010
ARTEMKA
ага, и омывайка от мазды 3 тут нахаляву наклевывается...вот хочется заколхозить
roman_potyakin
8 November 2010
Скажите пожалуйста, купил оригинальные линзованные адаптивные фары с блоками розжига Филлипс и лампами D1S(лампы не оригинал), подключил все правильно. Не работает ближний свет фар,а остальное все работает.Подскажите что делать.
Спасибо.
DarkLeo
8 November 2010
roman_potyakin
7 проводов в разъеме фары? Если да то вперед ставить перемычку вроде с 6-го на 8-й контакт. Доп масса.
Prophet
9 November 2010
roman_potyakin
В штатном адаптиве лампы Н7, разве можно туда D1S поставить?
Глеб Егорович
9 November 2010
Prophet
Вроде колечко переходник чтоб лампа в фокус попала есть тапкое , но колхозники народ умелый и не такое засунут .
BeR_
9 November 2010
подскажите, есть два вида ламп, осрам и филипс, какая из них 4300к, а какая 4100к?
Russian_Mouse
9 November 2010
BeR_:
У ламп официальные колебания температуры в партии до 200K. Не говоря о 700-900K дрейфа от наработки. Так что всё равно парой менять надо.
BeR_
9 November 2010
Russian_Mouse
у меня просто две лампы разные, одна филипс, другая осрам... если смотреть в фару, то цвет немного различается, в освещении не заметно, но меня это бесит) тоесть менять только комплектом получается...
Russian_Mouse
9 November 2010
BeR_
Да. Как вариант выбрать более старую (застабилизировавшуюся) и к ней искать у кого-то такую же вторую.. Короче, долго.
roman_potyakin
9 November 2010
подскажите плиз как узнать какие фары адаптив или нет если стоит линза? фары оригинальные
igor71
9 November 2010
roman_potyakin
По внешнему виду, линза адаптива больше.
roman_potyakin
9 November 2010
а по фотке скажите плиз адаптив али нет?
YOGO71
9 November 2010
roman_potyakin
Нет не адаптив-штатный би-ксенон
roman_potyakin
9 November 2010
а что значит би ксенон?
_bleak_
9 November 2010
roman_potyakin
это значит и ближний и дальний ксенон
roman_potyakin
9 November 2010
дык на дальний же просто рассеиватель стоит
ARTEMKA
9 November 2010
roman_potyakin
в линзе есть шторка которая при включении дальнего отодвигается и ближний в линзе светит уже дальним,вроде как то так.спецы тебе все распишут )))
Скорпионъ
9 November 2010
roman_potyakin
Дык, у тебя в линзе шторка скачет, почитай тему, всёж есть.
_bleak_
9 November 2010
roman_potyakin
в линзе стоит шторка которая при включении дальнего опускается и получается дальний свет...
считай что у тебя 2 дальних
roman_potyakin
9 November 2010
непоняно но а как она сама опускается когда дальний включаешь?
roman_potyakin
9 November 2010
и соответственно оба дальних горят
_bleak_
9 November 2010
roman_potyakin
она читает твои мысли и угадывает опустить или нет
она не сам когда ты включаешь дальний соотвественно шторка и опускается
roman_potyakin
9 November 2010
спасибо ребят что подсказали
.Dale
9 November 2010
Кстати тоже интересно было, а нафига тогда отражатель рядом?
_bleak_
9 November 2010
.Dale
Незнаю как на до рестайле, а на рестайле при выключенных фарах если тебе надо моргнуть то моргает только галогеновый дальний...
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
