Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
Snezhnii
7 November 2010
Тоже думал, что не так когда открываю переднюю дверь и вспомнил до Фокуса была Ауди и там между крылом и стойкой щели не было. Там было закрыто пластиковым кожухом.
Вчера приклеил резинки на пороги 14 мм профиль D, советую всем в плане снижения шума и борьбы с загрязнением порогов.
Ruttor
7 November 2010
У меня испанец 2008 года. Между крылом и дверью, к ребру жёсткости приклеен толстый формованный кусок какого-то материала, похожего на пенопласт. Он закрывает щель полностью.
Картинка из Microcat'a:
lvsw
7 November 2010
Ruttor
да он у всех есть, и у питерских в том числе. Просто разглядеть его можно не со стороны дверного проема, а со стороны подкрылка (естественно сняв подкрылок)
IRET
7 November 2010
Обычно на испанцах не ставят вибро шумо поглотители, брызговики, защиты порогов и тд.
Так что странно что этот элемент все же на них ставят.
Snezhnii
7 November 2010
Действительно у всех:) просто этот материал внутри. Открываешь дверь и рукой можно достать.
Ruttor
7 November 2010
lvsw
Так я и не спорил, что ТОЛЬКО у испанцев просто к слову сказал... так что "оттуда" сифонить звуком особо не должно... а вот под двери может и затягивать звучок...
Кстати, есть кто-то, кто делал шумку крыши и именно после этого проверял результат? Просто сделал ещё в том году шумку пола, багажника, дверей (с полной разборкой), двери багажника (хетч у меня), толстым слоем динитрола промазал передние крылья изнутри, а так же всю поверхность за колёсами спереди и сзади (+ задние крылья изнутри промазал), залепил вибро- и звукоизоляцией "жабо" (под лобовым), виброй залепил капот... вобщем, снижение шума есть, но не такое как ожидалось
Сделал пол, двери, багажник - стало тише. Потом было жабо - звук мотора стал басистее и ушёл гораздо ниже, в ноги. Промазывание арок - эффекта не почувствовал.
Теперь вот думаю - сделать "закаты", крышу (материал как раз лежит на неё)... ну и при появлении лишних 3-х рублей купить маздовские демпферы на аммо...
lvsw
7 November 2010
Ruttor
крышу имеет смысл делать, гул который на щербатом асфальте уходит в крышу становится более низкой частоты
lvsw
7 November 2010
IRET:
Без него куча бы грязищи летело в дверной проем
Плюс эта штука гасит гул мотора (а тут хоть испанец, хоть китаец )))
s.chulkov
9 November 2010
особую прелесть закатанного потолка ты поймешь во время дождя )
придется привыкать почему, при отсутсвии характерного всеобъемлющего шума, на лобовом стекле какая то хрень пожизни течет
про резинки на пороги задумалса ))
буим лепить )
(оффтоп: думаеца в капот все неленивые прилепили такие же хреньки )))
Андрюха
10 November 2010
Никто не пробовал заехать к антикорщикам и "пролить" всю подвеску антикором? Все таки как никак - вибра.
С.В.Г.
11 November 2010
lvsw
При установки демпфера надоли его плотно прижимать к стойке или нет?
lvsw
11 November 2010
С.В.Г. нет не нужно, да и не прижать его плотно
Romanekb
11 November 2010
у нас в городе штук 40 мазд продают битых на з\ч
вот позвонил, жду ответа по цене
думаю сегодня поставлю на передние амортизаторы, т.к. там ничего сверлить не надо, а потом приделаю к рычагам, напишу потом что да как.
lvsw
12 November 2010
Romanekb
самый прикол в том, что если открыть каталог мазды 3, то там нет таких демпферов а вместо них точно такая же пластинка для поддерживания проводки ABS как и у нас
Так что даже интригует от какаой мазды наши одноклубники нашли коды этих демпферов
IRET
12 November 2010
lvsw
lvsw
12 November 2010
IRET
а это от мазды от какой? от трешки? какого года?
s.chulkov
14 November 2010
так ты в екзисте введи код и посмотри, на всех
2003, 2006, 2008
eselkan
14 November 2010
Я понять не могу ,что он дает этот демпфер?
IRET
14 November 2010
eselkan
В школе на физике не делали опыты с гирями подвешенными на пружине ?
Они входят в противофазу и гасят низкочастотные колебания,
s.chulkov
14 November 2010
eselkan
читай тему
lvsw
14 November 2010
Попробовал наклеить уплотнитель D-профиля 15мм в дверные проемы (как описывалось на предыдущих страницах)
Эффект
1. гул НЕ снижает (может быть потому-что у меня и так уже снижено почти до нуля)
2. клацканье шипов по асфальту серьезно приглушает, становится звук низкочастотным что ли, т.е. теперь не звонкое клацканье шипов, а глухое
eselkan
14 November 2010
Понял , спасибо.
lvsw а на какой страничке писали про D профиль, подскажи, хочу тоже попробовать.
Snezhnii
14 November 2010
lvsw
3. Защищает пороги от пыли, грязи и снега. Если клеил на край порога так чтобы низ двери прилегал к резинке.
lvsw
14 November 2010
E
eselkan:
шумоизоляция (сообщение #7748506)
и вот еще вариант, который я сделал себе, что бы хоть сколько то место было под стоки в дверях
шумоизоляция (сообщение #6165935)
lvsw
14 November 2010
Snezhnii
Меня только смущает что считай закрываются стоковые отверстия в двери (
Snezhnii
14 November 2010
lvsw
Что в первом, что во втором варианте отверстия стока воды не перекрываются. Нужно было делать по варианту синего авто, начиная от раздела крыла и порога, сантиметров 5 от начала двери и заканчивая на таком же расстоянии у задней двери, чтобы попавшая вода вытекала из-за резинки. А в родной уплотнитель где он соединяется с низу вставить кусок D профиля внутрь, чтобы щели не было.
Чтобы в профиль не попадала вода и грязь отрезал верх профиля скрутил и вставил внутрь.
Сегодня лазил под машиной и постучал по днищу багажника без запаски и услышал тот резанирующий звук металла оказалось это экран выхлопой трубы который у ниши запаски, вырезал полоски из сплэн 8 и склеил между собой получив 16 мм засунув в нескольких местах между кузовом и экраном, далее при простукивании резанирующего звука не стало. Осталось проверить в движении
eselkan
14 November 2010
lvsw благодарю.
lvsw
16 November 2010
Snezhnii:
не боишься что поплавится? все таки там температуры солидные
Snezhnii
16 November 2010
lvsw
В ближайшие 7 месяцев не боюсь, у нас уже -20:) а дальше видно будет, да и нет там особой температуры, экран который после глушителя над выхлопной трубой. Главное посмотреть есть ли разница, буду наблюдать за температурой.
lvsw
16 November 2010
Кстати вот что заметил, температура очень сильно влияет на свойства шумоизоляйции... (хотя наверное эт баян и неоднократно писали на форуме).
У меня сейчас первые пол часа езды не сказать что тихо, но после основательного прогрева салона, акустический комфорт становится на уровне "летнего периода"
