Замена фильтра салона.
У манагеров в салоне не спрашивал - понял что они мало что знают.
Поиском тоже не нашел.
замена фильтра салона, салонный фильтр, фильтр, педали, педаль газа, вентиляция салона
Grower
27 May 2005
739,8K
1,6K
Ufukcan
4 October 2010
-Inventor- - ты молодец, я вчера попытался поменять. Точнее не поменять, а вытащить фильтр (надо для очистки испарителя кондея). так вот, как увидил как там все устроено, сразу понял, что не получится вытащить фильтр, не сняв педаль газа!))
Начал снимать педаль газа. 2 левых гайки (верхнаяя и нижняя открутились без проблем, предварительно брызнув на них ВДешки). До 3-й, котрая верхняя правая подобраться довольно тяжело)) Рожковым ключом просто нерельно. Нужен трубчатый (по-моему он так называется) ключ на 10. Пока его искал прошло много времени. Надо было уже возврящаться в Москву. Поэтому решил отложить на след вых-е. Поменял эти всем известные овальные гайки на обычные М6, + гроверы. Как все назад прикрутил, пошел в гараж, и нашел трубчатый ключ на 10! ))) Блин, как всегда все вовремя)) Залез снова и на самом деле - этим ключом можно без проблем открутить злощатсную 3-ю гайку)).
Продолжение следует.)) Как все сделаю отпишусь.
BEGEMOTGRU
4 October 2010
23
Чета все решили поменять салоннне филитры ну в общем я не оригинален
настало время и мне заняться этим же
Форум конечно я не читал т.к. имел не однократный опыт замены фильтров на авто других марок.
В общем работка весёлая на каленях в трипогибели...
Итак -электронная педаль газа три гайки отвернул головкой на 10
Дальше проще отвёл педаль левее и взяв головку на 7 открутил 2 самореза с крышки салонного фильтра(2 потому что третий не закрутили СПЕЦИ из Ф.Ц.Измайлово при замене во время гарантийного Т.О.)
Снял крышку ,и подципив отвёрткой старый фильтр вытащил его увиденное меня удивило(в Ф.Ц.Измайлово при последнем Т.О. видать фольтрок то не меняли хотя я за это заплатил ну да ладно
Новый фильтр пришлось сжимать прежде чем вставить на место
Далее в обратном прядке весь процесс занял 40 минут
Махмуд
4 October 2010
BEGEMOTGRU, хорошо сфотал (+)
Я себе ставил аналог твоего "CUK 2440" фирмы Mann.
Это была моя первая замена своими руками в этом авто
Дешифратор
4 October 2010
BEGEMOTGRU
Почти полный фотоотчет! Новичкам на просмотр,дабы не лазить в начало поста и не искать странички!
shtativnik
4 October 2010
Да, за хороший фотоотчёт всегда и от меня плюс будет
Вообще братцы, лучше всегда утверждения по-возможности подтверждать фотками, типа издательства "Третий рим".
Вот если бы кто выложил фотку (или видюшку) момента замены фильтра без снятия педали газа, вот это было бы тоже круто.
Пергам
4 October 2010
Тоже недавно поменял фильтр. Купил сначала цетроновский но, подумав немного, доплатил и купил оригинальный. Менял со снятием педали газа, не хотелось фильтр сжимать. Гайки на педали сразу поменял на новые. Что удивило больше всего так это то, что фильтр стоял неправильно т.е. стрелкой вперед, из салона. Советую запасаться гайками для педали газа заранее, ибо старой гайкой можно сорвать шпильку. Удачи всем в столь нелегком деле!
BEGEMOTGRU
4 October 2010
Дешифратор
По весу фильтра-старый и новый отличались?
по весу раза в ДВА
garikaa
5 October 2010
4 раза менял салонный фильтр, 1 раз со снятием педали три следующих педаль не снимал, последний раз минут за 15 поменял, единственная сложность открутить среднюю гайку на крышке (если без снятия педали). Педаль, что снимаешь, что не снимаешь фильтр все равно мять. Резать ничего не надо все нормульно заходит.
Gendolph
6 October 2010
shtativnik
По ходу дела, я скоро опять менять буду, а то текущий вообще никаких запахов не задерживает (пожалел я денег на угольный, теперь нюхаю выхлопы)
Так что если не забуду фотик, то обязательно выложу отчет о замене без снятия педали газа
жендос777
6 October 2010
- я брал в экзисте угольный Goodwill, 263 рубля, по-моему не дорого, код AG 248 CFC, отлично дует, ничем не пахнет
Romblch
7 October 2010
вчера в мэйджере на новой риге, менял масло по акции (1998руб) спросил у сервисмэна как он меняет салонный фильтр, говорит, что он не снимает педаль газа, кто как привык, кто то у них снимает, кто то нет!
Дешифратор
8 October 2010
Ну так проффесионализм не пропьешь!
ejik78
8 October 2010
Д
Дешифратор:
замена фильтра со снятием педали у меня занимает двадцать минут,а то и меньше
главное,что бы гайки нормально пошли
Shark!
9 October 2010
Суббота 09.10.2010 г. Проснулся за окном хороший солнечный день. Тут я вспомнил, что пора бы уже поменять фильтр салона, ибо хотел сделать это давно, фильтр новый уже год лежит До этого читал эту тему и воодушевлялся на борьбу с этим процессом по замене фильтра на фокусе )))
Решил менять без снятия педали газа. Инструменты: Ключ на 7, газетка куда вставать на колени и телефон в качестве фонарика.
Итак откручиваю 2 самореза (3-го как обычно не было). Впринципе нормально, только руки затекли.
Снял крышку выташил старый фильтр сжав его гармошкой и тихонько вытягивая, вышел с трудом.
Вот он грязнуля
Старый и новый для сравнения. В старом гармошке грязи куча целая.
В корпус где стоит фильтр несколько раз засунул влажную тряпочку, чтобы почистить немного, ну и пропылесосил на ковролине, а то оттуда высыпалось немного.
И вот настало время гемора!!! Сжал новый гармошкой (не бойтесь этого делать, так как фильтр очень крепкий и обратно легко принимает форму). И стал вставлять, но никак, минут 20-30 безуспешных попыток, фильтр сгармошивал тока так.
В бессилии бросил это дело, ушел домой, залез на форум, еще раз почитал последнюю страницу этой темы. И обнаружил тонкость одну. Фильтр старый стоял ребрами горизонтально и я новый пытался так же засунуть, но видимо зря, т.к при этом он упирается в корпус и не изгибается совсем.
Собрался с новыми силами и на улицу к машине. Взял фильтр и стал ставить ребрами вертикально при этом сжав гормошкой и вот с третьей попытки он входит в посадочное место!
И так постепенно гармошку засовываю
И ура он на месте!!!
Я прошел через ад!!!
П. С. Как видите фильтр немного замочалился, но это из-за пыток и т.к. первый раз )))
oleg33petrovich
9 October 2010
Shark! + Но это не ад . к 100т. пробега привыкниш и будиш менять фильтр за 10минут пока пьеш пиво.
Fordik2
9 October 2010
O
oleg33petrovich:
не думаю что можно привыкнуть к этому процессу В последний раз сам менял салонник где-то 10-15 минут Все таки гораздо удобнее снимать педаль газа - а чтобы не мучится не надо ставить обратно заводские гайки - я заменил на обычные наши, просто вместо трех использовал шесть - второй гайкой контрил первую. НО можно использовать и три с гроверными шайбами. Самое сложное для меня было как раз полчаса откручивать заводские гайки крепления педали газа.
Shark!
9 October 2010
oleg33petrovich
Первый раз думаю всёравно адский, судя по теме этой, а потом да - привычка
Fordik2
Я вот не решился педаль снимать, т.к шпильки боюсь сорвать, да из инструмент только ключ на 10 . Но в следующий раз может попробую снять педаль.
mold
9 October 2010
кто скажит стрелка салонного фильтра должна быть вперёд по движению или против движения.
DrZolenberg
9 October 2010
mold
против, т.е в салон. Вобщем по направлению воздуха.
жендос777
10 October 2010
верхние и нижние жесткие края (грубо говоря 2 картонные планки, "соединяющие" гармошку снизу и сверху) можно чуть-чуть надрезать - таким образом значительно легче сгибается и заходит внутрь без особых усилий. Сначала также мучался и были уже мысли педаль снимать, но по совету форумчан надрезал и чудо совершилось
Kurtz2
11 October 2010
Менял без снятия педали. Для удобства прикрывал педаль газа с разъемом пластиковой гипкой лентой, по ней, как по направляющей и вставил новый. Верхнего самореза не было, из под крышки задувало в салон мелкую пыль. Закрутил свой. Подходит саморез для крепления металлочерепицы, надо обрезать по длинне.
sahat
21 October 2010
Всем привет. Хотел поделиться своим опытом.
У меня ФФ2, седан, 2006 года, американской сборки. Покупал с рук, в хорошем состоянии.
Начитался на форуме про замену салонного фильтра, все приготовил, полез менять и обалдел...В-общем, на американках нет салонного фильтра Решил перепроверить на американских форумах. Может его куда-то в другое место запихнули Точно, и там подтвердили, что нет салонного фильтра в американских фокусах.
Roman Rem
21 October 2010
странно..., на первых фокусах он в поткапотном пространстве вроде, а чтоб из америки фф2 возили первый раз слышу:), как-то меня один водила уговаривал что на транзите нет салонного фильтра:D
я ему за минуту нашел где он стоит.. машина без кондишна была но с салонником
sahat
21 October 2010
Roman Rem
Я проверил в подкапотном, как на первом фокусе, там только сеточка металлическая, а фильтра нема.
Командир
24 October 2010
Сегодня подкрался по "моему" календарю срок замены всех расходников на ФФ2 2006 модельного года. Масло и фильтр не оказали, в очередной раз , ни какого сопротивления. Воздухан поменялся без проблем.
Все проблемы создает фильтр салона.
1. Я самостоятельно меняю фильтр 2 год.
2. При замене фильтра педальный узел не снимаю.
3. Хочется стать Алиной Кабаевой или Светланой Хоркиной.
4. После замены фильтра в салоне дышытся легче! (и радиатор печки не засоряется)
Так что вот так.
Boevik
23 October 2010
Менял сам.
Открутить средний саморез без снятия педали не получилось...
Все снялось и поставилось без проблем, правда выворачиваться ужиком было геморройно
И как предупреждали многие форумчане при установке обратно педали сломалась одна шпилька (верхняя которая ближе к фильтру), заморачиваться не стал оставил на 2-х
walrus
25 October 2010
поменял на выходных, поставил угольный ман
никто не подскажет по поводу положения фильтра?
на самом фильтре есть стрелка, указывающая направление движения воздуха, при установке она должна смотреть в сторону задних сидений?
что-то выхлоп в салон пробирается
aren
25 October 2010
а кто подскажет какой неоригинальный фильтр с мягкими боковинами как у родного? в прошлый раз взял фильтрон а он не гнётся из-за боковин, запарился вставлять
жендос777
25 October 2010
верно, ибо воздух поступает в сторону салона из "подкапотного пространства"
жендос777
25 October 2010
aren
см. Замена фильтра салона. (сообщение #8567004)
