Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2,1M
4K
Gannimed
6 August 2010
Проводок нашел желто-зеленый, намбер 3.
Но..хочу провести провод из салона под капот.подскажите плиз, где можно найти такую лазейку в салоне?
Plafon
6 August 2010
Игорь78
Спасибачки. папробуем. палучитса. расскажем всем, а то парни провода тянут в зад машины.
triton1979
6 August 2010
Игорь78
Спасибо вам огромное!!! Очень вовремя, как раз сегодня мне принесли комплект штатного вебасо .
Игорь вы как я понял человек сведующий в схемах скажите пожалуйста, если на схеме к разъему подходит 5 проводов - а на разъеме вебасты 8 проводов то остальные не надо подключать ?
Plafon
7 August 2010
Игорь78
Вчирась пакавырял. где находитса C100 знать незнаю и ведать не ведаю. Поиск не рулит. Но воспользовавшись тестером и методом научного тыка всё нашёл и подключил, работает атлична.
Спасиба бальшое!!!
Игорь78
7 August 2010
triton1979:
Игорь78
Точно не знаю,но думаю что подключать надо согласно схеме!!!
polega
14 August 2010
Помогите пожалуйста подключить водительское электро сидение!
Поменял салончик на кожаный,а там водительское сидение все на электрике, а проводки под него у меня нет.
Скажите откуда провода вести плиз, а то сидеть неудобно)))
Grigory2008
14 August 2010
polega
Судя по схеме
<SEATS POWER DRIVER SEAT> (код листа PH8M5T-70342-AC, лист 93 из 129 в альбоме C307_MY09)
нужны только + и земля:
Питание
Эл.приводы в сидении
http://s004.radikal.ru/i206/1008/0c/68a115e3e384t.jpg
Штатно подведено через разъем под сидением (у водителя на левой передней опоре)
asa
22 August 2010
Подскажите, может кто знает - есть ли на ФФ2 2009г.в. 1.8 МКПП какой либо проводок дающий сигнал при включенной нейтрали?
Penza
23 August 2010
подскажите схему по которой включается плафон подсветки багажника. потух
Chapurin
23 August 2010
Всем привет нужна помощь! Собираюсь ставить 5-й пакет безопасности, точнее почти поставил! Не хватает у меня проводки, нужно протянуть три провода для объёмного датчика в плафоне подсветки. По эл. схеме провода на этот датчик выходят из разъёма С98 разъёмы номер 9,3 и 1 и идут на плафон оттуда но провод из разъёма С98 под номер 3 идёт не на прямую а через С64 в пятый разъём и от туда же из пятого разъёма С68 в плафон а провод от пятого разъёма С68 идёт путешествовать дальше в 8 разъём С118 оттуда и тд. на картинке можно проследить его путь
Интересует где искать С98, С64, С118, С44, С41, С242
http://s006.radikal.ru/i215/1008/55/dfda18b55f91t.jpg
Надеюсь на помощь! А то оч хочется закончить!
смити
23 August 2010
Chapurin
Ты какую-то не ту схему смотришь , это по моему от дорестайла. От рестайла провода на прямую от плафона в С98 идут.
С98 находится на геме здесь:
Сам разъем.
Провода вставить сюда.
Stankinovez
23 August 2010
Ребят, нужно узнать, правильно ли у меня приходят провода на датчики боковых подушек:
на правый датчик идут следующие провода - на 1 пин бело-фиолетовый, на 2 пин - бело-коричневый
на левый водительский датчик - на 1 пин белый, на 2 пин - коричневый
посмотрите, кому не сложно, пожалуйста
машина ФФ2 рестайл выпуска сентября 2008 года
НАШЕЛ - ВСЕ ТАК, КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
Drakula_51
24 August 2010
Понимаю, что немного офф, но всё-таки (здесь тусуют установщики) подскажите подключение сиги к миганию аварийкой на Mondeo 07->.
Дело в том, что из CJB сила выходит отдельно на каждую лампу (6 проводов) и управление ими с кнопки (нефиксируемой) - вкл/выкл мигания. Ставить 6 реле или реле с 6 диодами? Может, есть более красивое решение?
igor71
24 August 2010
Может сразу к аварийке подключишь? Управляющий провод аварийкой на сигналке есть?
Chapurin
24 August 2010
смити
В том то и весь, фиг что смотрю схему от рестайла именно 2009 года! Поспрашай там у знающих, Серёг! Спасибо!
смити
24 August 2010
Chapurin
Не может быть! На дорестайлах я слышал что приемный датчик устанавливался на потолке, возможно отворотка идет на него, на рестайле приемный датчик встроили в гем. Если честно я схем от плафона никогда не видел, мне однажды досталась максимальная проводка потолка, я посмотрел куда идут провода от плафона и с тех пор устанавливаю в таком порядке. Поскольку от ПБ5 все плафоны одинаковые то и управление должно быть одинаковое!
Chapurin
25 August 2010
смити
Ок, спасибо!
Скажи тогда какой провод на какой контакт в плафоне идёт!
смити
25 August 2010
Chapurin
Плафон 1 (Желтый) Гем 9
Плафон 2 (Черный) Гем 1
Плафон 4 (Белый) Гем 3
Фото разъема плафона:
Chapurin
25 August 2010
смити
спасибо! одну дверную проводку уже раздобыл и разъём на плафон осталась ещё одна проводочка дверная и буду замки ставить!
sedanoff
25 August 2010
Chapurin привет! тож интересует ПБ№5, все прошил, соеденил сигнал,а датчик объема не пашет??? что может быть
Chapurin
26 August 2010
sedanoff
Мне пока предстоит прошиваться, но как вариант можт тебе второй пакет прошили это когда только двойное запирание
sedanoff
26 August 2010
Chapurin
не знаю. Но двойного запирания нет. У меня был ПБ 1. А после прошивки, показывает: откр.капот и после закрытия машины, через 20 сек.октивируеться сигнализация. Прошивался в Казани!
sedanoff
26 August 2010
Друзья ищу штатную схему дневного света(освещение для езды в дневное время суток) на ФФ2 через дальний свет(в пол накала)
26 August 2010
sedanoff
Про дневной свет есть отдельная тема. Там есть всё. Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8270894) и штатная через ближний реализована.
bokonist
26 August 2010
Ищу распайку разъёма передней фары на FF2 (дорестайл). Пара проводков отвалились, надо заделать обратно.
Может быть посоветуете сервис где хорошо знают электрику и сделают за разумную цену?
unreal1971
26 August 2010
bokonist
Скачайте Электросхемы и посмотрите нужные Вам провода!!!
polega
2 September 2010
Grigory2008
polega
Судя по схеме
Питание
Спасибо огромное.Разобрался вроде во всем,но остался вопрос где конкретно находится масса G75X и что за точка S177?
Подскажите где это место на кузове!
Grigory2008
2 September 2010
polega
По точному соответствию (местонахождению) точек подключения лучше у практиков уточнить, хотя IMHO в данном случае без разницы где к кузову (массе) цепляться, лишь-бы контакт был хороший.
4ETBEPKA
2 September 2010
polega
Судя по схеме, это на левом пороге, в районе задней сидухи. Подпись на схеме - "Left rear seat bracket ground".
Jek616
3 September 2010
Пропал плюс при включении зажигания на магнитоле, вследствии чего магнитола не включается Подскажите кто что знает?
