Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
Maximus™
10 June 2006
Да, в добавок к ксенону стоит автоматическое включение фар в темное время суток, может здесь собака порылась?
BorisMan
10 June 2006
FFSerg
А не раскажете что стоит у вас за реле для скандинавского света первого фокуса.
focus_nik
11 June 2006
А мне дилер сделал автосвет. Теперь в положении AUTO всегда горит ближний, остальные режимы тоже штатно работают. Не задумываешься, светло на улице или нет чтоб ближний врубился. Спасибо электрикам. Делали минут 20. Забыл сказать - у меня ксенон штатный!
bite
11 June 2006
И сколько за это взяли?
dir
21 June 2006
Новый номер реле 1425751 и стоит в Exist 5 долларов
А чем отличаются реле 4419201 и новое 1425751? по виду вроде одинакове а вот если смотрет на цифры то на первом 2W93 14B192 BA и ++044862С , а на втором 5М5Т- 14В192 АА и ++060531С.
Predator_7
21 June 2006
Система принудительного вкл.ближнего света (при запуске автомобиля) - $100
Autotrener
9 July 2006
Все перепробовал и предохранитель и реле, свет при включении зажигания не включается.
У меня стоят галогенки
Может я что-то не то делаю
AlcoNaft
11 July 2006
Аналогично !!
Все воткнуто и не работает.
А мне он нужен, так как в Европе он обязателен. Кто нибудь, у кого есть схема, помогите ?
Да, лапмы обычные, пакета УО нет.
xheiko
24 July 2006
Реле 4419201 нет и не будет, купил 1425751 в СТО-Восток за 187руб. С установленным реле и любой комбинацией вставленных или нет предохранителей 45, 48, 71 свет автоматом не включается. Машина майской сборки галоген + УО-1.
sanekk
30 August 2006
Поставил только реле, и все заработало. 71 предохранитель никак не повлиял ни на что, но я его оставил. 66 стоял заранее. у меня машина с галогенками в базе и без датчика освещенности, но стоят ксеноновые фары, и работает корректор.
К стати изменился алгоритм работы функции follow me home. Раньше она работала так: нажал, фары включились, прошло 40 секунд - погасли. Теперь: нажал, они не гаснут пока не поставил машину на охрану. Как только поставил на охрану - через 20 секунд выключаются. Не знаю даже что удобней.
OlegSn
30 August 2006
Фокусники !!! Кто еще ставил реле с предохранителем ? У кого работает или не работает ? Может ФМК опять что то с мая перестал ставить (как датчик омывайки). Давайте соберем статистику
CASIOPUS
30 August 2006
Фары горят при установке реле, а габариты вроде только после установки 71 предохранителя.
sanekk
30 August 2006
не горят габариты и после установки предохранителя. да и зачем?
OlegSn
31 August 2006
Ну это по ПДД положено "Ближний свет тока с габаритами" ... вроде
vgrom
31 August 2006
Поставил предохранитель №71 и реле К5- заработало сразу. Пользуюсь- удобно и в городе и вне! "комфорт" с штатной сигнализацией.
woodpecker
30 September 2006
Подскажите куда вставлять реле, предохранитель 71 вставил, габариты заработали. Место под реле К5 не нашел, в монтажнике реле обазначенны как R15...R19, мето в R15 пустое может это оно?
ASVPro
30 September 2006
woodpecker
На блоке предохранителей под бардачком в центре, чуть смещено влево, если не ошибаюсь. У меня, если память не подводит, других посадочных мест с таким размером больше не было, соответственно и выбирать особо не приходилось...
woodpecker
30 September 2006
ASVPro
Реле воткнул, еще добавил предохранитель 48, ситуация не изменилась, габариты горят ближний свет нет. Где можно увидеть наличие резистора R68?
woodpecker
30 September 2006
Народ кто знает в каком месте находится резистор R68, все прозвонил подозрение, что он у меня отсутствует. И еще может кто знает его FINIS код?
Kosh_®
1 October 2006
Одного понять не могу, у меня штатный ксенон, режима авто и УО - нет, видел как работает на галогенках Дей Лайт, - на европейце - там в положении ручки офф и включении зажигания ( или пуска двигателя ) галогенки горят в пол накала, а ксенон-то не может гореть в пол накала, ему нужет очень большой ток при пуске, так как же на ксеноне это всё работает?
Ched
2 October 2006
Хочу убрать "скандинавский свет" установленный штатно. Достаточно ли для этого вынуть предохранитель №71 или реле тоже нужно будет удалить? И где находится это реле, как выглядит?
woodpecker
2 October 2006
Ched
Предохранитель F71, для габаритов, а реле №5 смотри
mig177
2 October 2006
Подскажите. у кого-нибудь в последнее время на руссофокусе с УО
получился скандинавский свет?
AlcoNaft
2 October 2006
Подумай, оно зачем ? я вот наоборот хочу поставить, так не работает если фары не ксенон, то нечего их экономить, а безопасность выше, проверено.
Реле находится по чуть выше центра блока.
Ched
3 October 2006
AlcoNaft
Все меня в этом "скандинавском свете" устраивает, кроме одной вещи - явной недоработки конструкторов. Все у кого нет "скандинавского света" наверное заметили, что при включении внешнего освещения яркость свечения приборов и в особенности подсветки магнитолы значительно уменьшается. Все понятно, ночью яркость подсветки должна быть меньше, чтобы не слепить. Но при "скандинавском свете" яркость подсветки всегда уменьшенная (т.к. внешнее освещение всегда включено и машина думает, что на улице темно) и в солнечный день ничего не видно. Дисплей магнитолы Sony вообще в солнечный день нечитабелен. Меня это уже достало - чтобы элементарно время посмотреть приходится прикладывать руку к дисплею магнитолы и нагибаться, что при движении вообще небезопасно. Не говоря уже о других "надписях" и значках, в т.ч. на приборной панели.
А что касается безопасности, о которой вы говорите, так вручную включить ближний ни кто ж не мешает, когда это необходимо, в пасмурный день например. А в яркий солнечный день (как раз когда ничего не видать) от света фар имхо польза нулевая..
А в общем, опция-то нормальная. Если б не этот конструкторский косяк, пользовался бы с удовольствием и не в экономии дело.
Kosh_®
3 October 2006
не получилось скандинавского света на фф2 2006 года ( август ) с штатным ксеноном, установка реле и предахранителя( от еврофокуса галогенового ) - эффекта не дала! пакета УО - нет, что ещё смотреть?
Ched
нивапрос убираешь реле и его больше нет ( дэй лайта) - проверено на еврофокусе!
root
4 October 2006
Ched
Предлагаю перекусить провод к магнитоле, который управляет изменением яркости дисплея и будет тебе щастье. Где-то в теме по модернизации аудио была распиновка разьема
spooky
4 October 2006
пробовал в Испании всегда ездить с ближним светом -- встречные машины мигают фарами... уж не знаю, советуют/требуют/просят (не ясно) выключить...
Ched
4 October 2006
root
Снял релюшку, поезжу пока с обычным светом. Если не понравится, подумаю над вашим предложением
Михась
10 November 2006
Товарищи, если кто будет выкидывать релюху для скандинавского света, отдайте мне лучше. Боюсь, что мне проще с фокусоводом встретиться, чем до магазина доехать
2й вопрос: подходят ли предохранители от других машин или Форд опять изобрёл свой стандарт?
