Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
782,6K
4K
trotill
2 April 2010
Snabr
выхлоп какого цвета ??? клубы черной сажи при разгоне выкидывает ???
Ivan40
2 April 2010
добрый день! Извините что перебиваю. У меня вопросик: с приходом тепла при заводе справа спереди слышен свист 1секунда, как будто ремень (на вазе такое слышал), так на ходу ничего не свистит. Что это ремень и можно ли как его проверить? Спасибо.
2 April 2010
Ivan40
Ролик или ремень, слушать надо, и точно диагностировать. Пока одну секунду ничего страшного если дольше пойдет тогда парься, а вообще если свистит утром на холодную тосейчас с приходом "тепла" весеннего, утром стал конденсат на движках появляться, в т.ч. и на ремнях, от него может посвистывать ремень.
Bachik
2 April 2010
Ivan40
Придерживаюсь мнения Мишуха. Свист ремня на 1 сек. двигателю не повредит. Подождите или пройдет или вылезет во всей красе. Ни каких тяжёлых последствий не будет.! (слушать надо)
Андрей Омск
2 April 2010
B
bogdanov51:
какой принцип работы ЭГУР, может кто нибудь разъяснит и закроем вопрос со звуком у-у-у-у-у-... .
Электродвигатель вращает насос, который и гоняет жидкость по нужному кругу, в зависимости от поворота руля.
Затухающий звук у-у-у-у после выключения двигателя - это и есть звук остановки электродвигателя ЭГУР.
Меняя настройки рулевого управления "спорт - норм - комфорт" Вы меняете производительность насоса ЭГУР.
Выставьте "спорт", покрутите рулем на месте, потом "комфорт" и тоже покрутите, тональность звука сильно разница, на "комфорте" звук электродвигателя ЭГУР намного сильнее, нагрузка на электродвигатель больше.
Как-то так.
Ivan40
2 April 2010
Bachik
спасибо. Думаю не буду ждать , поеду на диагностику. Точно не конденсат. С утра завожу, еду на заправку прогрет уже, заглушил, снова завожу и свист опять.
2 April 2010
Ivan40
Заведи со включенными потребителями эл.энергии (свет, печка, музака) Если время писка изменится, то ремень генератора. Если нет то могут сами ролики.
Ivan40
2 April 2010
а вот это я думаю не прокатит, т.к. Во время работы стартера все потребители отключаются, и вот уже когда движок завелся именно сразу этот писк на секунду и затем дует печка и загорелся свет, т.е. Включаются потребители и писк уже пропадает. Но все равно попробую. Не хочется на ролик думать.
Bachik
2 April 2010
Андрей Омск
Как-то так.
Насос качает жидкость по системе, а перенаправляет давление жидкости специальный клапан.
Крутя руль на месте Вы ни чего не услышите, во всех режимах будет одинаково. Режимы управления можно прочувствовать только на приличной скорости!
Snabr
2 April 2010
trotill:
Snabr
Чесно говоря, незнаю.. в зеркало заднего вида ничего подозрительного(в плане выхлопа) невидно..
bogdanov51
3 April 2010
MoQSD Bachik спасибо
trotill
3 April 2010
Snabr
Цитата (trotill  Вчера в 18:53)
Snabr
Ну так надо попросить кого нибудь, 20 литров на сотню куда-то деваются, либо если с выхлопом все ок, нужно искать дыру в баке, других вариантов нет...
Snabr
4 April 2010
Понятно, что нужно делать диагностику, или искать дырки, основа моего вопроса была про датчики которые можно/нужно чистить(либо нет таковых). Так никто и не ответил, есть-ли к примеру ДМРВ на этом моторе?
Bachik
4 April 2010
Snabr
Конечно есть! Стоит сразу же за воздушным фильтром!
4 April 2010
Snabr
Почистить можешь
Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе
датчик температуры в интеркулере
Систему ЕГР
Все остальное требует диагностики.
Сам думаю сможешь диагностировать датчик температуры ГБЦ, где то на форуме читал данные изменения сопротивления от температуры
Но такой расход как у тебя чото думаю не из-за них, 20 л/100км это форсунки лить должны просто.
dron2603
7 April 2010
Всем привет.Не знаю в какой ветке задать вопрос,помогите.На холостых оборотах в районе коробки или колокола стали прослушиваться какие-то стуки,как будто что то бренчит,при выжиме сцепления все пропадает.Подскажите,кто что знает.
Ivan40
7 April 2010
dron2603
похоже ваш маховик накрывается. Это печально.
Bachik
7 April 2010
dron2603
Скорее выжимной. Вибрация больше чем обычно?
dron2603
7 April 2010
Никакой вибрации не замечал.
Bachik
7 April 2010
dron2603
Тогда думаю что выжимной или корзина, не маховик!
7 April 2010
dron2603
Если хочешь определиться, бери стетоскоп медицинский, которым легкие слушают и слушай откуда шум.
Или кусок трубы металлической, одним концом у уху другим к источнику шума, тоже что и стетоскоп получается. Послушай не шумит под левой аркой колесной, куда коробка выглядывает, у меня там дребезг с рождения, думаю шестерня заднего хода бренчит, болезнь однако.
Ivan40
7 April 2010
Я по поводу свиста , выше писал. Пробовал заводить с потребителями, время свиста при заводе не увеличивается, но свист пропадает с утра когда 0 на улице. Чем теплее тем он дольше. А это не может ремень генератора? И он вообще подтягивается? Или износился и только менять?
trotill
7 April 2010
dron2603
у меня с нова так... и ничего, пробежал уже 80 тыщ, объяснение очень простое, у нас коробка MTХ75, так вот на ней первичный вал люфтит, и убрать это никак нельзя... особенность такая, на скорость полета не влияет.
7 April 2010
Я тоже вначале задумался, а потом почитал, что пол форума с этими маракасами ездит, и забил.
Serg03
15 April 2010
Ну вот и меня коснулось.
Съездил вчера на ТО-2, при снятой защите обнаружилось течь масла в районе ТНВД. Сейчас поеду опять на сервис, показывать инженеру по гарантии. Заочно написали - сальник ТНВД.
15/04/2010
Вчера съездил. Посмотрели с инженером. Заказали сальник привода насоса. В следующий четверг обещали, что придет. Посмотрим, когда заменят, результат.
Не нравится мне все это. Для замены сальника будут похоже много чего разбирать, в том числе и откручивать топливные трубки. Занесут грязь, накроется насос или форсунки, скажут, что так и было.
sedna
19 April 2010
Здравствуйте, товарищи! Нужна помощь!
В общем, на прошлой неделе поехал менять масло в двигателе. Сняли защиту, а весь поддон (картер) - в масле. Поехал на другой сервис: приговорили прокладку поддона. Заказал прокладку и там еще герметик. Уехал, жду деталей.
Сегодня во время езды при нажатии на педаль газа - неожиданный резковатый звук, типа - п-ф-ф-ф-ф.. и все. Машина вялая, после 2000 скорость вообще не набирает и чадит жутко, и запах горелого масла от этого чада. Добрался до дома (благо, рядом был), поставил, открыл капот, вытащил щуп - оттуда тот же чад с запахом. Че делать-то? До сервиса сама доедет? Заменой прокладки поддона обойдется или там еще что могло навернуться?
Кажется, у кого-то на форуме было что-то подобное, давно, если не ошибаюсь. Отзовитесь, а?
19 April 2010
sedna
Своим ходом ехать не рекомендуется, ибо можешь приговорить совсем. Коли все равно вскрывать, то оно и покажет. Мог прогореть поршень.
sedna
20 April 2010
Похоже, турбина умерла. Во всяком случае, не крутит. Давления в патрубках нет.
Андрей452
20 April 2010
Подскажите это гарантийный случай (аккумулятор подлежит гарантийной замене?) На фото минусовая клемма.
Андрей452
20 April 2010
Это плюсовой вывод
