Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
механик2
23 February 2010
Пять пицот за шланг - это перебор... Принципиально не буду оригинал заказывать. У меня на работе гидравлист есть рукасто-головастый +станочный парк! Попробуем чёнить заколхозить.
Спасибо за идею механикам с нашего гаража, а так же уважаемому Poncho
ЧеГевара
23 February 2010
Потеет-подтекает напорная трубка ГУРа дв. 1,8. Кто сталкивался, как бюджетно решить проблему?
Jokker
23 February 2010
ЧеГевара
у себя хочу проверить... как вы сделали эти фотки? фару снимать, чтобы глянуть ?
ЧеГевара
24 February 2010
Jokker
Колеса вывернул направо -- справа заглянул в район рейки, плюсом сверху из под капота видно -- в район рейки слева.
Bondsergant
24 February 2010
Механик 2
у меня то же самое что у тебя. Потеет но ещё не капает. Езжу только после полного прогрева. Мороз под 40 и больше. Не в коем случае не курчу руль до упора. Жду лета чтоб по гарантии заменить у дилера, до ближайшего 1000 км по зимнику. Тут есть что кто то сваривал зиловскую трубку с родной. Шланг убирали вобще. Я не пойму, зачем вобще на 1.8 ставят шланг. ЭГУР неподвижен, рейка тоже. ???
allx29
26 February 2010
Народ, подскажите как быть, перебрал вчера рейку (на морозе давануло масло, аж пыльник лопнул) установил все обратно, все бы нечего но руль кверху ногами почему то оказался...
такого же не должно быть, там же вал от рейки в одном положении только вставляется в карданчик рулевой...
allx29
26 February 2010
На счет трубки высокого давления я в начале зимы сталкнулся с этим тоже... приваривал штуцер с кусочком трубки от зила, подошло все идеально.
Poncho
26 February 2010
ЧеГевара . потеет трубка высокого давления, как вариант найти подходящий кусок подобныой трубки, загнуть по месту и потом сняв приварить аргоном. Но только нужно сделать так, чтобы получившаяся трубка полностью повторялаизгиб резинового шланга, иначе не встанет по месту. Еще вариант найти контору-которая опресовывает шланги гидравлические и сьездить опресовать по новой шланг, а потом по месту уже трубку приварить, ну или там мужики подскажут.
dimcher
26 February 2010
А это нормально, что при быстром вращении руля в снегу раздаются постукивания, и на руле чувствуются удары легкие. На асфальте ничего такого не наблюдается.
Сволочь
26 February 2010
dimcher
ESP есть?
dimcher
26 February 2010
dirty alex
Есть. Я бы даже сказал, что ощущение, будто колесики прыгают! Но машина при этом стоит!! На месте вращаю руль в снежной каше и как будто по кочкам
Сволочь
26 February 2010
dimcher
На месте вращаю руль в снежной  каше...
Это меняет дело... Надо попробовать.
ford911
27 February 2010
Poncho привет а можно поподробнее?!! Потекла тоже трубка иногда прям капли видно иногда не капает, сейчас жижку подливаю, что за трубку от зила можно использовать??? И точно аргон? Вроде говорили здесь что она свиду такая а на самом деле металлическая.
P.s. не пинайте времени сейчас не бывает просмотреть всю тему, та на 5 минут если удасться зайти и то хорошо.
allx29
28 February 2010
Рассказываю как я сделал трубку высокого давления ГУРа.
Сходил в ближайшую пожарную часть, попросил плохую трубку ГУРа от зила (у них там этих трубок навалом очень часто трескаются резиновые шланг и посередине трубки, на худой конец можно в магазине купить 400р стоит где то) далее отрезал от этой трубки штуцер примерно с 10 см самой трубки.
Снял с Форда ГУРовскую трубку отрезал так же сантиметров 10, пластинку которая поддерживает трубку и создает жесткость тоже убрал (она в принципе при полученом соединении и не нужна будет) края у обеих трубок подзачистил и погнал к ближайшим сварщикам. ВСЕ ТРУБКИ ОБЫЧНАЯ ЖЕЛЕЗЯКА не какого аргона не надо. За 200 рублей в течении получаса мне их сварили и дали гарантию что не потекет до конца эксплуатации автомобиля.
Единственное НО!!! штуцер от ЗИЛА толи немного короче толи хз!!! я прямо в дырку насоса ГУРа подкладывал какую то медную шайбочку купил в ВАЗовском магазине от генератора...
Проехал уже тыс 5 тьфу тьфу тьфу не подтекает больше.
ua-west
28 February 2010
Фотоотчётик бы выложил
механик2
28 February 2010
allx29
В вашем варианте, сам шланг остаётся прежний и меняется только наконечник со штуцером, или ставится весь шланг от ЗИЛа? И ещё вопрос - как шланг крепится к рулевой рейке? Какое там соединение?
allx29
1 March 2010
механик2
Шланг от форда остается прежний, отрезается от него кусочик только и приваривается кусок со штуцером отрезаный от шланга ЗИЛа.
соединение трубки высокого давление с рейкой вот можно посмотреть на странице 30 разместил Rics 15 Января 2010 - 23:21. Там видно как трубка высокого давления и обратка подходят к рейке, на концах этих трубок штуцера с резиновыми прокладочками они просто вставляются в рейку а сверху на них накидывается пластинка с болтом и этим болтом обжимается сразу 2 трубки... не знаю понятно ли я объяснил
allx29
1 March 2010
Вот на верхнем рисунке трубки подходят к рейке, отворачиваем болт, пластинку отгибаем и трубки со звуком ЧПОК ЧПОК вытаскиваются из посадочных мест своих
ford911
1 March 2010
allx29только я че то не понял у меня с резиновой части капает, как побеждать резинувую часть?
shader
1 March 2010
ЧеГевара:
Точно такая же беда и у меня .
Ниже -20 авто не использую, всегда прогреваю, руль нахолодную стараюсь лишний раз не крутить. Пока так и езжу. Через месяц на ТО60, интересно, это гарантия или нет?
ford911
1 March 2010
shaderгарантия если вы на гарантии
shader
1 March 2010
Да, гарантия ещё 1 год.
ford911
1 March 2010
shader везунчик я два года отмотал ни разу не обращался, машина в принципе не подводила...гарантия кончилась как 3 месяца назад и на тебе трубка
allx29
1 March 2010
ford911 на счет резиновой части не могу нечего подсказать, я когда трубки подсоединял обратно просто все хорошенько на сухо вытер и со всей силы зажал.
там на этих штуцерах в проточеных канавках резиновые манжеты одеты зеленая и красная, у красной внешний диаметр 10мм у зеленой 11.5 - 12 мм, толщиной они примерно 1мм, может их попробовать где нибудь по подбирать и поменять...
тьфу... еще раз прочитал сообщение твое, не допонял я слегка тебя, ты про резиновые шланги на этой трубке оказывается... с ними даж не знаю как и быть, может тоже попробовать поменять от ЗИЛа )
allx29
1 March 2010
напишу еще пожалуй как рулевую рейку перебрал я, пока есть свободное время. в минус 30 пытался зщавести машну, без результатно... купил новые свечи 2 т.р. (не менялись года 2) завелась с пол оборота, сразу послышался шелестящий шум со стороны насоса ГУР, масло практически мгновенно исчезло из бочка... под рукой была банка с маслом после ремонта трубки как раз оставалась лишняя, я в экстренном порядке заливаю ее туда, шум прекращается... и буквалоно через минуту БАХ и фонтан красного масла вырывается из недр двигателя ))) ... осматриваю... левый пыльник рулевой рейки аж разорвало давлением выдавившегося масла.
Начал снимать рейку, сразу скажу как писал Edison75 где то выше делать лучше все по инструкции ибо просто открутив рейку ее будет не вытащить, необходимо открутить подрамник, всего лишь 8 болтов и 2 резинки с выхлапног тракта и аккуратненько его домкратом приопустить. потом рейка отлично достается.
Чтоб разобрать рейку я использовал 2 головки на 19 (чтоб открутить гайку №2) и на 32 (чтоб открутить гайку №1) (см фото) головку на 32 не надо делать как сделана головка на 19 потому что такие зубчики срывает на раз поверьте мне, я вварил в вырезаные канавки электроды на 4 мм они в акурат подходят в дырочки. еще я затачивал круглогубцы чтоб достать стопорную шайбу.
больше не каких хитрых ключей не надо.
В моем случае как и в случае Edison75 соскочил с посадочного места левый сальник.
тьфу тьфу тьфу пока все сухо.
пыльник от ФОРД ФОКУСА 2 у офицалов стоит 3500-3700, в запчастях для иномарок от 1500, я вместо его поставил пыльник от МОНДЕО 400 всего лишь, он тоже с перепускной трубочкой единственное диаметры меньше на пару мм, но он резиновый и отлично натягивается и зажимается хамутами.
з.ы. Забыл еще написать, когда разобрал рейку внутри масло было как будто свернувщееся, прям ошметки бледно розового цвета по всем стенкам, по консистенции напоминающие слегка подтаявшее сливочное масло...
allx29
1 March 2010
allx29
1 March 2010
allx29
1 March 2010
allx29
1 March 2010
Бегемот
1 March 2010
allx29
спасибо за подробный отчет !!! очень надеюсь что большенству не пригодится
