Аккумулятор на дизелях, выбор, подзарядка и обслуживание
при получении авто из салона, она неожиданно не завелась на улице. Работники сервиса сразу притащили новый АКБ и мотивировав тем, что машина простояла около месяца на улице аккум подсел, заменили его. Дальнейшие 10-15 запусков происходили без проблем, движок заводился с пол-оборота.
машину я принял и подписал акт пиемки.
Вечером, забрал авто из салона и перегнал в гараж.
Через 2 дня, (работа, некогда даже новой машинкой заняться!!!) я снова при запуске двигателя был удивлен еле прокручивающим его стартером, но движек запустился и я выехал из гаража...
прогрев его до 60 я его заглушил. а вот завести снова не получилось!!!
из-под капота раздался только треск втягивающего и заморгала подсветка приборов.
Пришлось прикуривать, подключив к АКБ другое авто и подождав несколько минут. Этого хватает на пару запусков дизелька. При обращении по телефону в гарантию, услышал в ответ что _Я СПАЛИЛ ГЕНЕРАТОР_ и я должен доставить машину в гарантию на эвакуаторе, для выяснения причин не гарагтийности.
Вариант зарядки аккума и доставки своим ходом был отвергнут инженером СЦ с мотивировкой - "могут остаться открытыми форсунки"
кто-нибудь ранее встречался с проблемами с зарядкой на дизеле ?
и еще при разговоре с менеджером, мне было сказано, что можно использовать не оригинальные диски, я приобрел KFZ в гарантии меня заверили, что это лишает меня гарантии на подвеску...
У меня сразу появилось желание написать отказ от приобретения авто, т.к. еще не прошло 14 дней с момента приобретения.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумулятор, акб, дизельный двигатель, генератор, подзарядка, зарядка аккумулятора
alexxsus
29 December 2008
90,3K
Serj in Rogervik
20 February 2010
Решил поменять зарядное устройство. Остановился на SMART BATTERY CHARGER sbc-120. Кто использует отзовитесь. Как приборчик?
Beton
20 February 2010
Grigory2008
Григорий, спасибо за полезные комментарии.
Попробую что-нибудь сделать.
У Доскера надо проконсультироваться
Beton
20 February 2010
Serj in Rogervik
Я тоже задумался над приобритением зарядного устройства
Насчёт этого, к сожалению, ничего сказать не могу..
Наверное, они все в принципе одинаковы по тех. харак-кам
По производителю, дизайну, цене если только выбирать.
arkoste
21 February 2010
Fyodor
спасибо большое за подробную инф ,а то я думал гемор со снятием акб возникнет
stas1580
17 May 2010
сдохла у меня батарейка... и я совсем запутался ...
у нас стоит некая батарейка по экзисту и по жизни размером 315*175*175 80ач, 700а
варта и бош предлагают 278*175*175, 74ач, 740а...
и такие судя по теме люди ставили... а как быть с размером, она же меньше?... и емкость меньше...
чего делать? )
Tank495
17 May 2010
stas1580
ставить, ездить и радоваться жизни:)
stas1580
17 May 2010
Tank495
т.е. на размер и емкость надо пилевать?
пс. акк сдох после двух недель стояния пепелаца, намекал еще зимой, не включаяя ППП по расписанию
Tank495
17 May 2010
ну у меня такая стоит, в принципе проблем каких то не вижу! тем более отличия то не такие большие.. но как говорится каждый решает сам для себя...
stas1580
17 May 2010
названная стоит 3770р, вторая в каталоге (680а и 72ач) стоит 3300р, правильна 4200...
я прям озадачен...
Bachik
17 May 2010
stas1580
Ничего страшного! Лишбы не больше!
uentity
24 September 2010
Вот и моя АКБ начала подавать признаки издыхания после трех глубоких разрядов в ноль за 2 года эксплуатации. Видимо, эту зиму с ней пережить уже не удастся, хотя я принял меры по отключению вентилятора КК и переподключению своего модуля RCP Standard по новой схеме (с этим еще не до конца ясно). Планирую еще отключить автовключение обогрева лобовухи.
Тем не менее, видимо, АКБ придется менять. В качестве замены здесь обсуждались Варта на 74 Ач, родной на 80, мутла (может что-то еще упустил)? Просьба владельцам поделиться опытом эксплуатации Сам думаю о варте SILVER dynamic 74 Ач, ток холодной прокрутки 750. И еще - ставил кто-нибудь загадочные "томские" АКБ? Можно их покупать?
MikeSh
26 September 2010
У меня тоже практически после 3-х лет начал издыхать родной MUTLU 80a/h. Взял VARTA SILVER DYNAMIC 77a/h -780A -5800р.
Antonov_YS
7 November 2010
А кто подскажет - на ff2 дорестайл - аккумулятор по размерам какой д.б. чтобы точно влез в коробку?
И какую емкость порекомендуете для 1,8 бенз.
7 November 2010
Antonov_YS
Все об аккумуляторе (сообщение #8744306)
uentity
22 November 2010
В общем, вчера в очередной раз сдох мой аккумулятор после того, как резко похолодало у нас (до -15 наверное) и вечером долго сидели в машине и баловались с ППП. Кстати, еще раз спасибо Grigory2008, поставил себе кнопку отключения вентилятора КК по немного измененной твоей схеме - классная вещь! Сейчас думаю - ну почему такую опцию с завода не сделали?
Ну это отвлекся, в общем, даже кнопка не спасла, АКБ сдохла. Прикурил, уехал домой, сегодня купил Bosch S5 007 (574 402 075). Это то же самое, что и Varta Silver Dynamic, показатели 1 в 1 и даже номер такой же. Вообще вычитал, что Varta и Bosch теперь одно и то же, просто наклейки разные, делают на одном заводе.
Старую АКБ думал зарядить, но похоже у меня сдох еще и зарядник. Все же оставлю ее пока как запасную.
Вроде все хорошо, но дороговато
igorgma
24 November 2010
Хорошо про АКБ написано: есть полезная информация! http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html Удачи на дорогах
oleg-69-07
7 December 2010
с утра завелась легко. ничто не предвещало беды. после получасовой поездки заглушил авто. после попытки запуска всё застрекотало, даже фары включились сами в момент прокрутки. по борт.компу-12.4 вольта. принёс домой-1.27 плотность. заряжаю. завтра проверю нагрузочной вилкой. акб в ноябре 2 года.
SilentSmart
8 December 2010
oleg-69-07
12.4 вольта при плотности 1.27 - проблем вообще не должно было быть
-Kirk-
8 December 2010
oleg-69-07
Странно, нормальные параметры аккумулятора по идее... контакт клемм нормальный был?
oleg-69-07
8 December 2010
контакты затянуты. добраться ещё на стартере проверить бы. но это скорей всего только из ямы.
igorgma
9 December 2010
oleg-69-07
На жигулях м.б. и плохой контакт в замке зажигания. Был такой трабл. Удачи!
oleg-69-07
9 December 2010
поднял плотность до 1.30, крутит как бешеный ( и заводит естественно). но прикупил всё же варту сильвер 74 ампера и 750 пусковой ( родной 80 ампер и 700 ( ! ) пусковой ток. родной акб веры нет. живу на севере. если за город на дальняк ( до обл.центра 160 км без посёлков ) то буду брать в багажник варту. кстати в Мурманске она стОит 4 470 рублей...
SilentSmart
9 December 2010
oleg-69-07
Купленный аккум заряжал? Обычно на складах уже полудохлые лежат. И чем более ёмкостная АКБ со склада, тем более она разряжена.
MikeSh
9 December 2010
А почему не поставить ВАРТУ, а родной наоборот возить в багажнике?
oleg-69-07
9 December 2010
к варте дали ксиву что 12.6 вольт. плотность 1.277. но всё равно ночь погонял её 6 амперами.
oleg-69-07
10 December 2010
всё .померла родная акб. утром бодренько завелась.после 20 минутной поездки не завелась.нагрузочная вилка приговорила батарею.банка замкнула. взял такси, съездил домой за новым аккумулятором и на двадцатиградусном морозце поменял акб.
oleg-69-07
10 December 2010
кстате варта на дизеля устанавливается поудобнее чем родная батарея. варта покороче.
MoQSD
10 December 2010
oleg-69-07
Так это классика жанра, почти правило - если с АКБ что-то случится, то именно на 20 градусном морозе
igorgma
5 April 2011
oleg-69-07
В этом и причина замкнутой банки Удачи на дорогах.
ЗЫ: поставил себе "пальчиковую батарейку" на 72А (вместо 80А). AFA plus HS 72 R+
Поглядим=цена 3000т. По размеру чуток короче.
05/04/2011
Кратко отчет: после запуска ППП (предпускового подогревателя и климат-контроля) данный вид АКБ просаживается до напряжения U=11.2 В, но запускается. Без ППП U=12.2
К-остик
20 March 2011
TDCI 1.8. При разгоне запахло жженой резиной (подумал будет мальчик) но загорелась лампа АКБ. Итог- Мотор работает,генератор не крутит. Коллеги ТРАКТОРИСТЫ есть ли соображения???
