Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
906,6K
3,3K
matsusonic
6 January 2010
Всех с новым годом!!!
Вот уже пару недель НЕ ГРЕЕТ климат на водительскую сторону. На пассажирскую сторону тепло дует, а на мою дует холод с такой же скоростью, вне зависимости от установленной температуры, силы обдува и режима работы климат-контроля (auto/manual/mono, A/C on/off).
Фильтр салонный, угольный в апреле 2009 новый ставил.
ФФ2 - 1.8, март 2007, 33 000 км.
К дилеру уже ездил, отдал на диагностику, через час ожидания сказали, что для "нормальной" диагностики придется машину им на полдня оставлять. Записали на 10 повторно.
Кто знает в чем дело?
matsusonic
8 January 2010
провел самодиагностику, выдает ошибку "9342 ³ Internal control module fault", промт: "9342 ³ Внутренних ошибки управляющего модуля"
Чую попал на бабки
xmv600
13 January 2010
Работал всегда на УРА! Но вот сегодня заметил...такой глюк...Последнее время стоят установки Обдув ..стекол,ног, в лицо ..температура 22.5...скорость 2. Сегодня...отключил..обдув в ноги..обдув на стекла..сделал только в лицо...но не тут то было. На экране стрелка в лицо..скоростьмаксимальная...из дефлекторов только гул...но ничего не дует. Заслонки все дефлекторов панели открыты. Дует при этом положении в ноги...а не должен!...Друзья,...у кого то было что-то подобное? Что может быть? Вчера все было ОК. Сегодня помыл...??? Может за ночь отстоится ..пройдет...но все же...БЫЛО У КОГО-ТО ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ?
Там никакие заслонки замерзнуть не могли?
SenatorAlex
15 January 2010
xmv600
Замерзнуть врятли, пластмассовые заслонки находятся под торпедо, примерно сразу за магнитолой, они могут только заклинить, но достать их без снятия торпедо невозможно! Были такие проблемы, где-то читал, можно по поиску поискать! Когда переключаете режим прислушайтес, должен работать сервопривод (моторчик), который перемещает (поворачивает) заслонку! Еще нужно попробовать AVTO режим когда климат сам распределяет потоки, если в лицо дует, то приводы и заслонки рабочие, значит дело в другом!
xmv600
17 January 2010
SenatorAlex
Спасибо за отклик...ездил в сервис.
Вердикт.Замена отопителя в сборе.
...Но когда забирал. Все заработало. Сказали поправили заслонки..но если повторится...то тогда нужно заказывать отопитель. Вот такие дела
Сахарок
17 January 2010
9263 ³ Circuit of air flap actuator for air у меня выдал это! недует в ноги((( к дилеру скоро поеду
Ostin_Aleksej
18 January 2010
Вот сидел читал почти 2 часа все топики подряд, и так не увидел нормального ответа (или я ослеп, или отупел за это время, но голова взрывается) на 1 большую по моему мнению проблему:
1. Подскажите все таки как самому можно исправить гул, шум с самого привода кондиционера, как включаешь его, начинается сильный шелест и звук трения. Если кто то сам залазал или видел, буду рад помощи в совете, так как гарантии нет, в сервисе что то намудрят и запросят дочертиков бабок, посиму, прошу нормального совета, какая причина может быть, и как ее вылечить самому...
Заранее огромное спасибо...
evgklg
18 January 2010
У меня тоже заслонки начали с шумом перемещаться.. и вроде на мондео такое услышал .. бред какой-то ..
Ostin_Aleksej
18 January 2010
evgklg:
тоже шумит, но пока еще не раздражает, как начнет бесить наверное разберу залезу чистить...
jusupoff
18 January 2010
xmv600:
SenatorAlex
Пошевелить заслонки ручками - неа, они не полезут, не так просто до них добраться. Но вот перезагрузку модуля климата могли сделать.
PS. Поковырялся как-то с CAN-шиной и "навернул" климат-контроль. Вроде и работает, но с точностью до наоборот - дует не туда, температуру не держит. Расстроился... Машине было два месяца. Потом разобрался, одна команда в CAN-шину делает reset модуля, после которого он калибрует заслонки примерно 20-30 секунд.
После длительного отключения АКБ климат тоже долго шевелит заслонками и, возможно (повторю - возможно!), отключением АКБ можно решить некоторые проблемы, связанные с нарушением установки заслонок.
jusupoff
18 January 2010
Ostin_Aleksej:
На мондео 2,0 гул кондиционера - это почти болезнь. Гудит сам компрессор. Некоторые меняли по гарантии. Но в ряде случаев оказывалось, что в системе мало хладагента. Дозаправка системы помагала.
Шелест - это мелочи. Может быть из-за проскальзывающего ремня или шелестит сам компрессор. Опять же, это может быть из-за недостатка масла в хладагенте.
К сожалению, самому реально диагноцировать можно только проскальзывающий ремень. Остальное только в сервисе. Чтобы проверить количество хладагента в системе - его надо слить, измерить кол-во и заправить снова. Все это под давлением.
Обращаться лучше в центры, занимающиеся кондиционерами, а не к оф. дилерам. Дозаправка системы все равно редко попадает под гарантийные работы, официалы всегда пытаются отмазаться, что утечка хладагента - это норма в процессе эксплуатации. Диагностика, устранение утечек и дозаправка у неофициалов, как правило - быстрее, дешевле и с нормальной гарантией на выполненные работы.
Ostin_Aleksej
19 January 2010
jusupoff:
Ostin_Aleksej:
Огромное спасибо... В итоге все таки катиться к кондиционерщикам... Еще раз спасибо...
ism65
19 January 2010
Ситуация следующая: при морозах стало холодно в салоне. Обратился к дилеру , посмотрели-холодно , загнали в ремзону ,два часа что-то смотрели , вроде заработало, после ночи на улице- опять все тоже самое.При регулировки температуры до 24 градусов слышно работу заслонки , после -тишина. От дилера вразумительного ответа не получил-оставьте на день,два и может больше -будем разбираться ...
Может кто что подскажет.За ранее спасибо.
ZulluZ
26 January 2010
Здравствуйте. С сегодняшнего дня климат отказывается дуть горячий воздух. При любых настройках климата, будь то AUTO или ручной режим, дует воздух практически не прогреваемый, можно сказать прямо с улицы, температура выставлена 28. Стоит только нажать на газ и поднять обороты до 2500 и выше в машине сразу же становится жарко как в бане, педаль газа отпускаю и снова холодно. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
MDesing
26 January 2010
Z
ZulluZ:
Тебе товарищ однозначно надо антифриза долить до нормы! И будет тебе тепло.
DILAN
26 January 2010
ZulluZ
Может антифриза долить, уровень в норме?
Салонный фильтр давно менял?
У меня недавно стал плохо греть климат. Причем с каждым днем становилось все холоднее, в сильный мороз ставил +28 или HI, чтобы было хотя бы "средне-жахленько". Долил антифриза до середины между МИН и МАКС - стало получше, но не то... Потом заменил салонный фильтр (который менял летом) - теперь нормально в салоне при +24 (на улице -25) !
ZulluZ
28 January 2010
Салонный фильтр меняли месяц назад на ТО-1. Кстати с того момента я еще не проверил уровень антифриза. Завтра посмотрю, если нехватает, то долью. О результатах обязательно отпишусь.
P.S. Да, действительно уровень антифриза был намного ниже отметки МИНИМУМ, остается разобраться куда он ушел.
KAVI99
27 January 2010
K
KASHARA:
shtativnik
Всё разобрал... Датчик почистил... Но когда его ставлю на места начинаеться опять шуметь "Как телевизор" Когда держу в руках работает тихо как часы... Как с этим справиться?
Подскажи, как до него добрался?
DILAN
28 January 2010
ZulluZ
Просто может изначально чуть меньше был, плюс еще испарилась водичка из него немного. А вот на ТО должны были долить ("...проверка уровня тех. жидкостей") обязательно, а не сделали ! Уроды как обычно! Можно подъехать к ним и задать этот вопрос, сославшись на пройденное ТО - должны долить! Если откажут, просто купить и долить! Затем понаблюдать за уровнем!
3 February 2010
Знал что при включении рециркуляции воздуха потеют стёкла, но вот почему то у меня при включении рециркуляции воздуха в салоне начинает вонять толи горелыми проводами толи ещё чем-то горелым... в общем пользоваться рециркуляцией не могу т.к. дышать выдуваемым воздухом невозможно с первых же секунд после включения...
Не пойму почему... машина новая, не должно по идее такого быть... У кого как работает рециркуляция?
Grigory2008
3 February 2010
Пока новая на гарантии - на мой взгляд, прямая дорога к дилеру - пусть ищет и устраняет причину
zaborkin07
4 February 2010
Привет всем счастливым обладателям ФФ!
Почитал тут про глюки климата и уже думаю что мой не такой уж и досадный, а дело в следующем: две недели были морозы и машину (ФФ2, 1,6/100 КПП) не заводил, в итоге - АКБ посадил что даже приборы не включались. Завел с пускового устройства, дал подзарядиться на генераторе. БК не обнулился (средний расход, суточный пробег не стерлись). климат включился нормально, первым делом весь поток направил только на лобовое и потом уже как оттаяли стекла добавил в ноги - ГЛЮК в том что в ноги воздух пошел, а на лобовое отключился полностью (заметил т.к. начало запотевать) хотя индикация показывает "включено", отключаю поток на лобовое и заново включаю - воздух пошел. Глюк не напрягает, но манипуляции кнопками отвлекают внимание от дороги. Диагностику запустить пока не смог. Снятие АКБ (на зарядку) может устранить косяк? Всем ответившим и сочувствующим заранее спасибо
DMV
11 February 2010
А у меня кнопка OFF облезла на климате, теперь надпись не читается, просто дырка. Ни у кого не было такого? Интересно по гарантии поменяют?
Вообще на магнитолу сколько гарантия? у меня машине еще 2 лет нет, да еще ФСК оформлена до 4 лет.
В принципе никакого функционала климат не потерял, просто как-то не красиво это смотрится, как кетайский магнитофон с облезлыми кнопками.
OffOnline
27 February 2010
Здравствуйте... у меня вопрос... У кого нибудь была такая проблема: стоит климат контроль ... возникла такая проблема... иногда не включается положение в ноги... пока долго не потыкаешь по выборам положений... или после нескольких запусков авто ... в чем может быть дело??
rfr82
28 February 2010
Всем привет. Вчера при минус 4 градусов включил кондиционер (у меня климат), а он не включился (обычно слышно когда он начинает работать), хотя на табло появился ON. Сперва испугался, поскольку такая фигня была полтора года назад - тогда в системе не достатоточно было фриона, но по гарантии устранили косяк. В итоге, сейчас позвонил Commicsу, он сказал кондер начинает работать только при температуре +5 градусов (там дачик температуры стоит). Вот так я очканул, не зная что и как. Хотя в мануале про это написано.
Pasha1984
1 March 2010
проблема такая: двухзонный климат, не работает кондей, воздух дует , но не холодный.проверяли давление фреона сказали норм, дело не в этом. сделал тест как писали выше. никаких номеров с ошибками не выдал, а выдал
RIDD
1 March 2010
Pasha1984
А вы внимательно прочитали пост который выше, от rfr82
Холодно ведь еще что б кондей тестить.
Pasha1984
1 March 2010
RIDD читал, я с Краснодарского края, у нас выше чем +5 и потом кондей не работал еще с прошлого лета. вот
RIDD
1 March 2010
Pasha1984
А муфта компрессора щелкает то при включении ?
Pasha1984
2 March 2010
RIDD
та я не спец в этом , должен быть какой-то характерный щелчок?
