GRYGORY:
В последних 2 морозных дня столкнулся с проблемой штатного ППП, вчера утром при запуске движка ППП автоматом не включился, по ходу движения, когда двигатель немного разогрелся ППП заработал, вечером ситуация повторилась, поставил вчера таймер на утро и утром по таймеру не заработал, снова только в пути ожил Вот такая беда, толком он не работает. Прошу подскажите, возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Машинка новая чуть больше месяца. |
Проверьте заряд АКБ скорее всего она села. У меня было тоже самое. Вчера, вернее позавчера авто постоял на морозе в -25 примерно 3 часа. Пошёл ставить машину в гараж, сажусь, завожу ППП включился, судя по табло, и минуты не отработал как отключился, я подумал что это глюк и заглушил мотор и завёл снова (надо сказать завёлся он трудновато, но и это меня не насторожило
). ППП снова включился и через минуту примерно опять вырубился, я и в третий раз заглушил и завёл по новой, подошёл к машине со стороны топливного бака, слышу щёлкает, вроде заработал. Ну я и не придал этому значения, думаю может глюк какой от мороза
, а потом думаю, ну не может же быть этого он специально для холода и сделан. Поставил авто в гараж, прихожу на след день рано утром, на улице -30
в гараже около -15, завожу авто, завелся, фары ксеоновые врубились автоматом, подогрев лобовухи и заднего стекла тоже включился и подогрев сидений стоял на пятёрке, а ППП включился и отключился через минуту, как и накануне, я выехал из гаража, думаю ну что за глюк опять и... заглушил авто
Каков же был мой ужас когда авто больше не завёлся
Ключ поворачиваю, всё гаснет релюшки щёлкают, стартер не может раскрутиться. Зарядник АКБ и провода для прикуривания как назло на даче остались, авто не могу затолкнуть гараж и с толкача не завести так как автоматическая коробка, на улице -30 и время 7 утра, народу ни души, надо срочно ехать
Ну хорошо, что, сосед пришёл и у него провода оказались, прикурили, всё завелось, АКБ подзарадил, теперь и ППП стал включатся. Вообщем если хотите что не было проблем следите за АКБ. После запуска двигателя лучше все отрубить, чтоб батарея успела подзарядится после запуска.
