Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
767,8K
4K
Андрей Омск
25 November 2009
Walf:
После завода машины на холодном двигателе у левого колеса слышен стук (машина стоит на месте), такое ощущение как будто что то вращается и хаотично задевает за что то. В салоне то же слышен этот стук, но слабее чем на улице у колеса. После езды и прогрева стук пропадает.
Такая же картина.
Только пробег 46 тык и машина не чипованная.
Еще часто бывает при трогании, на 1 передаче, если добавить газу, задерживая сцепление в точке схватывания - слышится леденящее подвывание.
Сцеплению швах?
Bachik
25 November 2009
Walf
Скорее всего это выжимной подшипник и (или) игольчатый подшипник первичного вала!
USSRrat
25 November 2009
Walf, в вашем случае возможно маховик дает дуба потиху. Где-то тут кто-то менял маховик, найдите его, пусть послушает.
Walf
25 November 2009
Андрей Омск
Слушай с подыванием то же такая же беда, когда трогаюсь если газа дать побольше и сцепление отпускаю как будто завывает что то. Типа (Улю-лю-лю-лю...) Заметил что еще на когда стучит на холодную, если сцепелние выжать то стук пропадает. Наверное, что то со сцеплением. Если кто из Питера уже занимался со сцеплением?
Bachik
25 November 2009
Walf
Это по любому одно из трех выжимной подшипник и (или) игольчатый подшипник первичного вала и (или) двухмассовый маховик. Больше нечему Улюлюкать! Коробку по любому снимать и смотреть!
З.Ы. Если бы по фразе, типа (Улю-лю-лю-лю...) мог диагностировать, я бы наверное в Баварии жил и работал на BMW на должности Гениального конструктора не меньше!
Walf
25 November 2009
Bachik
Просто тут ни как по дургому не передать какой звук идет Вот и попытался словами описать!
А не подскажите коды этих подшибников и маховика, что бы пердставить на какую сумму я прилип!
Bachik
25 November 2009
6 485 646 подшипник игольчатый для MTX75
1 363 710 маховик
1 352 356 цилиндр сцепления (выжимной)
Walf
25 November 2009
Bachik
Спасибо! Буду считать!
USSRrat
25 November 2009
Walf, у меня слышно когда трогаешься как чуть присвистывает турбина, а так же можно вычленить звук ЭГУРа, то ж когда трогаешься.
Bachik
25 November 2009
USSRrat
Он же пишет звук слева, реагирует на педаль сцепления! При чем тут турбина и ЭГУР? Они где находятся и как с педалью сцепления связаны?
zaray73
25 November 2009
Здравствуй народ! В строю уже 10 дней , через неделю поеду проверюсь где нибудь в другом месте . Кто подскажет про замену топливного фильтра , через сколько тк , если заправка только на пукойле?
Bachik
25 November 2009
zaray73
Ошибка в кассу класная!
Я меняю через 30 тыков. Заправляюсь не только на лукоил, где придется! Не говорю, что это догма! Но больше ИМХО точно на одном фильтре не стоит ездить, гдебы не заправлялся!
З.Ы. У нас тема есть по замене топливного фильтра! Там и надо спрашивать! В FAQ есть процедура замены своими силами!
USSRrat
25 November 2009
Bachik:
USSRrat
Walf
26 November 2009
USSRrat
Неее. Это точно не турбина и не ЭГУР!!! Как они свисят я знаю и помню с моента покупки машины )))
А тут именно новый завывающий звук, явно не здорового дивгателя. В субботу поеду в сервис, будут по письму Форда менять по гарантии проводку вентилятора охлаждения радиатора и ставить какую то гидроизоляцию датчика вентилятора, вот заодно и спрошу про стук и завывание
jirins
3 December 2009
По поводу стука ...симптомы были тежи самые только звук есчо был при выжеме сцепления пробег 75т км поехал к дилеру .итог замена маховика одно радует по горнтии.Вывод не частоли здесь летят маховики.
USSRrat
3 December 2009
jirins, как то пол годика назад обсуждался маховик в теме про тряску на оборотах 1750, там очень жестко обсуждалось это. я уверен что такой маховик конструктивный недостаток для дизеля, думаю часто ... очень часто... но, смотря кто как ездит, вот бы составить ФАК по безопасному вождению для маховика ... что нить такое, мнения, факты и т.д. ... нет темы по маховику, хотя можно создать.
4elove4eg
10 December 2009
Доброго дня! Такая же ерунда появилась после первых морозов,также слышен этот звук при торможении двигателем.
Неужели никто не сталкивался? Нужна помощь плиз!
Bachik
10 December 2009
Женя-1.8tdci
4elove4eg
слышен неприятный громкий звук по всей машине...
Чё за звук? Откуда? Локализуйте источник звука! По всей машине это может быть что угодно! Например на брызговик льда намёрзло и за колесо цепляет!
USSRrat
10 December 2009
И у меня такой звук:просто холодно и мотор шумит, резина зимняя то ж под морозик зашумела...
4elove4eg
10 December 2009
Район двигателя-коробки.
Bachik
10 December 2009
4elove4eg
Хм! Уровень масла в коробке давно смотрели? Думаю надо тогда начать с этого!
4elove4eg
11 December 2009
Масло в норме.
MikeSh
12 December 2009
4elove4eg
Глупый вопрос: А между защитой и двигателем случайно ничего не застряло?
alex_passat_b3
13 December 2009
4elove4eg:
Защита металл или штатный пластик.
Если металл - то скорее всего это защита.
Нужно поправить
Allmas
13 December 2009
MikeSh:
4elove4eg
Сколько Т сейчас в Челябинске?
У меня раз такой было - занервничал неслабо... снег забился между на ходу между защитой и движком... его там расплавляло и в результате - ледяная корка. Она ТАКОЙ шум издавала...
Проверьте!
Alex07
16 December 2009
Здравствуйте всем. Завелся вчера с пол-тыка. На улице -28,машина стояла часов 12.Минут через 10 работы на холостых заметил что работает вентилятор охлаждения двигателя.Заглушил и завел опять,вентилятор не работает,но выскочила "ошибка управления двигателя". Потом ездил часа 2 и залез первый раз в тест-режим компа,ошибка Е 199. Если я правильно всё понял,это ошибка датчика температуры масла(Не знал что такой есть). Пока лазил по тест режиму ошибка "Управления двигателем исчезла сама" Вопрос:Стоит заморачиваться или нет,или это сбой-глюк замороженнной электроники???
SilentSmart
16 December 2009
Alex07
У меня тоже был глюк, я уже как-то писал. Машина стояла на улице. Вечером ставил было +5, утром забирал - -17! Завел - "чек" не потух. Записался на сервис. В обед завёл - "чек" потух, и ошибок в памяти не осталось. Как объяснили - глюк датчика, при возобновлении нормальной работы датчика - ошибка стирается.
Возможно у тебя то же самое
Alex07
16 December 2009
SilentSmart
Спасибо. Я тоже на это надеюсь.
Bachik
16 December 2009
Alex07
Не стоит париться! По холоду всякое бывает! Если ошибка не повторяется то она сама затирается, как и сказал SilentSmart.
санчес51
16 December 2009
Всем доброго дня. Форд фокус с-мах 1.6 TDCI выдаёт неисправность двигателя (я уже ранее писал про неисправность лампочки неисправности двигателя) но это всё лажа. И только сейчас сделал нормальную диагностику где мне выдали код ошибок P2584. P2585 в каталоге нет таких кодов ошибок. Подскажите что они обозначают.
