Alex07
Москва (RU)
Дизельные двигатели12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Путешествия12 years
Дизельные двигатели13 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Курилка13 years
Соляра - что нам заливают в бак Дизельные двигатели
Alex07
14 October 2011
В Финляндии и Европе цена: 95 1-60. ДТ 1-40. Цена в ЕВРО.
Alex07
11 October 2011
ЧерныйФокус
СПАСИБО.зАВТРА ГЛЯНУ.
Alex07
11 October 2011
рАЗНИЦА В МЕСТЕ УСТАНОВКИ кОЛЬЦА ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННА. пРОВЕРЕНО ОПЫТОМ. кОЛЬЦО СТОИТ ПОД ФИЛЬТРОМ.
Alex07
11 October 2011
ЧерныйФокус
Разгонял до 140 с 60,ошибки нет.Но в темоте в свете фар ,показалось,что дыма стало больше в момент ускореия. Патрубок смотреть который до тубины,или после??? уДИВЛЯЕТ,ЧТО РАСХОД В НОРМЕ. сПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ.
Alex07
8 October 2011
Здравствуйте. Появился звук на ходу в районе правого крыла,после 2500 оборотов,как-будто включается мощный пылесос. На стоящей машине звука нет. При спокойной
езде звука нет,дыма нет,ошибок нет. Тяга в норме,расход в норме. Заранее спасибо.
Alex07
11 August 2011
Здравствуйте. Пытаюсь поставить противотуманки,раньше их не было.Дорейстал. Надо-ли их прописывать через комп.? Или там чистая механика? Заранее спасибо.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
Alex07
11 August 2011
Здравствуйте. Появилось позвякивание-побрякивание в районе коробка-сцепление-маховик . 1.8 тдци .При выжиме сцепления звук пропадает. Вибрации нет. Ошибок нет. Пробег 130т. Какие будут предложения? Заранее спасибо.
Alex07
28 June 2011
А по освещению есть разница между DEPO и XELLA&
Alex07
27 June 2011
DeathMan
На картинке в екзисте они все одинаковые,все подходят. Вопролс в том,что лучше светит.
Alex07
27 June 2011
Какой выбор сделать? ДЕПО,ХЕЛЛА,или ШТАТ Противотуманки? Под лампу галоген. Без переделок. Есть ли что-то с линзами ,что встанет в штатные места? Заранее спасибо.
Alex07
1 May 2011
27.4 ездил в Питер. Дорога Очень сильно разбита,хуже её не видел не разу. Самые плохие участки: Торжок, Нижегородская область,и остаток в 100 км до Питера. Причем последний участок расслабляет вроде нормальным покрытием,начинаешь разгоняться,а там яма во всю полосу перед которой надо практически остановиться,чтоб не оставить в ней подвеску. Поддерживаю,ночью лучше не ездить. Удачи всем.
ТО на дизельных авто Дизельные двигатели
Alex07
25 April 2011
Масло темнеет быстро. Согнали с подьёмника,и оно уже черное.После первой замены тоже разбирался.,почему черное.
Alex07
20 April 2011
Поставил БОШ в Ноябре,выкинул в Феврале. Толи качество не то ,толи морозы.
Alex07
20 April 2011
Нет,товарищи дизелисты!!! Он глохнет при трогании ( Бывает иногда) но удара ,как раньше сейчас нет,раньше был.
Alex07
19 April 2011
Bachik
Сейчас,если глохнет при трогании с места удара нет,раньше был.
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
Alex07
19 April 2011
SilentSmart
SilentSmart
ЕГР не глушил.,думал об этом.
Alex07
18 April 2011
Пытался прочистить впускной коллектор при пробеге 120 т.км,а там чисто ( наскреб меньше столовой ложки). Масло ФОРД 5-30.
Alex07
18 April 2011
А если стал глохнуть без удара,это чем-то чревато?
Alex07
23 February 2011
Филипс Эко Вижн хватило на 8 мес.и 20т. пробега.
Alex07
14 February 2011
Спасибо за участие,завтра займусь.
