Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
FF legion
17 October 2009
ks222
Да не парься ты. Я вырезал ножницами по металлу в виде лепестков этот лючок. Когда все собрал обратно, просто загнул лепестки обратно и закрыл ковриком (ковролином авто). И не парюсь.Это ведь чисто эстетическая часть, которую никто кроме тебя не видет и не знает о ней
ks222
17 October 2009
FF legion
а крепёж бензобака ослаблял,чтобы он вниз опустился или нет?
FF legion
17 October 2009
ks222
Нет не ослаблял. Я просто взял изогнутые ножницы и вырезал 4 лепестка справа и 4 слева. Разогнул и вывернул крышку. Причем крышку вывернул с помощью киянки и деревянного бруска. Аккуратно постукивая.
Только потом прочитал, что можно еще было крышку бензобака открутить, чтобы давление выровнять )))
p.s. знаю точно, что я не смог отчистить фильтр. Он таким и остался. Я использовал все что было. И даже Hi-Gear для чистки карбюраторов.
Поэтому лезть туда не советую по пусту.
Могу подробное описание скинуть. Если интересно отпиши в личку. Скину фото отчет. Я разбирал когда у меня кажись пробег около 80.000 км был
KpaCaB4eK
22 October 2009
В догонку про вашу тему, я заехал в сервис где обслуживаюца таксишные форды(пробеги у них большие, поэтому и поломок всяких хватает и опыта у людей которые там работают), вырезали мне лючок, и поставили фильтр вазовский от десятки, в обход родного фильтра, тоесть насос гонит не через родной фильтр а через этот десяточный, который при открытии лючка легко менять!)
sanekk
22 October 2009
iceman274
Ладно, буду Ваше мнение ломать иначе...
Итак, смотрим на фотки насоса с Мазды 3, разобранного... Да простят меня белорусские парни за использование их фото. Я, кстати, снимал на своей машине бак и насос, и все видел своими глазами как у нас сделано...
1. Для снятия бензонасоса люди сняли бак. Заметьте, в кузове Мазды 3 есть штатный лючек, его видно на фотке. Бак точно такой же, что и на Фокусе.
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150200243/large/156096812.jpg
2. Насос.
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150200243/large/156096811.jpg
3. Сняли ванночку насоса, к стати у себя тоже подобные крошки нашел...
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150200243/large/156096807.jpg
4. Форма ванночки такова, что туда только сеточка (фильтр грубой очистки) такой формы станет.
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150200243/large/156096808.jpg
5. Разрезали колбу с фильтром
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150200243/large/156096806.jpg
6. Сам фильтр и в каком он состоянии
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150200243/large/156096809.jpg
iceman274
Ну так вот, помните да что я сам все снимал и промывал фильтр? Так вот в Мазде 3 насос абсолютно такой же, что и в Фокусе, но стоит он дешевле. Код его ZY08-13-35XG, а цена 8 700 руб при ожидании 12 дней, или при 3 днях - 8 900 руб.
И посмотрите на внешний вид насоса, он ведь новый визуально! А фильтр при этом...
К чему я все это написал? Посудите сами, кто захочет покупать б/у насос за 14 000, если он не может быть на 100% уверен, что насос почти новый? В данном случае, проще добавить еще 2000, и купить точно новый насос! Или же вообще, сэкономить 5 000 и купить насос от Мазды 3! Для пущей уверенности, можно зайти к официалам Мазда и Форд, которые сидят рядом, и попросить посмотреть оба насоса (в Москве можно на 18 км МКАД в Мажор приехать, там оба дилера сидят в одном здании). Убедившись в идентичности - купить от Мазды 3.
Р.Б.С.
22 October 2009
sanekk
В мазда6-клубе есть целая тема про замену фильтра. Вот поэтому он и выглядет новым, что он и есть новый, но со старыми "потрохами".
sanekk
22 October 2009
Р.Б.С.
Да мой с пробегом 100 000 выглядит так же! я не безосновательно это сказал про новизну!
Кстати, на Мазда 6 другой насос, что можно видеть ЗДЕСЬ.
iceman274
23 October 2009
вот такой насос предлагают все в том же экзисте в качестве альтернативы для форда.
стоимость от 5 до 10 тыс. руб. (в зависимости от производителя)
по внешнему виду вроде все то же самое.
Bulat333
24 October 2009
цитата (Multik77 @ 25 Июня 2009 (Четверг) 12:46)
точно есть фильтр и его вынуть нельзя, надо весь корпус разломать!
у меня умер насос на 40000 , я его заменил на вазовский, и уже проехал 6000 все ок!
сам бензонасос Вазовский??? от какой машины, как заменяется? поподбробнее если можно.
тожж накрывается бензонасос
SEISHN
14 November 2009
Здрасти всем!
прочел весь топик - несколько раз народ выходил с вопросом вроде: " стал шуметь бензонасос...шо делать?", но никто не отписался потом к чему этот шум привел.
Если среди "ныне" читающих есть те, у кого проблемы с насосом начались именно с повышенного шума - отпишитесь, плиз. И - во что эти проблемы вылились?
Вчера услышал и у себя эту байду. На стоянке, вечером, выключил магнитолу - чу!? что за шум? В округе - тишина, а в салоне чего-то шумит.
Пошел "на звук" (в принципе - сразу было понятно ЧТО это шумит) - так и есть! Поднял заднее сиденье - вот он звук... похож на звук неисправного бачка унитаза - так же журчит.
Вот я и заинтересовался - может эт так и было, да я не прислушивался (хотя - вряд ли)? Может это у КОГО-то еще было (прочел топик - было)? Ну и... к чему это может привести пока не понятно..
QSO
14 November 2009
В итоге, кто-нибудь ставил Маздовский насос?
sanekk
15 November 2009
QSO
Нет конечно... Для начала, нужно реально подержаьб насос в руках (оба), причем делать это будет только тот человек, которому реально нужно насос менять. А остальные просто не будут заморачиваться. Я вот со вторым фильтром (дополнительным) езжу, и менять насос за минимум 8 000 (Мазда) не собираюсь.
dymat
15 November 2009
Всем привет!
Начну с предисловия. За свой 15 летний стаж вождения (только "В") сменил разное кол-во авто, были и б/у и "канолевые" ((первая НОВАЯ шаха, далее: "8-ка", Москвич 2140 1977 г/в (купил у военкома, для получения отсрочки от СА, как щас помню - в 2-а раза дороже, чем на базаре ), потом "9-ка", потом одновременно были – Тойота Корона и ГАЗ 3110 с 406-м, следом Тойота Кариб, Нива 21213, ВАЗ 2112, Шеви Нива и теперь хэтч ФФ2)). Любил ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ, в среднем держал машину 2-3 года (только Шеви задержалась на 5 лет и 2 месяца - кризис ОДНАКО , но на сей пепелац у меня нареканий и жалоб не было, заливал только газ, бензин пореже, масло еще реже (это не реклама, а лишь воспоминания о без проблемном НАШЕМ С НЕЙ сосуществовании)). К чему я все это, просто к ремонту топливной системы меня сначала сподвигла "6-ка" с карбюратором (здравый юношеский интерес), ну а далее - 12-ая (весь мозг вынесла, при морозах ниже -10 движок электробензонасоса "засыпал", нашатырем и спасителем был доппровод, который подключался напрямую к панели предохранителей и бензу, после чего реанимация, данным способом, была 100%-тной... я не Кулибин, но кое чему научился, да и руки вроде не пахнут )
...Сегодняшние дни!
На днях стал счастливым обладателем ФФ2 (12.2006 г/в) 1,6, акпп, 100 л.с. Так как, сами понимаете, машка не сновья, то буквально сразу (через 2-3 недели) столкнулся с проблемой дабл стартов, заглохи двигла (но к этому моменту приноровился и давал движку "про...ся", разными способами, педалью акселератора) и не включением Кикдауна (повышенка), ввиду низкого давления в системе (еще раз - забит НЕСМЕННЫЙ фильтр тонкой очистки в самом МОДУЛЕ). Но вот начитался советов в форуме, посмотрел выложенные фотки и после сего этого + как я уже высказался выше (самообучаемость) решил ...добраться нетрадиционным способом до топливного модуля (через верх, не снимая бака). Операция заняла полтора часа, из них: один час занял поиск спец ключей, которые нужны для снятия заднего правого сиденья (шестигран не канает), чтобы аккуратно отогнуть либо вырезать "ТРЯПКУ" по намеченному контуру, но таковых так и не нашел, пришлось делать лишние прорезы и полчаса, чтобы аккуратно пробить по квадрату окошко 20 на 20 см (самый то, более не надо, предварительно вырезав смотровой лючок, который и определил исходные размеры ОСНОВНОГО ВЫРЕЗА). Кстати, контактная пара, «МАМА +ПАПА» живут дружно (контакт «+» на БЕНЗО не окислен и не подгорел!!! И это радует) «Грубый» фильтр, на приемнике насоса, В ЖУЖУ ГРЯЗНЫЙ, почистил карбюраторной жидкостью. Стало быть, все причины – ЗАСРАВШ-СЯ фильтр тонкой очистки (то, что пишут в форуме: следите за полнотой бака, хреновый бенз - это ПОЛНАЯ ТУФТА/ЛАЖА, т.к. если бензин на нуле, то все равно ЕМКОСТЬ с фильтром грубой очистки упирается, под воздействием пружины (кто видел конструкцию и ЕГО РАЗБИРАЛ) на самом модуле, в полик дна бензобака и он не сможет хл... воздуха ПОКА НЕ СОСНЕТ ПОСЛЕДНЮЮ КАПЛЮ С ЕГО ДНА (надо быть круглым, чтобы такое допустить или быть дедом, чтобы ездить с запасной канистрой) или, как говорят, в частности летом, под воздействием жары и малом количестве бензина в баке происходит «клинение» данного бенза, тоже не может быть!!! Так как, сам бак изолирован от воздействия прямого попадания солнечных лучей, и даже при его (бензин) испарении (при попадании на руки бензина и его пары, чувствуется прохлада), он не сможет клинануть .
………………….а теперь самому нужен совет бывалых
Есть одна проблема - не могу найти обход (мож вечер, уже устал, провозился и вот результат), минуя действующий фильтр тонкой очистки (если поставить ОТДЕЛЬНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НОВЫЙ фильтр тонкой очистки, сами понимаете – смысла никакого не будет, так как при прохождении через забившийся старый + в добавок сопротивление нового на входе во впрыск, будет тоненькая струйка на форсунки, либо полный, «0»)!!! Там кто-то писал, что в таксопарке , если мне не изменяет память, делал сею процедуру. Можно подробнее…………..!?
ЗЫ:
Глянув на сей аппарат инжиниринговой мысли ЗАПАДА (сцуки, лет пять учились за рубежем, евро тратили, чтобы сею ...-ню из под днища доставать, снимая бак) вношу свои, как и новшества форумчан
- сверлить/дырявить/болгарить (последним орудием труда не советую пользоваться, т.к очень близко расположен бак, ну и просто - можно прожечь «седушки/спинки» и ост. обивку салона) в полике заднего ряда пассажиров нишу для дальнейшей замены:
1. самого электробензонасоса
2. будущего фильтра тонкой очистки (ВАЗ-кий, один в один)
3. и………………………….. предлагаю оценить (если есть спецы на данном форуме + нормальные технари с фокусовских СТО дать «+» или «-« сего предложения):
«прошить» сверлом с наружной стороны, НЕ ДЫРЯВЯ ВНУТРЕННЮЮ СТЕНКУ «БАНКИ» (потом ее запаять с НАРУЖИ), где содержится сам фильтр тонкой очистки, т.е. тем самым высподобив лишнее давление (обеспечить свободный проход бенза, вне загаженного фильтра) и пустив его по наименьшему пути сопротивления, через данные просверлы наружу - в саму магистраль .
sanekk
15 November 2009
dymat
В вашем случае нужно сделать как уже описывалось. А конкретнее, снять насос, убрать фильр тонкой очистки полностью, трубку на клапан пустить напрямую от насоса. А фильтр тонкой очистки ставить за баком, как это описано в теме об установке дополнительного фильтра тонкой очистки.
Или лучше вариант: просверлить колбу с фильтром, через дырку вытащить весь фильтр по-частям, дырку запаять. И опять таки, за баком ставить обычный фильтр от инжекторной машины.
Третий вариант - найти насос от Матрехи (Мазды 3), поставить б/у. Или сравнить б/у со своим, и купить от Матрехи новый, но в 2 раза дешевле Фордовского.
-Ал-
16 November 2009
dymat
Имейте в виду, что прорезав люк для доступа к бензонасосу вы ухудшаете безопасность
Дело в том, что при аварии с деформацией правого порога деформируется и платмассовый бак и, платмассовая же, гайка крепления бензонасоса враз слетает. Если есть люк в полу (даже прикрытый крышкой, которая тоже легко отлетит при деформации), то поток бензина летит в салон и получается вполне себе голливудская вспышка. То есть шансов спастись не будет .
Не хочу сказать, что люк прорезать не надо. Уж больно муторная работа снимать бак. Да и вероятность такой аварии невелика, всё-таки бак расположен в наименее повреждаемом месте. Но иметь в виду это надо, особенно для тех, кто очень мнительный и считает, что подушек должно быть не меньше четырех, а детские кресла - так обязательно изофикс и тому подобное.
dymat
16 November 2009
-Ал-
а как же быть тем, у кого есть штатная крышка в полике!? ...жить тоже вредно - можно умереть
sanekk
16 November 2009
dymat
1. кто-то городил что-то похожее... Я просто читал об этом. А как так сделать - не знаю...да и неинтересно...
2. Опять таки кто-то писал, что через отверстие выковыривали фильтр, а отверстие запаять проще, чем если корпус фильтра раскрыть целиком. Опять таки, мне неинтересно, я продолжаю искать аналог оригинальному насосу, а точнее корпусу.
3. Самый гуманный способ. Не лучшее по деньгам, но пока никто не нашел альтернативного корпуса насоса (от других производителей кроме VDO или оригинала). Оригинал - это VDO, если не ошибаюсь. Найти номер VDO не могу.
dymat
17 November 2009
fatez46
при 2-ом положение ключа включается насос, после пуска двигателя - машина либо глохла сразу (проработала 2 секунду и сожгла то, что успел закачать насос), либо сначали плавали обороты. При этом одновременно и очень часто "работал" акселератором, пытаясь поднять обороты (вывести из штопора) и дать ей про...! В итоге помогло. Т.е. коль вяло двигатель реагировал на мои старания, значит давление в магистрали НИКАКОЕ! Рабочее давление, которое должен выдавать исправный электробензонасос 3 атмосферы (если не вру ), плюс на пути прокачки топлива стоят фильтра, ну и сама магистраль имеет некое сопротивление, то на рампе должно соответственно быть где-то 2,5 очка.
sanekk
...на выходных, всяко, займусь доделкой (что-нить придумаю), но об этом уже позднее.
P.S.
Немножко соврал
fatez46
17 November 2009
dymat:
А двигатель у Вас какой?
Топливный фильтр стоит до регулятора давления. Для 1.8/2.0 давление в рампе должно быть 3.5-4 бар на ХХ, более 2.5 бар через 10 минут после выключения зажигания, может у Вас регулятор давления топлива давление не держит. Не пробовали несколько раз включать и выключать насос, до тех пор пока он не перестанет включаться и потом завести машину?
Тот насос который по ссылке на форд не подойдет, т.к. он подвесной.
dymat
17 November 2009
fatez46
1,6, АКПП, 100 л.с, пробег 73 кило км
уж точно сказать не могу, пробовал так или нет уже я не помню, но вопрос уже так остро у меня не стоит, т.к. после снятия насоса, промывки грубого фильтра и обратной его установки через ВЕРХ сеи проблемы (нестабильность движка, заглохи и не включение кикдауна) прошли, может конечно и стечение обстоятельств, черт его знает. Но чтобы, как раз таки, избежать это стечение, потребуется еще раз снять модуль и каким-то невероятным способом избавиться от штатного фильтра тонкой очистки и врезать в магистраль новый, который со временем должен легко и непринужденно меняться. Просто как избавиться лучше от СТАРОГО, вот в чем вопрос! Отрезав штатную банку с фильтром не выкинешь, на ней крепится поплавок и реостат, каким-то фантастическим способом, не ломая банки, извлечь его, чтобы не переподключать насос ..., или наоборот разрезать банку, извлечь из неё фильтр и там же внутри этих половинок сделать переподключение насоса. Просто как и что лучше сделать - не знаю. Суббота должна все решить.
fatez46
17 November 2009
dymat
После изучения темы про бензонасосы на нашем форуме и маздовском я пришел к выводу, что на текущий момент существует две схемы для обхода стандартного топливного фильтра тонкой очистки:
1. С выхода моторчика насоса топливо через установленный шланг сразу подается на регулятор давления топлива, затем на выходной штуцер модуля насоса вешается вазовский либо газовский фильтр и далее топливо идет в рампу. Минусы этой схемы по-моему таковы: во-первых, так как топливо через новый шланг подается сразу на выходной штуцер, без захода в колбу стандартного фильтра, то из работы исключается эжекционный (струйный) насос, который необходим для засасывания бензина с самого дна бака в колбу модуля бензонасоса, во-вторых в той документации которую я нашел по давлению в топливной системе сказано что давление в рампе на ХХ должно быть 3,5-4 бар, это в стандартной схеме, в том случае если мы ставим внешний фильтр после регулятора, то мне кажется он это давление понизит, насколько он его понизит и понизит ли вообще надо по идее смотреть с манометром.
2. Вариант который делали на маздофоруме Топливный фильтр. Минус тут только в том, что фильтр тонкой очистки топлива также как и в первом варианте ставиться после регулятора давления и возможно снижение давления топлива в системе.
yaboss
19 November 2009
Ну вот я сделал по первой схеме. Т.е. протянул шланг от бензонасоса на регулятор и поставил фильтр под капот. После чего поехал мерил давление ...показало стабильно 4 . и газовал и немного пробовал трогаться ...все равно ровно стоит 4!!!
Ну а чтобы быть всегда уверенным что давление в норме этот фильтр можно менять хоть каждую 1000 км. стоит то он копейки и операция по замене 3 минуты.
fatez46
19 November 2009
Y
yaboss:
На подьемах, спусках или в поворотах перебоев с топливом не замечали?
Фильтр топливный от чего поставили, ВАЗ или ГАЗ? Сколько проехали уже с ним?
Если в баке топлива меньше 10 литров машина нормально работает?
yaboss
20 November 2009
fatez46
Двиг 1,6/115 мкпп
На подъемах спусках никаких изменений нет. А почему они должны быть? ведь все остальное осталось на месте.
Фильтр поставил вазовский от шеви нивы
Проехал уже около 2 ткм
По компу мне выдавало что расстояние до заправки - 20 км. Машина работала нормально как и прежде ...как и с полным баком
xoma4ok
9 December 2009
На форуме неоднократно видел сообщения что на ФФ подходит бензонасос от мазды 3, который стоит раза в 2 дешевле. Но я так и не нашёл ни одного отзыва человека, который его поставил на ФФ.
Код маздового насоса ZY08-13-35XF. Можно посмотреть в exist.
Так есть ли у кого успешный опыт установки или пока никто из форумчан не ставил ?
ua-west
9 December 2009
Всё равно маздовский дорого. Есть кто то реально кто ставил от ВАЗА бензонасос? Где то слышал что ставят люди. Откликнитесь кто ставил, и с фотками желательно и описанием.
OlegArh70
10 December 2009
ua-west
От ваза только моторчик можно приспособить с небольшими переделками, а корпус, фильтр, датчик топливомера всё равно только родное или от мазды,
xoma4ok
ua-west
почитайте в теме про топл фильтр, ссылку давалks222
в верху этой страницы
xoma4ok
10 December 2009
O
OlegArh70:
xoma4ok
это я всё видел и читал.
Я спрашиваю про реальный опыт установки полностью маздовского бензонасоса в сборе, потомучто нет желания заниматься этим колхозом с трубочками и фильтрами. Подойдёт или нет?
Поставил и забыл года на 3-4, а то и больше.
Про установку электродвигателя Bosch от ВАЗ - известная тема, еще на мандео ставили их. Только вот по отзывам знакомых - лучше бы они поставили полностью бензонасос (один из них впоследствии так и сделал). Потомучто машина едет тупее чем на родном - толи моторчик слабоват толи фильтр тонкой очистки уже слишком забит и насос не может через него гнать бензин.
fatez46
10 December 2009
xoma4ok
А почему он не подойдет, если насос и бак такие же как на фокусе?
-Ал-
10 December 2009
X
xoma4ok:
... Я спрашиваю про реальный опыт установки полностью маздовского бензонасоса в сборе, потомучто нет желания заниматься этим колхозом с трубочками и фильтрами. Подойдёт или нет?...
А какой смысл в маздовском, если Pierburg 7.00661.05.0 именно для форда стоит дешевле в экзисте? Сам я именно такой на фокуса не ставил (пока не было необходимости, ттт), но на других машинах насосы этой фирмы очень успешно у меня работали.
Присадки для бензина.
