Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
779,3K
4K
Андрей Омск
4 October 2009
MikeSh:
У меня турбина без изменяемой геометрии, а в характеристиках овербуст присутствует. Обербуст как я понимаю это режим форсажа, наверное типа кикдауна на бензинках?
MikeSh, давай не путать теплое с мягким
Овербуст - это повышение давления наддува при разгоне. Может достигаться разными способами, в т. ч. и изменением "геометрии" турбины.
Кикдаун - от английского "kickdown", если дословно, то "пинок вниз". Это режим работы автоматической КПП, когда при возрастании нагрузки на двигатель, АКПП переключает передачу на одну-две ступени вниз, позволяя двигателю раскрутиться для лучшего восприятия нагрузки. Не зависит от типа двигателя - без разницы, дизель-бензин-газ.
Bachik
4 October 2009
Андрей Омск
+1 Так и есть!
Единственное не могу понять почему при вродибы одинаковых условиях разгона, овербуст иногда включается иногда нет! Пока осталось загадкой!
SanyanaFede
7 October 2009
Всем привет! Недели две назад ,на рабочем FF2TDCi, стало что-то гремет, дрибезжать при отпущенном сцеплении, а когда выжимаешь то перестает(Думал докатаю до ТО (тысяч несколько ))) ),но при торможении двигателем началось скрежетание. Вччера заехал к диллерам , показал , дал послушать. Если б был бы отечественный авто(из семейства жигули), то я преположил бы что дребезжит выжимной. Мастер послушав по звуку сказал что зто может первичный вал или вообще сама коробка неисправна, видно будет после того как коробку сдёрнут. Я ,честно, даже офигел от такого диагноза, но сегодня позвонили и сообщили что причина в диске сцепления который стёрся до заклёпок и заклёпками по корзине цепляет. По Москве прозвонили нашли где-то один и если действительно есть в наличии то привезут завтра и сразу сделают, а если нет в наличии то под заказ надо ждать дольше. Кстати пробег у машинки почти 83000км. Я надеюсь что обойдётся малой кровью и завтра уже заберу машинку от туда
SanyanaFede
10 October 2009
Нет, не обошлось ! После того как сняли коробку , диск сцепления был стёрт по заклёпки. Заменили полностью сцепление ,но дребезжание осталось, тогда пришли к решению поменять МАХОВИК (34000т.р.). После выполненых абот всё заработало нормально, вчера , когда забрал автомобиль прислушивался но всё работает.Дорого обошлось . На своей машине ,думаю, постарался бы найти время и место чтоб самому поковыряться.
alex203
18 October 2009
Чин
где чиповался? и как вообще работает после прошивки? гемор есть? дилер определяет что чиповка?
Женя-1.8tdci
7 November 2009
привет всем!!! вот у меня такой вопрос... при разгоне на 4 и 5 передачи по педали проходит какая то дрожь.(вибрация) слегка...но нога чувствует что это может быть??? на улице холодно... осфальт голый... машина на шипах... помогите...что может это??? или я зря волнуюсь
Bachik
7 November 2009
Женя-1.8tdci
Скажи наркотеГам- НЕТ!
P.S. Педаль газа у нас электрическая, ни какой дрожи быть не может! (механически с двигателем она связана не больше чем руль)
USSRrat
7 November 2009
Bachik, мне кажется еще один человек почувствовал тряску 1750- , но как всегда каждый своим местом
lexa1118
8 November 2009
USSRrat
вы разобрались от чего тряска??? на 1750
zaray73
11 November 2009
Рассказываю,поехал на то-1, в доблестное ТДВ_АВТО . Машине 5 месяцев , пробег 12000. Подняли на осмотр, справа на защите подтеки масло , ерунда. Машину отдал 3 , а воз и ныне там, ждем ремень ГРМ и прокладку из Москвы. Машину на подмену не дают, беда...
USSRrat
11 November 2009
zaray73, зачем ремень ГРМ?
zaray73
11 November 2009
типа через прокладку попадает масло на ремень , его разьедает , на авто ездить нельзя так как при обрыве завернет все что можно , а ремонт будет по гарантии, и вообще беда .
Tank495
11 November 2009
USSRrat
они его меняют при каждом снятии
MoQSD
11 November 2009
zaray73
течь-то где?
а ТО там же, где авто приобреталось?
zaray73
11 November 2009
все на одном ,и 1 фокус , и второй , по трейдину , короче хоть на Рольф едь
Я просто не понимаю почему нужно все делать через Москву , если можно найти у такого-же дилера только в Питере, обьяснили что при гарантийных работах , если на своем складе нет , то только через центральный в Москве, это при том что завод в 30 км от салона, бред какой-то
Grigory2008
11 November 2009
zaray73
а на заводе запчасть с конвейера должны снять?
Производство и сервис имеют разную логистику IMHO
zaray73
11 November 2009
должны в наличии иметь , если занимаются продажей и ремонтов фордов , и кричат по всему Питеру что они первые дилеры. А когда покупал машину за нал! Ждал документы с завода 20 дней , а машина стояла в салоне на стоянке! Работники такие и отношение к клиенту
Serj in Rogervik
11 November 2009
Должен сказать вам это только у ТДВ. Рольф и Аларм работают вместе по запчЯ в ТДВ был один раз и больше туда ни ногой.
zaray73
11 November 2009
Вот думаю что и я теперь туда ни ногой , хоть и рядом с домом
MoQSD
12 November 2009
zaray73
так колитесь уже, откуда у вашей машины масло текло?
zaray73
13 November 2009
Подтек был с левой стороны на защите , приехал на то-1, приемщик сказал что произведем замену фильтров и будем разбираться с протечкой , в зону ремонта не допустили, через 3 часа звонок ,у Вас незначительный уход масла через какую-то прокладку , масло попадает на ремни и поэтому машина остается у нас так как масло может разесть ремни и мы не готовы рисковать . Воз и ныне там , вчера звонил ругался , бесполезно , мы Вас понимаем но ничего поделать не можем , ждите...
zaray73
13 November 2009
короче список запчастей 1-уплотнитель ТНВД 2-Ремень ГРМ 3-прокладка клапанной крышки. Срок доставки из Москвы в Питер 10 дней
санчес51
20 November 2009
Всем доброго дня. Форд С-Мах 1.6 tdci 2004г. Пришла пора заменить подушки двигателя, где их можно заказать по разумной цене и приемлимым срокам. Подскажите
Bachik
20 November 2009
санчес51
Попробуйте через http://exist.ru/ ,не знаю действуют они в вашем регионе или нет! Цены в принципе адекватные!
alex_passat_b3
21 November 2009
Всем дизелистам привет.
Ну вот починили мое авто.
Установили металлическую защиту вместо пластиковой.
Появилась дополнительная вибрация при сбрасывании газа на первой передаче.
Подозреваю, что защита резонирует. Или дело не в ней ? Может пресловутые подушки двигателя.
Кстати был заменен подрамник.
В воскресение буду жаловаться на эту вибрацию.
Например в сервис центре Genser металлозащиту на дизеля не ставят. Только карбон А АВТОПАССАЖ ставит.
С чем это может быть связано ?
Ну а кроме этого машина ведет себя нормально.
Геометрия кузова не пострадала.
Завтра буду проверять работает ли ППП.
Кстати с какой стороны он находится, если что ?
Сейчас горит желтым указатель AirBag. Установлена новая торпеда. При запуске движка выдает неисправность ГУР - на экране.
Хотя мне заявили что все эти ошибки можно сбросить.
Будем пробовать сделать это в воскресенье.
SilentSmart
21 November 2009
alex_passat_b3
Ну слава Богу! Быстро тебя в строй поставили
Grigory2008
21 November 2009
alex_passat_b3
Поздравляю с возвращением в строй!
ППП, если смотреть со стороны радиатора - стоит с левой стороны моторного отсека (в салоне примерно в этом месте бардачок перед пассажиром).
по AirBag из темы про установку Установка подушек безопасности. (сообщение #6380381)
YuryFF:
ParKoV:
Уже по днимался вопрос в этой теме, но ясного ответа так и не прозвучало. При срабатывании водительской боковой подушки нужно заказать подушку, датчик и модуль. Или датчик многоразовый, а модуль только прошить. Или модуль сам увидит что подушку поставили новую и прошивать не надо?
ParKoV
Датчик не надо менять я себе поставил датчики б.у. с машины на которой подушки сработали За всё отвечает модуль и в нем прописано сколько раз могут срабатывать подушки Так что Вам надо будет только поменять боковые подушки и прошить по новой модуль
главное чтобы эти опции (по которым ошибки) действительно были рабочими
alex_passat_b3
23 November 2009
Заехал в сервис. Вибрацию защиты устранили.
Ошибку ГУР и подушки сбросить пока сбросить не удалось. Завтра будет вторая попытка.
ППП-визульно не поврежден. Наверное также сбросился при отключении аккумулятора.
Я помню у кого-то была похожая проблема с ППП.
Женя-1.8tdci
23 November 2009
Привет всем!!! Вот еще вопрос один...что может быть такое??? при резком страгивание на задней передачи... слышен неприятный громкий звук по всей машине... потом после минут 40-50 почти исчезает...на холодную очень слышно!!! что это может быть???
Walf
24 November 2009
Может кто подскажет, есть такая проблема. После завода машины на холодном двигателе у левого колеса слышен стук (машина стоит на месте), такое ощущение как будто что то вращается и хаотично задевает за что то. В салоне то же слышен этот стук, но слабее чем на улице у колеса. После езды и прогрева стук пропадает. Пробег 65т, машина чипованная. Зарнее спасибо за ответ!
