Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
Lemonad
28 January 2009
DembeL, у меня тоже гул на 2 скорости, но пробег всего 4,5 тыс, поэтому очень сомнительно что из-за фильтра. Если бы кто-нибудь еще поменял бы салонник, и рассказал бы о результатах
DembeL
28 January 2009
Lemonad ну вообщем с одной стороны ты прав , если фильтр то гул был бы на всех скоростях.
-RASH-
28 January 2009
Volodka
у меня фильтр еще и 500 км не отходил. вывод: ищем другие причины
Lemonad
29 January 2009
Я так думаю, что все-таки это подшипник вентилятора, просто на 3 и 4 скорости его уже неслышно из-за интенсивности потока воздуха, а на 1 его еще не слышно из-за маленькой нагрузки. Но ведь менять его это целая проблема...
Volodka
29 January 2009
Всем привет!!!
Ребята я же писал что, у меня вой(гул) то же стоял только на 2 скорости...на 1.3.4-все спокойно было- опять же в зависимости от забитости фильтра зависит.
Да и сами подумайте-не проще начать с маленького? Заменить это салонный фильтр и посмотреть -есть эффект-ну точно хуже не будет.
Я просто когда свой достал фильтр-я ахнул-никогда не думал что так забиться может.
А чтоб снять вентилятор печки -там столько гемора с этимм-а прикинте окажжется что фильтр это был.
Не, сто пудов есть, и у кого то воет не из за фильтра-я же писал что если фильтр проехал уже более 10 000 км то вероятнее всего это он .
И незабывайте что у каждого он может забиваться по разному -смотря кто где ездит.
Надеюсь что ко му то, я помог своим рассказом!!!
nikitos1111
4 December 2009
Кто нибудь пытался сам снять вентилятор печки салона, нигде не нашел на форуме.
Скачал все книги, но там написано что перед тем как снимать вентилятор "снимите панель приборов" , а без снятия никак не получится? никто не в курсе.
Охота смазать почистить этот вентилятор, а то шумит на 2 скорости.
Но разобрать всю машину для этого это смешно.
X016XX
25 March 2009
N
nikitos1111:
Там не только панель приборов надо снимать,а ещё и обе передней двери. Геморроя там хватит,из-за такой проблемы я б не решился на такую процедуру.
SRR
26 March 2009
Снимается БЕЗ снятия панели.
Сам менял несколько раз. Кто не верит-посмотрите ЕТИС.
Правда вставлять нужна фирменная приспособа (чтобы за крыльчатку не брать руками)
По ЕТИСу всё просто,на деле довольно гиморно.Но за 1-1.5 часа управиться можно.
"Снятие и установка
Специальный инструмент(ы)
Приспособление для снятия/ установки электродвигателя вентилятора обдува
412-131
1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующей иллюстрации(ях) и в таблице(ах).
Предостережения:
Во избежание повреждения лопастей не разрешается касаться крыльчатки электровентилятора. Несоблюдение этого указания может привести к дисбалансу крыльчатки вентилятора.
Не разрешается ставить электровентилятор обдува на крыльчатку.
1-Облицовка ниши для ног
2-Болты крепления перчаточного отделения
См. Информацию о снятии
3-Шланг системы охлаждения перчаточного отделения (если имеется)
4-Перчаточное отделение
5-Электрический разъем дополнительного аудиовхода
6-Электрический разъем переключателя выключения подушки безопасности переднего пассажира (PAD) (если имеется).
7-Амортизатор крышки перчаточного отделения (отцепить)
8-Крышка перчаточного отделения
9-Гайки кронштейна CJB
10-Кронштейн CJB
11-Болты крепления корпуса заслонки рециркуляции воздуха
12-Корпус заслонки рециркуляции воздуха
13-Электровентилятор обдува
См. Информацию об установке
2. Для установки выполните процедуру снятия в обратной последовательности."
С-Максимка
26 March 2009
SRR
плиз добавьте иллюстрации к вашему тексту
либо ссылками либо отдельными постами
в т.ч. желательно изображение
412-131
тогда тема будет достойна ФАКа
OutOfSpace
26 March 2009
Весь салон разбирать не нужно. Панели центральной консоли да перчаточный ящик. Ну и специнструмент необходим, разумеется для с/у электродвигателя.
Al772
27 March 2009
Скопировано с ETIS, файл PDF
http://ifolder.ru/11278473
С-Максимка
30 March 2009
выкладываю картинки по ссылке Al772 в jpeg для оперативного просмотра
1.
С-Максимка
30 March 2009
2.
С-Максимка
30 March 2009
3.
С-Максимка
30 March 2009
4.
С-Максимка
30 March 2009
5.
С-Максимка
30 March 2009
6.
С-Максимка
30 March 2009
7.
С-Максимка
30 March 2009
8.
ДОБАВЛЕНО В МИНИ-FAQ этого раздела
ЗДЕСЬ
-Ал-
31 March 2009
SRR
Пользовался ли специальным инструментом или можно обойтись? Если обязательно, то где взял? или эскизик приведи пожалуйста, как его изготовить
SRR
31 March 2009
-Ал-:
SRR
Без него будет трудно,да и крыльчатку можно погнуть.
PredatorVII
31 March 2009
to ALL
Для начала попробуйте снять:
12-Корпус заслонки рециркуляции воздуха ... у меня, без снятия торпеды, не хватило в руке еще 2-х суставов
vadyunia
14 April 2009
Привет всем! Такая проблема! У меня кондер! В течении зимы при включении печки был слышен какой-то свист,(независимо куда направлен обдув), со временем когда машина прогревалась, свист пропадал(свист только в холодное время года, когда на улице -10 и больше!) .Подскажите пожалуйста, что может быть,сама печка греет хорошо, напрягает только свист!Спасибо!
SRR
16 April 2009
Вот приспособа.
Я не художник...
sashasher
9 October 2009
Свистит вентилятор печки на 1-2 скорости. Разбор смазка моможет?
Darth Vader
6 November 2009
Друзья!
В общем,моя ситуация:
Завожусь с утра - начинаю слышать свист.
Сначала думаю - ремень.Повышаю обороты - свист на том же уровне.Вывод - не ремень.
Дальше думаю - коробка свистит.Выключаю климат - свист пропадает совсем.Вывод - не коробка.
Заключение - какая-то лажа. либо с вентиллятором,либо что-то ещё внутри.Х.З.
Чо за батва?
P.S. при прогреве - свист пропадает.
ANDREW Z
7 November 2009
присоединяюсь
HELP! свистит вентилятор печки, после -10 на второй скорости вентилятора, достаточно громко и противно , на первой скорости тоже прослушивается, прошлой зимой завывала только после -22 и на трассе минут ч/з 30 движения
как лечить? возможно ли смазать? и как туда подобраться?HELP!
Constantine
8 November 2009
Darth Vader
ANDREW Z
Аналогично присоединяюсь. Я вообще то думал что гдето в воздуховодах завихрения всякие образовываются, поэтому воет, но вообще ваif догадка тоже возможно.
У меня просто если начинает выть, то либо скорость по кручю , либо вообще климат выключю секунд на 5 и всё проходит, но этот глюк был редко, поэтому пока ещё не достало
hels
9 November 2009
Аналогично. Климат контроль, страшные звуки при переключении режима обдува, в четверг поеду в ФЦИ, отпишусь чаво скажут...
Broil
9 November 2009
ANDREW Z:
присоединяюсь
Тоже так. Именно на второй скорости. Правда при минус 7 начинает. По мере прогрева исчезает. Так у меня было последний раз на ВАЗ 2101, лет 15 назад Приехал по гарантии, говорят - салонный фильтр Поржал. В результате записался на промазку моторчика. Как сделаю - напишу про изменения. Или их отсутствие
