MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
Serj in Rogervik
4 October 2009
B
Boevik:
Может такое быть?
Может
NAIL1
4 October 2009
Boevik Вот Вы говорите что установили в габариты диоды для начала попробуйте вернуть стандартные габариты. Просто возможно дело и в диода т.к может быть неправильно было подобраны диоды.
4 October 2009
Было такое один раз, коротил прикуриватель. Только на машине другой, но так же раз в день выбивало предохранитель! Думаю замыкание
Anikiy
4 October 2009
B
Boevik:
и вот еще что может относится к делу...
сгнили контакты одного из плафонов освещения гос. знака и разъемы просто болтаются под обшивкой может они коротят??? Может такое быть?
Я когда эти плафоны вынимал - случайно коснулся сам не понял куда, но пред спалил. Так что замотайте разъемы изолентой, на 90% дело в них.
mmd3
4 October 2009
у меня сгорел как-то предохранитель отвечающий за заднюю левую дверь, когда вставлял запасной почувствовал себя сварщиком (одна ножка предохранителя почти полностью расплавилась), испугался начал разбирать салон. Оказалось что я когда собирал стойку катушкой ремня безопасности передавил жгут с проводами идущими в дверь. ..
Boevik
5 October 2009
Только не пинайте...
Век живи, век учись, дураком помрешь...
Мануал это великая вещь.
Решил я все-же обратиться к этой кладези мудрости...
короче, в таблице по расположению предохранителей смотрю, и вижу!!! Что у этого трижды горевшего предохранителя номинал (напомню, по книжке) 20А??? Но я клянусь чем угодно, первый перегоревший там реально стоял 10А!!!
...кстати эту тему я когда-то поднимал (по вопросу о том, что в мануале указан один номинал, а в реале стоит другой), но ее успешно слили в мусор...
Пока катаюсь вроде без приключений... (поплевал через плечо).
Кстати, писали про возможно лажовые светодиодные габариты, СПАСИБО ВАМ реально оказались гуано (откатал с ними 1,5 месяца) один уже сгорел, может от него и весь трешь.
Liverpool
10 October 2009
Подскажите на каком предохранителе сидит данная лампочка (ободок вокруг прикуривателя)
И что еще сидит на этом предохранителе? Он находится под капотом или в салоне?
Сергеевич
10 October 2009
Возможно на том же что и прикуриватель. № 39 в салоне.
SRR
10 October 2009
Неееет! Сидит на подсветке!
Liverpool
10 October 2009
неа, не на прикуривателе 100%.
SRR На подсветке чего?
-PaNik_TS-
10 October 2009
Liverpool
Смотри предохранители..F103, F124, F125, не уверен, но думаю один из них.
И вообще в чём проблема?
Если он перегорел, то его будет видно.
Если нужно просто найти на каком именно висит, вынимайте вышеуказанные преды по одному.
Как потухнет подсветка прикуривателя, значит это он.
На всякий случай...
Блок предохранителей.
FORDIAGNOSTIC_1
10 October 2009
Предохранитель F-103 является общим для ЦПУ. Так как подсветка салона и фары работают, он не перегорел.
Соответственно надо просто заменить лампочку подсветки прикуривателя.
Liverpool
10 October 2009
потухла лампочка подсветки прикуривателя. Хотелось бы начать с простого: проверить предохранитель. Если ни в нем дело, то тогда разбирать и смотреть лампочку.
1s2v3e
15 October 2009
такая же проблема + не работает колокольчик когда горят габариты и открыта дверь, проверил все предохранители все в норме , заметил это после того как несколько раз забывал выключить габариты,с колокольчиком не забывал.
AxeL
30 October 2009
соклубники, подскажите плиз что нибудь дельное!
история такая - перстал гореть левый габарит - открыл блок предохранителей - вижу выгорел F53 на 7,5 - думаю мож случайно, сую туда живой 10 (7,5 небыло), включаю габариты - бах - теперь не горят обе стороны габаритов (ну и соотвественно стояночных огней) и ПОДСВЕТКА КНОПОК НА КОНДЁРЕ и блоке управления светом, при этом предохранит. на F53 опять выгорел а F54 живой
отсюда вывод и вопрос: понятно, что что то перемыкает в контуре F53 (левый габарит и стояночные огни), но почему теперь не горят правые огни и часть подсветки торпеды, ведь предохранитель в гнезде F54 цел?
rjycnfynby
30 October 2009
AxeL
Для начала проверь предохранитель F49, через него всё питается.
Возможно так же, что и подгорел блок управления светом.
AxeL
31 October 2009
понял, спасибо, посмотрю
хотя на мой взгляд ситуация какая-то странная
добавлено...
оказался действительно он, спасибо за помощь!
Ярославчик
31 October 2009
У меня ребята правая фара переодически не горит. Стоит ксенон ставили в салоне. Первый раз заметил,когда было понижение температуры на улице,может совпало. Сегодня снял фару поставил на другую сторону- загорела.Потом снял блок розжига и поставил на исправную сторону - тоже зароботало.Потом поставил всё как было-загорели обе фары ближнего.Только закрыл копот правая опять перестала гореть.
Ярославчик
31 October 2009
NAIL1
31 October 2009
Ярославчик Возможно где то отпадает контакт в смысле не контачит.
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
31 October 2009
У самого таже история, что и первом посте, но в мануале машины все указано верно ( именно 39 ), значит просто Diamond Hell дали старую книжку
next333
3 November 2009
Maggi:
Сеогдня перестали гореть две лампочки ближнего света!
Это предохранитель? Габариты горят дальний свет горит!
Или это сразу две лампочки перегорели?
Такая же беда, только была предыстория...
Машина FF2 рестайл.
Сначала потухла лампа ближнего света слева, пока собирался съездить купить новую, старая восстала из мертвых и ближний свет опять стал полноценным. К сожалению радость моя, что не нужно заморачиваться с заменой, длилась недолго . Через несколько дней потух весь ближний свет. При этом дальний свет, габариты горят...
Попробую сегодня купить/поменять предохранители...
P.S. Чтобы к дилеру попасть нужно ждать целую неделю!!! Интересно, это гарантийный случай или нет? Может у кого были прецеденты?
Stim Axel
5 November 2009
Коллеги, поясните пожалуйста чем отличаются предохранители MIN, MAX, STD
next333
6 November 2009
Ребят, а где находится приспособа для съема предохранителей во вторых фокусах после рестайла? (надеюсь она есть..)
noy
6 November 2009
next333:
В блоке, что под капотом.
toni-101
22 November 2009
у меня форд фокус 2 2005 года сборки камфорт.Не открывается богажник,какая причина?если предохранитель не знаю какой,а может что то другое спасибо?
FORDIAGNOSTIC_1
22 November 2009
toni-101
Как показывает практика в основном причины 3:
1. Кнопка багажника.
2. Жгут багажника.
3. Замок багажника.
toni-101
22 November 2009
ну всё нашёл причину релюшка сгорела,а определить какая отвечает за багажник не могу.не подскажете?
DIMA ZD
18 December 2009
Народ!!! подскажите плиз какой предохранитель отвечает за лампу освещения салона!) спасип заранее
F37 F140 10 Дальний свет фар (левая сторона)
F38 F139 10 Дальний свет фар (правая сторона)
F39 F109 20 Прикуриватель, задняя розетка
F40 F101 20 Сдвижной люк крыши с электроприводом, сиденье водителя с электрическими регулировками, складная крыша (кабриолет)
F41 F106 20 не используется
F42 F123 7,5 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
F43 F102 10 Система управления отоплением, модуль замка рулевого колеса, сажевый фильтр, бесключевая система отпирания/запирания и пуска двигателя, DVD-проигрыватель.
F44 отсутствует
F45 F113 10 Система дневного света (стояночный свет)
F46 F107 10 Щиток приборов, OBD
F47 F136 15 Насос стеклоомывателей, подогреваемые форсунки омывания
F48 F135 20 Подсветка при движении в светлое время
F49 F103 10 Органы управления освещением.
F50 F129 20 Стеклоочистители лобового стекла
F51 F111 15 Топливный насос
F52 F105 25 Обогрев заднего стекла
F53 F124 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (левая сторона)
F54 F125 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (правая сторона)
F55 F134 20 Система централизованного запирания, дверной модуль (со стороны водителя)
F56 F126 20 Система санкционирования доступа и запуска двигателя без ключа
F57 F137 10 Складные наружные зеркала заднего вида с электроприводом, звуковой сигнал противоугонной системы со встроенным аккумулятором
F58 F112 15 Аудиоустройства, мобильный телефон
F59 F119 20 Модуль тягово-сцепного устройства, задняя розетка
F60 F142 15 Ближний свет фар (левая сторона)
F61 F143 15 Ближний свет фар (правая сторона)
F62 отсутствует
F63 F127 25 Электростеклоподъемники (кроме кабриолета), блок охлаждения
F64 F128 20 не используется
F65 F122 10 Модуль подушки безопасности
F66 F115 7,5 Органы управления освещением.
F67 F114 10 Щиток приборов, противоугонная система
F68 F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)
F69 F116 20 Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь
F70 F100 10 Электропитание электронных модулей, обогрева лобового стекла, обогрева заднего стекла, обогрева сидений
F71 F110 10 Подсветка при движении в светлое время
F72 отсутствует
F73 F117 7,5 Фонари освещения регистрационного знака
F74 F132 15 Стоп-сигналы
F75 F138 10 Модуль управления силовым агрегатом (PCM), положение педали акселератора
F76 F130 7,5 Модуль полного привода
F77 F133 25 Реле системы централизованного запирания, дверной модуль (со стороны переднего пассажира)
F78 F131 15 Задний стеклоочиститель
F79 отсутствует
F80 F104 10 Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
F81 F120 20 Модуль правой задней двери
F82 F118 20 Модуль левой задней двери
F83 отсутствует
F84 F141 10 Фонари заднего хода, задний стеклоочиститель, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой (кроме кабриолета)
F85 отсутствует
F86 F121 20 Сиденья с обогревом
zhirkovka
22 December 2009
подскажите, а в блоке предохранителей все преды с пронумерованы??
