Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
SCANER
8 April 2009
Народ ну у кого-нибуть есть схемы?
Alexander80
8 April 2009
Я тоже весьма озадачен поиском электрических схем. Хотелось бы знать, существуют ли они вообще в природе?
м310ет31
8 April 2009
Ребята такой вопрос на ФФ2 (рестайл) в комплектации комфорт туманок передних нет подскажите а проводка для подключения есть или надо покупать отдельно?
КГА
8 April 2009
м310ет31
Проводка для ПТФ есть на авто любых комплектаций.
RubinSPb
9 April 2009
Уважаемые модераторы и/или продвинутые фокусники: стоит нештатная сигналка (Старлайн В6 с пейджером), все работает, но пробегает глюк по поводу концевиков дверей (при включении режима энергосбережения через 30 минут) - машина считает что открыты двери, разбирался: сигналка к концевикам какимто образом подключена через ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ вход концевиков дверей, и толи через сопротивление, толи полупроводниковый диод подпитан на +12... и подключен на черно-желтый провод контакта С98 ГЕМа... - срабатывает при закрытии замков дверей...
Так вот собственно вопрос: где найти проводку и место подключения концевиков дверей к ГЕМу? К какому пину какого контакта (С95,С99 или еще какому подсоединить)?? Схему диодного мостика с релешкой спаял, а вот куда подключить так и не нашел...
ПОМОЖИТЕ!!! самый простой выход замкнул на сигналке положительный выход концевиков дверей на массу))) теперь сигналка (не штатная) думает, что двери постоянно открыты, зато не орет каждые полчаса)))
vad007
9 April 2009
по поводу схем - на фокус нет одной общей схемы. Они разбиты по небольшим кускам, привязанным к какому то девайсу. Поэтому правильно спрашивать схему чего то конкретного, обозначая устройство, так как все схемы найти кучей просто нереально. При этом еще надо учесть, что схемы для авто разные и зависит это от даты и месяца выпуска, комплектации, типа кузова, от двигателя, наличия климата, бесключевого доступа, и кучи других обстоятельств.
вот например RubinSPb спрашивает о подключении к концевикам. Но эта схема разная для видов комплектухи, года, даты выпуска, типа кузова.
RubinSPb
10 April 2009
Focus 2 хэтч, 2005год, 2л инжектор, комплектация Тренд, с ПБ5
SCANER
11 April 2009
Daniil1983:
привет всем! у кого есть электрическая схема по ФФ2, очень необходима т.к. имеется проблема со стартером.
очень признателен за помощь!
Вот:
dvr40
12 April 2009
Уважаемые подскажите! Озадачился установкой обогреваемых форсунок и не нашел под капотом клемника общего до проводов к ним,Откуда они изначально берутся(есть обогрев зеркал ,зад.стекла).
Также инересно распиновка 6-ти контактного клеммника на системе омывателя
(какие на датчик уровня)
Заранее благодарен!
SCANER
13 April 2009
Эсть только вот такая схема, может поможет:
SCANER
13 April 2009
и еще такая:
Severino
13 April 2009
Уважаемые, дайте схему подключения потолочного плафона от ГИИ, тот который с датчиками объема и т.д. Интересует подключение неонок в этом плафоне. У меня рестайловый хеч с ПБ5, все есть только без неонок, хотел их подключить, но проводки нет Зато на потолке нашелся лишний разъем с тремя проводами, хочу найти концы этих проводок, чтобы пустить по одному из проводов того разъема +12 от габаритов. За ранее спасибо!
Denis800
13 April 2009
Народ подскажите цвет проводов замка багажника хетча рус. 2005
SCANER
13 April 2009
Severino:
вроде это:
Severino
14 April 2009
SCANER
Спасибо, а не подскажешь где эти С894; С893 реально в машине расположенны? В блоке салонных прдохранителей или где-то за обивкой с право от пасажира (правда обивку я не смог снять, не видел что там да как)?
Drakula_51
14 April 2009
Severino:
С893 - соединитель с передним плафоном, в районе плафона за обивкой потолка. С894 у меня на схеме нет (старая), но думаю, что где-то рядом для модернизированных вариантов.
Severino
14 April 2009
Drakula_51
Ясно, С893 и С890 я в руках уже держал, я думал об ответных концах этих проводок, т.е не у плафона, а то место, где они в салоне на какой нибудь колодке. И интересует конец (или начало) провода С894, тоесть куда он идет не у плафона, а в салоне, на блоке предохранителей, например, или еще где его ловить да и вообще жгут с крыши, он же гдето на разъемах сидит или колодках
Drakula_51
14 April 2009
Severino
Ну так на схеме вверху всё ж обозначено
С893 идёт на салонный блок предохранителей (Р91) колодка С98 контакт 7.
А жгут на то и жгут, что может быть куча входных и выходных разъёмов, тут нужно каждый проводок отслеживать.
Severino
14 April 2009
Drakula_51
Как Вы определили, что предохранитель Р91
Ну да ладно, а куда идет С894? Вот это важно.
SCANER
14 April 2009
Severino:
Drakula_51
Сдается мне, что к лампочкам, которые в ногах стоят
Severino
14 April 2009
SCANER
Не может быть, у них алгоритм работы другой, они загораются при включении ближнего света и собственно горят только с ним, тогда как подстветка ног гаснет всегда. У меня задача другая, на потолке нашелся лишний разъем с тремя проводами - массой, +12 и +12, но, судя по напряжению, через постоянно открытый транзисторный ключ. Вот и хочу не тянуть лишний провод, а использовать один из этих (незадействованных). Остается узнать заводскую точку подключения провода подстветки неонки (С894), потом найти и переподключить на нее один из незадействованных проводов. Вот такое стремление, посмотрим соберу ли всю необходимую информацию
SCANER
15 April 2009
Severino:
... они загораются при включении ближнего света и собственно горят только с ним...
А это в какой комплектации такое вообще существует? Focus CT, RS?
И для чего сие задумано?
Да, и про провод с тремя проводами. У тебя какая комплектация?
Drakula_51
15 April 2009
Severino:
P91 - обозначение салонного блока предохранителей (ещё называют модулем GEM).
Severino
15 April 2009
Drakula_51
Ясно, а то я думал, что модуль GEM это отдельное устройство
SCANER
Штатно это сделано в ГИИ, у меня комплектация комфорт+спорт+ПБ5+ДД и ДС. С завода стоит ГИЕвский плафон, в нем стоят два датчика движения и имеются дырки под эту ГИЕвскую приблуду, которая ночью мягко освещает ручку переключения скоростей, ну и панель немного, в общем говорят очень даже ничего. Вот я и хочу подключить, ведь плафон с дырками есть, ну чего дыркам пустовать
SCANER
15 April 2009
Сегодня как раз занимался проводкой в этом месте.
На этом рисунке указано место, куда включается вся проводка идущая с потолка.
SCANER
15 April 2009
А это сам разъем, вытащенный через бардачок
На плафоне ПБ5 присутствуют провода:
черный, белый, желтый - объёмный датчик
черный+синий, оранжевый+синий, черный+желный - лампочки
А с разъёма блока предохранителей на крышу идут в дополнение к вышеперечисленным:
еще один белый, белый+зеленый, оранжевый+желтый, зеленый+красный, зеленый+черный.
Severino
16 April 2009
SCANER
Спасибо, я бы в жизнь бы не нашел. Теперь все получится, думаю в этом разъеме блока предохранителей точно присутствуют все провода, в том числе и нужный, останется только перекинуть один из незадействованных проводов на нужный контакт
Жаль почему-то плюс не могу поставить, с некоторых пор стала эта возможность не доступна
SCANER
16 April 2009
Severino
Удачи в инсталяции подсветки, как сделаешь и если выяснишь функционал или назначения остальных проводов пиши.
P/S Да, кстати уточнение: провод черный+синий на плафоне ПБ5 почему-то соответствует черный+зеленый на разъёме, видимо где- то на крыше есть еще разъем (разъемы).
BL@DE
20 April 2009
у кого есть схема рестайлингого климат-контроля?
Bloodred
20 April 2009
Может есть у кого схема на fiest'у 2007года щиток приборов, торпедо, распиновка все этого.
