Ресурс тормозных колодок
18 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
376,4K
1,3K
dica
18 March 2009
Комфорт мягче работают по отзывам. Лукас то-же ничего. Главное жесткие колодки не брать. Сомнительно лучше тормозят, но диски на раз убьют.
ПИ СИ 2.0-задние дисковые
kalling
18 March 2009
dica:
Огромный респект!
Как починят плюс/минус обязательно плюсану!
Ailen
18 March 2009
Пробег почти 39 тык, износ передних 70% задних 50%, так говорит диллер. От замены отказался, т.к. считаю что 4 мм на колодках впереди еще вполне достаточно для безопасной езды.
Буду менять сам на 50 000
KVADRAT
18 March 2009
Пробег 28500км.Износ колодок: 80%передние и 60%задние.Надоело думать и проверять когда кончатся передние.Купил на "Маршале" колодки АТЕ,как я понял, это оригинал "комфорт"? Цена вопроса 2т.р. ставить буду сам в выходные,ничего сложного там нет.
DAFF
18 March 2009
Авто FF2 дорестайл автомат стиль езды - умеренный, в основном Москва - пробки. Передние колодки менял в 25 000, задние в 32 000. Колодки комфорт.
КОТ 57
19 March 2009
Пробег 42000, на ТО посоветовали менять перед и зад, сказл им что рано, там реально ок 60%износ передних и ок 50% задних, так они и согдасились типа до следующего ТО хватит
Vovan 563
19 March 2009
kalling:
Как определить, на забних колесах дисковые или барабанные тормоза. (фокус-2, 2-литра, АКПП, ИВД)
задние тормоза дисковые если одно (или несколько) из условий:
- 2.0 мотор
- система IVD (кроме сборки январь-май 2008г для рус фокусов)
- кузов универсал
- дизельный двигатель
- последние авто испанской сборки (часть октября, ноябрь, декабрь 2008г)
Shark!
19 March 2009
У меня пробег 52000, еще не менял колодки. Когда одевал зимнюю резины, было по 4-5 мм. на колодках, а мож и больше.
CaRaMBaS
19 March 2009
Ребята менял передние колодки тысяч 17 назад ставил Феродо покупал что-то за 1200. Да кончились быстро но в принципе доволен за такие деньги. Сейчас решил заказть в экзисте точно такие же гляжу Экзист выдает одни Феродо за 840 другие за 1472 рубля в чем разница коды и названия одинаковые обьясните пожалуста кто знает?? А если одинаковые то зачем платить больше?
mr.Smith174
20 March 2009
пробег 36000км износ передних 60%, осталось где-то 4мм, в задние барабаны еще не заглядывал думаю рано, менять буду сам вроде ни чего сложного
CHEL 1
20 March 2009
Меняю колодки на 17 тк. причем не в первый раз... Видимо стиль езды такой !!! От других слышал рассказы о заменах на 60 тк... Может вообще не тормозят..
Vonder
20 March 2009
CaRaMBaS
Разница, наверное, в сроке доставки. Те, что дороже, быстрее привезут.
А у меня вот уже 63200км, вчера лето поставил, посмотрел износ: внутренние колодки 1мм, наружние около 3мм (передние колеса). На днях буду менять. 70%трасса, 30%город.
EnverAli
25 March 2009
По колодкам тысяч 30, сцепление, если не сжечь, тысяч 200 ходит.
alex832
25 March 2009
Колодки менял после 60 тыс., на тот момент диски на 75% износа - ещё ездят
Shark!
29 March 2009
А на сколько тыс. км. в среднем тормозных дисков хватает?
perepel
29 March 2009
Долгоживучесть дисков, как и колодок, зависит от стиля и условий вождения.
Можно убить за любой пробег. Стоит после сильного торможения въехать в большую лужу - считай с вероятностью 99% диски скоро менять.
От стиля торможения же зависит какие колодки дольше ходят - передние или задние.
Tim_timich
30 March 2009
На 30 тыс. пробега поменял родные передние - оставалось около 1 - 1,5 мм, поставил Текстар сам. Вчера заехал - пробег 50 тыс. - Текстару тоже конец - хватило на 20 тыс. всего... Задние тоже приговорили. Менять надо и перед и зад одновременно сейчас
_ZLOY_
18 April 2009
на 32 тыс пробега поменял передние колодки оригинальные на оригинальные (комфорт).
на 52 тыс пробега поменял передние колодки на не оригинальные.
Езжу активно.
Sergant_os
24 April 2009
Здравствуйте всем!
При прохождении ТО1 (18000), сервисмен сказал что износ колодок 70% и когда буду менять резину на летнюю, стоит поменять и колодки.
Пришла весна и я решил позвонить в Рольф- думал поменяю резину, и заодно колодки. Когда мне сказали стоимость работ и материалов(перебортировка колес - 2200 рупий, замена колодок в зависимости от эконом и про- от 4500 до 5300) составляет 7 тыщ я задумался. В итоге перебортировался рядом с домом в гараже за 1200 руб, а вот с колодками не знаю как поступить.
Если ставить самому то сколько в среднем будут стоить- эконом??? И стоит ли ставить самому, или на стороннем сервисе(в официальным я уже определился в отрицательную сторону)???
Спасибо.
Crazyik
24 April 2009
на 47 тыс были 3й раз заменены передние, щас на подходе вторая замена задних, не знаю как вы ездите по 30 тыс на одних
Дядя Лёшка
24 April 2009
У моего Федора заменил колодки первый раз пробег на момент отсчета 45000 , но почемуто износились не равномерно, с водительской стороны осталось наружняя колодка 7мм со стороны поршня 2мм, с пассажирской стороны наружняя 6мм со стороны поршня 0,5мм , интерестно чем вызван сей факт, стояли комфорт, езда 50% город 50% трасса!
abricos
24 April 2009
Sergant_os:
Спасибо.
На первом ТО меня развели на колодки, заплатил 3700. На заменненых проехал 31 тысячу. В баню всех официалов - козлы и уроды они. Сегодня поменял колодки, купил за 1500 делфи и установка 800 рублей не у официалов. Доволен как слон. Не парься ставь неоригинал, главное китайские не покупай.
Булат
26 April 2009
передние заменил на 32000 км, % износа не скажу, но мастер сказал, что поменял вовремя, тянуть нельзя было.
езда город % на 95. колодки поставил неоригинал
and27ru
26 April 2009
привет всем обладателям лучших машин ! я передние колодки поменял на 34тыс. пробега, а задние на 53тыщах. причем и те и другие стояли родные с салона. сейчас машина прошла 54 тыс., а износ передних колодок менее 45%(!) передние и задние колодки ставил не оригинальные, а БОШЕВСКИЕ считаю что они лучше и не ошибся
maratka
26 April 2009
Всем привет!!! поменял только передние колодки и тормозную жидкость при ТО-3 - пробег 42000 тыс.км., до этого ниразу не менял, колодки ещё бы прошли около 3 тыс. но если честно уже очковал , внутренние практически износились, на наружних остаток около 5 мм.
ЕсиЧё, установил себе оригинальные фордовские колодки КОМФОРТ от АТЕ
Дмитрий Никитский
27 April 2009
35000 отходили штатные. Почти под ноль
Кемеров
27 April 2009
Подскажите те, кто уже изнашивал колодки. Есть ли у них функция предупреждения о предельном износе? Бывают такие колодки, где на определённой глубине заложен скрипящий элемент. Хотелось бы знать, есть ли это у Фокуса.
DENs
27 April 2009
Кемеров
Менял на днях сам. На родных колодках, по бокам были пластинки металлические, похоже на пискунов. Но они в самый край износа.
sanekk
27 April 2009
Кемеров
Ничего у Фокуса скрипящего нет. Услышите их тогда, когда они начнут точить диск. У меня произошло именно так, пришлось на 68 000 менять и колодки (правда по кругу), и диски передние (правый начал стачиваться, да и толщина обоих дисков была предельно допустимой 23 мм).
Ставил Lucas/TRW, больше такое говно не куплю никогда, очень жесткие, портят диски на раз, причем и передние, и задние. Если покупать неоригинал - то или Ferodo, или ATE. Сейчас поставил себе ATE, это оригинал комфорт. Ferodo - это вроде бы оригинал эконом.
Естесственно, ставил сам, не вижу смысла платить сервису, дилеру тем более - занятие на час-два с очень тщательной очисткой суппортов и скоб (она же направляющая). Можно и за пол-часа поменять, если ничего не чистить и при наличии подкатного домкрата.
Да, тут были вопросы о колодках для машин с разными двигателями. ВСЕ КОЛОДКИ ОДИНАКОВЫ, не зависимо от двигателя. Оригинал делится на комфорт (мякие, диски больше проходят, но дороже) и эконом (жестче, дешевле, но диски будут ходить меньше). По идее у колодок и износ должен быть разным, комфорт чуть меньше должен ходить. Но лучше чаще менять колодки (2000 р) чем диски (8000 р).
Кемеров
27 April 2009
sanekk
Спасибо за информацию. Буду зать, какие колодки покупать. насчёт замены согласен, лучше сделать самому. Это не только дешевле, но и массу времени экономит. И то, что колодки должны быть мягче, согласен.
Установка АКПП на ФФ2
