Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
mihserg
26 February 2009
Код датчика температуры и перегрев 22 1000 70 00 09. Поставляются оба в комплекте.
Нет код не такой. На Экзисте он не может стоить 25(двадцать пять)руб.!!!
Andreyspk
26 February 2009
mihserg:
А что гадать? Заказать и проверить. Угар небольшой в случае чего.
mihserg
26 February 2009
[/QUOTE]А что гадать? Заказать и проверить. Угар небольшой в случае чего.[QUOTE]
Гадать не надо. И заказывать тоже. Я нарыл несколько Кодов. И они стоят от 2300 до 3500 руб. Это реально. А код свечи накливания на какой гидроник нужно?
Andreyspk
26 February 2009
mihserg:
ну на наш, штатный. дизельный и бензиновый
faza
26 February 2009
Не помню откуда скачал коды посмотрю дома отпишусь. Там все коды на нештатный гидроник. А штатный от нештатного отличаются ЭБУ "мозгами".
Да согласен цена 28р. пока вводит в заблуждение.
Да еще финикс-коды для штатного гидроника есть на ранних вкладках форума, правда там не все коды.
andr68
26 February 2009
9mitry
[QUOTE]Ну вот, товарищи, я и решил проблему(ы) со своим ППП.
Не хочу расстраивать, но ...
Слова слова мастеров напоминают мою ситуацию, оттянуть время. А когда кончится гарантия разводить на замену ППП. Это в кратце.
При первом обращении они тоже ничего определенного не сказали "подчистили контакты разъема".
На просьбу дать распечатку ошибок с IDS сказали - нельзя.
При втором что-то даже сделали с отмазом + замена насоса. Ошибок на показали. Гарантия подходила к концу.
На 3-й раз и последующие под роспись учавствовал в процессе с электриком и ошибки и распечатки все можно!!! оказалось.
Делайте вывод сами...
9mitry
26 February 2009
andr68
об этом я уже подумал. Сейчас, специально, активно юзаю ППП.
Если вдруг что, то в след. раз уж точно ни на шаг не отойду от
МАСТЕРОВ. Пущай все делают при мне!
А пока - тока радость да удовольствия!)))
Если не секрет, то скока лет машинке? 3 поломки - многовато! ((
faza
27 February 2009
Каталог запчастей с кодами и инструкцию по ремонту можно найти у официального представителя компании "Эберспехер" по Северо-западному ФО РФ.(http://otemspb.narod.ru) Скачивать нужно для Hydronic B5WS версия S (разнесёнка).
andr68
27 February 2009
9mitry
В сентябре 2008 гарантия закончилась т.е. 2,5 года
Про поломки в начале со слов сервиса (бензусом то пахло!), а вот дальше нагнетатель и м.б. ЭБУ (ОН родимый и есть причина).
Думаю и на моей улице будет праздник...
DMka
1 March 2009
F
faza:
Спасибо за ссылочку!
По руководству по ремонту померяли объём бензина, который подаёт насос за первую попытку пуска (90 секунд щёлканья насоса).
Наливали в шприц.
Получилось около 10,5 мл (допуск 10,7 - 11,9).
Попробовали изменить угол наклона насоса - стало только хуже.
Так-сяк гнули, всё равно около 10 мл.
Неужели из-за такой малости не загорается?!
Набрали бензин в шприц, вручную его впрыскивали - нифига.
Дули во всасывающий патрубок компрессором - то же.
Разобрали, подключили разобранный.
Свеча раскаляется офигеть как, горит даже без бензина.
Поставили собранный и почищенный, с другой старой сеточкой - не запустился.
Бензин к раскалённой свече поступает, вентилятор дует прилично, но горения нет.
Потом запустился, потом не запустился, потом запустился, но секунд через пять потух, потом не запустился.
Стока прогеморроились - и ноль эффекту.
Сняли его - надо везти специалистам.
Казалось бы простая паяльная лампа, ан нет...
Serj in Rogervik
1 March 2009
подача топлива не регулируется наклоном насоса. Наклон насоса нужен для вытеснения воздуха из системы
sergtaras
1 March 2009
DMka
Под входным штуцером насоса есть прокладочка-колечко, в ней сеточка - топливный ФИЛЬТР.
Если будешь проверять, то аккуратнее с ней
Проверь наличие воздуха в топливной магестрали. Собери схемку генератора на (реле и кондюке ), для подачи импульсов на насос (без котла). Топливную трубку от котла в банку для контроля за пузырями.
И не плохо б проверить кател с другими мозгами.
Скинь воздушный гофр. Бывает в нем отслоение бумажной прослойки и при разряжении она слипается и зажимает подаваемый воздух.
Это ж пояльная лампа - воздух и топливо
Serj in Rogervik:
Serj in Rogervik
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=17682&st=720#
Пост: 4139087
Пост: 4139089
Пост: 4139141
Serj in Rogervik
1 March 2009
sergtaras:
Пост: 4139087
Пост: 4139089
Пост: 4139141
Спасибо
А кто сказал что на схемах регулировка подачи топлива. Я бы назвал это отклонения подачи топлива при изменении угла установки насоса. Особенно заинтересовала "регулировка" от +15 до -30 при этом фирма не допускает такуюустановку. А при угле от +15 до +45 изменения на графике не заметны. Насос плунжерный и регулируется он скорее всего ходом плунжера.
Если честно фордовский насос я пока не видел, а насос с подогревателя ПЖД 12б держал в руках и разбирал его для чистки. Принцип работы у этих отопителей одинаковый только размеры разные и на ПЖД стоит спиральная свеча,а это большой минус.
Кто нибудь обращал внимание как на машине стоит труба воздухозаборника на ППП. После прочтения инструкции по установки отопителя, я сильно был удивлен "правильностью" установкой её на моей машине.
NName
1 March 2009
для статистики:
отопитель поработал почти 2 сезона (октябрь-апрель + октябрь-март).
режим эксплуатации - по два полных цикла в день, 5 дней в неделю.
на короткие поездки в течении дня всегда старался выключать.
признаки помирания - по таймеру через пару-тройку раз не включался.
при пуске вместе с двигателем - выключался минуты через 3 (неполный цикл - те на просаженный акк не похоже).
перед выключением при этом слышен повышенный шум, как обычно бывает при завершении полного цикла (продувка чтоли).
до блокировки лезть в него не решился, теперь - поезда к дилеру - надо всё же сначала узнать, из-за какой ошибки заблокировался.
Bi-Max, а при закоксовывании какие ошибки в память пишет?
в руководстве к гидронику, на народ.ру (ссылка выше была), сказано что блокируется при таких неисправностях - код 015 - перегрев - это скорее при воздушных пробках охлаждающей жидкости.
а вот код 050 - 10 неудачных попытках запуска - более похоже. но какие тогда должны быть эти ошибки при закоксовывании?
если бы запуск не стоял на таймере - не было бы 10 попыток запуска подряд, которые привели к блокировке?
и вообще - блокировка при 10 попытках подряд или 10 суммарно?
Andreyspk
2 March 2009
Serj in Rogervik:
Обращали, у меня из - за этого забилось всё песком, пришлось чистить вентилятор. Потом стал искать самое чистое место в подкапотном пространстве. На двигателях 1,8 и 2 это под крышкой двигателя возле катушек зажигания. Гофру выдернул из крыла , растянул и засунул в район катушек, обернув кусочком вафельного полотенца. А стык ППП с гофрой промазал герметиком, т.к. на стыке имеются прорези, видимо для европейских дорог...
sergtaras
2 March 2009
Andreyspk
про валельное полотенце
Установка штатного ППП в FF2 рестайл
Пост: 3806229
и ниже
Grigory2008
2 March 2009
Установка штатного ППП в FF2 рестайл (сообщение #3806229)
А интересно, сколько данный фильтр стоит? и FINIS бы найти, если есть
По свежим следам обсуждения тогда в теме вроде-бы находил, но сейчас не смог
http://www.prosportshop.ru/upload/iblock/aa0/aa065a9eb7ce69bf4e75cb650a0d0856.jpg
Хотя таких фильтров полно, и не дорого
http://www.bibikar.ru/shop/index.php?categ...99&show_all=yes - для образца, не реклама!
sergtaras
3 March 2009
Grigory2008
FINIS отсутствует. Эбершпрехер не делает фильтров к своим котлам. Для приглушения звука забора воздуха используется только бумага внутри гофрированного воздухозаборника. А борьбы с всасыванием пыли нетууу...
dipo покупал фильтр с нулевым сопротивлением вроде за 250-280р
А я поставил фильтр от webasto
P.S. температура заборного воздуха не должна превышать +25гр. (влияет на качество смеси>> закоксованность)
DMka
6 March 2009
Мне починил мужик из сервиса в Бирюлёво (отвёз именно туда, т.к. там можно сдать в приёмку в воскресенье).
Уже два дня запускается нормально.
Обошлось всё вместе в 1600 руб.
Правда он сам не очень понял, што там не так было.
Скорее всего свеча (он мне новую поставил).
Ещё он сказал, типа был "искривлён" какой-то канал подачи воздуха к свече.
Мы с друганом в свечу не лазили, так што это непонятно осталось как-то (сказал, типа есть ещё один канал воздуха, не к сетке, а именно к свече).
Он канался два дня: все тесты нормально, по отдельности всё в порядке (да и свечу мы видели - раскаляется тока в путь, добела), однако ж не запускается, или запускается не всегда.
И дело было не в мозгах (наверное), т.к. даже с эберспехеровскими ничего не менялось.
То, што у меня заливка мозгов потрескалась, он сказал пофигу, типа ерунда.
Дядю зовут Олег, (925) 585-75-2шесть, сервис 385-25-2пять.
Не реклама, просто лучше обращаться к проверенным людям (а дядя добросовестный и не жадный).
Сказал, через недельку они должны купить серьёзный компутер, смогут по кан-шине всё проверять, ошибки стирать, разблокировать ППП.
NName
9 March 2009
Отчитаюсь.
Недавно писал - ППП заблокировался.
Почитал топик - как предположение - закоксовывание.
Поездка к дилеру на диагностику/разблокировку. Подключались к кан шине, коды ошибок я не увидел (хотя стоял рядом) - то ли стёрли сразу при разблокировке (первое что сделали), то ли действительно как сказали - их прога ошибки не показывает.
Запустили - работает неравномерно, есть как бы негромкие хлопки.
Результат их работы - "ну мы же разблокировали". А если опять заблокируется - "приезжайте". Благо пока по гарантии готовы бесплатно разблокировать. По всей видимости по гарантии бесплатно неготовы чистить.
Работа у официального дилера эбшпехер - 3.500р. Здесь я пас.
Подготовился по инструкции Bi-Max (это дело, спасибо!)
Взял у официального дилера эбшпехер комплект из двух прокладок за 554р.
Понадеялся, что у них будет хомут на бензопровод, а зря. У них небыло, а потом было не по пути на авторынок. (забегу вперед - родной с хитрой защёлкой так и не удалось поставить, но трубка без него сидит плотно, пару дней потерпит, пока найду подходящий хомут под винт и поставлю. пс. - делайте, что Bi-Max написал)
Из трудностей - повозился, снимая выхлопную трубу, но здесь просто не боятся поинтенсивнее её снимать.
Нагар был в основном в углублении камеры сгорания, на сетке вокруг свечи - практически незаметно (фото)
К этому такое наблюдение: углубление, где много нагара - сообщается каналом с самой камерой сгорания (фото).
Если смотреть на камеру изнутри - то видна своя сетка - она, как и углубление, в месте канала - сильно загрязнена (она несъёмная).
Чиста приводит к разрушению сетки в месте канала.
Как результат - сетка вокруг свечи потом будет интенсивнее загрязнятся. Похоже, этого не избежать.
Но сегодняшним результатом я остался доволен - после чистки - запущенный вручную отопитель, отработал 30 минут, звук при работе был ровный.
Эксплуатация в дальнейшем покажет эффективность чистки.
Работа заняла 4 часа на свежем воздухе, неторопясь (это при -10 )
Но всё же не удалось сделать одно и не сломать другое
Возможно, чтото передавил - сейчас при резком нажатии на педаль газа (с холостых оборотов) - слышен короткий шипящий звук (как насос резко нажать). Что смотреть? Судя по тому, что с холостого хода только шипит - адсорбер или чтото подобное в это время работает? Какие шланги где посмотреть?
NName
9 March 2009
чистка отопителя на коленке, т.е. на табуретке
Andreyspk
10 March 2009
NName:
Дилеры эбешпехера её при первой чистке рвут её специально, говорят что без неё дольше проходит до следующей чистки. Это не для нашего бензина её сделали ) Единственное, на что это влияет - на шум работы, он немного ромче становится.
NName
16 March 2009
Результат после недели эксплуатации - положительный.
Отопитель отрабатывает положенное время. Гул при работе - ровный.
Шипящий звук при подгазовке - скорее всего - был и раньше. Тк под капот не лазил и не прислушивался что там и как работает - незамечал.
Это описано здесь:
Странный свист под капотом
Так работает впускной коллектор на 1.6/100 при резком нажатии на газ.
ankh555
17 March 2009
Здравствуйте, уважаемые!
Прочитал все. Спасибо за инструкцию по чистке, похоже этого не избежать...
К сожалению, самый интересный вопрос для меня несколько раз поднимался и падал без ясного ответа. В моем случае ПОСЛЕ РАЗБЛОКИРОВКИ у дилера ППП успешно запускается ВПУЧНУЮ и работает полный цикл как новый, но категорически отказывается стартовать ПО ТАЙМЕРУ. Сообщения о старте нет, последующей блокировки до запуска двигателя нет, такое ощущение, как будто ТАЙМЕР и не назначен вовсе. До работ у дилера таймер работал много раз без нареканий...
В первой трети обсуждения я читал про случай с капризами таймера в феврале какого-то года, когда помогал перевод месяца вперед на март. Попробую, конечно, но кажется, что это чуть ли не единственный случай, когда проблема подобного рода была выяснена, а сообщений о подобном поведении ППП было достаточно много. Что не внушает оптимизма. А гарантия через неделю тю-тю...
Может быть я что-то пропустил из обсуждения? И есть еще кто-то, кто может поделиться опытом лечения подобного симптома? Буду крайне признателен за описание Вашего опыта.
NName
17 March 2009
ankh555
тогда подробнее про отказ в работе по таймеру.
на какое время ставите? - насколько я помню, время пуска надо ставить не менее 40 минут вперёд.
если таймер поставлен - приходите ли зареннее (час -полчаса) - чтобы проверить, что происходит?
нечищенный , разблокированный ППП ,в моём случае, отработал не положенные 30 минут, а минут 10, в режиме ручного пуска.
ankh555
17 March 2009
NName
ОТКАЗ запуска ППП по ТАЙМЕРУ
Подробности
1. Утром проверил исправность ППП при пуске ВРУЧНУЮ из меню БК в 7:35. ППП отработал положенное время и выключился после 8:00 уже по дороге на работу (более 25 минут точно работал, но может и 30 - специально время не засекал).
2. В 8:30 заглушил двигатель, перевер время на месяц вперед (17.04.2009) и запрограммировал прогрев к 12:10 17.04 через пункт "Любое время/любой день".
3. Выхожу в 11:10 - ППП молчит, не работает, двигатель холодный (за бортом +2). В 11:45 и 12:10 картина та же.
4. Захожу в меню управления ППП - ничего не блокировано, можно запускать подогреватель без запуска двигателя (нет замочка).
5. Пытаюсь хитрить - Назначаю новое время прогрева ППП на 15:10 в пункте "ПН-ВТ-...-СБ-ВС" и начинаю переводить время вперед по 1 минуте с паузой 6-10 секунд. Пытаюсь поймать запуск ППП. Тщетно. Дошел до 15:05 и прекратил этот балаган.
6. Завел холодный двигатель и поехал на обед. ППП включился сразу после пуска двигателя, через 8 минут он отключился (температура двигателя по показанию приборной панели пришла в норму через 3 минуты после запуска).
7. После обеда в 13:10 сбросил клемму массы с аккумулятора на пару минут. После этого установил прошлогоднее время 17.03.2008 когда ППП пускался по таймеру без вопросов. Завел машину (ППП сразу включился) и поехал на работу.
8. В 13:30 запрограммировал на прогрев к 18:10 (надеюсь, достаточно остынет) через пункт "ПН-ВТ-...-СБ-ВС". Пригоотовился ждать чуда в тщетной надежде на то, что сброс питания чуть-чуть прочистил мозг БК.
Но, сильно на это не рассчитываю... Ощущение такое, что столкнулся с глюком выше разумной границы понимания и адекватного реагирования. Наверняка и дилер не сможет понять что произошло. Да может и не надо этого. Если бы все решалось только затратами времени, то дилер поменял бы ЭУ ППП, а может и БК в придачу, так как непонятно кто из них чудит. Вот только сдается мне, что дилер сделает это за мой счет, т.к. до конца гарантии 3 дня, а дефект как говорится не зарегистрирован официально. Пока суть да дело срок пройдет, что дилеру только на руку.
Andreyspk
17 March 2009
[/B]ankh555[B] Мне кажется у тебя проблема с датой и временем. У тебя штатная магнитола?
ankh555 Да не парься с этим таймером. Поставь модуль Доскера и будет тебе счастье. После установки сего девайся ещё ни разу таймером не воспользовался.
Virgame
17 March 2009
Интересно все расписано, фотографии, детальное описание чистки. Но вот у меня Webasto, и такая же проблема, создал здесь тему, но ее закрыли, тоже в мороз отказывается работать. Пользуясь материалами сайта нашел ППП в разрезе, вот только где там сеточка эта находиться так и не понял. Может есть у кого описание детальное, или ссылка на оное? Хочу на выходных заняться этим вопросом, а то без отопителя совсем не прикольно=(
ankh555
17 March 2009
Andreyspk
На самом деле именно этот модуль (модуль Доскера) изначально был мне нужен. Свободных каналов у сигналки в избытке, а подключиться к штатному ППП никак не получалось... Давно не был в клубе, не следил за новостями. Теперь поставил себе галочку - нужный девайс появился, надо заказывать и ставить...
А насчет таймера, сам вначале грешил на сбой даты/времени. 100 раз все перепроверял как ненормальный (). Магнитола штатная SONY mp3, будь она неладная, но это уже в другом топике...
Вообще зря говорят, что чудес не бывает. Запустился ППП по таймеру после описанных выше действий. Сработал вечный бубен всех времен и народов - отключение питания. Пока все в прошедшем времени (на часах в машине 2008 год), но завтра испытаю в текущем. Было у меня ощущение, что что-то промелькнуло в начале этой дискуссии о сбросе данного глюка вместе с питанием.
В любом случае, спасибо всему сообществу за участие и поддержку таких везунчиков как я. Было очень полезно прочитать об опыте работ с ППП, его грамотном обслуживании, хоть это и не коснулось меня именно сейчас.
Всем удачи! Надеюсь, что завтрашний эксперимент пройдет успешно и мне не придется более отвлекать вас своим повествованием о причудах программного обеспечения. Пока!
Andreyspk
18 March 2009
Virgame:
Я твою проблему решил . Пиши в личку БИ максу (автора чистки), он и с Вебастами на ТЫ. Тем более он в Уренгоее живёт. Так что свяжись с ним и беги в магаз за пивом
Форсунки топливные (бензин)
