Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2,1M
4K
Igrek
30 September 2008
То есть если у диода максимальный ток примерно 30мА а напруга в бортовой сети 14В то сопротивление должно быть примерно 50оМ ?
tihiy
30 September 2008
Есть вот такой файлик со скриптом, который можно использовать для расчета.
Теория здесь
Если не использовать стабилизацию, то
формула для 1 диода :R=(U-Uvd)/(Ivdmax*0.75), Ом
Для линейки диодов :R = (U – n*Uvd)/(Ivdmax*0,75), Ом
U берем 13.4 - 14 Вольт
Линейки собираются в параллель.
Igrek
30 September 2008
tihiy:
Теория здесь
Спасибо, очень хорошая табличка
kuxofrukt
30 September 2008
I
Igrek:
Подскажите, как правильно расчитать какое нужно дополнительное сопротивление для диодов?
Прчти хорошая статейка.
http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta...svetodioda.html
Igrek
30 September 2008
tihiy:
Теория здесь
n - это число светодиодов?
RedRider
30 September 2008
если стабилизатор напряжения использовать то множитель не нужен
я тут всё для до чип и дипа не доберусь чтобы подсветку ног и багажника через него сделать
tihiy
30 September 2008
Igrek
n число светодиодов в одной линейке (группе)
Berg
30 September 2008
http://led.linear1.org/1led.wiz
Malalv
1 October 2008
Уважаемые ГУРУ электрики, прошу помоши в решении вот такой проблемки.
Решил я сделать подсветку земли при открывании передней двери. Чтобы она работала паралельно с подсветкой ног в салоне.
1 Вариант с протяжкой провода от плафона подсветки ног в салоне отпадает. Там проблема в гофре между кузовом и дверью, она там идет с разьемом. А чтобы протянуть провод к этой колодке ,нужно всю переднюю панель разобрать( через бардачек пробовал, не подлезть). Короче это неприемлемый вариант.
2 вариант взять питание от замка двери. К нему подходит 9 проводов. 2 из них по идее должны отвечать за "концевик" , по таму что отдельной кнопки концевика нет.
Теперь главный вопрос. Может кто знает какие провода отвечают за "концевик". Может у кого схема есть( замка передней двери). Или подскажите как определить нужные провода( Пробовал при снятой колодке и открытой двери "прозвонить" светодиодом. не помогло , нет связи с замком).
Огромное спасибо за ответы по сушеству.
Vanniva
1 October 2008
Уважаемые ГУРУ электрики, кто-нибудь знает распиновку мозгов ака вистеон для фф2 2.0 дорестайл?
Заранее спасибо.
Drakula_51
1 October 2008
Vanniva
Что конкретно интересует, выводы ECM? Какие из них?
ccm76
1 October 2008
Ребята а нет подробно по русски расшифровки разъема магнитолы. Замучелся искать по форуму.
Вадя_™
1 October 2008
ccm76
и не искал даже, имхо потому как в фак есть
ccm76
2 October 2008
Вадя_™
Proshu po russki. Kartinku videl.
filtr
3 October 2008
Люди добрые помогите эл.схемкой на подключение эл.магн. муфты компрессора кондиционера на фф2. Эпизодически горит предохранитель ,хотелось бы разобратся что к чему. Заранее спаибо!
Вадя_™
3 October 2008
ccm76:
Вадя_™
Хм..если тебе по этой картинке неясно, что куда подключать, то мб всёж лучше в серЬвис?
RR правый взадний динамик,
LR левый
LF левый фронтальный
RF правый
GND масса,
ILL- подсветка- появляется U при вкл габаритов
BAT постоянно U Акб
АСС - 12В при повороте ключа.
Для обычной гавнитолы больше ничо не надо
TRAKTOR SPB
17 November 2008
МУжики! Нужна распиновка куска проводки на разьеме джема до датчика дождя..
Drakula_51
18 November 2008
От датчика дождя идут три провода в блок пред. за вещ. ящиком:
1. IGN зелёный/чёрный - колодка C98 11-й контакт к 70 предохранителю (+)
2. GND чёрный/зелёный - колодка C98 4-й контакт на землю (-)
3. SIG белый/зелёный - колодка C98 12-й контакт к встр. модулю упр. с/очист.
USK
28 November 2008
Подскажите как найти провода под бардачком на стопы, задний ход, клаксон, ближний свет?
an2008kor
28 November 2008
Подскажите,кто сталкивался.Что за (W-образные двухконтактные)разъемы примотаны к косе проводки идущей к задним фонарям.По разъему на каждой косе(хетч 3d trend)
USK
1 December 2008
ЖЕЛТО ЗЕЛЕНЫЙ +12В ДЛЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ.
Капс лук отключаем
Игрик_76
14 December 2008
Мужики ,а мож кто подскажет,хоть и не про фокус,как поставить биксенон на 24v,если что то блоки 24 в я иммею, а вот как подклбчить реле управления ближним/дальним не пойму,а то уже обмотку лампочки спалили и реле тоже
Дядя Лёшка
21 January 2009
Ребят если кто знает, подкинте схему центрального замка на фф2, комплектация комфорт, дорестайлинг, ну очень нужно!!! За ранее благодарен!
КГА
21 January 2009
Дядя Лёшка
Здесь выложил.
Andre1ka
21 January 2009
Привет всем, а сложно ли сделать из неполного электропакета (2 стеклоподъёмника) полный (4 стеклоподъёмника ) и есть ли схема электрическая на 4 ЭП?
Alexander80
27 January 2009
Может быть добрые люди выложат схему подсветки багажника фф2 2008. совсем пропали 12В на лампочке. свет в салоне работает нормально.
Probe 1
28 January 2009
http://hdmc.spb.ru/Fusion/electric.rar
от Фьюжина
Alexander80
28 January 2009
Спасибо. удалось локализовать неисправность. только не могу найти в машине расположение разъема С-814 со схемы OSVESCHENIE SALONA.pdf в этом разъеме не менее 9 контактов. где мне его искать??? Буду оч благодарен за намек или монтажную схему
alexxff2
28 January 2009
Дайте пожалуйста распиноку выключателя света фар!
Картуш
29 January 2009
CAN модуль для Comfort
