Стук, шум, гул, звук и тд. и тп. звуки автомобиля
19 years ago
Уважаемые Фьюженноводы, расскажите пожалуйста, как Вы боритесь с проблемой, когда переваливаешся по неровностям, очень сильно скрипят уплотнители дверные, раньше смазывал силиконом, хватало на недели 2, теперь уже совсем не помогает что делать-то?
стук, шум, гул, звуки автомобиля, сверчки в салоне, диагностика звуков, mk6
Odin AS
26 May 2006
103K
SairoFF
8 November 2007
У мну тоже скрипят, прям аж бесит!!!
Ольча
8 November 2007
У меня летом в жару скрипели, сейчас ничего не скрипит
Машине уже почти 2 года
paravoz
8 November 2007
у меня и на фьюжеи на фф2 они скрипят. мазал силиконом- не помогает. забил.
SairoFF
9 November 2007
paravoz
Правильно, Женя! Чем громче музыка тем меньше скрыпов!!!
Сергей Неизвестный
9 August 2008
Доброго времени суток У сестры Фиеста, пробег около 100 000. Что то стучит сзади на кочках при вертикальной раскачке. Амортизаторы вроде нромальные, без подтёков, да и при раскачке нормально держат . Сайлент блоки возле аммортизаторов и в месте крепления балки на вид тоже ничего. Но при езде стук приличный. Кто что посоветует?
Perez
11 August 2008
рекомендую посетить коммикс-сервис
у меня на фф1 такой же стук был: заменили детали по виду болты с резинками, резинки изнашиваются и от этого стук
Сергей Неизвестный
12 August 2008
да, к братьям попастть неплохо бы. Жаль, сестра в Чебоксарах живет , а я тут в отпуске
vot_takoy
13 August 2008
Ребят, вопрос такой же, при трогании со светофора к примеру или при обгоне раздается глухой стук сзади...где то районе заднего правого колеса...в чем трабла может быть? Понимаю что вопрос из области фантастики, но всен таки мож у кого было что то подобное...
scorts
14 August 2008
Сергей Неизвестный
Амортизатор стук как правило не дает, он не гасит вертикальные колебания! Одна из причин износ буфера сжатия, или резино-металлические шарниры рычагов! Если сам опеределить точно не можешь, езжай к специалистам! На диагностикностику!
Serejkin
11 December 2008
Я думаю, если все остальное в порядке, амортизаторы как раз и стучат.
Тык-Тык...тык
viks
11 December 2008
Такая же беда но при 4000 км. Проверили все и вся- НИЧЕГО.
Есть мнение, что стук от выхлопной трубы или троса ручника... (звук не постоянный)
Kropotov
8 January 2009
[FONT=Times] Если стук в районе заднего правого колеса, то это определенно - Трос РУЧНИКА (в том месте где он проходит над балкой). Проблема имеет место на многих машинах (Фиестах). Решается смазкой. Мне помогал и силикон, если им брызгать в место стыка...
viks
8 January 2009
Kropotov
В качестве шутки... В каком месте стыка Вам помогал СИЛИКОН?! НЕПОНЯТНО!
Лукреция
11 January 2009
у меня была похожая проблема (пробег 9 тыс)
съездила на сервис, подтянули амортизатор правый. но мастер проболтался, что самая частая бага в фиестах и фьюженах - косяк при сборке правой задней двери, типа что-то там отходит
да, понимаю, объяснила туманно, но зато открыла еще одну возможную область стука
paramon511
30 January 2009
scorts:
Сергей Неизвестный
Опора...
Kostilio
28 May 2009
Господа, у меня тоже раздаётся стук сзади на фьюжике, но я точно установил причину. Это стучит скоба в креплении заднего сидения. Не знаю как правильно и понятно обьяснить, что за скоба. Это механизм который держит сидение в поднятом состоянии, если сложить сидение, то эту скобу видно. Понятнее как не знаю
КСМ
28 May 2009
Kostilio:
Теперь осталось только намотать на эту скобу немного изоленты или ленты ФУМ, чтобы убрать зазор, и стук уйдёт.
vevs
31 May 2009
До вчерашнего дня терпел такие же стуки сзади. Поменял задние амортизаторы и отбойники с пыльниками. Результат - тишина в салоне при езде!!!
Задний правый уже тек, левый еще только собирался это делать НО: оба отбойника раздолбаны были.
PS: пробег 120тыс.
udav1978
2 June 2009
Будете смеятся, тоже стучало, передумал всё что угодно. Оказалось аптечка болтается по багажнику межде спинкой седений и пластиковым ящиком с причиндалами (огнетушитель, аварийный знак, компрессор и т.д.) и при ускорениях и торможениях стучит либо в ящик, либо в седенье.
remont-ford
4 June 2009
Здравствуйте расскажу еще об одном варианте возможного стука причем встречается уже не первый раз.Стучит подкрылок вернее его крепление в верхней точки арки колеса
димочкин
12 June 2009
Здравствуйте.
Кто нибудь делал шумку передних арок снаружи, снимая подкрылки .
Какой толщиной материал использовали?
крыло из нутри то же проклеивали?
заклеивать от салона до стойки амортизатора или ещё дальше?
Ещё какие хитрости надо знать?
Вы уж подскажите,не отказывайте!
REAL_NIGGAZ
23 July 2009
хотел бы узнать... у всех фьюжиков достаточно грмко двери хлопают? можно ли чтонить придумать чтоб они не так сильно хлопали при закрытии, ну кроме того что меньше силы прилагать, уж сильно громкие они...
Benoy
23 July 2009
REAL_NIGGAZ
Бюджетно этого никак не сделать. Вообще при полной шумоизоляции двери она начинает закрываться гораздо более солидно. Но вот делать шумку ради изменения звука при закрывании...
Лех-ха
24 August 2009
Всем привет!
По воле случая покатался 2 дня на Фьюжне жены.
Напряг грохот на кочках в районе багажника. Думал там бардак и что-то колотится. Посмотрел - нет, все нормально. Стал искать причину. Обнаружил что этот грохот производят задние сиденья. Т.е. берешься за них рукой, трясешь и в них что-то жутко стучит. Именно В САМИХ СИДЕНЬЯХ.
Кто-нибудь сталкивался? Чем лечить?
Benoy
24 August 2009
Лех-ха
Не представляю, что может стучать в самих сидухах. Только крепёж либо замки складывания (?).
Лех-ха
24 August 2009
Да я сам не знаю, потому и спрашиваю
Jennik1
25 August 2009
я с новья, с первого же дня здал авто на шумку полную. 2 слоя + антискрип на всем пластике.
( а именно двери с полной рзборкой щита внутр.части до метала, арки, пол, потолок, багажник + пятая дверь)
Кроме - передней перегородки ( с пола достали как можно выше до панели) и панели передней, да-да ее тоже шумят.)
Забрал - и вот что я отмечаю.
- двери стали закрыватся с благородным звуком, они потяжелели и при закрытии издают приятный мягкий хлопок.
это в принципе замечают пассажиры и автолюбители котрых я подвозил, и все кто сделал шумку. Короче тут я доволен,
- Музыка зазвучала!!! ( 6000СД) появился обьем, короче очень доволен ей после шумки, так как собирался выкидывать к едр.й эту магнитолу и ставить
Соню квадратную. Теперь закинул эту идею - все устраивает.
- Потолок по ощущению добавил жесткости как монолит и не пробивается и не прогибается - бетон короче. То что ожидал
- От арок почти исчезли свуки камешков ( акри делали в 2 слоя спец. напольным) К ним претензий не имею ровно как и к багажнику
- Остался, но поменялся звук от моторного щита! - это единственный звук мотора, но он изменился в лучшую сторону.
Буду доделывать шумку моторного щита + в первую очередь шумку панели верхней! Там куча метала не укрытого (видел фоты снятой панели )
и у многих в последствии там что-то звенит потом. - Короче это самое безобидное и ее надо сделать.
А так доволен на 90%. результат ожидаемый.
По поводу задних дверей - у всех там скрипит что-то (не трагично) как оказывается - замок-защелка, Уплотнитель!!! надо смазывать, у единиц- что-то внутри сидушки.
E-lenka_De.Niiz
17 August 2010
Все просто замечательно в моей машинке, но слегка разочарована шумо-виброизоляцией в Фиесте, после FF1 USA такое ощущение, что немцы забыли ее положить в мою машину
Собственно, вопрос: что необходимо зазвукоизолировать в первую очередь и с наименьшими затратами? Мне не нужна какая-то особая аудиофильская тишина в салоне, пусть будет хотя-бы как в фокусе...
Может быть есть какие-то готовые решения? Слышала про комплекты шумоизоляции для иномарок, нарезанные по трафаретам...
Теперь про теплоизоляцию капота: есть какая-нибудь готовая штуковина? На фокусе без этой изоляции зимой на капоте "борода"... Но там просто купила готовую и все...
Benoy
18 August 2010
E-lenka_De.Niiz
Код термошумки капота: 1 342 462
Для тишины надо шумить всю машину. Вообще полезно сделать арки, двери и моторный щит. Но по объёму работ это всё равно столько что напрашиваются также пол и потолок.
Про трафареты для иномарок довелось услыхать в первый раз.
vlad063
12 October 2010
всем респект. фиеста прошла 12000км. аццки дребезжит что то в спинках задних сидений. что то там бултыхается на кочках. как устранить?
