Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
697,1K
1,3K
4K
Mits
12 July 2008
В общем это не совсем сверчок. Но черт знает что. Голову сломал. Достаточно громкое отрывистое цокание со стороны колес. Особенно слышно до 40 км/ч. Проявляется всегда на холодную. Первый раз появилось при пробеге 500 км. Выехал из гаража - цокает, блин. Проехал километра два - пропало. Забил.
Потом опять появилось после 1700 км. Все облазил. Правый передний суппорт греется чуть больше чем левый. Тормозит нормально. Поехал к дилеру. В ЮСИ рассказал про это дело. Разбираться не стали. Внешне нормально, ну и все хорошо значит... Эх, дилеры... Стал сдедить за этой фигней. Полгода уж прошло. Изредка появляется, в сырую погоду, на холодную. Сегодня после дождя со стоянки выезжал, так цокает что жуть. Торопился, шел 100-120. Приехал домой - все идеально.
Короче, думаю, суппорт подклинивает, но звук очень странный. Сам не полезу, гарантия. Как продемонстрировать дилеру - это вопрос. И где найти дилера, которому не лень разбираться
Frontman
12 July 2008
А у меня где то между 30 и 60 км/ч начинает потихоньку свербить ветровое стекло, не могу определить толи оно толи где то в панели...
Satelite
12 July 2008
Ура, поборол свой кровососущий сверчок. нашел его в магнитоле. предварительно разобрав в поиске половину всей передней панели =)
FAVORItt
13 July 2008
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался со сверчком в потолочной панели, там, где датчик объема? Когда прижмешь, ненадолго исчезает, потом снова появляется. Достал уже. Может кто подскажет как эту панельку разобрать.
Frobisher
13 July 2008
-МордWiN-
Поздноватый ответ, но ранее сюда не смотрел.
Тот же дефект. Слушал его некоторое время, в мае записался по тел. к дилеру "Кунцево"...
Приехал. Мне говорят, что не я записан. И ничего не докажешь.
Ладно, говорю, хоть проконсультируйте. Подошел мастер кузовного цеха. поговорили, он рассказал как снять панель в р-не крепления скобы ремня. посмотрите, грит, сами, но ничего страшного, ремень не отвалится .
И резюме: "Прислушиваться ко всему в салоне- страдать ...ней. Ездить нало, а не слушать .
На дачке открыл, посмотрел - и правда криминала нет, болт крепления скобы заделан намертво. Мое мнение-гремит сама скоба, надо бы ее поджать како-нить губкой, паралоном или тп. Пока никак не сделаю, забил на звон, потом чё-нить поставлю...
Картуш
15 July 2008
Тихий дребезг в районе задней правой стойки с начала покупки,что интересно у друга седан 2008 года ГИЯ ,тот же дефект
Витамин
16 July 2008
Ребята, сразу не пинайте ! нету возможности читать весь топик ! с работы пишу ! Такая штука обнаружилась, сравнительно недавно ! пробег 5 тыс., проявилась после поездки в Питер !
Тема такая ! Когда едешь, всё норм ! но время от времени появляется скрип в районе левой стойки (водительская которая) точно понять не могу, а кто сзади слушает, не слышат короче ! звук толи снизу стойки, толи по середине, может вообще от задней двери ! происходит только тогда, когда машина проездает на медленной скорости большие ямы или лежачего полицейского, когда кузов, скажем так, сворачивается идёт на излом ! что может быть ? и как лечить ! выводит из себя прям !
mmd3
16 July 2008
Витамин
я обмотал крючки за которые защелкивается замок на стойках изолентой, мне помогло!
Витамин
16 July 2008
mmd3
По подробней можно ! просто боковую панель не разбирал ! что там за замок и крючки ?
mmd3
16 July 2008
а у тебя внутри стойки???у меня скрипело в районе дверных замков! больше ничего не скрипело т.к. делал шумку проклеил все стыки пластмассы!
Витамин
16 July 2008
mmd3
Да в том-то и дело, что непонятно от куда ! Думал может у кого-нибудь было подобное ! вот и интересуюсь ! сам-то определить не могу, а народ, который прошу не слышат ! будем методом тыка тогда ! как назло, когда начинаешь показывать его другим, какие бы кочки/ямы не собирал, бестолку, не скрипит и всё тут, вернее скрипит, но тихо ! как только 1 остаюсь - на тебе, всё отчётливо !
mmd3
16 July 2008
попытайся сделать как я сказал!
AWD
18 July 2008
Расскажу про свои сверчки у меня их2. Один при езде, я понял что в прикуривателе...прижимаешь, проподает...если у кого было расскажите как боролись.. А в торой в передней правой двери когда музыка играет опред. частоты...дзыканье, рукой обшивку прижимаешь..проподает...если кто с этим сталкивался подскажите! машина новая 1700т.км пробег пока
andrew1991
18 July 2008
Один ... в прикуривателе...прижимаешь, проподает...
Был такой. Устранил элементарно - вынул прикуриватель , ибо не курю. Попробуй еще его покрутить вокруг своей оси, возможно в каком-то положении он замолчит.
...в передней правой двери когда музыка играет опред. частоты...дзыканье, рукой обшивку прижимаешь..проподает...
Самый простой способ - снять обшивку и пихануть туда поролон, т.е. создать эффект постоянного прижима (как рукой, только с внутренней стороны). Способ сложнее - обклеить всю обшивку изнутри виброматериалом (дело довольно муторное).
А вот может кто сталкивался со сверчком, живущим в районе приборки? Звук один в один как муха жужжит меж оконных стекол. Найти скорее всего сам найду, мне бы знать как приборку вынуть. Или хотя бы как снять защитное стекло.
AWD
18 July 2008
andrew1991
Спасибо за ответ))) но мне кажется где прикуриватель дребезжит сама отделка под дерево...
Strellec89
19 July 2008
Витамин
В верхней части передней двери, с торца есть резиновая полоска которая при закрытой двери соприкасается с резиновым уплотнителем задней двери. Вот они между собой и скрипят. Побрызгай силиконовым спреем или чем-то похожим.
Tomich
20 July 2008
Пост: 2815887 18 Марта 2008 (Вторник) 9:32
Народ
а был у когонить скрип когда переднее стекло до конца закрывается (в уплотнитель входит) брызгал силиконом - нефига не помогло..
Один в один... В теме про стеклоподьёмник спрашивал ..
BadVik
20 July 2008
мужики, я конечно извиняюсь что не в тему немного, у меня сверчки другого рода: "скрипит" передняя ходовка и наверняка в рулевой пыльники, особенно после дождика, езжу как на несмазанной телеге! Или как на Волге, которую нужно было каждые тыщ 5 с масленкой обхаживать. Что делать то? Ехать по гарантии? Жоско просто, 21 век как никак а тут во двор стыдно заехать...
fingerlime
21 July 2008
избитая тема: жуткий скрип раздавался сзади (район стоек) при проезде на медленной скорости больших, плавных неровностей (в том числе леж. полицейские) 5000 км мирился и пытался найти что это. в итого поехал на сервис.
В итоге я открыл заднюю дверь и ногами раскачивал машину, а ребята слушали. Сказали звук раздается в районе задней подвески, подняли машину, смазали все пыльники смазкой на медной основе, при раскачивании звук пропал.
Я счастливый уехал из сервиса, во дворе дома проездал леж. полицейского... снова скрип. я за ручку подергал вверх/вниз задние двери, скрип раздавался из района замков. Открыл дверь и увидел на петлях замков (они выкрашены в черный цвет) видно как стерлась краска ... обматал это место изолентой... в итоге полная тишина в салоне... хруст уплотнителей не раздражает, т.к. почти не слышен.
может кто подскажет что делать с замками?? т.к. изолента выглядит так себе. У товарища на логане замок на сервисе просто смазывали смазкой на нефтянной основе, но она пачкается.
Akir1
22 July 2008
На те же грабли наступил, чет стукнуло в голову силиконом панель побрызгать, и уплотнители побрызгал за одно, ну и на стекла попало - побрызгал на свою ...
при движении по неровностям чуть не охренел, такое ощущение что крышу корежит,
так собственно вопрос - чем смыть силикон?
fingerlime
22 July 2008
Akir1:
мне кажется мыльным раствором должно сойти. Хотя не факт.
ЛехаОмск
29 July 2008
R
ROM-850:
И у меня странный глюк: на холодной машине при включенном климате начинает дребезжать, что то со стороны приборной панели. Если перевести АКП в положение Р или N? дребезжание пропадает. Если выключить климат, звука тоже нет. НА прогретой машине звук на много тише.
После установки сигнализации что-то задребезжало со стороны приборной панели, при езде по неровной дороге противный звук вибрации как от жесстяной пластины. Кто сталкивался и как решили проблему???
andrew1991
29 July 2008
По дороге на дачу приходится ехать пару сотен метров по очень крупноабразивному асфальту. На таком покрытии вылезают как правило все сверчки, даже самые хитропопые. Оставалась у меня пара штук таких в торпеде (все остальное перебрано) - где-то в левом и правом торцах. На даче я промазывал битумной мастикой передние арки, для чего вынимал из арок локеры: таким образом у меня был доступ к внутренней части железа передних крыльев, которые я с успехом проклеил вибродэмпфером (стандартпластом). До этого они громко звенели при постукавании по ним костяшками пальцев. Кроме того, я вставил кусок резины между железом крыла и бачком омывателя - до этого он дрыгался и вполне мог быть причиной сверчка на абразивном асфальте. В итоге, возвращаясь с дачи (с выполненными "доводками") торпеда молчала.
fingerlime
30 July 2008
Л
ЛехаОмск:
R
ROM-850:
приятель рассказывал что у него дребезжало в торпеде примерно со стороны бардачка. оказалось что плохо закрепили сигнализацию.
проблему решал обращением в сервис где ставили эту сигнализацию
Lard
31 July 2008
s_serg:
SveenFF2:
andrew1991:
SveenFF2
Так дело в обшивке или нет?
К сожалению, нет. Сверчок жив. Может имеет место непроваренность железа? Тогда почему не сразу ожило? Нужно мне тоже покататься с приложенным ухом
ЗЫ. Я глупо поступил - пока обшивка была снята, нужно было и внутрь самой двери заглянуть, может что между ее пластинами болтается?!
Похоже это стучит теплоэкран по глушаку. Там фольга тонкая и может загнуться при езде по проселку.
Еще может быть ненатянутые тросики ручного тормоза ... он то ли о бензобак то ли еще обо что может ТАААК греметь - в салоне слышно !
Lard
31 July 2008
fingerlime:
Л
ЛехаОмск:
R
ROM-850:
У меня был похожий звук, но не из-за сигнализации, а из-за дребезжащей крышки аккумулятора
Подклеил уплотнители, кое-где усилил крепления - и все пропало !
Но искал долго ...
Великолепный Гоша
1 August 2008
Всем привет!
У кого-нибудь были проблемы с замком 5-й двери на хэтче?Гремит дверь,вроде все обстучал на пластик не похоже,грешу на замок,т.к. когда дверь закрыта,при нажатии раздается похожий звук.Как и чем это лечить.Такое ощущение что это из-за люфта двери\замка?
Как можно попробывать вылечить?
Спасибо и сорри если было...
Pozitiff
1 August 2008
На универсале постоянно скрипят резиновые уплотнители дверей. Лечатся силиконом. Скрипит правая передняя дверь. Точнее не скрипит, а по звякивает обивка. Хрен знает как лечить эту беду. Еще скрипит вод сиденье.
Patrik
8 August 2008
У меня похоже поскрипывает эта вставка на правой двери, посоветуйте как лечится?
pagsoft
8 August 2008
скорее всего не она скрипит, а нижняя накладка, снизу ручки которая. Сними ее попробуй без нее поездий для начала.
