-Ал- может и вправду шрусы ?
![]() | Next (2025) |
![]() | ГУР, ЭГУР, рулевое управление, рулевая рейка, жидкость ГУР, трубки рулевого |
![]() Vetal`: |
Каждые два месяца (около 8 т.км.) на колесе налипает грязь около 3-4мм. Раньше на других авто с такой проблемой не сталкивался. Как у Вас? |
![]() Sarumjan: |
natalyak декабрь 2005 ![]() Отчего и удивляюсь, неужели спустя три года проблема еще есть ![]() |
T tarassz: |
мой рус ФФ простоял в Мейджоре с 4 июня до 21(пока не нашли "донора") в ожидании этой трубки, которую делают на каком-то немецком заводе. видимо это наследственная болезнь ![]() |
![]() Эмануил Гедеонович: |
Всем привет, вот и у меня вопрос встал, дело в том, что попал я в лёгкое ДТП, и после него загудел ЭГУР, двиг 1.8, поменяли по КАСКО, поставили новый, но дело в том, что и новый работает громче, чем тот, что стоял с завода и при повороте руля звук усиливается. Не то чтобы звук был очень громкий, но не даёт покоя. Я уже и снимал фару, жидкость зелёная, уровень на максимуме, поедешь к дилеру, точно скажут что всё ок и отправят во свояси. Никто не знает, со временем он не тише работает, может приработается??? ![]() |
