Жара, машина сошла с ума
С утра завожу машину. Заводится нормально, но через 2 сек. глохнет (как если бы на карбюраторе заводился без подсоса). Второй раз завожу - все нормально... Повторялось уже несколько раз. Заправляюсь на нормальной (вроде заправке ("Кириши" в Питере). Пробег 1000 км.
Может кто сталкивался с такой фигней? Я так понимаю, что надо ехать в сервис?
неисправность, температура двигателя, температура воздуха, двигатель, запуск двигателя, запуск, жара
dmax
12 October 2005
195K
1K
IRET
23 August 2007
Сегналка штатная ? Если нет то скорее всего дело в ней.
Сигналака может глушить машину
Я на прошлой машине дошел до того что купил новый бензонасос и только когда он тоже не заработал стал копать глубже - оказалось, что в реле сигналки окислились контакты.
Injaneir
23 August 2007
100% проблема в сигналке! кстати если не у афицалов ставил, а испровлять к ним поедешь с гарантии точно снимут...Обращайся туда где ставил сигналку!
Воблин
27 August 2007
Спасибо. Вчера, кстати, один раз нормально завелась, и фара не глючила. Сигналку ставил там же, где и покупал машину, но по-моему, проблема в том, что заземление отвалилось - где-то в районе бензобака и левого заднего блока фар. Никто не знает, реально ли дотянуться самому?
Заяц
29 August 2007
Плавают обороты на холостых, передок начинает трясти. Недавно начала глохнуть на холостых. уже 3 раза глохла за 3 дня, правда заводится сразу, жутко расстроен .
Данные проблемы начались после 12 т. пробега, сейчас 16т., 1ТО пройдено, на заправку не менял, нареканий у меня на неё не было.
Записался к в "Аларм-Моторс"...
Кто сталкивался с аналогичной проблемой, или в курсе дела подскажите.
Bigalex
29 August 2007
Я бы начал со свечей. Очень похоже. Иногда достаточно одной маленькой заправки чтобы убить свечи и они некорректно работают в "пограничных" режимах.
Заяц
29 August 2007
Bigalex
Странно, но заводится ведь с пол обарота, а глохнет только на светафорах (на холостых) и то не всегда.
Bigalex
30 August 2007
Естественно может быть много других причин. Просто свечи самое распространенное явление. Бензин гавно.
ramensk
4 September 2007
У меня тоже проблема с тем, что после завода через несколько секунд машина глохнет.
Что делать? Говорят это проблема есть у многих фокусов... подскажите
С-Максимка
4 September 2007
ramensk
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...29793&hl=double
QUASAR
23 September 2007
olegoren
У меня то же самое
Движок 1,6 - 115, пробег 15500
На нем стоит дроссельная заслонка у которой 2 датчика:
- один навесной (его можно поменять отдельно),
- другой в корпусе дроссельной заслонки (меняется др.заслонка в сборе).
Привезут в течение недели.
PS. А неделю назад диагностика показала - ошибка датчика кислорода. Ошибку сбросили - не повторялась. И теперь еще заслонка...
zavod20
4 October 2007
У меня проблема
Двигло 1.8
На скорости более 120 км/ч постоянно зажигается лампа "проверте двигатель" затем гаснет, когда еще раз пятнадцать её заведешь. В последнее время на скорости машина стала просто глохнуть, очень стремно когда обгоняешь кого-либо!
Когда едешь больше сотки и выключаешь пятую скорость, затем включаешь её снова, жмешь на газ машина начинает неуверенно разгоняться рывками, такое ощущение что в карбюраторе конденсат!!
Eduard V
3 October 2007
Z
zavod20:
Народ! У человека беда - а вы глумитесь... Это же наш коллега!
Автору - в инструкции сказано, если загорается неисправность двигателя, - срочно на сервис! Так последуйте советам... Хотя от Севердвинска сервис наверное за 1000 км... На форуме Вам ничем не помогут, так как причин 1000 и 1. Только диагностика двигателя на сервисе выявит неисправность.
RooX
3 October 2007
Eduard V
zavod20
ИМХО, возможно датчик массового расхода воздуха неправильно работает или сдох... У меня на ШНиве было подобное при морозе - 33.
Но это только на диагностике можно проверить!
fokusnikk
4 October 2007
zavod20
Только сервис!!!
Focus51
4 October 2007
zavod20
В чём конденсат? Вы про Фокус пишете или про какую-то другую машину?
info
4 October 2007
Z
zavod20:
Блин, ну сколько можно то...
Alexx72
4 October 2007
zavod20
1.Пробег?
2. Уровень бенза в баке какой?
Очень похоже на забитую сетку бензонасоса- она снимается и чистится
...Только надо бак снимать
Но это так,варианты...
Удачи!
Casper™
4 October 2007
Похоже что бенза не хватает
Drakula_51
4 October 2007
zavod20
Тоже так думаю. Попробовать манометр к рампе подключить - если давление на таком режиме падает - смотреть сетку-бензонасос-фильтр(который в баке с бензонасосом). Хотя предварительно лучше сделать диагностику сканером - должна что-нибудь показать.
VasAlex
4 October 2007
zavod20
Вы вроде вчера тоже самое писали и опять у вас 1 сообщение. Как это можно?
Казачек?
info
4 October 2007
VasAlex, не, пост о 3 числа (вчера), просто кто то все подчистил сдесь!
zavod20
4 October 2007
1.Пробег?
[QUOTE]
пробег всего 13000, уровень топлива всегда как минимум пол бака держу
Alexx72
5 October 2007
zavod20
У меня на 7000 т.км. по поводу чистки сетки бак снимали. ..светился "чек", диагностика показала "низкое давление в топливной магистрали"
Еще: вспомни, мож по колеям где-то в лесу полазил,вдруг трассу бензопровода "поджал"
...хотя она вся на днище в коробе идет.
Если " чек" не светиться-попробуй,сбрось клемму с аккума на 3 мин.
...ИМХО, при выходе на такой интересный режим "ограничения скорости"," чек" должен светиться.-в диагностику однозначно
ARCHIK
12 October 2007
Ну как проблема, ушла? Если нет, то попробуй поездить без крышки бензобака- а то была подобная ситуация.
Mango
18 October 2007
Да. оказывается эту тему еще 2 года назад обсуждали моему форду еще года нет, стал глохнуть даже осенью.. пока газку не поддашь, не заводится.. ни с первого, ни со второго разу..
Я.Р.
19 November 2007
Такая же проблема, пробег 8000 км матор 1,8 форд фокус II
обратился в сервис в Ростове-на-Дону на Таганрогском
Там с меня взяли 1000 рублей не понятно за что, в результате проблема осталась, пропали только мои деньги
Я потом спрасил у руководителя сервесной слжбы - неужели вы не знаете о существовании такой проблемы как дубль старт
он говорит - конечно знаем,
Значит выходит что люди зная о такой "болезни" все равно берут деньги, заведомо зная что все монипуляции
которые они проводят не решат проблемы, то есть это не что иное как обман !!
Спрашиваю за что вы взяли с меня деньги?
он - за диагностику и чистку заслонки,
я - но я не хотел ничего чистить и диагностировать , у меня машина глохнет по утрам, проблема в этом,
он - тогда надо перепрошить мозги , (опять за деньги!!)
я - и что проблема уйдет?
он - нет!
я - так зачем тогда перепрошивать?
он - есть уже новая версия прошивки
я - у меня машина глохнет по утрам!!
он - ну это такая болезнь у фордов
я - так за что вы деньги взяли с меня если знали на перед что ничего сделать не сможете
он -как за что за диагностику и чистку заслонки!!
я - мне ничего этого не надо было у мен машина глохнет
он - так это болезнь такая у фордов
вобщем разговор с оферистом наперсточником получился какой то, откровенный обман
Leksus
19 March 2008
ФФ2 SE 2006 1,6 115 л.с. 11000 км. Стал замечать, что на холостом ходу появились "подергивания" авто. Никакой системы, просто несколько раз в день, да и то не каждый день. Списывал все на качество бензина, хотя заправляюсь только на двух заправках уже не один год и раньше проблем не было. И вот накануне, стоя в пробке, при начале движения авто заглохло... Попытки запуска ник чему не привели. Объяснил все тем, что "залило" свечи. Спустя 15 минут ожидания авто завелось с полтыка. Правда лампочка проверки двигателя не погасла. Благополучно доехал до дома. Утром с запуском вновь ни каких проблем не было, правда лампочка все равно горела. Проверил свечи. На мой взгляд все было в пределах нормы, причем лампочка сама погасла. Но заметил, что вернулись описанные выше "подергивания". Во время поездки домой произошла та же история. Авто заглохло и на этот раз заводиться уже отказалось наотрез! Обратился в автосевис.У нас есть выездная служба. Ремонт занял 5 минут! Как оказалось замкнуло провод в жгуте подходящем к катушке зажигания. Сказали, что это конструктивный дефект ФФ2. Жгут короткий, "внатяг", поэтому при движении ослабевают контакты и может нарушаться контакт. "Лечится" заменой и удлиннением жгута. Завтра поеду в сервис.
Raleks
19 March 2008
Интересно!
yurik77
20 March 2008
Leksus
Вообще то первый раз о таком слушу...
а потом что-то у вас не вяжется
с
где связь? или я чё то не втыкаю??
Ромка F2 Trend
20 March 2008
Я уже где то писал, не помню. Короче тоже самое, ехал и заглох сразу. Заводится отказывалась (1,6 115). Через 2 дня потащил на галстуке к дилеру в Мажор-Сити. Там делали целый день. Меняли по гарантии катушку зажигания. Еще хотели придраться, что это не гарантийный случай. Вот.
