Слабые стороны зимой
Честно говоря первый мороз со снегом застал врасплох - не выезжал. Посмотрел из окна как тазики заносит и жалко машину стало. Зато сегодня 27 выехал - и на Разанке град пошел... Дорога обледенела. Обогрев справлялся нормально.Дворники скребли хорошо. Правда по углам стекол снег все равно собирался. Руку под переднее сиденье засунул с зади - вроде тепло назад хорошо идет.
зимняя эксплуатация, холодный пуск, АКБ, аккумулятор, мороз, зима, утепление радиатора
advocate
27 October 2005
192,4K
М.-Сибиряк
18 January 2008
испанец 1.6/100: -25 - завелся (с педалькой), -29 - неть... И дверка нехотела закрываться - как у старого холодильника.
DemmoN
18 January 2008
Denis 96
Точно такая машинка и у меня. Забирал в декабре. В последние морозы все путем заводилась. Если в лом ехать к дилеру - сам посмотри свечи. Я на 80% уверен, что в них дело.
По теме - не нравится работа обогревателя заднего стекла. Недостаточно мощный. При средненьком снегопаде - видимость практически отсутсвует + вся эта наледь потихоньку перемещается в стык между крышкой багажника и стеклом. Начинаются скрипы на кочках и отпадает всякое желание открывать багажник из-за боязни повредить ЛКП машинки. Про дворники уже писал в другой ветке.
Denis 96
22 January 2008
Dem96
Как только стало тепло машина завелась, следующим образом:
1. Подготовительная работа - зарядка аккумулятора (8 часов), чистка и сушка свечей;
2. Завелась, но заглохла;
3. Опять завелась, и опять тоже самое;
4. Завелась с педалькой, держал обороты в пределах 3-4 тыс. оборотов (минут 10). При этом обороты плавали, из трубы валил черный дым и образовалось на снегу черное пятно (похоже катализатор конкретно залил). Двигатель троил минут 15-20, потом перестал.
Два дня ездил нормально, но после очередной заправки 95 ЛУКОЙЛ загорелся значек двигателя (это при работающем моторе). Может быть это последствия запуска либо бензин хреновый!!!
DemmoN
22 January 2008
Denis 96
Вообще непорядок
Мой совет-надо срочно к дилеру, пусть делают всю диагностику. Жалко будет новую машинку завалить.
Удачи и окончания всех проблем.
З.Ы. Попробуй залить литров 10 98-го. И меняй заправку. Хотя я сам на Луке заправляюсь...
dRAGONBREED
22 January 2008
НЕ НАДО ЛИТЬ 98. где его взять?? залить 95 на хорошей заправке, AGIP или на BP или ЛУК(провереный), обычный 95. все будет хорошо. свечи поменять лучше
ЛУК ЛУКу рознь - мое впечатление от последних заправок
а вы не в москве .. простите.
тогда найти нормальную заправку. федя он такой, привереда в бензине
DemmoN
22 January 2008
dRAGONBREED
У нас под брендом Лука достаточно много заправок, а вот реально бензин льют чужой.
Насчет свечей - я бы тоже сразу поменял. ИМХО все-таки в них проблема.
IVAN-VOLG
22 January 2008
Dem96
Вывеска "Лукойл" уже давно ничего не значит.
Под брендом работает куча левых контор. Как способ проверки: на настоящем Лукойле принимают карточки "Лукойл". Посмотреть всегда можно возле кассы.
RSF
22 January 2008
Чего не хватает лично мне, так это подогрев зоны парковки дворников. В такую погоду частенько под дворник попадает кусочек льда и скребет потом по стеклу, никак не может растаять, да и просто примораживаются они.
Raleks
24 January 2008
У меня стекла обмерзают при -25 и на скорости около 120 км/ч.
Борьба - воздух в ноги и на стекло (климат). Но при постоянном движении на скорости задние все-равно замершие...
Tocon
1 February 2008
Минусы замеченные мной
1. Омыватель заднего стекла настроен фиксировано очень не удачно, дворник тупо стряхивает воду, может летом будет мягче дворник и не так дубово будет.
2. Стуки в задней подвеске при соскалзывании в поворотах или кочках
AlexE
1 February 2008
Glyk:
-=Andrew=-
Было такое в начале зимы, незамерзайка там с лета булькала, холодно стало она прям на стеклах замерзать начала потом и брызгать перестала , насос зудит а не брызгает ,типа замерзла... Спирт по ходу выветрился ну че купил новую долил до краю, взял фен у жены прогрел эти долбучие брызгалки вместе с трубочками под капотом , и все.. с литру вылил через брызгалки чтоб с трубочек старая незамерзайка слилась, теперь не замерзает...А работы двигателя не хватает чтоб всё прогреть, тогда целый день катался и заведенная стояла и по всякому...
И что, я не понял, это слабая сторона фокуса зимой? А на какой машине размораживается лед в бачке омывателя? Бачок находится на крыле и закрыт от двигателя. как двигатель должен прогреть все железо вокруг, да еще и бачок? Если сравнивать с тазом, то да там возможно и прогревает, потому что он стоит в моторном отсеке Это не объективная оценка слабой стороны. Это слабая сторона у хозяина, который забыл позаботится о своей безопасности и окружающих
IVAN-VOLG
1 February 2008
AlexE
На ГАЗ-3110 отогревалась минут за десять после пуска движка, причем в сильные морозы
RSF
1 February 2008
IVAN-VOLG:
AlexE
Так этот самый ГАЗ наверное не соответствует ЕВРО-4, или соответствует ?
kpr:
RSF:
Ну есть же тема, как оставить дворники в зоне подогрева. Не совсем эстетично, но помогает. Еще как вариант - побрызгать незамерзайкой.
Тут дело в другом, можно заниматься всякими колхозными прибабахами, но мы ведь говорим о штатном использовании автомобиля, без вского колхоза. И вот в поставке этой опции очень не хватает.
Дядя Лёня
1 February 2008
Я не знаю как у вас, но у меня дворники еще ни разу не примерзали... Скребут - да, от этого никуда не денешься, такие уж резинки на заводе ставят. Но примерзание...
IVAN-VOLG
1 February 2008
RSF
Даже не знаю!
Если серьезно, как взаимосвязаны норма Евро и нагрев жидкости в бачке омывателя
Прикол или я к пятнице уже буксую?
AlexE
1 February 2008
IVAN-VOLG
ты не понял, нагрев жидкости в бачке напрямую связан с нормой евро. таз это евро1 или евро2, фокус евро4. по этому и не прогревается. Это даказано при испытаниях
RSF
1 February 2008
IVAN-VOLG:
RSF
Даже не знаю!
Тут такая длинная цепочка размышлений: Евро 4 это стандарт на выброс токсичных веществ, видимо не только но в данном случае нас интересует это. Но ехать то как-то надо, значит надо повышать КПД двигателя, а значит надо сокращать всякие ненужные потребители энергии, в том числе и бачек омывателя. Но в целом шутка конечно. Я так полагаю это никак не связано с двигателем как таковым, а просто с размещением этого бачка, о чем уже говорили до меня.
Константин 75
28 February 2008
Из чего же сделаны стёкла в Фокусе? Если они трескаются? У меня на 2114 (морозы под 30-40) греется 4-5 мин, после небольшого падения оборотов (1000-1100) еду, через пару минут включаю печку - если дует более-менее тёплый воздух - оставляю работать печь. Если дует холодный - жду 1-2 мин и включаю опять печь. Всё! Что там за стёкла на Покусе?? - если они щёлкаются (у многих ...).
Включают ВСЁ (зеркала, лобовуху, задний обогрев, климат, рецеркуляцию и т.д.) - так и хочется сказать: дальний свет, поворотники, радио, аварийку, попогрейку, КОРОЧЕ всё что только можно!!! Заморочили себя сами этими прибамбасами! Правильно сказал кто-то "Сядет АБ" и ещё что-нибудь загнётся!
Длинный
28 February 2008
Константи
На самом деле неизвестно ещё ни одного случая растрескивания стекла просто от перепада температуры... у всех есть скол... просто не все его находят...
Есичо, у меня около 5 крупных сколов на стекле, и ни один не превратился в трещину...
Сергей Г
12 March 2008
У меня при движении обмерзает лобовое стекло от нижнего левого угла и вверх, несильно, но тем не менее сужается обзор, такое ощущение, что воздуховод к угловому нижнему дефлектору (у самого стекла) чем то перекрыт. Кто скажет, что может быть. Машина новая..., так что гнезд никаких быть не может...
igor100
12 March 2008
Волнует такой вопрос, не мешают ли нити обогрева лобового стекла обзору, не бликуют ли?
Горыч
12 March 2008
зимнего пакета нет, но попогреека в кожанном салоне просто обязательна!!! да и подогрев зеркал из гии тоже приятная мелочь!!!
shmell
12 March 2008
igor100
Когда заказывал машину менеджер отговорил ставить под. лобового, т.к. у меня очки, в очках, он сказал нити сильнее заметны, особенно ночью.
rulevoi
12 March 2008
Ну эта! Попу греет стекла отмараживает кароче доволен всё сказал!
Spas
12 March 2008
Уважаемые! Есть проблема,нужна помощь.
Тема такова- со стороны водителя внизу где педаль газа дует ледянной воздух. Застудил голеностоп на раз( мужики ржут- валенки одева).Заметил не сразу,большую часть времени на ногах берцы,почувствовал дискомфорт в голеностопе скинул на перелом, а тут поехал в кроссовках и понял где зарыта собака. Что характерно обдувается только лобовое стекло, при стоянке сую руку под педаль газа ни какого потока холодного воздуха,при движении начинает ломить правую ногу( а левая ничего), переключаю обдув на лицо и ноги становиться вродебы нормально.Печка стоит на 2. Вот отсуда т вопрос как устранить данную проблему.А то можно вообще только на лечении ноги работать. С уважением Spas.
Alpin-BMW
12 March 2008
Spas
могу только предположить что не одет или слетел пыльник (уплотнитель) с водительсккой стороны чего-либо.(на М-2141 так было, дуло в ноги, замерзал на ходу при печке-оказалось что под капотом слетел уплотнитель тросика сцепления и туда задувало как в печку только без сопротивления)
Ахмадей
12 March 2008
Spas
у меня похожая проблемка..только дует холодным воздухом при движении в перчаточный ящик..Кондиционер выключен. Видимо у тебя этот выход вместо бардачка подведен к ногам.
Spas
12 March 2008
Да уж! Конечно лучше в бордачёк, чем в ноги.Но причину нужно выявлять.
Coach™
12 March 2008
shmell:
Сам езжу только в очках, никакого дискомфорта практически за год эксплуатации авто я не испытывал.
Зимний пакет полезная штука. Подогревом попы пользуюсь (в зимний период) практически всегда, пока машина прогревается. В сильные морозы (-18, -20) обогрев стекла не очень эффективен.
-PaNik_TS-
12 March 2008
Borka
- если попадает камушек, плывет трещинами, замена - в копеечку;
Согласен.
Получил камушек в стекло...еще летом.
Сужусь со страховой (КАСКО), но обогрев работает полностью, трещина (доползла до верха, около 30 см) не мешает.
Пока жду решения суда, схвотил еще два скола.
Короче. что взял зимний пакет доволен на все 100%.
