Всем зравствуйте!
В настоящее время в форуме есть несколько веток о двигателях, но очень хотелось бы подвести итоги и сделать обобщение. Может это будет небольшой шпаргалкой для тех кто только стоит на распутье выбора
Да и для остальных (эх, мать - статистика) Поэтому предлагаю без обсуждения и лишней воды писать:
1) двигатель
2) пробег
3) поломки/возникшие проблемы(соответственно если есть) и на каком км пробега.
ЗЫ: только коротко
ЗЗЫ: не пинайте ногами
Hedin
21 March 2006
Отчеты/отзывы о ваших двигателях
deJaneiro
17 November 2007
Hedin
2,0л.МКПП Езжу на 92, иногда 95.
27500км.
250км назад потекла водительская форсунка омывателя ветрового стекла.На ТО-1 (21000км) заменили (бесплатно) левый опорный подшипник стойки,хотя я не просил и ни чего такого при движении не замечал.
2 литра. Пробег 119500. Чистили 1 раз заслонку на 65000 и свечи поменяли на 45000. Езжу на 92, иногда 95.
Всем удачи
1.8 125 л.с. В целом очень доволен двигателем. Но толи прислушался,толи появился лёгкий металлический звук при 3000 об.в.мин. со стороны пассажира. У кого нибудь есть подобное??? Могла цепь чуток растянуться? Пробег 14000 км
1.8 125 сил. пробег 10.000км. Масла не доливал. Иногда плавают ХХ. Средний расход 10.4.
2.0 145 л.с пробег 10000 км. Заводится нормально, все в норме. Средний расход 9.1 л.
У меня дв.1,6 (100 л.с.), пробег 27000 км.,
ноу трабл
-СТАЛКЕР-
26 November 2007
Двигатель 2.0. Пробег 14 350 км. Бензин 95 Лукойл. Проблем нет.
Двигатель - 2,0,
Пробег - 32 500,
Как часы.
Перед вторым ТО доливал остатки масла после первого ТО. 18 000 замена передних колодок, воздушного фильтра, 32 000 износ задних - 70 %, свечи нормальные, замена салонного фильтра, замена в/ф. Один раз дворники поменял.
Бензин - 95 BP ult.
Расход 11,4 по б/к (средняя скорость 23)
Двигатель 1,6л - 115 л.с.
Пробег 25500
Все ОК. Ну чиста - самолет!
Excellence:
1,8 пробег 5900км. Проблем нет,дабл стартов то же. Есть посторонний шум на холодную в районе ремня...Через 5 мин прогрева пропадает. Мотор супер!!! Расход 10,5-11 в городе. Мне моторчик нравится=))) |
Вот и у меня тоже самое ,так же шумит в районе ремня на холодную,может кто подскажет что это и из-за чего енто происходит?(не страшно ли это для авто)
Двигатель 2 л. - пробег 25800, всё в норме, расход 10,9 по б/к. На 18000 км ТО - дилер сказал, что свечи в полном порядке, бензин 95, АЗС - ТНК
Всем удачи.
Двигатель 1.6 (100 сил)
Пробег 10200
Средний расход 8,5 (по б/к)
Азс- BP Ultimate 95
Было пару раз, авто незаводилось с 1-го раза
Полёт нормальный (3 раза тьфу)
Двигатель 1,6/115л.с., пробег 9000 км.
Средний расход по бортовому компьютеру - 7,1л/100км.
Заправляюсь исключительно АИ-98
Двигателем доволен, проблем пока нет
Ёхан Палыч
30 November 2007
Двигатель 2.0/145, пробег 82000 км.
Средний расход по борткомпу 9.6, это много для него (зима и т.д.), езжу 80/20 Москва/область
Заправляюсь 95 Ult BP
Обороты на свободной дороге держу 3500-4500
Проблем не было и нет никаких.
двигло 2,0/145л.с. (АКПП)
расход по компу 10,5л
пробег 19000км
заправка BP 95 и 98
масло не жрет, проблем нет.
двиглом полностью удовлетворен!
Двигатель 2.0/145, пробег 38500 км.
Средний расход по борткомпу 8.8-9.1
kosmopolit
3 December 2007
Двигатель 1.4
Пробег 14200
Средний расход 7 (по б/к)
проблем нет.
1,6 (115)
пробег 33500
без проблем.
масло доливал один раз гдето на 15000 после ТО грамм 100-150
расход бензина 9-9,5 л. по городу, на трассе 6-6,5 л.
ни чего не менял.
1,6 - 115 TI-VCT SE пробег 2000. все в норме, средний расход 9,4
2Л 5900 км, проблем небыло, масло не доливал, месяц назад появился цыкающий неритмичный звук в районе поликлинового ремня, думал муфта кондиционера ерундит, на сервисе исправили, оказалось - заглушка закрывающая болт которым прикручен натяжитель этого поликлинового ремня выпала и терлась об натяжительный ролик, эту заглушку (похожа на железную пробку от бутылки) подогнули и поставили на место, все.
да еще чуть не забыл, стук пальцев при падении оборотов ниже холостых, заправляюсь 95 ЛУК
1.8л. пробег 16ХХХ км. Проблем нет, как часы!
1,6/100л.с.
11000км
Проблем пока не возникало, тьфу...тьфу...тьфу
1.6/100 АКПП
25 000
доливал антифриз на 20К
барахлил датчик АКПП на 10К - исправили по гар.
к двиглу вопросов нет.
- Красный -
10 December 2007
Двигатель 2.0 (145 л/с) АКПП
Пробег 10650 км
Бензин: 95, 95 экто, 95 ultimate
Доливал антифриз 100 мл, перегорела передняя габаритная лампочка... Пожалуй, все.
Двигатель 1.8 (125 л.с.) МКПП
Пробег 19000 км (первый год)
Двигатель в норме без проблем.
2.0 литра
25000 пробега
масло свечи и ТО делаю регулярно по собственному желанию (масло менял 2 раза)
Машину всегда прогреваю.
Двигатель в норме. Рвет!
Единственное бывает звук ревущий), но почему то только когда сыро...
Вообще доволен!
Расход от 10 до 14 литров=))) Заисит от настроения=)
2.0L
2800 км
Всё нормуль!!!
2.0MT,95 бензин, пробег 3200, масло не доливал, первые 1500 км не крутил выше 3 тыс оборотов, динамика начинается как раз после 3 тыс, успел уже попробывать 190 км\ч, средний расход 8.8 л
1.8 125 лошадок 23 тысячи
первое то на 10
на 18 разлетелось сцепление
потрескался хром на ручках
20 тысяч второе то полный износ передних тормазных колодок
2.0 л.
37000
По двигателю проблем нет
